Sauvegarde équivalente à TimeMachine ? |
27 Jul 2019, 12:53
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 69 Inscrit : 18 Dec 2002 Lieu : Paris Ile de France Membre no 5 204 |
sur un iMac late 2009, j'ai en dual boot Snow Leopard et LinuxMint 18.3 Xfce 64 bit; j'ai divisé mon DD en 2 et ai copié mes fichiers, ce n'était pas obligatoire mais comme ça j'ai la même chose des 2 côtés au départ... je cherche une solution de sauvegarde équivalente à TimeMachine; j'ai cru comprendre qu'il faut la combinaison de 2 softs et que l'on peut sauvegarder d'une part les données d'autre part les logiciels installés... je vois qu'il y a un outil système qui s'appelle Outil de sauvegarde, et Timeshift ? il faut faire la combinaison des 2 ?? enfin pour le support de sauvegarde, j'utilise un DD externe Rikiki de la Cie de 1 TB, actuellement partitionné en 2, les 3/4 pour OSX et TimeMachine, et 1/4 en Fat32; la partie Fat32 m'a permis de copier la quasi totalité de mes fichiers sur la partition Linux; question, puis-je réduire la partie OSX sans écraser mes sauvegardes, et créer une 3ème partition pour les sauvegardes Linux, dans ce cas cette 3ème partition, je la crée depuis l'utilitaire de disque OSX, puis je la reformate depuis Gparted en ext4 et ensuite je sauvegarde dans LinuxMint, et je garde mes 3 partitions et les 3 possibilités d'usage... Merci de vos retours -------------------- Du Macintosh SE30 (1990) en System 6 au iMac 21.5 (2009) en OSX 10.6.8 + VirtualBox 4.3.40 (LinuxMint 17.3 xfce 32 bit) + LinuxMint 18.3 xfce 64 bit
27 Jul 2019, 13:49
Pour essayer de répondre au repartitionnement de ton DDE, peux-tu depuis le terminal et DDE connecté, donner les retours de : Code diskutil list
27 Jul 2019, 15:08
Perso, pour Mint, j'utilise Chronopete, malgré le nom, ça fonctionne très bien (mais pas pour les fichiers Système)
29 Jul 2019, 21:24
Salut. Pour essayer de répondre au repartitionnement de ton DDE, peux-tu depuis le terminal et DDE connecté, donner les retours de : Code diskutil list Voilà ce que j'obtiens : Code /dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Léon 250.0 GB disk0s2 3: Microsoft Basic Data 14.7 GB disk0s3 4: 21686148-6449-6E6F-744E-65656445 1.0 MB disk0s4 5: 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D847 231.0 GB disk0s5 6: Linux Swap 4.0 GB disk0s6 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: Apple_HFS LaCie 800.2 GB disk1s1 2: DOS_FAT_32 COMPATIBLE 200.0 GB disk1s2 -------------------- Du Macintosh SE30 (1990) en System 6 au iMac 21.5 (2009) en OSX 10.6.8 + VirtualBox 4.3.40 (LinuxMint 17.3 xfce 32 bit) + LinuxMint 18.3 xfce 64 bit
29 Jul 2019, 22:18
Perso, pour Mint, j'utilise Chronopete, malgré le nom, ça fonctionne très bien (mais pas pour les fichiers Système) Ok mais l'install ne semble pas si évidente, je suis passé par le Git Repositery et ai téléchargé le repertoire cronopete-master, puis j'ai fait un terminal comme indiqué ici : https://gitlab.com/rastersoft/cronopete le CMake building ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur dans le terminal... Code philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master $ mkdir BUILD
mkdir: impossible de créer le répertoire «BUILD»: Le fichier existe philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master $ cd BUILD philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master/BUILD $ cmake .. -- The CXX compiler identification is unknown CMake Error at CMakeLists.txt:4 (project): No CMAKE_CXX_COMPILER could be found. Tell CMake where to find the compiler by setting either the environment variable "CXX" or the CMake cache entry CMAKE_CXX_COMPILER to the full path to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH. -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "/home/philippe/Téléchargements/cronopete-master/BUILD/CMakeFiles/CMakeOutput.log". See also "/home/philippe/Téléchargements/cronopete-master/BUILD/CMakeFiles/CMakeError.log". philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master/BUILD $ make make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt. philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master/BUILD $ sudo make install [sudo] Mot de passe de philippe : make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt. philippe@philippe-iMac ~/Téléchargements/cronopete-master/BUILD $ Ce message a été modifié par baron - 29 Jul 2019, 23:47.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
30 Jul 2019, 13:04
Je ne me souviens pas comment j'ai procédé.
Désolé ! Mais je n'ai pas eu besoin du Terminal je crois -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
7 Aug 2019, 16:29
Voilà ce que j'ai fait pour utiliser mon DDE LaCie Rikiki 1TB afin d'avoir 3 possibilités de sauvegarde, TimeMachine Mac, LinuxMint et FAT :
- sous OSX, j'ai utilisé l'utilitaire de disque et recréé 3 partitions, dans l'ordre je crois 400 GB AppleHFS / LaCie + 400 GB exfat / Linux + 200 GB FAT32 / COMPATIBLE - j'ai fait l'erreur ensuite de vouloir reformater depuis Gparted la 2ème exfat en ext4, mais je ne pouvais plus y accéder dans Linux, j'ai recommencé l'étape ci-dessus - bien sûr, j'avais perdu mes sauvegardes TM, j'ai donc commencé par en refaire une sous OSX sur la partition AppleHFS, pas de problème - et j'ai fait une sauvegarde de Linux sous LM sur la partition exfat en utilisant "Outil de sauvegarde" cela fait un gros fichier compressé (tar ?) d'environ 50 GB pour 89 GB de data incluant le système je crois les appli ne sont pas sauvegardées, juste leur liste; et pour l'instant je ne me suis pas servi de TimeShift ne savant pas trop comment il fonctionne; de la même manière, je ne suis pas parvenu à installer "cronopete" via le Git Rpositery... Quelle serait la distribution se rapprochant de LinuxMint 18.3 Xfce 64bit sur cette page : http://www.rastersoft.com/programas/cronopete.html ? - enfin la 3ème partition FAT, peut servir sous OSX et Linux... -------------------- Du Macintosh SE30 (1990) en System 6 au iMac 21.5 (2009) en OSX 10.6.8 + VirtualBox 4.3.40 (LinuxMint 17.3 xfce 32 bit) + LinuxMint 18.3 xfce 64 bit
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:39 |
