Choix d'une carte mère mini-itx |
19 Aug 2019, 07:53
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Je suis en train de configurer mon futur Hackintosh en mini-itx. J'ai acheté le boitier Fractal Design Node 202. Je veux faire un ordinateur assez petit. Par contre, en choix de carte mère, faut-il que je prenne toujours du Gigabyte ? Mon choix actuel étant sur la Gigabyte Z390 I Aorus Pro Wifi. Merci. -------------------- Actuel:
19 Aug 2019, 12:08
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
coucou !
ayant longtemps hésité à faire un miniITX intel, mais en ayant pas parcourur les topics sur les hack intel, je te le déconseille... Pourquoi ? Parce que tu n'auras jamais de wifi avec cette carte puisque le CNVi de gigabyte ne peut-être remplacé par une DW1560, DW1820 ou DW1830. Je te conseillerai de prendre une asus rog strix Z390-i ou (une asrock équivalente mais l'asus est mieux apparemment) qui te permet une config complètement fonctionnelle il y a un topic là-dessus sur tonymac Ce message a été modifié par charcudoc - 19 Aug 2019, 13:39. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
19 Aug 2019, 18:28
coucou ! ayant longtemps hésité à faire un miniITX intel, mais en ayant pas parcourur les topics sur les hack intel, je te le déconseille... Pourquoi ? Parce que tu n'auras jamais de wifi avec cette carte puisque le CNVi de gigabyte ne peut-être remplacé par une DW1560, DW1820 ou DW1830. Je te conseillerai de prendre une asus rog strix Z390-i ou (une asrock équivalente mais l'asus est mieux apparemment) qui te permet une config complètement fonctionnelle il y a un topic là-dessus sur tonymac J’étais persuadé que l’on pouvait changer la carte wifi/Bluetooth sur les Gigabyte ! ☹️. Merci du conseil. -------------------- Actuel:
19 Aug 2019, 22:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 57 Inscrit : 24 Nov 2013 Membre no 187 941 |
Bonsoir, pour ma part j'ai choisi la Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi, au départ mon choix s'était porté sur l'Asus ROG STRIX Z370-I GAMING, mais j'ai lu beaucoup trop de problèmes de fiabilité (plusieurs fois j'ai vu CM HS au bout de 8 jours) et j'ai préféré ne pas prendre de risques.
Pour contourner le problème du port CNVi de la carte WIFI/BT, il y plusieurs possibilités utiliser l'unique port PCIe (j'ai préféré le garder libre pour une potentielle carte graphique) ou utiliser un des port M.2 (j'ai sacrifié celui au dos de la carte pour y mettre une BCM94360CS2 avec un adaptateur : https://fr.aliexpress.com/item/32947752122.....504f50ce0LtmKf + deux "Broche mâle femelle RF RP SMA vers connecteur femelle UFL./IPX MHF4 cordon queue de cochon UFL SMA 0.81mm pour routeur sans fil de carte WiFi PCI" de 20 cm : ici : https://fr.aliexpress.com/item/32923350692.....5cc36c37P5lSTM ou ici : https://www.ebay.fr/itm/RP-SMA-female-to-MH...872.m2749.l2649 PS : sur la première photo on peut voir que j'ai été obligé de retoucher le boitier à la dremel, mon boitier provisoire (Boitier raijintek metis plus mini-itx argent) n'étant manifestement pas fait pour accueillir une CM avec un M.2 au dos. Ce message a été modifié par mofarn - 19 Aug 2019, 22:25.
Nombre de téléchargements : 88
IMG_1335.jpeg ( 74.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 79 -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 0.9.7 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.6.4
Hack 1 : Gigabyte GA-Z170X Gaming 5 - Intel i7 6700 - Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G - Bios F22f - OC 0.9.7 - SMBIOS iMac17.1 - Monterey 12.7.3 + High Sierra 10.13.6 + Win 10 |
20 Aug 2019, 07:05
Bonsoir, pour ma part j'ai choisi la Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi, au départ mon choix s'était porté sur l'Asus ROG STRIX Z370-I GAMING, mais j'ai lu beaucoup trop de problèmes de fiabilité (plusieurs fois j'ai vu CM HS au bout de 8 jours) et j'ai préféré ne pas prendre de risques. Pour contourner le problème du port CNVi de la carte WIFI/BT, il y plusieurs possibilités utiliser l'unique port PCIe (j'ai préféré le garder libre pour une potentielle carte graphique) ou utiliser un des port M.2 (j'ai sacrifié celui au dos de la carte pour y mettre une BCM94360CS2 avec un adaptateur : https://fr.aliexpress.com/item/32947752122.....504f50ce0LtmKf + deux "Broche mâle femelle RF RP SMA vers connecteur femelle UFL./IPX MHF4 cordon queue de cochon UFL SMA 0.81mm pour routeur sans fil de carte WiFi PCI" de 20 cm : ici : https://fr.aliexpress.com/item/32923350692.....5cc36c37P5lSTM ou ici : https://www.ebay.fr/itm/RP-SMA-female-to-MH...872.m2749.l2649 PS : sur la première photo on peut voir que j'ai été obligé de retoucher le boitier à la dremel, mon boitier provisoire (Boitier raijintek metis plus mini-itx argent) n'étant manifestement pas fait pour accueillir une CM avec un M.2 au dos. Merci. Je n'avais pas pensé à cette solution. Peux-tu m'envoyer le détail de l'opération s'il te plait ? Surtout pour la connexion aux antennes wifi de la carte mère. Quelle carte pour avoir du wifi 802.11 ac ? Le bluetooth est intégré à la carte, pour mon clavier et souris Apple ? Ce message a été modifié par Highmac - 20 Aug 2019, 07:13. -------------------- Actuel:
20 Aug 2019, 09:06
il faut démonter le bloc carte Wifi / Bt de la carte mère (deux petites vis sous la carte mère)
Ouvrir le boitier (une vis en bas et un ergot en haut) Tout démonter la carte Wifi/Bt, les câbles d’origine (écrous) Recâbler avec les câbles « RP-SMA Femelle à MHF4 » achetés de longueur 20 cm (MHF4 connecteur des cartes BCM94360CS2 et RP SMA connecteur pour l’antenne externe livrée avec la CM) prendre modèle sur l’original pour disposition des écrous, rondelles etc. La carte Wifi/Bt achetée, Broadcom BCM94360CS2, sur https://fr.aliexpress.com/ est une carte de MacBook Air (2 ports antennes) pour un prix ridicule moins de 9€, avantage natif et compatible avec touts les matériels apples + Handoff/Continuity/AirDrop. Caractéristiques : https://wikidevi.com/wiki/Broadcom_BCM94360CS2 (Attention il faut que ce soit la version 2 ports pour pouvoir recâbler et utiliser la boitier de la CM ainsi que l’antenne externe livrée avec la CM Gigabyte (longueur du câble env 1m) Petites précisions / astuces : Je pique les connecteurs MHF4 neufs avec la pointe d’une pince superfine de dissection ou la pointe d’un embout de précision le plus petit possible, pour détendre un peu le connecteur et faciliter l’attache sur la carte wifi. Indispensable d’alimenter l’adaptateur à un port usb actif (le port USB 2.0 interne HS11), le câble usb est livré avec l’adapateur : https://fr.aliexpress.com/item/32947752122.....27806c37bXp5sB (les ports HS13 and HS14 du port CNVi peuvent être désactivés sans aucun problème dans le kext usb) Pour que le couple carte wifi / adaptateur (alimentation usb ok, câbles d’antennes pas indispensable) soit fonctionnel en wifi et bluetooth il faut au moins un démarrage avec le montage branché sur le port M.2 de dessus ! Si on branche dès le début sur le port M.2 de dessous, il n’y aura que le bluetooth d’actif, j’ai perdu beaucoup de temps et d’achats inutiles (autre carte, autre adaptateur) pour résoudre cela. Ce message a été modifié par mofarn - 20 Aug 2019, 09:08.
Nombre de téléchargements : 55
Antenne_externe.jpeg ( 31.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 45 -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 0.9.7 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.6.4
20 Aug 2019, 11:32
@mofarn : en effet, mais il peut y avoir des interférences à cause de la longueurs des fils.
Et il faut que tu achète aussi des mhf4 to rp-sma plus longs. C'est beaucoup de bidouille pour pas grand chose quand même... Pas simple le wifi sur le mini-itx. Je voulais faire un miniITX mais j'ai changé d'avis et pris un microATX pour mettre une fenviT919 qui marche direct sans rien Ce message a été modifié par charcudoc - 20 Aug 2019, 11:35. -------------------- - iphone XS gris sidéral
20 Aug 2019, 13:13
Je précise les achats à faire :
- une carte Broadcom BCM94360CS2 (j'ai payé 8,66€ livré sur Aliexpress) - un adaptateur pour le port M.2 (9,79€ livré sur Aliexpress) - deux câbles "RP-SMA Femelle vers MHF4" de 20 cm (6,10€ livré sur Aliexpress) Les liens sont dans mes précédents posts (sauf pour la carte BCM94360CS2, le vendeur n'existe plus semble-t-il) et c'est tout ! 24,55€ pour avoir le wifi / Bt fonctionnel sur cette carte mère cela me parait fort raisonnable, certes il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est de la bidouille… Et aucune interférence constatée à ce jour. -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 0.9.7 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.6.4
20 Aug 2019, 15:20
chacun voit midi à sa porte
Par contre tu es sûr de tes prix ??? la carte wifi se trouve à peu près 20-25 euros actuellement l'adaptateur est à plus de 20 euros aussi... Après je t'avoue que j'évite aliexpress, ce sont les prix sur ebay ou amazon, j'ai jamais vu un site aussi mal foutu et me donner aussi peu confiance Quand aux cables rp-sma, c'est vite la jungle et il faut faire attention à ne pas prendre la version non ngff ! attention ! Ce message a été modifié par charcudoc - 20 Aug 2019, 15:26. -------------------- - iphone XS gris sidéral
20 Aug 2019, 18:25
Merci pour vos réponses, qui m’ont bien servies.
Question bête: pourquoi chez Gigabyte, on ne peut pas mettre directement un autre modèle de carte wifi/bluetooth sur le port d’origine ? Et si je mets le wifi/bluetooth en usb externe, ça marchera ? -------------------- Actuel:
21 Aug 2019, 07:58
charcudoc, je ne vais pas polémiquer sur les prix que j'ai indiqué ni publier le bilan de mes commandes sur Aliexpress…
Une simple recherche permet de trouver une Broadcom BCM94360CS2 à moins de 10€ : https://fr.aliexpress.com/item/32802985294....a4-77d96610c865 De plus c'est l'adaptateur qui doit être compatible M.2 NGFF, non les câbles… Highmac, le port de la carte mère Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi étant CNVi, il n'est pris en charge que par certaines cartes wifi/bt récentes non compatibles apple. En externe je crains que Handoff/Continuity/AirDrop soient non ou partiellement fonctionnels. Tu devrais peut-être te tourner vers l'Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac qui je crois n'a pas ces problèmes de CNVi Ce message a été modifié par mofarn - 21 Aug 2019, 07:59. -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 0.9.7 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.6.4
21 Aug 2019, 10:23
charcudoc, je ne vais pas polémiquer sur les prix que j'ai indiqué ni publier le bilan de mes commandes sur Aliexpress… Une simple recherche permet de trouver une Broadcom BCM94360CS2 à moins de 10€ : https://fr.aliexpress.com/item/32802985294....a4-77d96610c865 De plus c'est l'adaptateur qui doit être compatible M.2 NGFF, non les câbles… Highmac, le port de la carte mère Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi étant CNVi, il n'est pris en charge que par certaines cartes wifi/bt récentes non compatibles apple. En externe je crains que Handoff/Continuity/AirDrop soient non ou partiellement fonctionnels. Tu devrais peut-être te tourner vers l'Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac qui je crois n'a pas ces problèmes de CNVi Merci des renseignements. Pour les ports M.2, je veux utiliser celui du dessus pour macOS Mojave et celui du dessous pour Windows 10. Mais je pense que je vais faire ta solution: Carte M.2 du dessus pour macOS et carte M.2 wifi/bluetooth en dessous. Windows 10 ira sur un SSD 2,5". C'est que je suis limité par mon boitier pour les SSD. J'ai que 2 emplacements. Que je voulais utiliser pour le stockage. Ce message a été modifié par Highmac - 21 Aug 2019, 10:38. -------------------- Actuel:
21 Aug 2019, 13:51
charcudoc, je ne vais pas polémiquer sur les prix que j'ai indiqué ni publier le bilan de mes commandes sur Aliexpress… Une simple recherche permet de trouver une Broadcom BCM94360CS2 à moins de 10€ : https://fr.aliexpress.com/item/32802985294....a4-77d96610c865 De plus c'est l'adaptateur qui doit être compatible M.2 NGFF, non les câbles… Highmac, le port de la carte mère Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi étant CNVi, il n'est pris en charge que par certaines cartes wifi/bt récentes non compatibles apple. En externe je crains que Handoff/Continuity/AirDrop soient non ou partiellement fonctionnels. Tu devrais peut-être te tourner vers l'Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac qui je crois n'a pas ces problèmes de CNVi comme je te l'ai dit fait comme tu veux, mais concernant les cables, ce n'est pas ce que j'avais lu. et sinon oui, asrock et asus n'ont pas de problème de remplacement de cnvi @ highmac : bah prend une carte sur laquelle tu peux remplacer la carte wifi en NGFF... et tu auras tes 2 M.2 tu as même moyen d'avoir le thnuderbolt 3 avec l'asrock (mais c'est pas simple) Ce message a été modifié par charcudoc - 21 Aug 2019, 13:53. -------------------- - iphone XS gris sidéral
21 Aug 2019, 18:22
ASRock: c’est les cartes mères que je montais dans des PC entrée de gammes.
Elles sont vraiment fiables, maintenant ? -------------------- Actuel:
21 Aug 2019, 19:47
Citation ASRock est à l’origine une structure dérivée d’Asus créée en 2002 pour affronter des concurrents comme Foxconn sur le marché de l’intégration Original Equipment Manufacturer (OEM). (source wiki)Depuis, ASRock a étendu ses activités à la vente au détail et l’objectif de montée en gamme a été fixé en 2007 avec l’entrée en bourse réussie de la société sur la Bourse de Taïwan. en gros ce sont des cartes fabriquées par Asus... au départ elles proposaient juste moins "d'options" et une finition légèrement en retrait mais ce sont des cartes fiables -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
21 Aug 2019, 20:06
j'en ai pris une pour ma config, la seule mATX en x570, c'est correct, les finitions sont pas extravagantes mais bon...
c'était ça ou une b450 et je devais récupérer un CPU d'avant pour faire une maj BIOS puis le renvoyer etc... après oui, asus et gigabyte sont bien, msi en fait quelques bonnes aussi ! si tu ne veux pas te tromper, prendre un asus rog strix z390-i, tu n'auras pas de soucis et tu pourras remplacer le CNVi sans souci -------------------- - iphone XS gris sidéral
22 Aug 2019, 18:20
j'en ai pris une pour ma config, la seule mATX en x570, c'est correct, les finitions sont pas extravagantes mais bon... c'était ça ou une b450 et je devais récupérer un CPU d'avant pour faire une maj BIOS puis le renvoyer etc... après oui, asus et gigabyte sont bien, msi en fait quelques bonnes aussi ! si tu ne veux pas te tromper, prendre un asus rog strix z390-i, tu n'auras pas de soucis et tu pourras remplacer le CNVi sans souci OK. Je regarde chez Asus. Merci pour tout. C’est gentil. -------------------- Actuel:
1 Sep 2019, 13:54
Bon !
Je vais commander la ASUS ROG STRIX Z390-I Gaming - Mini ITX. Pour pouvoir changer la carte wifi/bluetooth d'origine par une carte compatible Apple. Quelle carte BCMxxxxxxxx la plus "compatible Apple" me conseillez-vous ? Merci. -------------------- Actuel:
28 Oct 2019, 11:14
Je reviens vers vous car j'ai trouvé cette carte mère MSI qui a l'air pas mal au niveau rapport/équipement. Pourrais-je installer cette carte wifi ebay, que j'ai reçu. Qu'en pensez-vous ? Merci. -------------------- Actuel:
28 Oct 2019, 11:32
Tu vas la mettre où cette carte wifi ? Y'a t'il un port interne sur cette carte mère (je n'en ai pas vu à part une carte intel -soudée ?-) et si oui serait il compatible ? A moins que tu ne souhaites l'installer sur un support PCI ad'hoc...
Mais je n'ai peut être pas tout compris Ce message a été modifié par mbournau - 28 Oct 2019, 12:22. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
28 Oct 2019, 11:47
Tu dois pouvoir ouvrir le petit capotage ou les antennes sont branchées et remplacer la carte Wifi.
28 Oct 2019, 12:24
Tu dois pouvoir ouvrir le petit capotage ou les antennes sont branchées et remplacer la carte Wifi. Peut être mais sera ce compatible ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
28 Oct 2019, 23:40
Tu dois pouvoir ouvrir le petit capotage ou les antennes sont branchées et remplacer la carte Wifi. Peut être mais sera ce compatible ? Sur la Gigabyte, apparemment ça ne fonctionne pas. Sur la Asus, ça fonctionne. Sur ASRock, ça fonctionne. Sur MSI, ??? -------------------- Actuel:
29 Oct 2019, 07:30
Retranscription d'un échange ici
"Q: Le wifi est-il pris en charge avec cette carte ? Ou ai-je besoin d'une autre carte wifi ? R: En principe, aucune des cartes wifi d'Intel n'est supportée. Tu auras besoin de la changer pour une DW1560. Q: Mais la carte que tu as mentionnée est m2, est-ce qu’elle utilisera mon emplacement M2 libre ou l’emplacement pour carte Intel wifi ? Parce que j'ai besoin des M2 pour mon stockage. R: Retire la carte wifi d'Intel et mets-la à sa place." Comme dirait maître Yellow !! Tu n'as plus qu'à essayer et tu nous diras !! Ce message a été modifié par mbournau - 29 Oct 2019, 07:45. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
29 Oct 2019, 09:00
Merci pour vos réponses.
27 Nov 2019, 10:06
Je relance mon sujet, car le Père Noël va bientôt passer. Pour le processeur, mon choix s'est arrêté sur deux modèles (en fonction de mon budget), en sachant que je ne dois pas dépasser un TDP de 65 Watts et que j'ai besoin de la puce graphique: -Intel i5 9600 à 289,95 €. -Intel i7 9700 à 399,95 €. Donc là, pas de soucis. Pour la carte mère, j'ai deux choix possibles, en sachant que je change la carte wifi intégré par une Broadcom BCM94352Z DW1560 NGFF: -MSI MPG Z390i GamingEdge AC. -Asus ROG STRYX Z390-i Gaming. Est-ce que la MSI est compatible avec cette carte wifi. Je sais que la Gigabyte que j'avais choisi au départ n'y est pas. Et que la Asus est compatible. Merci. -------------------- Actuel:
8 Dec 2019, 10:19
Ça-y-est: carte mère MSI MPG Z390i GamingEdge AC, commandé.
11 Dec 2019, 18:42
Cool !
18 Dec 2019, 10:08
charcudoc, je ne vais pas polémiquer sur les prix que j'ai indiqué ni publier le bilan de mes commandes sur Aliexpress… Une simple recherche permet de trouver une Broadcom BCM94360CS2 à moins de 10€ : https://fr.aliexpress.com/item/32802985294....a4-77d96610c865 De plus c'est l'adaptateur qui doit être compatible M.2 NGFF, non les câbles… Highmac, le port de la carte mère Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi étant CNVi, il n'est pris en charge que par certaines cartes wifi/bt récentes non compatibles apple. En externe je crains que Handoff/Continuity/AirDrop soient non ou partiellement fonctionnels. Tu devrais peut-être te tourner vers l'Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac qui je crois n'a pas ces problèmes de CNVi Salut, Me revoilà pour de nouvelles aventures. Carte mère MSI renvoyée car impossible (et plus le temps) d'installer Catalina dessus. Du coup, j'ai commandé la Gigabyte Z390I AORUS PRO WIFI. J'ai acheté le module wifi/BT ici que je vais monter sur un adaptateur M2. Comme me l'a conseillé mofarn ici. -------------------- Actuel:
31 Dec 2019, 08:27
Voilà !
Mon Hackintosh est fonctionnel. J'attends ma carte wifi/BT+adaptateur M2. Plus qu'à acheter une carte graphique. J'aimerai une Radeon 5500XT ou 5700XT. On verra quand les prix auront baisser et surtout de la bonne prise en charge par macOS Catalina. Ci-joint, mon config.plist. Merci de votre aide. P.S.: Si ça intéresse quelqu'un, ma première configuration (voir ma signature) est à vendre. Ce message a été modifié par Highmac - 31 Dec 2019, 08:36. -------------------- Actuel:
Nous sommes le : 19th April 2024 - 05:04 |
