SSD nvme pour MacBook Pro Retina 15p mi-2015 |
23 Apr 2024, 11:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 23 Apr 2024 Membre no 218 881 |
Je voudrais dans un souci de entre autre de « nongaspillage », upgrader mon MacBook Pro Retina 15p mi-2015. Je suis musicien et j’utilise mon mac exclusivement pour de l’audio/video. Ainsi, d’après mes recherche, il est possible de remplacer mon SSD de 250 Go par un SSD nvme de 1To. Mais dans cette foire à l’offre de SSD, je n’arrive hélas pas à déterminer un choix. - choisir un SSD avec ou sans adaptateur de carte SSD type Sintech. Mais lequel ? J’ai vu un PNY 2140 1To à 87e ou la rolls paraît il OWC aura x2 à près de 200 e sans adaptateur car encoche de carte compatible Mac. Quelle différence entre ces deux SSD qui expliquerais cette différence de prix? Quelle est la signification gen3 ou 4? Bref, si vous avez été confronté à ce dilemme ou si vous avez les connaissances, pourriez-vous m’aiguiller? Merci d’avance |
23 Apr 2024, 13:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 566 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bonjour et bienvenue !
Note de la modération : Ton message portant sur du matériel, je déplace ton sujet dans une section plus appropriée (MacOSX concernant uniquement le logiciel système). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
23 Apr 2024, 17:26
En fonction du modèle précis que tu as, ce site pourra déjà un peu t'aiguiller :
• https://everymac.com/systems/apple/macbook_...sd-storage.html Il y avait aussi cet article assez ancien sur les adaptateurs : • https://www.journaldulapin.com/2018/04/11/s...vme-adaptateur/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
24 Apr 2024, 14:45
Merci Baron’ pour ta réponse et les liens sur celui des adaptateurs.
Par contre celui qui donne les spécifications matériel ne semble pas donner d’avis sur les SSD compatible Mac, ou j’ai du louper quelques choses. |
24 Apr 2024, 15:34
La partie qui me semblait un peu intéressante (hormis la vidéo d'explication pour le remplacement du SSD), expliquant notamment en quoi le modèle OWC pouvait être plus intéressant que d'autres (mais surtout pour les MacBookPro "Late 2013" et "Mid-2014") :
Citation Specifically, the "Mid-2012" and "Early 2013" models use a 6 Gb/s SATA-based SSD whereas the "Late 2013,""Mid-2014" and "Mid-2015" models use a PCIe 2.0-based SSD. These SSD modules are neither interchangeable nor backwards compatible with earlier systems. As a result, third-parties, like site sponsor OWC have released a 6 Gb/s SATA-based SSD upgrade with a compatible connector for the "Mid-2012" and "Early 2013" models and another PCIe 2.0-based flash SSD with a compatible connector for the "Late 2013" and subsequent MacBook Pro models. By default, from testing the "Late 2013" and "Mid-2014" models, OWC discovered that when a "blade" SSD from a Cylinder Mac Pro is installed in one of these systems, it "negotiates a x4 PCIe connection versus the stock cards, which negotiate a x2 PCIe connection." This means that these Retina MacBook Pro provided more than 1200 MB/s drive performance, a huge jump from the standard SSD. Apple boasts that the "Mid-2015" systems have "up to 2.5 times faster flash storage than the previous generation" of 15-Inch MacBook Pro models. In independent testing, OWC confirmed that the stock SSD in these models have read speeds around 2000 MB/s and write speeds around 1200 MB/s. These numbers are in line with Apple's performance claim compared to the SSDs that the company offered with the previous models, but not compared to the maximum speed that the previous systems unofficially can support. Consequently, all of these models can support larger SSDs than the ones provided by default, but some models can (at least theoretically) support faster SSDs, as well. Mais de fait, il n'y a pas là de comparatif quant aux modèles de SSD utilisables. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
24 Apr 2024, 17:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 029 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
La différence de prix s'expique par le fait qu'Apple a créé un connecteur propriétaire pour les barrettes SSD. Un peu comme ils l'ont fait pour le connecteur Lightning sur l'iPhone au lieu d'adopter un connecteur usb standard. Du coup le matériel compatible est beaucoup plus cher. Ajouter un adaptateur dans le chaine de connexion peut (mais ne doit pas) être un élément source de problème dans le futur sur un portable soumis à des vibrations de transport. On y ajoute la masse d'un connecteur et une série de contacts supplémentaires entre la carte mère et la barrette SSD. En resumé, vu l'age du MBP (9 ans) équipé d'un processeur Intel devenu persona non grata chez Apple, investir dans une barrette SSD à connecteur propriétaire Apple, n'est peut-être pas très judicieux -------------------- Mes OS: Sonoma, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Récup pr lecture journaux au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / 10.13.6 Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Orbi - Pont CPL Devolo de 50m |
24 Apr 2024, 18:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 948 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Bonjour, La différence de prix s'expique par le fait qu'Apple a créé un connecteur propriétaire pour les barrettes SSD. Un peu comme ils l'ont fait pour le connecteur Lightning sur l'iPhone au lieu d'adopter un connecteur usb standard. Du coup le matériel compatible est beaucoup plus cher. Ajouter un adaptateur dans le chaine de connexion peut (mais ne doit pas) être un élément source de problème dans le futur sur un portable soumis à des vibrations de transport. On y ajoute la masse d'un connecteur et une série de contacts supplémentaires entre la carte mère et la barrette SSD. En resumé, vu l'age du MBP (9 ans) équipé d'un processeur Intel devenu persona non grata chez Apple, investir dans une barrette SSD à connecteur propriétaire Apple, n'est peut-être pas très judicieux En effet, le SSD avec connecteur propriétaire Apple créé par OWC est une solution sans lendemain… était plutôt ! Car depuis quelques années l'adaptateur qui permet de monter un SSD NVMe à connecteur beaucoup plus universel est une bien meilleure idée. Ainsi, lorsque l'heure viendra de remplacer le MBpro de 2015, il sera alors temps de récupérer le NVMe standard pour le réinstaller dans un boitier externe comme il en existe des centaines et non se retrouver avec un SSD OWC avec connecteur Apple devenu inutilisable ailleurs que dans un portable Apple passé vintage ou même obsolète. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma 14.7 - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MBp14 M2pro 16 Go 1 To - Sequoia 15.0 - iPhone 15 128 - iWatch 6 abonné VVMac |
24 Apr 2024, 23:54
Ainsi, lorsque l'heure viendra de remplacer le MBpro de 2015, il sera alors temps de récupérer le NVMe standard pour le réinstaller dans un boitier externe comme il en existe des centaines et non se retrouver avec un SSD OWC avec connecteur Apple devenu inutilisable ailleurs que dans un portable Apple passé vintage ou même obsolète. Ou d'acheter en plus le boîtier idoine commercialisé par OWC… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
25 Apr 2024, 03:17
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 296 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Ou d'acheter en plus le boîtier idoine commercialisé par OWC… Il coûte bonbon ce boîtier, non? Il serait plus judicieux de laisser le NVMe dans le vieux Mac et de revendre le tout. Autre solution: revendre la barrette à un possessseur d'iMac soucieux de remplacer son blade Fusion par un NVMe plus gros. J'entends que cetrains iMacs renâclent avec les adaptateurs. Dans tous les cas: sauvegardes régulières... -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
26 Apr 2024, 22:39
Bonjour ,
Merci à vous pour ces nombreuses et claires réponses .. Donc celons vous investir dans ssd owcx2 par à 150 e environ n'est pas judicieux ? Je suis musicien et j'ai toutes ma connectique périphérique midi et audio en usb2 donc je voudrais le faire encore vivre. Le choix dun ssd avec adaptateur sintech et une carte PNY ou crucial p3 1To vous paraissent plus adaptés ? Une dernière question avez-vous réellement constaté une nette amélioration des capacité en lecture et en écriture lors du changement de ssd .je pense à melaure ou le OWC x2 et donné dans les 2000 à 3000 Mb/s alors que les ssd d'origine parle de 1ou 2 Gb dans les meilleurs cas ? Encore merci pour vos éventuelles réponses |
15 May 2024, 11:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 15 May 2024 Membre no 218 964 |
crucial p3 1To = testé et fonctionne
j'ai testé le crucial p3 2To (130€) ça fonctionne parfaitement selon ce lien, avec crucial P3+ ton mbp 13 se transforme en fusée ! https://forums.macrumors.com/threads/upgrad...034976/page-480 |
Nous sommes le : 23rd September 2024 - 07:08 |
