[Succès] Gigabyte Z390 Gaming / i7-9700k / Catalina 10.5.4 |
28 May 2020, 23:41
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 062 |
Après 9 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de laissé mon iMac 2011 27" i7 3,4 Ghz se reposer un peu. Il reste performant et agréable à utiliser mais je me suis équiper d'un très grand écran Dell U3818DW de 38" pour travailler confortablement à la maison pendant le confinement (avec le PC du bureau) et 27" + 38" ne rentre pas sur mon bureau. Je cherchais donc un Mac à peu prêt équivalent en performances mais que je puisse utiliser avec mon écran sans pour autant dépenser une fortune. Après pas mal d'hésitation, me voici donc partir pour l'assemblage de mon premier Hackintosh. Contrainte : la niche dans laquelle devait venir se loger l'ordinateur fait un peu moins de 40 cm de haut. Je suis donc parti sur une carte mère Micro-ATX. Configuration : CPU : i7-9700K Carte mère : Gigabayte Z390 M Gaming Mémoire : Corsait Vengeance LPX 16 Go (2x8Go) Ventirad : Be-Quiet Pure Rock Stockage : Crucial P1 1000 Go + HD 2 To SAMSUNG (récupération) Boîtier : Fractal Design Mode 804 Carte Graphique : Sapphire Pulse RX 580 (à venir, voir plus loin) WIFI : Fenvi FV-HB1200 Alimentation : Be Quiet Pure Power 11 600 W Méthode d'installation : Clover config.plist : Vanilla + diverses modifications Conseils lus sur MacBidouille, TonyMacX86 + divers endroits Ce qui marche Presque tout : J'ai eu un peu peur pour le SSD Crucial P1 car il est peu présent dans les Hackintosh mais ça a fonctionner sans problème. Wifi OOB Message Facetime Carte graphique intégré (UHD630) avec difficulté (voir plus loin). Ce qui ne marche pas La carte graphique Sapphire Pulse RX 580... car je ne l'ai pas encore reçu deux mois après la commande. Problème de colis perdu et avec le confinement, ce n'est pas simple d'obtenir les services clients et faire avancer les choses. Le transporteur a récemment déclarer le colis comme perdu et je vais pouvoir soit me faire rembourser, soit en avoir une autre. Par contre, les prix ont explosé est elle coute 30 à 40 € plus cher qu'avant le confinement. Pour ne pas attendre la RX 580, j'ai décidé d'utiliser la carte graphique intégré (UHD630), mais cela m'a posé qu'elle problème : Ma carte mère à un connecteur DVI et un HDMI et compte tenu la résolution de mon moniteur (3840x1600), je l'ai branché sur la sortie HDMI. La sortie HDMI devrait fonctionner en HDMI 2.0 pour cette résolution mais elle restait en HDMI 1.4 visiblement. L'ordinateur démarrait mais l'écran s'éteignait au milieu du démarrage. J'ai galère un moment pour trouver la cause. Mais ça fonctionne maintenant. Autre chose qui ne fonctionne pass (plus) correctement : la sortie de veille. J'ai installé Catalina 10.5.3 et je n'avais pas de problème de sortie de veille. J'ai fait la mise à jour en 10.5.4 et la sortie de veille est difficile (ne fonctionne qu'une fois sur 3). Pour l'instant, j'ai désactivé la veille ! Mais j'aimerai trouver une meilleure solution. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si ma config intéresse quelqu'un. Je détaillerai un peu mon config.plist dès que je trouverai un peu de temps et notamment la façon dont j'ai réglé le problème de HDMI 2.0. -------------------- Mon Mac : iMac 27" mi 2011 i7 3,4 Ghz - 12 Go RAM - DD 1 To - SSD 960 Go
Mon hackintosh : Gigabyte Z390 M Gaming - i7-9700K - Corsair Vengeance LXP 2x8Go 2666 Mhz - UHD630 (provisoire)- Crucial P1 1 To - SAMSUNG 2 To - Dell U3818DW |
1 Jun 2020, 10:30
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 98 Inscrit : 12 Sep 2013 Membre no 186 575 |
Pour ne pas attendre la RX 580, j'ai décidé d'utiliser la carte graphique intégré (UHD630), mais cela m'a posé qu'elle problème : Ma carte mère à un connecteur DVI et un HDMI et compte tenu la résolution de mon moniteur (3840x1600), je l'ai branché sur la sortie HDMI. La sortie HDMI devrait fonctionner en HDMI 2.0 pour cette résolution mais elle restait en HDMI 1.4 visiblement. L'ordinateur démarrait mais l'écran s'éteignait au milieu du démarrage. J'ai galère un moment pour trouver la cause. Mais ça fonctionne maintenant. Bonjour, Quel était la cause du problème pour l'hdmi ? -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
1 Jun 2020, 12:15
Quel était la cause du problème pour l'hdmi ? Lors du démarrage, l'écran s'éteignait au bout de 30 secondes environ. Avec les logs, j'ai pu m'apercevoir que c'était juste après l'initialisation de l'iGPU (au moment ou la résolution change normalement). En général, c'était quelques secondes après l'affichage d'une ligne : Code ioconsoleusers gioscreenlockstate 3 hs 0 bs 0 now 0 sm 0x0 J'ai fini par trouver ce problème d'HDMI 2.0. Je me suis inspiré de la solution proposé sur cette page https://www.tonymacx86.com/threads/guide-ge...problem.269149/. Pour régler le problème, j'ai ajouter ce code à config.plist : Code <key>Properties</key> <dict> <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key> <dict> <key>AAPL,ig-platform-id</key> <data>BwCbPg==</data> <key>device-id</key> <data>mz4AAA==</data> <key>enable-hdmi20</key> <data>AQAAAA==</data> <key>framebuffer-con2-busid</key> <data>BAAAAA==</data> <key>framebuffer-con2-enable</key> <data>AQAAAA==</data> <key>framebuffer-con2-flags</key> <data>xwMAAA==</data> <key>framebuffer-con2-index</key> <data>AwAAAA==</data> <key>framebuffer-con2-pipe</key> <data>CgAAAA==</data> <key>framebuffer-con2-type</key> <data>AAgAAA==</data> <key>framebuffer-fbmem</key> <data>AAAAAA==</data> <key>framebuffer-patch-enable</key> <data>AQAAAA==</data> </dict> -------------------- Mon Mac : iMac 27" mi 2011 i7 3,4 Ghz - 12 Go RAM - DD 1 To - SSD 960 Go
1 Jun 2020, 12:30
Merci pour cette réponse détaillée.
Le hdmi semble posé problème non seulement au hackintosh mais aussi aux mac. Je viens d'en faire l'expérience avec un mini reçu la semaine dernière du refurb Apple et j'ai été incapable de résoudre un problème de "flicker screen" intempestif avec parfois pertes totales du signal vidéo obligeant à redémarrer le mac. Même en ayant fait la màj vers 10.15.5 il n'a rien voulu rien savoir ! J'avais eu la même plus ou moins la même chose sur mon hack connecté en Hdmi/Mdp mais là ça venait du fait qu'il fallait spécifier "DP 1.2 : Enable" dans l'OSD. -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 11:47 |
