Double écrans et Vega 64 |
26 Oct 2019, 10:39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 30 Aug 2005 Membre no 44 821 |
Il y a quelque temps, j'ai changé ma vieille GeForce par une Vega 64 flambant neuve. Tout fonctionne bien à part un petit souci que je n'arrive pas à résoudre. Au démarrage, un seul de mes 2 écrans s'allume. Je suis obligé d'éteinte/rallumer le 2e pour qu'il retrouve vie. Il semble s'allumer puis passer en veille à la toute fin du processus de démarrage, juste avant que le bureau apparaisse. J'ai le souci que ce soit avec Clover r5097 ou OpenCore 0.5.2 avec les systèmes iMacPro1,1 ou Macmini8,1 et avec ou sans WhateverGreen. Merci de votre aide Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 26 Oct 2019, 17:29.
Raison de l'édition : Sujet déplacé dans la bonne rubrique
-------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
MB Gigabyte Z390 Aorus Master (F10b) | CPU i9 9900K 3.6GHz | RAM 32Go Ballistix Sport LT 2400Mhz SMB iMacPro 1,1 | BL OpenCore 0.5.2 | Clover r5097 GPU Radeon RX Vega 64 ROG STRIX GAMING OC 8 Go | DSP 2 x DELL P2415Q 4K |
26 Oct 2019, 12:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
bon article de fond pour compréhension, tu lis et comprend ce topic page 1 uniquement
https://www.tonymacx86.com/threads/success-...-rx-580.267551/ par contre, celui la tu te le lis en entier (100 ...) https://www.tonymacx86.com/threads/guide-in...256490/page-100 et après, recherche une configuration au plus proche, et tu essaye. Il faut savoir utiliser hackintool ..... (limite toi exclusivement à la relecture de ta conf section patch, puis de général le patch pour KM kernel, ) NOTA: tu n'est pas obliger d'éteindre, débranché et rebranché marche aussi Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 26 Oct 2019, 12:19. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Oct 2019, 14:26
Si je comprends bien, il faut changer le Framebuffer utiilisé par macOS pour la Vega 64 ? C'est bien ca ?
Ma carte a un port DVI, 2 HDMI et 2 DP. Les écrans sont branchés en DP. Quel FB prendre ? Et comment faire ça avec OpenCore ? Précision, j'ai désactivé le GPU Intel dans le BIOS. Ce message a été modifié par Carbonimax - 26 Oct 2019, 14:29. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
26 Oct 2019, 15:09
Si je comprends bien, il faut changer le Framebuffer utiilisé par macOS pour la Vega 64 ? C'est bien ca ? Ma carte a un port DVI, 2 HDMI et 2 DP. Les écrans sont branchés en DP. Quel FB prendre ? Et comment faire ça avec OpenCore ? Précision, j'ai désactivé le GPU Intel dans le BIOS. 1- as tu la valeur framebuffer pour ta CM ? ex plateformiD et framebuffer --> a remplir 2 cela passe en DP, mais as tu essayé le HDMI ? --> a remplir -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Oct 2019, 17:03
1/ Non, mais d'après la FAQ de Whatevergreen:
Citation When should I use a named framebuffer? Named framebuffers (Baladi, Futomaki, Lotus, etc.), enabled by "Clover GPU injection" or any other methods should never ever be used. This way of GPU injection is a common mistake, preventing automatic configuration of various important GPU parameters. This will inavoidably lead to borked GPU functioning in quite a number of cases. PCI ID: 1002:687f (ASUS ROG Vega 64 8Go) 2/ en HDMI, j'ai du 30Hz, donc ce n'est pas un bon plan. J'ai trouvé autre chose dans la FAQ qui m'a l'air de correspondre mais je ne sais pas comment faire pour le moment. Citation How can I change display priority? With 7xxx GPUs or newer you could simply add connector-priority GPU controller property with sense ids (could be seen in debug log) in the order of their importance. This property may help with black screen issues especially with the multi-monitor configurations. Without this property specified all the connectors will stay with 0 priority. If there are unspecified connectors they will be ordered by type: LVDS, DVI, HDMI, DP, VGA. Read SSDT sample for more details. Je lis https://www.insanelymac.com/forum/topic/325...-support-topic/ mais pour le moment, je n'ai pas la solution. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
26 Oct 2019, 19:28
c'est pas cela que je demande:
tu as tout dans un lien à la page 1 (et les pièces attachés tout en bas !!!!): tout en bas, de la page , tu accède aux téléchargements des elements pour AORUS EXTREME + SSDT pour VEGA 64 A custom USB SSDT and Thunderbolt 3 SSDT are available for your motherboard in the attached file named Z390-AORUS-EXTREME-SSDTS.zip. To install, unzip and copy the following 4 .aml files to CLOVER/ACPI/patched folder of the EFI partition on your Mojave SSD and reboot. Be sure to delete any pre-existing Thunderbolt and USB SSDTs from that folder. The PDF file in the archive is a description of the USB port layout. This is for reference purposes only and should not be copied to your EFI partition. Files in the archive are as follows: SSDT-Z390-AORUS-EXTREME-TB3HP-V4.aml (Thunderbolt 3 Hot Plug SSDT). SSDT-DTPG.aml (Required by the Thunderbolt SSDT). SSDT-UIA-AORUS-EXTREME-Z390-V3.aml (Defines USB ports and injects USB power properties; USB port limit patch not needed if you use this SSDT). SSDT-EC.aml (Injects a fake Embedded Control or EC device necessary for USB power properties). USB ports Gigabyte Z390 Xtreme.pdf -- A reference PDF identifying USB ports that were activated. This document is for reference purposes only and should not be copied to the CLOVER folder. Thanks to @frickergg for the document. The resulting CLOVER/ACPI/patched folder should contain these files: SSDT-UIAC-AORUS-EXTREME-Z390-V3.aml SSDT-EC.aml SSDT-DESIGNARE-Z390-NO-CNVW.aml SSDT-Z390-AORUS-EXTREME-TB3HP-V4.aml SSDT-DTPG.aml Download the file SSDT-Z390-VEGA64.aml from the bottom of this post. Disabling iGPU in BIOS. device-id AAPL,ig-platform-id framebuffer-patch-enable quel sont tes valeurs ? ? Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Oct 2019, 11:39. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Oct 2019, 19:58
c'et pas cela que je demande: Ben lui non plus, c'est pas ce qu'il demande ! Pourquoi tu lui parles d'USB et d'IGPU puisque sont problème est avec sa Vega 64 ? Qu'est-ce que tu veux faire avec la valeur AAPL,ig-platform-id puisque de toute manière, l'IGPU est désactivé dans le Bios (c'est d'ailleurs ce qui est conseillé dans le 1er lien que tu lui as donné). Et pareil, pourquoi est-ce que tu lui donnes un "[Guide] Intel Framebuffer patching using WhateverGreen" ? Encore une fois, on s'en moque du framebuffer Intel ! Et c'est aussi pour ça que Hackintool ne servira à rien dans ce cas. C'est le framebuffer AMD qu'il faut modifier ! NOTA: tu n'est pas obliger d'éteindre, débranché et rebranché marche aussi Euh si ! Les modifications sur un framebuffer ne se font pas à la volée, que ce soit Intel ou AMD puisque les framebuffer sont gérés par des kexts ! @Carbonimax Donc je te rassure, pas besoin de lire les 100 posts du "[Guide] Intel Framebuffer patching using WhateverGreen" . Tu peux même carrément l'oublier ! En revanche, ce serait mieux de faire un Rapport.zip et un IOReg : b]Monte la partition EFI de ton disque dur avant[/b] et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… PS : Comme tu utilises à la fois Clover et OpenCore, fais ton Rapport.zip en démarrant depuis Clover et poste juste le dossier EFI/OC en .zip à part. Je connais très mal OpenCore mais avec Whatevergreen.kext, il doit être possible de passer certains réglages dans le config.plist … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2019, 21:20
as tu le fichiçer SSDT-Z390-VEGA64.aml ? Meri de préciser device-id AAPL,ig-platform-id framebuffer-patch-enable quel sont tes valeurs ? ? @poly il faut vérifier pour le kexts, effectivement mais après il faut voir le reste pour les sortie HDMI, DP et autre. et en plus sa configuration est donné partielle dans le topic https://www.tonymacx86.com/threads/success-...-rx-580.267551/ Merci il est possible qu'il ait besoin de hackintool pour déterminer les sorties HMDI ou DP x 2 pour le moment un Rapport.zip et un IOReg serait mieux Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 26 Oct 2019, 21:32. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Oct 2019, 21:37
@maclinuxG4, ce n'est pas ma carte mère meme si son nom est proche
@polyzargone https://dsc.cloud/2b7d02/iMac-Pro.ioreg https://dsc.cloud/2b7d02/Rapport_MacBidouille.zip https://dsc.cloud/2b7d02/iMac-Pro.ioreg Il manque le log de boot de Clover dans le rapport, je ne peux plus démarrer avec depuis l'activation de FileVault. Il faudra que je m'en occupe mais comme ca fonctionne sans rien faire avec OC, j'avoue ne pas m'être vraiment penché dessus pour le moment... Le souci est présent sur la conf Clover et la conf OC. Si tu as une solution pour Clover, je trouverai pour l'adapter sur OC sans souci C'est assez similaire finalement, à part que le boot avec OC est bien plus rapide et qu'il gère mieux FileVault entre autre. Ce message a été modifié par Carbonimax - 26 Oct 2019, 21:40. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
26 Oct 2019, 21:58
@maclinuxG4, ce n'est pas ma carte mère même si son nom est proche il est donner des élément pour ta configuration dans le lien, (il est en grisé faut clicker dessus.) tu retrouve ce que je t ai indiqué, par ailleur si tu utiliseSDD-UIC, il faut voir. les infos pour VEGA ne semble pas être reconduit, a voir et étudier avec précaution a voir pour les kexts @Carbonimax télécharge hackintool et lance hackintool -> log , tu as le rapport de clover, copie tout dans un fichier .txt et renomme le ,car je ne le vois pas dans rapport Macbiddouille Il manque le log de boot de Clover dans le rapport, je ne peux plus démarrer avec depuis l'activation de FileVault. En as tu vraiment besoin ? j ai cru comprendre qu'il faut éviter. (A confirmer) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 26 Oct 2019, 22:02. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Oct 2019, 22:18
Citation il est donner des élément pour ta configuration dans le lien, (il est en grisé faut clicker dessus.) tu retrouve ce que je t ai indiqué, par ailleur si tu utiliseSDD-UIC, il faut voir. SSDT-UIAC, aucun rapport avec mon souci. L'USB va très bien, merci Pas de log dans Hackintool avec OpenCore, mais c'est normal. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
26 Oct 2019, 22:44
bon alors c'est soit CLOVER
autant avoir un rapport de clover (mon rapport macbidouille ou de hackintool), car on manque d'information OU OPENCORE dans ce cas merci de suivre ici et d'ouvrir un autre TOPIC. (développement en cours, et non terminer, pas de release actuel opencorebuild) https://khronokernel-2.gitbook.io/opencore-...-desktop-guide/ et de voir sur un autre site pour le support il faut activer le DEBUG pour le LOG que tu aura EFI opencore-YYYY-MM-DD-HHMMSS.txt .m NOTA: la prochaine fois, tu te pose la question aux dev de opencore........SIC Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Oct 2019, 11:24. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 10:33
Merci @maclinuxG4 pour toutes ces infos très peu utiles.
@polyzargone, j'a finalement réussi à booter avec Clover. Voici le rapport complet. https://dsc.cloud/2b7d02/Rapport_MacBidouille_2.zip Merci -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
27 Oct 2019, 12:16
Hello
tu peux a mon avis décocher le inject ATI. Chez moi même SMBIOS, Vega64 mais Nitro+ Sapphire, 2 écrans DP et mon deuxième s'allume automatiquement a la fenêtre de sélection de compte. Si tu veux jeter un oeil tu as un lien vers mon EFI en signature. Même si à mon avis avec 2 cartes G différentes tout est un peu différent. Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Oct 2019, 13:41. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Oct 2019, 13:16
Est-ce que tu as essayé sans Orinoco et sans Inject ATI ?
Sinon, tu peux essayer d'injecter un Framebuffer via Clover mais pas Orinoco qui n'est pas adapté aux Vega. La liste des Framebuffers supportés par ces cartes se trouve dans /System/Library/Extensions/AMD10000Controller.kext/Contents/Info.plist (ce qui prouve bien que les framebuffers sont gérés par des kexts et qu'on ne peut pas les charger "à la volée" ) : Dans ton cas (device/vendor ID : 68f7 1002) : Donc tu as le choix parmi ceux-là : Apparemment, Baladi, Iriri ou Kamarang donnent les meilleurs résultats. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 14:40
tu peux a mon avis décocher le inject ATI. Chez moi même SMBIOS, Vega64 mais Nitro+ Sapphire, 2 écrans DP et mon deuxième s'allume automatiquement a la fenêtre de sélection de compte. Est-ce que tu as essayé sans Orinoco et sans Inject ATI ? Effectivement, je pensais l'avoir enlevé. Je l'ai activé pour tester mais ca ne change rien, avec ou sans. Je vais tester avec d'autres Framebuffers et je vous dis Merci pour vos conseils. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
27 Oct 2019, 14:47
il y a plein de config.plsit avec VEGA sur un AORUS Z90 ... regarde la
https://hackintosher.com/builds/gigabyte-z3...sh-build-guide/ -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 15:20
Est-ce que tu as essayé sans Orinoco et sans Inject ATI ? Apparemment, Baladi, Iriri ou Kamarang donnent les meilleurs résultats. En fait, sans injection ou avec un nom non valide, genre Orinoco, c'est pareil. Par contre, avec Kamarang ou Iriri, avec ou sans WEG (avec ou sans agdpmod=pikera), c'est toujours les 2 écrans noir. Je continue les avec les autres FB. A priori, il faut laisser WEG ou pas ? il y a plein de config.plsit avec VEGA sur un AORUS Z90 ... regarde la Toujours pas ma carte mère et déjà vu. Merci -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
27 Oct 2019, 15:24
Ben en principe, les Framebuffers devraient êtres automatiquement gérés par WEG mais visiblement, ça ne suffit pas.
J'essaierai de faire tous les tests sans WEG pour commencer et avec FB name + Inject ATI. Tu as quoi comme sorties vidéo et de quels types ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 15:32
1 port DVI, 2 HDMI et 2 DP. Les écrans sont branchés en DP.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a besoin de agdpmod=pikera sur Clover et pas sur OC Normalement, il ne devrait pas y en avoir besoin du tout avec l'iMacPro1,1 Ce message a été modifié par Carbonimax - 27 Oct 2019, 15:34. -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
27 Oct 2019, 16:27
bon allez
pour désactiver et utilise dgpu rajoute dans devices ajoute avec + PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) selectionne le puis dans properties utilise le + pour ajouter un élément Properies key* Properties Value Value Type AAPL,ig-platform-id 0300923E Data device-id 9B3E0000 Data framebuffer-patch-enable 01000000 Data sinon tu peux aussi l'insérer dans config.plist (dans device ) tu sauvegarde et tu réouvre pour vérifier qu'il n'y as pas d'erreur <key>Properties</key> <dict> <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key> <dict> <key>AAPL,ig-platform-id</key> <data> AwCSPg== </data> <key>device-id</key> <data> mz4AAA== </data> <key>framebuffer-patch-enable</key> <data> AQAAAA== </data> </dict> </dict> -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 16:30
Bon, trouvé ça à l'instant :
Code ------------------------AMD10000Controller.kext------------------------- Sleipnir (6) @ 0x69e50 DP, DP, DP, HDMI, DP, DP 000400000403000000010131200000001204010100000000 000400000001000000010311400000002001060600000000 000400000001000000010421300000001000050500000000 000800000402000000010500000000002205020200000000 000400000001000000014251100000001102000000000000 000400000001000000014601000000002103000000000000 Ucayali (6) @ 0x6aa30 LVDS, LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000008010141220000001102020400000000 020000000001000008010231130000002103010300000000 000400000001000000010313400000002001030100000000 000400000001000000010421300000001000050500000000 000400000001000000010553600000002205040200000000 000400000001000000010661500000001204060600000000 Exmoor (6) @ 0x6aac0 LVDS, LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000000010151200000002205020400000000 020000000001000000010261110000001204010300000000 000400000403000000010343400000001102030100000000 000400000001000000010431300000002103050500000000 000400000403000000010523600000001000040200000000 000400000001000000010611500000002001050500000000 Wenamu (6) @ 0x6ae80 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000403000000010153200000002205020200000000 000400000403000000010263100000001204010100000000 000400000403000000010313400000002001050600000000 000400000403000000010423300000001000060500000000 000400000403000000010533600000002103040400000000 000400000403000000010643500000001102030300000000 Valdivia (6) @ 0x6af10 LVDS, LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000008010141220000001102020400000000 020000000001000008010231120000002103010300000000 000400000001000000010313400000002001030100000000 000400000001000000010423300000001000050500000000 000400000001000000010553600000002205040200000000 000400000001000000010663500000001204060600000000 Envira (6) @ 0x6b000 LVDS, LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000008010151220000002205020200000000 020000000001000008010261120000001204010100000000 000400000001000000010313400000002001050600000000 000400000001000000010423300000001000060500000000 000400000001000000010543600000001102030300000000 000400000001000000010633500000002103040400000000 Xingu (5) @ 0x6b1f0 LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000039050108000000002001060600000000 000400000001000000010243300000001000050500000000 000400000001000000010313200000002103040400000000 000400000001000000010463500000001102030300000000 000400000001000000010533400000002205020200000000 Kamarang (4) @ 0x6b270 DP, DP, DP, HDMI 000400000403000000010101000000002205020200000000 000400000403000000010201000000001204010100000000 000400000403000000010300000000001000050500000000 000800000402000000010400000000002001060600000000 Zutia (6) @ 0x6d4c0 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000403000000010101000000001000060600000000 000400000403000000010201000000002001050500000000 000400000403000000010301000000001102040400000000 000400000403000000010401000000002103030300000000 000400000403000000010501000000002205010100000000 000400000403000000010601000000001204020200000000 Japura (6) @ 0x6d6e0 LVDS, LVDS, DP, DP, DP, DP 020000000001000008010151220000002205020200000000 020000000001000008010261120000001204010100000000 000400000001000000010313400000002001050600000000 000400000001000000010423300000001000060500000000 000400000001000000010543600000001102030300000000 000400000001000000010633500000002103040400000000 Catatumbo (6) @ 0x6d8d0 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000403000000010153200000002205020200000000 000400000403000000010263100000001204010100000000 000400000403000000010313400000002001050600000000 000400000403000000010423300000001000060500000000 000400000403000000010533600000002103040400000000 000400000403000000010643500000001102030300000000 Donguil (6) @ 0x6d970 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000001000000010123200000001000050600000000 000400000001000000010213100000002001060500000000 000400000001000000010343400000001102040400000000 000400000001000000010433300000002103030300000000 000400000001000000010563600000001204020200000000 000400000001000000010653500000002205010100000000 Araguaia (6) @ 0x6da00 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000001000000010123200000001000050600000000 000400000001000000010213100000002001060500000000 000400000001000000010343400000001102040400000000 000400000001000000010433300000002103030300000000 000400000001000000010563600000001204020200000000 000400000001000000010653500000002205010100000000 Rapel (4) @ 0x73df0 DP, DP, DP, DP 000400000403000000010101000000002205020200000000 000400000403000000010201000000001102030300000000 000400000403000000010301000000001000050500000000 000400000403000000010401000000002001060600000000 Iriri (4) @ 0x7be50 DP, DP, DP, HDMI 000400000403000000010101000000002205020200000000 000400000403000000010201000000001204010100000000 000400000403000000010300000000001000050500000000 000800000402000000010400000000002001060600000000 Baladi (6) @ 0x7cbc0 DP, DP, DP, DP, DP, DP 000400000403000000010300000000001204030300000000 000400000403000000010100000000001102010100000000 000400000403000000010200000000002103020200000000 000400000403000000010400000000002205040400000000 000400000403000000010500000000001000050500000000 000400000403000000010600000000002001060600000000 Sleipnir, Wenamu, Kamarang, Zutia, Catatumbo, Donguil, Araguaia, RapelIriri ou Baladi devraient donc fonctionner normalement… Tu as le même problème sur Mojave ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 16:34
pour la VEGA 64
rajoute dans devices ajoute avec + PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0) selectionne le puis dans properties utilise le + pour ajouter un élément Properies key* Properties Value Value Type PP_EnableUploadFirmware 0 Number PP_Falcon_QuickTransition_Enable 1 Number PP_GfxOffControl 0 Number PP_PhmSoftPowerPlayTable B6020801 005C00E1 060000EE 2B00001B 00480000 0080A903 00F04902 00320008 00000000 00000000 00000000 00000201 5C004F02 46029400 9E01BE00 28017A00 8C00BC01 00000000 72020000 9000A802 6D014301 9701F049 02007102 02020000 00000000 08000000 00000000 05000700 03000500 00000000 00000108 20038403 B603E803 1A044C04 7E04B004 01014605 01018403 000860EA 00000040 19010001 80380100 02DC4A01 0003905F 01000400 77010005 90910100 066CB001 00070108 D04C0100 00008000 00000000 001C8301 00010000 00000000 000070A7 01000200 00000000 00000088 BC010003 00000000 00000000 C0D40100 04000000 00000000 00442302 00050000 00000100 00000058 02000600 00000001 000000B8 7C020007 00000000 01000000 000560EA 00000040 19010000 80380100 00DC4A01 0000905F 01000000 08286E00 00002CC9 000001F8 0B010002 80380100 03905F01 0004F491 010005D0 B0010006 C0D40100 0700086C 39000000 245E0000 01FC8500 0002ACBC 00000334 D0000004 686E0100 05089701 0006ECA3 01000700 01683C01 00000104 3C410000 00000050 C3000000 00008038 01000200 00247101 00040000 01080098 85000040 B5000060 EA000050 C3000001 80BB0000 60EA0000 940B0100 50C30000 0200E100 00940B01 00401901 0050C300 000378FF 00004019 01008826 010050C3 00000440 19010080 38010080 38010050 C3000005 80380100 DC4A0100 DC4A0100 50C30000 06007701 00007701 00905F01 0050C300 00079091 01009091 01000077 010050C3 00000118 00000000 0000000B E4128403 60094100 0A005403 90019001 90019001 90019001 90010000 00000002 043107DC 00DC00DC 002C0100 00590069 004A004A 005F0073 00730064 00400090 92976096 00905500 00000000 00000000 00000000 00000000 0202D430 00000210 60EA0000 0210 Data PP_PhmUseDummyBackEnd 0 Number PP_ToolsLogSpaceSize 524288 Number -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 16:40
pour désactiver et utilise dgpu rajoute dans devices ajoute avec + Non… Toujours pas ! dGPU = Discrete GPU = Carte graphique additionnelle (AMD/NVIDIA) iGPU = Integrated GPU = Carte graphique intégrée au processeur (Intel en l'occurrence) Ce que tu lui propose, c'est de configurer son iGPU mais : 1/ Il t'a déjà dit qu'il l'avait désactivé dans le Bios 2/ Tous les tutos/guides que tu cites conseillent de désactiver l'iGPU 3/ Ce n'est pas ça qui va régler son problème de dGPU Donc arrête de t'obstiner à vouloir ajouter des devices properties qui ne concernent qu'un périphérique qui est désactivé ! pour la VEGA 64 rajoute dans devices ajoute avec + PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0) selectionne le puis dans properties utilise le + pour ajouter un élément Properies key* Properties Value Value Type PP_EnableUploadFirmware 0 Number PP_Falcon_QuickTransition_Enable 1 Number PP_GfxOffControl 0 Number PP_PhmSoftPowerPlayTable B6020801 005C00E1 060000EE 2B00001B 00480000 0080A903 00F04902 00320008 00000000 00000000 00000000 00000201 5C004F02 46029400 9E01BE00 28017A00 8C00BC01 00000000 72020000 9000A802 6D014301 9701F049 02007102 02020000 00000000 08000000 00000000 05000700 03000500 00000000 00000108 20038403 B603E803 1A044C04 7E04B004 01014605 01018403 000860EA 00000040 19010001 80380100 02DC4A01 0003905F 01000400 77010005 90910100 066CB001 00070108 D04C0100 00008000 00000000 001C8301 00010000 00000000 000070A7 01000200 00000000 00000088 BC010003 00000000 00000000 C0D40100 04000000 00000000 00442302 00050000 00000100 00000058 02000600 00000001 000000B8 7C020007 00000000 01000000 000560EA 00000040 19010000 80380100 00DC4A01 0000905F 01000000 08286E00 00002CC9 000001F8 0B010002 80380100 03905F01 0004F491 010005D0 B0010006 C0D40100 0700086C 39000000 245E0000 01FC8500 0002ACBC 00000334 D0000004 686E0100 05089701 0006ECA3 01000700 01683C01 00000104 3C410000 00000050 C3000000 00008038 01000200 00247101 00040000 01080098 85000040 B5000060 EA000050 C3000001 80BB0000 60EA0000 940B0100 50C30000 0200E100 00940B01 00401901 0050C300 000378FF 00004019 01008826 010050C3 00000440 19010080 38010080 38010050 C3000005 80380100 DC4A0100 DC4A0100 50C30000 06007701 00007701 00905F01 0050C300 00079091 01009091 01000077 010050C3 00000118 00000000 0000000B E4128403 60094100 0A005403 90019001 90019001 90019001 90010000 00000002 043107DC 00DC00DC 002C0100 00590069 004A004A 005F0073 00730064 00400090 92976096 00905500 00000000 00000000 00000000 00000000 0202D430 00000210 60EA0000 0210 Data PP_PhmUseDummyBackEnd 0 Number PP_ToolsLogSpaceSize 524288 Number Ça, c'est déjà plus intéressant comme piste… À voir. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 16:46
explique comment tu le gère dans config.plist ?
Sleipnir (6) @ 0x69e50 ? et les valeurs lié au DP, DP, DP, HDMI, DP, DP ? et les lignes suivantes ? Moi j utilise hackintool : A-device ->propriéties avec le platforem -ID, dgpu , j ai rajouter la détection de mon HD530 B- j ai modifié patch KM mais il faut savoir à quoi cela correspond en dessous ainsi que les liens (DP, DP, DP, HDMI, DP, DP) ? et les ligne en dessous tu fait comment ? pourrais tu expliqué ? moi je l ai fait pour mon système ------------------------AMD10000Controller.kext------------------------- Sleipnir (6) @ 0x69e50 DP, DP, DP, HDMI, DP, DP 000400000403000000010131200000001204010100000000 000400000001000000010311400000002001060600000000 000400000001000000010421300000001000050500000000 000800000402000000010500000000002205020200000000 000400000001000000014251100000001102000000000000 000400000001000000014601000000002103000000000000 https://www.insanelymac.com/forum/topic/303...comment=2695203 le commentaire pour 10.15, catalina est (il y en as pas besoin ????) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Oct 2019, 17:17. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 16:53
explique comment tu le gère dans config.plist ? Tu ajoutes Sleipnir dans FB name dans la rubrique Graphics. Et tu coches Inject ATI parce que sinon Clover ne fera rien. Sleipnir (6) @ 0x69e50 ? et les valeurs lié au DP, DP, DP, HDMI, DP, DP ? et les lignes suivantes ? Ce sont les sorties vidéos telles qu'elles ont été défini dans le kext. Si ça ne colle pas avec celles de la carte, il faut les patcher. Mais ça normalement, ce n'est soit pas nécessaire parce que les sorties vidéos désirées correspondent déjà (peut-être pas toutes mais celles qu'on veut), soit WEG est sensé le faire automatiquement. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, il faut le faire soit-même : http://www.insanelymac.com/forum/topic/303...over-injection/ Moi j utilise hackintool : A-device ->propriéties avec le platforem -ID, dgpu , j ai rajouter la détection de mon HD530 Ben c'est justement ça ton problème . platform-id (ig-plateform-id en fait), c'est pour les chipsets Intel HD. Donc aucun rapport avec dgpu comme tu le dis… B- j ai modifié patch KM mais il faut savoir à quoi cela correspond en dessous ainsi que les liens (DP, DP, DP, HDMI, DP, DP) ? et les ligne en dessous KM ??? C'est pour la gestion d'énergie du CPU. Là aussi, aucun rapport. À quoi correspond DP, DP, DP, HDMI, DP, DP ? T'as pas une petite idée ? Les lignes en dessous, ce sont les sorties vidéos (v. plus haut). tu faitt comment ? pourrais tu expliqué ? moi je l ai fait pour mon système http://www.insanelymac.com/forum/topic/303...over-injection/ Mais encore une fois, ça ne devrait pas être nécessaire avec WEG. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 16:54
Sleipnir, Wenamu, Kamarang, Zutia, Catatumbo, Donguil, Araguaia, RapelIriri ou Baladi devraient donc fonctionner normalement… Tu as le même problème sur Mojave ? Oui, meme pb sur Mojave. Alors je viens de faire tous les FB et a chaque fois les 2 écrans s'éteignent. Pour résumer, avec Clover - avec WEG + agdpmod=pikera et sans injection, ca boot sur un écran (le 2e l'allume mais reste noir ¼ de seconde puis s'éteint à la fin du boot). - avec WEG + agdpmod=pikera et avec injection, le premier écran s'éteint a la fin du boot et le 2e ne démarre pas. - avec WEG sans `agdpmod=pikera`et avec injection, le premier écran s'éteint a la fin du boot et le 2e ne démarre pas. - sans WEG et avec injection, le premier écran s'éteint a la fin du boot et le 2e ne démarre pas. - sans WEG et sans injection, le premier écran s'éteint a la fin du boot et le 2e ne démarre pas. Peut être qu'il faudrait déjà résoudre le 5e cas pour solutionner le 4 ? Avec OC, - avec et sans WEG mais sans le 2e écran. agdpmod=pikera ne sert à rien ici. On peut injecter un FB avec un SSDT, ca permettrait de tester avec OC ? Donc arrête de t'obstiner à vouloir ajouter des devices properties qui ne concernent qu'un périphérique qui est désactivé ! Merci ! -------------------- macOS Catalina 10.15.1 (19B86a)
27 Oct 2019, 17:07
Hummm…
Il va falloir regarder ce que dit la FAQ de WEG : https://github.com/acidanthera/WhateverGreen J'y vois ceci par exemple : Fixes transmitter/encoder in autodetected connectors for multimonitor support (-raddvi) On peut injecter un FB avec un SSDT, ca permettrait de tester avec OC ? Oui c'est possible. Mais on verra ça plus tard ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2019, 17:28
pour le moment la solution c'est
- avec WEG + agdpmod=pikera et sans injection, ca boot sur un écran (le 2e l'allume mais reste noir ¼ de seconde puis s'éteint à la fin du boot). l’extinction correspond à des valeurs incorrectes pour les autres sortie vidéo. j ai va vu les config lié à la VEGA 64, seulement le chargement pius la température ou le SSDT-VEGA64 (à essayer) après il faut les valeurs et le patch : via devices -> proprieties PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0) il faut les valeurs avant pour 10.15 et à modifier pour 10.15 j ai retrouver le bon topic ici good luck https://www.tonymacx86.com/threads/guide-ge...problem.269149/ il faut trouver les valeurs pour la CM et la carte VEGA 64 ET catalina. NOTA: je n ai pas vu de valeur pour VEGA 64....... ni catalina....... Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Oct 2019, 17:59. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Oct 2019, 19:03
j ai retrouver le bon topic ici good luck https://www.tonymacx86.com/threads/guide-ge...problem.269149/ il faut trouver les valeurs pour la CM et la carte VEGA 64 ET catalina. NOTA: je n ai pas vu de valeur pour VEGA 64....... ni catalina....... C'est dingue ça ! Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cette phrase : Citation About this Guide If you have a relatively recent motherboard with an Intel iGPU, and on-board HDMI is not working, here's a general guide that may help. This guide is meant to supplement -- not replace -- existing framebuffer patching guides. ??? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 20th April 2024 - 01:57 |
