Problème d'installation asus h310m |
22 Feb 2021, 18:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 22 Dec 2002 Lieu : Montréal, Québec Membre no 5 276 |
j'ai quelques problèmes pour procéder à l'installation de Mac os Catalina sur une Carte mère Asus H310M-A, LGA 1151, I3-8100 3,6GHz, 2 X Corsair vengeance DDR4 de 8GB 2666MHz, SSD kingston 120GO J'ai la dernière version de clover. J'ai pu me rendre jusqu'à la fenêtre de clover pour le choix des disques. C'est après avoir choisi le disque d'installation que ça plante. Je vous met l'image du plantage de l'installation : ici mon fichier config.plist mes kest ici mes drivers ici -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
Hacintosh secondaire: Carte mère Asus H310M-A, LGA 1151, I3-8100 3,6GHz, 2 X Corsair vengeance DDR4 de 8GB 2666MHz, SSD kingston 120GO |
22 Feb 2021, 19:07
Salut, Le mieux serait de suivre ça : Guide d'installation Tutoriel pour l'installation via Clover Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14/10.15 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Feb 2021, 21:33
J’ai refait la clé selon le tutoriel et ça plante juste après la fenêtre de clover. Ici
Je n’arrive pas à identifier le problème -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
23 Feb 2021, 12:15
Toujours la même erreur d'autorisation dans tes liens Google…
23 Feb 2021, 15:38
23 Feb 2021, 19:43
Supprime AptioMemoryFix et si tu utilises Clover r5123 ou +, il faut que tu ailles voir ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4348944
Ou utiliser ce config.plist : config.plist.zip ( 2.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Feb 2021, 22:58
pour clover, j'ai la version r5130
J'ai supprimé aptioMemoryFix et j'ai pris le config.plist que tu m'as laissé. Le démarrage dure environ 1 minute et tombe sur un écran noir. la video du démarrage ici Juste être certain d'avoir bien compris le post pour les versions supérieurs à r5123, il faut que je copie la section Quirks du fichier config sample.plist dans mon fichier config.plist et ensuite je dois faire les modifications aux quirs de mon config avec les sections Booter et Kernel de coffee lake. et je dois terminer en supprimant OcQuirks.efi, OcQuirks.plist et OsxAptioFixXXX.efi/AptioMemoryFix.efi du dossier driver/UEFI. Pour faire les modifications à la section quirks, est ce que je peux passer par clover configurator ou propertree? Merci -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
23 Feb 2021, 23:10
Pour l’écran noir, tu utilises la sortie HDMI de la carte mère ?
Pour le reste, c’est bien ça même si tu n’auras probablement pas de OcQuirks.efi, OcQuriks.plist ni AptioMemoryFix. C’est surtout pour les personnes qui avaient déjà une ancienne version de Clover. Et pour l’ajout, peu importe l’outil. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Feb 2021, 23:26
pour la sorti vidéo, j'utilise la prise dvi-d. Je n'ai pas de hdmi sur mon écran.
Je vais apporter les modifications à mon fichier config pour les quirks et retester en espèrant que ça va régler le problème -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
23 Feb 2021, 23:51
je viens de tester avec les modifications pour quirks sur ma config.plist. il n'y a pas de changement par rapport à mon dernier essaie
mon config.plist : ici -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
24 Feb 2021, 08:57
Ça ne fonctionnera pas en DVI. Il faudrait utiliser un adaptateur HDMI > DVI.
24 Feb 2021, 15:15
j'ai essayé avec un écran hdmi et j'ai le même problème. Il démarre normalement et après 1 minute l'écran n'affiche plus rien.
24 Feb 2021, 19:58
Met Lilu.kext, AppleALC.kext et WhateverGreen.kext dans kexts/Other (v. Lexique et utilité des Kexts).
C'est d'ailleurs indiqué dans le Guide d'installation. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2021, 21:32
En rajoutant ces kexts je me rends jusqu'à la fenêtre de clover, mais la clé usb les autres options de démarrage de clover n'apparaissent plus.
25 Feb 2021, 09:27
Tu as bien HFSPlus.efi dans CLOVER/drivers/UEFI ?
25 Feb 2021, 16:18
j'ai bien HFSPlus.efi dans le dossier UEFI de clover. Le blocage est survenu après que j'ai mis les kexts Lilu.kext, AppleALC.kext et WhateverGreen.kext dans kexts/Other
25 Feb 2021, 19:52
Poste le dossier CLOVER de ta clé.
Il doit y avoir un souci car il n'y a aucune raison que l'ajout des kexts fasse disparaître les entrées de boot. Ça n'a aucun rapport. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 21:13
J'ai refait la clé selon les tuto et big sur et c'est toujours le même problème
mon dossier clover ici -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
25 Feb 2021, 21:23
Alors le problème vient de tes réglages Bios. Tu est bien en UEFI ?
PS : C'est soit FakeSMC.kext, soit VirtualSMC.kext mais pas les deux. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Feb 2021, 22:10
j'ai viré virtualsmc.kext pour garder fakesmc.kext.
J'ai bien effectuer les changements dans le bios, sauf que je n'ai pas EHCI handoff et de MSR Lock. Dans la fenetre de clover, la clé d'installation et les options sont réapparu, le démarrage se fait bien, mais l'ordi fini par ne plus rien n'afficher sur l'écran.à la vidéo du démarrage : ici -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
26 Feb 2021, 20:10
Tu as quoi ici ?
26 Feb 2021, 21:05
voir ici
26 Feb 2021, 21:14
On est d'accord que tu utilises bien un écran HDMI ?
26 Feb 2021, 21:24
oui, l'ordinateur est bien branché en HDMI sur ma TV 52"
26 Feb 2021, 21:40
26 Feb 2021, 22:40
ça ne marche toujours pas. Je suis en mesure de choisir la clé d'installation dans clover et de démarrer, sauf après environ 30 secondes le signal vidéo n'envoie plus aucun signal.
27 Feb 2021, 14:13
Remplace (ne fusionne pas) le dossier CLOVER de ta clé par celui-ci : https://drive.google.com/file/d/1TTOowmbXbJ...iew?usp=sharing
27 Feb 2021, 16:30
Je viens de tester, malheureusement c'est le même problème qui apparait. Je fais le premier démarrage et ensuite plus de signal vidéo
27 Feb 2021, 21:13
J'ai changer l'emplacement de la clé d'installation en le mettant sur une prise USB2 au lieu de USB3. Le démarrage s'est arrêté à cette image ici
Je suppose que le problème vient peut être de la gestion des prises USB par Mac Os X -------------------- Hackintosh principal: Carte mère ASRock H97M Anniversary, LGA 1150, I5-4570 3.2GHz LGA-1150, Atech 8GB DIMM DDR3, Gigastone 128 GO, un Hitachi de 1 TO et un Seagate de 1TO
27 Feb 2021, 21:39
La gestion de l'USB viendra plus tard mais comme tu arrives à booter correctement sur la clé avec le port précédent, le souci ne vient pas de là.
C'est un problème de reconnaissance graphique mais là, je vois pas trop d'où ça peut venir… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 16th April 2024 - 07:51 |
