Catalina et son Sidecar vs. iPad et sa batterie, Une fonction bien utile mais qui ne permet pas la recharge de l'iP |
1 Sep 2019, 10:41
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
Après mise à jour vers 10.15 (qui s'est déroulée sans accroc) j'essaye la fonction sidecar (qui permet de se servir de son iPad en tant que deuxième écran, ce que faisait Duet avant qu'Apple ne reprenne la fonction). Franchement le résultat est vraiment sympathique, fluide, bonne résolution, la qualité est au rendez-vous. (notez le flux vidéo est géré en HEVC, donc il faut soit avec un dGPU compatible, soit utiliser l'iGPU). Seulement j'ai encore deux problèmes avec cette fonction... 1. Impossible de la faire fonctionner via wifi pour le moment 2. L'iPad se décharge en USB (malgré le patch appliqué dans mon DSDT corriger la capacité des USB à alimenter les périphériques, qui permet à l'iPad par exemple de recueillir 2100 mA au lieu de 500 mA sans correction) Quelqu'un aurait donc une idée pour résoudre ces problèmes (ouvertures de ports pour la connexion en wifi ? permettre aux ports d'envoyer encore plus de courant ? j'ai cherché sur la toile anglophone ; sans réponse...) Merci et bien à vous -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
1 Sep 2019, 11:23
Personnellement pour l'USB j'ai juste coché "HighCurrent" dans clover configurator (onglet Devices)
et j'ai la bonne tension/ampérage pour mon iPad quand je le branche sur un port USB de mon Hack Sinon on en avait déjà discuté il y a quelques temps sur le forum qui renvoyait sur le même lien de RehabMan Pour la fonction SideCar d'Apple aucune idée des ports à éventuellement ouvrir... d'ailleurs j'ai aussi ce soucis avec Duet que je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner sans fil avec mon macbook pro -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Sep 2019, 13:24
d'ailleurs j'ai aussi ce soucis avec Duet que je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner sans fil avec mon macbook pro Pour Duet en wifi il faut prendre un abonnement (en plus du prix de l'app) si je ne dis pas de bêtise -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
1 Sep 2019, 13:30
Pour Duet en wifi il faut prendre un abonnement (en plus du prix de l'app) si je ne dis pas de bêtise j'ai la version payante, acheté officiellement sur l'app store et il n'y a aucune option pour prendre un abonnement après ce n'est pas plus dérangeant que ca (du moins pour moi) surtout vu ce que ca doit consommer en énergie -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Sep 2019, 16:02
1 Sep 2019, 17:36
tient c'est bizarre je n'ai pas eut cet écran quand je l'ai acheté...
j'ai pris directement l'application pour iPad sur l'App store et je n'ai aucune option pour activer la fonction (même en payant) bon après comme je l'ai écrit ce n'est pas primordial non plus ... pour l'usage que j'ai le cable suffit amplement moi j'ai uniquement ca quand je lance Duet IMG_0042.PNG ( 202.53 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 et ca quand je clique sur "a propos" IMG_0043.PNG ( 235.53 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 EDIT Après je suis sur IOS 13,1 sur mon iPad ... c'est peut être pour ca que je n'ai pas l'option... mais au prix ou ils vendent l'option les Dev de Duet ont un peu perdu les pédales... de toute facon avec Catalina qui est pour très bientot je ne risque pas d'activer la fonction sans fil... et Duet devrait même proposer l'option gratuitement si ils ne veulent pas disparaitre -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
2 Sep 2019, 10:51
De vous lire ça m'a donné envie d'essayer !! Je connaissais également duet, mais je dois, dire que là c'est pas mal.
Par contre j'ai pas mieux que wingsteels pour l'appairage en wifi... Affaire à suivre (ça serait encore mieux si on pouvait utiliser la surface digitale de l'iPad !! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Sep 2019, 20:39
EDIT Après je suis sur IOS 13,1 sur mon iPad ... c'est peut être pour ca que je n'ai pas l'option... mais au prix ou ils vendent l'option les Dev de Duet ont un peu perdu les pédales... de toute facon avec Catalina qui est pour très bientot je ne risque pas d'activer la fonction sans fil... et Duet devrait même proposer l'option gratuitement si ils ne veulent pas disparaitre Très bizarre ça, je suis aussi sous 13.1... Tu as fait toutes les màj de Duet ? @mbournau : on peut utiliser la surface de l'iPad, mais avec le Pencil haha ! -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:38 |
