Table de mix pour la maison, Pas pour DJ, mais pour centraliser plusieurs appareils |
Guest_Neutral_ch_* |
6 Feb 2020, 17:40
Bonjour/bonsoir, je post sur MB, y a bien plus de pros que moi concernant ce genre de matos, surtout niveau marque suis paumé (..)
En résumé je cherche une table de mix qui doit contenir/servir à: - 3 entrées audio RCA (balanced). - 1 sortie audio Jack 6.35mm (balanced). Voir une autre en RCA (balanced), serait un gros plus. - 1 sortie casque Jack 3.5mm ou 6.35mm. (avec contrôle du volume indépendant). - Equaliseurs pour les entrées RCA (volume/bass au min). Préférence pour pistes et non boutons, mais à voir mon budget.. - Indépendant/autonome (pas obligation d'utiliser un PC, un logiciel, etc) - 100 euros max. (dans l'idéal) - Qui reste bien sur la table et ne glisse pas quand on appuis dessus. Après dans le détail, faudrait que je vous raconte ma vie, mes espoirs de déménager, le bordel au niveau des achats/budgets dans mon appart actuel..zzZZ.. on zap! ^^' Merci d'avance pour votre réponse, si une marque, une gamme, serait plus à privilégier qu'une autre. Mais.. en Suisse je n'ai pas le choix européen, manque de représentant pour vendre sur le territoire surtout en informatique, équipement DJ et périphériques en tout genre. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 6 Feb 2020, 17:50. |
7 Feb 2020, 09:12
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 294 Inscrit : 5 Oct 2009 Membre no 143 357 |
Hello
Numark M4 : 3 voies, des Eq, deux sorties sur RCA et un circuit casque séparé... 110 euros neuf Pas de sortie sur jack mais ça se contourne en utilisant des adaptateurs RCA>jack très facilement trouvables et pas chers. |
7 Feb 2020, 10:23
pour info:
les RCA sont forcément UNbalanced vu qu'il n'y a que deux conducteurs : masse et point chaud les Jacks à 3 conducteurs peuvent être mono balanced :masse, point froid, point chaud ou stéréo unbalanced: masse, point chaud gauche, point chaud droite EDIT: chez Thomann tu devrais trouver ton bonheur, mais en potentiomètre rectiligne sous les 100€ par sûr que tu trouves https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_qx1002_usb.htm https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_1202.htm Ce message a été modifié par radioman - 7 Feb 2020, 10:34. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
7 Feb 2020, 14:20
Merci pour vos réponses, alors la version numark, j'aime moins, la sortie audio RCA par apport aux sorties jack ou XLR (pas besoin de racheter des câbles, j'essaie d'être budget par apport au matos déjà en ma possession. Pour mes KRK je passe par un câble jack->klr. Peut être d'ailleurs pas une bonne idée d'avoir trop "d'adaptateur" pour la qualité du son?)
pour info: les RCA sont forcément UNbalanced vu qu'il n'y a que deux conducteurs : masse et point chaud les Jacks à 3 conducteurs peuvent être mono balanced :masse, point froid, point chaud ou stéréo unbalanced: masse, point chaud gauche, point chaud droite Désolé, j'essais promis, mais je ne comprends pas la différence réel entre les 2, point chaud, point froid.. Je regarde des articles, mais ça ne rentre pas.. Je me dis a oui ok compris.. et après quelqu'un comme toi me fait une remarque et tout tombe à l'eau lol. Derrière mes KRK la prise RCA est effectivement en unbalanced, jack et XLR eux en balanced. Je devrais en déduire que RCA ne peut être mono, donc par 2 toujours (left, right) donc unbalanced. Alors que jack et XLR peuvent être mono, comme pour une guitare ou un micro? Si vous avez un article de référence je suis preneur, je suis un bon DJ, mais mes capacités en ingénierie du son sont à chi**. Je veux justement mieux comprendre tout cela en 2020, je refais quelques soirées (hé oui même à 40 ans on peut encore facilement faire bouger des ptits culs) bon c'est mal partit! EDIT: chez Thomann tu devrais trouver ton bonheur, mais en potentiomètre rectiligne sous les 100€ par sûr que tu trouves https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_qx1002_usb.htm https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_1202.htm Behringer sont fiable? Dernièrement j'ai renvoyé des moniteurs de retours, tellement la qualité laissait à désirer (mauvaise isolation entre l’électricité et la partie sono du au défaut technique au niveau de la position du transfo). J'ai ces modèles dispo en Suisse et je les aient aussi repérés: https://www.digitec.ch/fr/s1/product/behrin...-mixage-8436304 https://www.digitec.ch/fr/s1/product/behrin...e-mixage-767763 (c'est quoi qui est affiché comme valeur via Behringer XENYX QX1002USB qui n'existe pas sur l'autre modèle? Rapport aux FX?) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 7 Feb 2020, 14:38. |
8 Feb 2020, 14:46
(c'est quoi qui est affiché comme valeur via Behringer XENYX QX1002USB qui n'existe pas sur l'autre modèle? Rapport aux FX?) y'en a une avec effets intégrés et pas l'autre, bien vu … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
8 Feb 2020, 15:04
Désolé, j'essais promis, mais je ne comprends pas la différence réel entre les 2, point chaud, point froid.. Je regarde des articles, mais ça ne rentre pas.. http://www.techniquesduson.com/sym.html en symétrique tu envoies le signal deux fois: une fois normalement sur un fil (point chaud) une fois en opposition de phase sur l'autre fil (point froid) la "masse" (troisième fil) ne fait qu'assurer le blindage - et l'alimentation fantôme - Ce message a été modifié par radioman - 8 Feb 2020, 15:13. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 05:10 |
