Taille fichier MP3 mono / stéréo, même taille en MP3 stéréo et mP3 mono? |
17 Sep 2019, 12:53
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 015 Inscrit : 25 Sep 2003 Lieu : Région Parisienne Membre no 9 858 |
je suis en train de convertir des fichiers de conférences en MP3. Après le traitement sur Logic je fais un bounce en MP3. Du coup, les conférences étant en mono, je passe la sortie principale en mono puis je bounce en MP3 en espérant gagner en taille de fichiers. Et là, surprise le même extrait de 15mn converti en MP3 fait la même taille ( env 14,5 Mo ) que ce soit en stéréo ou mono ? bref j'ai essayé plusieurs manips: bounce en PCM d'abord: j'obtiens bien un fichier Wave de 158Mo en stéréo, ou 79Mo en mono, ou 2 fichiers de 79Mo si je choisis en stéréo séparé ( L et R). Mais que je bounce en MP3 le fichier stéréo de 158Mo ou le fichier mono de 79Mo j'obtiens un fichier (1 canal) de 14,5 Mo ou un fichier (de 2 canaux) toujours de 14,5Mo.... J'ai essayé la conversion avec Audacity pour le même résultat. je pensais que le MP3 mono aurait été divisé par 2 ? Quelqu'un a t'il une explication ? merci ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo! |
18 Sep 2019, 09:32
Je crois que sur un mp3 mono, il reste deux canaux identiques, gauche et droit.
Donc ça ne change pas le poids. C'est comme sur une vidéo de smartphone ou d'APN, le son entre en mono (il n'y a qu'un micro) mais pourrait entrer en stéréo si on branche un micro stéréo sur l'entrée son. Au final il y a deux canaux, différents en enregistrement stéréo et identiques en enregistrement mono Ce message a été modifié par Ducace - 18 Sep 2019, 09:33. -------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
20 Sep 2019, 09:33
Bonjour, Mais que je bounce en MP3 le fichier stéréo de 158Mo ou le fichier mono de 79Mo j'obtiens un fichier (1 canal) de 14,5 Mo ou un fichier (de 2 canaux) toujours de 14,5Mo.... J'ai essayé la conversion avec Audacity pour le même résultat. ronan mais quand tu fais "infos" sur le fichier tu obtiens "canaux audio:1 " pour le mono et "canaux audio:2" pour le stéréo... d'où mon interrogation ? merci pour la réponse... ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
20 Sep 2019, 13:22
je ne reproduis pas ton problème chez moi (avec un workflow légèrement différent) : - fichier monfichier.wav, environ 3 minutes, stéréo 16 bits 44100 Hz : taille environ 32 Mo Je convertis le fichier en mono avec audacity (Pistes > Mix > Mix stéréo vers mono) et j'exporte. - fichier monfichiermono.wav, environ 3 minutes, mono 16 bits 44100 Hz : taille environ 16 Mo Je convertis en mp3 avec ffmpeg, réglages par défaut : Code $ ffmpeg -i monfichier.wav monfichier.mp3 $ ffmpeg -i monfichiermono.wav monfichiermono.mp3 Et j'observe le résultat : Code $mediainfo monfichier.mp3 General Complete name : monfichier.mp3 Format : MPEG Audio File size : 2.89 MiB Overall bit rate mode : Variable Writing library : LAME3.100 Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Format settings : Joint stereo / MS Stereo Bit rate mode : Variable Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 kHz Compression mode : Lossy Stream size : 2.89 MiB (100%) Writing library : LAME3.100 $ mediainfo monfichiermono.mp3 General Complete name : monfichiermono.mp3 Format : MPEG Audio File size : 1.45 MiB Overall bit rate mode : Variable Writing library : Lavf58.29.100 Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Bit rate mode : Variable Channel(s) : 1 channel Sampling rate : 44.1 kHz Compression mode : Lossy Stream size : 1.45 MiB (100%) J'obtiens bien un fichier mp3 mono dont la taille est approximativement la moitié de celle du fichier stéréo. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
21 Sep 2019, 18:03
Ah donc tu pars de tes 2 fichiers WAV que tu convertis:
fichier mono 16Mo et tu obtiens 1,45Mo en MP3 1 canall fichier stéréo 32Mo et tu obtiens 2,89Mo en MP3 2 canaux Par contre moi je le fais en 128Kbps et toi en VBR non? Par contre j'ai une vieille version de ffmpeg 0.009? et je n'obtiens rien? Maintenant c'est la 4,21 mais je ne vois pas comment cela marche ou s'installe? ronan PS: je cherche sur ffmpeg... Ce message a été modifié par papag4 - 21 Sep 2019, 18:04. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Nous sommes le : 28th April 2024 - 01:00 |
