Extraire un mail et le placer dans carnet d'adresse :), Apple Script ? |
1 Oct 2019, 13:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
Bonjour àt ous,
j'ia besoin d'un pro de l'Apple Script Soit 3600 mails environs, qui contiennent des champs (dans le corps du mail) : Nom : xxx Prénom : xxx Mail : xxxx Qui serait me dire si on peut faire un apple script (via une règle dans mail) qui place les xxx dans les bonnes cases du carnet d'adresse Mac ... Merci d'avance, -------------------- |
1 Oct 2019, 17:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 265 Inscrit : 7 Dec 2013 Lieu : Ile de France Membre no 188 169 |
Bonsoir Mric,
Le script ci-dessous devrait fonctionner sur les emails de ton application MAIL qui sont sélectionnés. Je te conseille de le tester en sélectionnant un ou 2 emails et en vérifiant que les contacts correspondants sont bien créés. Tu pourras ensuite sélectionner des blocs d'emails. Cela fonctionne chez moi, mais nous n'avons sûrement pas les mêmes versions de Contacts, de Mail et et d'OS. Je ne te conseille pas de sélectionner 1000 emails d'un coup car tu ne verra pas où en est le script et cela peut durer un certain temps. Enfin, j'ai ajouté plein de commentaires pour faciliter les adaptations que tu pourrais faire. CODE tell application "Mail" set MesEmails to selection --tous les emails sélectionnés sont traités repeat with unMail in MesEmails -- boucle sur chaque email get content of unMail set MonTexte to get content of unMail set lignes to paragraphs of MonTexte -- converti le contenu en pragraphes set Nom to "" set Prenom to "" set aMail to "" repeat with Rligne in lignes -- boucle sur chaque ligne du message set uneligne to Rligne as string -- converti le rich text en text simple -- test si la ligne debute par l'un des 3 cas, et si oui, copie le texte qui suit dans la variable if uneligne starts with "Nom : " then set Nom to rich text 7 thru -1 of uneligne if uneligne starts with "Prénom : " then set Prenom to rich text 10 thru -1 of uneligne if uneligne starts with "Mail : " then set aMail to rich text 8 thru -1 of uneligne end repeat if (Nom is not "") and (Prenom is not "") and (aMail is not "") then -- verifie que les 3 valuer sont trouvees (nom, prenom, mail) tell application "Contacts" set MonContact to make new person with properties {last name:Nom, first name:Prenom} -- cree le contact tell MonContact make new email at end of emails with properties {label:"home", value:aMail} -- ajout son email save -- enregistre end tell -- creation contact end tell -- application Contacts end if -- si contact valide trouve end repeat -- email suivant end tell Enfin je précise, pour les experts, que ce script peut être amélioré par l'utilisation de fonctions grep/sed pour chercher/extraire les noms, prénoms et emails and le texte. Cordialement -------------------- iiMac 24 M1 16Go/1To 13.5.1
iMac 27 i5 3,1GHz 8Go/1To 10.11.6 / 10.6.8 iMac 20 C.Duo 2,6Ghz 8Go/350Go 10.6.8 / 10.11 Mini C.Duo 2,0Ghz 2Go/500Go 10.6.8 |
1 Oct 2019, 17:28
MRIC,
La procédure habituelle est de partir de l'éditeur de script dans le dossier Applications/Utilitaires, puis dans le menu de l'éditeur "Ouvrir le dictionnaire", et on sélectionne alors l'application Mail. Et l'éditeur affiche les différents points d'entrée. Il y a plusieurs points à résoudre : 1) Ouvrir une BAL en particulier 2) énumérer les messages de la BAL et pour chacun d'eux... 3) extraire le contenu et le traiter. Pour cela, il faut utiliser le dictionnaire de l'application Contacts pour créer ou modifier un contact. @+JP |
2 Oct 2019, 04:22
Merci je vais regarder ceci
J'ai vraiment du mal avec ce langage, dommage car il a l'air puissant et pratique -------------------- |
Nous sommes le : 11th June 2024 - 13:38 |
