Installer un watercooling corsair h110i |
22 Oct 2020, 08:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 22 Oct 2020 Membre no 212 645 |
Je viens à vous pour une question. Je suis en train de monter un hackintosh et je souhaiterai installer un watercooling de chez corsair. Plus précisément le h110i RGB. Or une question me perturbe. Comment puis je réguler la vitesse des ventilateurs ? Y’a t’il un montage particulier ? J’ai l’impression que seulement Windows permet de la gérer car tout se connecte en USB. Merci à vous |
22 Oct 2020, 09:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
si tu vois icue, c'est que tu as un outil dialoguant avec.
Ceci dit, la pompe fonctionne as un régime unique. les fans sont pilotés selon la température (sondes géré par la carte mère et température) il est possible de forcer les fans à une vitees ou de recalibrer -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
22 Oct 2020, 09:27
D’accord merci. Mais cela veut dire que je dois câbler les deux ventilateurs sur le CPU FAN ? Car dans le montage « normal » ce n’est pas le cas
22 Oct 2020, 10:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 380 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
A mon (humble) avis, un système de cooling c'est fait simplement pour refroidir
Un watercooling ça fait hightech, et éventuellement beaucoup de lumière, mais un bon refroidissement par air fait tout aussi bien l'affaire, et accessoirement autant de lumière :-). En plus le watercooling est plus bruyant et prend en général un connecteur USB et nécessite une application propriétaire de gestion. Le hack est déjà tellement sujet à plein de réglages que se simplifier la vie n'est pas plus mal. La gestion des fans peut se faire par le bios au démarrage et même par l'OSX dans certains cas (ma signature par exemple). C'est ça de moins à gérer Ce n'est que mon avis personnel... Ce message a été modifié par Mac Arthur - 22 Oct 2020, 10:22. -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
Guest_Neutral_ch_* |
22 Oct 2020, 12:24
Hello, malgré le fait que j'ai testé un watercooling dernièrement (2ème fois), je le déconseille pour le CPU.
1. Tu n'auras pas les logiciels Corsair sous OSX. De plus, j'ai eu le cas avec un Kraken de NZXT, le RGB ne se "fixe" que par apport aux réglages via le logiciel, qu'une fois l'OS Windows lancé (et donc le logiciel Cam de NZXT), pas possible via une session OSX. 2. Un bon ventilard classique Noctua ou un BeQuiet sera autant efficace et bien plus silencieux que la pompe d'un Watercooling. Les avantages au niveau des températures restant quasi égal avec une bonne installation. 3. Le réglage de la pompe peut devenir pénible, dépend du câblage de cette dernière, PWM, classique 3 broches, PST ou non pour le CPU fan via la pompe, quel réglages possible dans le bios, quelles prises via la CM (?) 4. Le ventilard classique, suffit de changer le ventilateur, c'est quasi éternel, tant que le socket est compatible. Le watercooling au bout de 5-6 ans, il sera probablement HS et tu devras tout racheter et tout jeter aussi (+pollution). En ne comptant pas la période ou il va vraiment devenir pénible avant le changement (à regret?) du ventilard en sois. 5. Mise à part pour faire un sapin de Noel kitsh pour épater ces potes et faire comme les (pauvres) types sur youtube/twitch, le watercooling est inutile. C'est du marketing rien de plus, avec la mode du RGB c'est devenu n'importe quoi (y a même des chaises de gaming avec RGB now..) Perso, le mien (2ème depuis 2014) après test va finir en revente d'occase et être remplacé par un Noctua classique. Je n'achetèrais plus de watercooling pour CPU. Pour un GPU en hybrid oui, mais pas pour le CPU. 2 vidéos au cas ou: - Pourquoi choisir un ventilard classique plutôt qu'un watercooling: Why you shouldn't water cool your PC - Linus Tech Tips - Erreur de montage à ne pas faire avec un watercooling dans une tour: Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation) - Gamers Nexus D’accord merci. Mais cela veut dire que je dois câbler les deux ventilateurs sur le CPU FAN ? Car dans le montage « normal » ce n’est pas le cas Les ventilateurs du watercooling CPU vont toujours sur la prise CPU Fan. La pompe sur la prise associée (Pump Fan) ou sur une prise Fan quelconque de la CM. De toute manière une fois réglé dans les bios, les prises n'ont pas de différence de propriété entre elles, c'est du 12V, réglé en PWM ou en Voltage,"calé" sur une sonde choisie, rien de plus. La prise CPU FAN et Pump Fan ont simplement des réglages d'office pour ces dernières (sondes), histoire de pas grillé le CPU au premier allumage de la tour fraichement montée, mais peuvent être changés via les Bios après coup. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 22 Oct 2020, 12:49. |
22 Oct 2020, 14:40
Merci à tous pour vos réponse constructive je vais prendre un ventirad merci encore !!
22 Oct 2020, 14:54
c'est pas aussi simple, mais en résumé
1-watercooling: l'installation est importante et si le CPU as besoin d'etre dissiper, c'est important. la pompe est un élément de failure, mais l'instalation dans le boitier est à ne pas négliger du tout 2-ventirad c'est un solution robuste, mais dans certain cas, tu as un différence de 10 ° C... la température max du noctua est un point à améliorer. (pour un CPU amd R3950, c'est limite ) En clair, suivant ton CPU, la charge de ton cpu , la température max, et temps max load , tu choisit. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 24 Oct 2020, 01:24. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
22 Oct 2020, 15:46
Le ventilard classique permet aussi de refroidir un peu la ram, si le ventilateur est placé verticalement (la base).
22 Oct 2020, 18:49
Merci pour vos réponses. Sachant que je vais monter un Ryzen 3900 je dois avoir un truc assez costaud. Je débute dans le montage PC et j’ai pas envie de m’arracher la tête. Donc je pense partir sur du Ventirad rock 4 pro ça fera l’affaire
23 Oct 2020, 02:21
Ca me semble être un excellent choix !
Parmi les Hackintosh du forum je serais curieux de connaître le pourcentage de ceux qui utilise du watercooling, et de ceux qui, bien que sous ventirad, ont quand même un Hack qui "chauffe trop". Depuis le temps que je parcours le forum, il ne doit pas y en avoir des masses... -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
23 Oct 2020, 07:41
Merci pour vos réponses. Sachant que je vais monter un Ryzen 3900 je dois avoir un truc assez costaud. Je débute dans le montage PC et j’ai pas envie de m’arracher la tête. Donc je pense partir sur du Ventirad rock 4 pro ça fera l’affaire [mode maniaque] Le Dark Rock Pro 4 est un bon ventilard. Juste comprendre que le ventilateur du milieu ne peut être placé ou retiré; sauf si la CG ou le ventilard est retiré (à voir de prêt aucune possibilité de retirer la "tête" du ventilard pour permettre de retirer le ventilateur du milieu). Petit détail pour l'entretien En tout cas pour du socket AM4 avec BeQuiet regarder bien, certains de la série Pure Rock ne peuvent être montés qu'avec le ventilateur à l'horizontale, prenant la chaleur de la CG et la poussant contre le haut. Pas possible de le monter sur du AM4 de manière vertical. Ce n'est pas le cas du Dark Rock Pro 4, aucun soucis. Chez Noctua, ils ont des ventilards nommés: AM4, dans le nom, ceux là étant exclusivement compatible AM4, horizontale ok, enlever ventilateur simplement ok. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 23 Oct 2020, 07:43. |
23 Oct 2020, 11:36
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 546 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Je vois des choses ahurissantes sur ce forum : un refroidissement watercooling ne serait pas performant !!??
Il faudra me dire pourquoi AMD a supprimé des processeurs vendus, le ventirad avec la nouvelle série qui arrive (les 5000) sauf les entrées de game. Il n'y a pas de ventirad de livré avec le 3950x. AMD conseille du watercooling. Donc, dire qu'ils ne sont pas performants !! J'ai un watercooling corsair 115i pro RGB qui tourne depuis plus d'un an et je n'ai aucun problème (corsair garantie ce produit 5 ans). J'ai construit une autre tour plus ancienne avec une GA-X79-UD5 avec un Noctua NH-U14S en remplacement d'un Antec Kühler H2O 620 qui n'était pas très performante je le reconnais. Mais niveau installation, c'est limite (emplacement slots mémoire, carte graphique...) Pour une future réalisation avec un processeur 14 coeurs, j'ai prévu le même watercooling. L'avantage d'un watercooling : un meilleur refroidissement et surtout un gain de place et l'utilisation de tous les emplacements mémoires : quand on voit la place que peut prendre un ventirad Noctua NH-D15, ça fait peur ! Faut un boitier grande tour ! Bien sûr, on peut toujours se contenter d'un petit processeur 6 coeurs ! Le watercooling n'a t'il pas d'inconvénients ? Eh bien si : un des rares inconvénients et il n'est pas anodin, c'est la gestion du RGB : il y a une prise USB qui se fixe sur la carte mère et c'est très chiant : cela perturbe le mode hibernation de macOS (sleepwake). Et je n'ai pas trouvé de solution à ça. Donc je suis obligé de l'éteindre et c'est pas cool ! -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.6.7/windows10 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] :triple boot 10.13.6/10.14.6/win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
23 Oct 2020, 17:46
Je vois des choses ahurissantes sur ce forum : un refroidissement watercooling ne serait pas performant !!?? Je ne pense pas que cela a été dit dans ce sens là, mais plutôt dans une optique d'éviter les pièges "gaming qui brille". Un refroidissement liquide est performant, certes plus qu'un classique dans certains cas. Question pour un futur achat hackintosh, c'est déjà plus sélectif. Pour les raisons relatées, pas possible de gérer le RGB avec une session Mac OS, etc. Ensuite quel AIO? La puissance de refroidissement dépend de la taille du radiateur, donc aussi du nombre de ventilateurs et la manière dont on l'installe (voir lien vidéo n°2 post #5). Cela peut être intéressant comme une mauvaise expérience. Le ventilard classique de Noctua, Be-Quiet ou encore Scythe, reste une valeur sur à long terme, pour un cout modique. Si besoin le watercooling peut être équipé aucun soucis, mais combien parmi ceux qui en possèdent on en réellement besoin? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aucun produit Apple ne possède du watercooling. Et pourtant nous sommes inscrit ici sur ce forum en ayant utilisé leurs produits au moins un certain temps. Et même si cela chauffait comme une fournaise, tout c'est bien passé (?) Pas d'incendie (?) ^^ Ce message a été modifié par Neutral_ch - 23 Oct 2020, 17:55. |
23 Oct 2020, 22:28
l'exemple d'apple nest pas terrible : je possède deux imac dont un 27 ' et effectivement, les cartes graphiques et les processeurs chauffent ! Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de la génération actuelle (Imac 2020). Mon Imac 27' est un mid 2011 donc pas très récent. Mon Imac 27' est passé deux fois au SAV apple 2015 et 2017. Et depuis, je ne l'utilise plus qu'accessoirement. Le problème bien connu, est la formation de poussière au niveau supérieur et le refroidissement se fait moins bien. Bon, je pense que je vais me résoudre à l'ouvrir et tacher de résoudre ce problème (difficile de l'utiliser l'été). Mais bon, on ne démonte pas un imac comme on démonte un PC !
24 Oct 2020, 12:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 747 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aucun produit Apple ne possède du watercooling. Et pourtant nous sommes inscrit ici sur ce forum en ayant utilisé leurs produits au moins un certain temps. Et même si cela chauffait comme une fournaise, tout c'est bien passé (?) Pas d'incendie (?) ^^ Apple a bien eu du watercooling dans tour G5 mais au bout de quelques années, c'était la fuite. Mon avis qui ne faut vraiment pas avoir le choix pour utiliser du watercooling. Ou pour le challenge. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
24 Oct 2020, 13:12
Dans tout les cas, il manque les bonens recommendations pour bien installer et utiliser au mieux:
-les D15 et dark pro 4, emplacement, et nettoyage. -watercooling, installation convenable, monitoring obligatoire et de temps en temps avec voir la pompe, et la pate thermique ( recommandation au bout d'un certain temps) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
25 Oct 2020, 17:57
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
A mon (humble) avis, un système de cooling c'est fait simplement pour refroidir Un watercooling ça fait hightech, et éventuellement beaucoup de lumière, mais un bon refroidissement par air fait tout aussi bien l'affaire, et accessoirement autant de lumière :-). En plus le watercooling est plus bruyant et prend en général un connecteur USB et nécessite une application propriétaire de gestion. Le hack est déjà tellement sujet à plein de réglages que se simplifier la vie n'est pas plus mal. La gestion des fans peut se faire par le bios au démarrage et même par l'OSX dans certains cas (ma signature par exemple). C'est ça de moins à gérer Ce n'est que mon avis personnel... Ah bon ??? Pas trop d’accord... Le mien (celui du nzxt h1) n’a pas de rgb et je contrôle via la bios tout simplement Je vous trouve pas mal extrêmes dans vos commentaires les gars. Je ne sais pas si c’est lié au fait que vous ne connaissez pas les custom loop soit parce que vous n’utilisez pas vraiment de AIO. Pour ma part, les tout prêt je n’en veux pas effectivement, j’ai peur que ça claque trop vite et Corsair sans moi... Je préfère fractal design, artic ou alphacool (+++) Faire une custom loop te permet de faire 2 choses : - faire une boucle pour refroidir le CPU et le GPU - tu ne jettes pas tout à la poubelle comme l’a dit neutral Et attention, je parle d’un watercooling sur un SFF (tout petit boîtier !) Ce message a été modifié par charcudoc - 25 Oct 2020, 18:23. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
25 Oct 2020, 20:14
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Mon PC/Hack est dans un boitier Dan Case A4. Pour refroidir correctement il n'y a que 2 options le Black Ridge, ventirad conçu spécialement pour ce boitier ou le AIO Asetek 645 réputé pour être un des meilleurs AIO (mais bon on est là pour de la performance hein, pas de led RGB ou de couleurs fancy c'est du all black). Je dispose des 2 et en terme de nuisance sonore c'est pareil. Mais en terme de dissipation le Asetek est nettement meilleur. Le seul vrai point négatif c'est la durée de vie limité des AOI, la pompe finit toujours par lâcher. Si c'est au bout de 5 ans ça reste acceptable mais un ventirad c'est immortel.
Par contre je trouve que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien l'air flow de son boitier le watercooling AIO c'est mieux (mais nettement plus cher c'est vrai). Reste que de nos jours dans un PC ce qui est le plus source de nuisance thermique et sonore c'est la carte graphique plus que le CPU. Quoique les NVME sont maintenant également grosses sources de dégagement thermique. |
25 Oct 2020, 21:04
Reste que de nos jours dans un PC ce qui est le plus source de nuisance thermique et sonore c'est la carte graphique plus que le CPU. Quoique les NVME sont maintenant également grosses sources de dégagement thermique. +1 J'ai choisis un Kraken G12 pour ma RX 580 nitro+, car j'ai eu cette dernière pour env. 100€ au lieu de 220€ (longue histoire il y a un moment déjà). Si mon boîtier actuel n'est pas optimale pour 2 AIO (CPU+GPU), choisir un refroidissement liquide/hybrid pour le GPU change la vie, surtout au niveau sonore. En plus les températures sont assez bonne, 25° au repos (2 écrans + internet et film/TV), jusqu'à 65-68° dans les longues sessions de gaming. Et fini les vibrations dû aux ventilateurs que chaque CG à un jour ou l'autre. Sinon, sur ma GTX 760, j'ai retiré le couvercle et mis 2x92mm Arctic à la place, moins joli, plus trash, mais fonctionnel (et plus silencieux bien sur). |
26 Oct 2020, 15:18
Entièrement d’accord la dessus avec vous les gars.
Ma rx580 nitro fait de ces barouf sur blender ou chitubox... C’est l’enfer ! Vivement que je fasse ma boucle de watercooling -------------------- - iphone XS gris sidéral
Nous sommes le : 20th April 2024 - 05:20 |
