micro mac/PC detecté… mais n'enregistre PAS |
19 Jun 2021, 08:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 19 Jun 2021 Membre no 214 186 |
Bonjour. Je suis sous MacOS 10.13.6. (iMac 27pouces de 2017) Videaste debutante, le son est un domaine méconnu pour moi. Mon micro T’nB Microphone omnidirectionnel USB - INFLUENCE, qui s'annonçait Mac/PC sur l'emballage, est seulement détecté par mon iMac dans les pref son sous le simple nom “Usb microphone”… alors qu’il sevrait s’afficher “USB PnP Sound Device “ comme le précise la notice. Evidemment, impossible d’enregistrer une voix off dans une appli ou de discuter en visio, même en ayant selctionné le micro comme micro par defaut. A souligner que je n’ai PAS dans l’onglet “confidentialité” des preferences, l’icone “micro” dans la liste. Why ? Les rares download pour ce mysterieux “USB PnP Sound Device “ sont prévus que pour Windows. Si T’nB prétend son matos Mac/PC, il doit y avoir un moyen de le faire fonctionner! Que l’on ne me dise pas que tous les macUsers galèrent pour un basique microphone? Merci de m”éclairer si quelqu’un a une solution.
-------------------- Sous Mac depuis le siècle dernier ! PowerMac8600, G4 , iMac .... GraphistePAO en pro, photo et video montage en perso . Et sous les tropiques
Guest_Neutral_ch_* |
19 Jun 2021, 10:49
Hello, normalement tu ne devrais rien faire pour qu'il sois reconnu. PnP = Plug and Play.
A part le sélectionner sous préfs sys.->son->entrée et vérifier le volume d'entrée (il devrait y avoir "réaction" sous volume d'entrée si le micro marche). Voir tester une autre entrée USB (si HUB ou autre). Ensuite si tu décides de t'en débarrasser pour autre chose, je te conseillerais fortement une interface audio USB, avec un micro branché en jack/xlr. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Jun 2021, 10:53. |
19 Jun 2021, 17:34
salut Neutral_ch
Merci pour ta reponse, jai testé les 4 ports Usb de mon iMac et le souci ne vient pas de la. Quand tu me conseilles une "interface audio USB, avec un micro branché en jack/xlr ", as-tu un modèle en particulier qui fonctionne plug and play sur OS X ? Sinon, malgré le prix., J'etais tentée par un Yeti (entree de gamme ) C'est un bon choix xelon toi ? -------------------- Sous Mac depuis le siècle dernier ! PowerMac8600, G4 , iMac .... GraphistePAO en pro, photo et video montage en perso . Et sous les tropiques
19 Jun 2021, 17:52
Quand tu me conseilles une "interface audio USB, avec un micro branché en jack/xlr ", as-tu un modèle en particulier qui fonctionne plug and play sur OS X ? Pour les interfaces audio, une entrée de gamme PreSonus AudioBox USB 96 suffirait (après en terme de sorties, je ne connais pas votre matériel audio, haut parleurs, moniteurs de retour, etc). De manière général, toutes les interfaces audio compatible Mac OS, sont PnP. Le Core Audio d'Apple n'ayant pas besoin de pilotes, contrairement à W10 (comme cela aurait du se passer avec le micro actuel..). Citation Sinon, malgré le prix., J'etais tentée par un Yeti (entree de gamme ) C'est un bon choix xelon toi ? Pour le micro en sois je ne serais pas de bon conseil, n'ayant pas assez d’expérience. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Jun 2021, 17:52. |
19 Jun 2021, 20:24
Edit: ton câble actuel est xlr<->usb, dans le pire des cas, tu pourrais garder le même micro et acheter une interface audio + un câble xlr<->xlr ou jack 6.3mm et le tour est joué (le micro dans ce cas n'a pas besoin d'être reconnu comme tu essaies de le faire maintenant, seul l'interface audio et ces entrées/sorties devra être reconnu par le système).
Reste à voir si tes sorties audio externe, depuis le mbp, si tu en possèdes, peuvent aussi être branchés sur l'interface audio (haut parleurs, casque) (?) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Jun 2021, 20:46. |
21 Jun 2021, 04:18
Salut.merci pour tes precisions. En audio Jai le port " casque ".
21 Jun 2021, 04:48
Re. Quand tu evoques " interface audio " je suppose qu'il se termine en Usb branché sur l'i-mac ?
21 Jun 2021, 06:36
Re. Quand tu evoques " interface audio " je suppose qu'il se termine en Usb branché sur l'i-mac ? Oui, en général c'est: interface audio USB. Avant tu en avais aussi par le biais du Thunderbolt, mais depuis ces temps lointains, les interfaces USB se sont considérablement améliorés, jusqu'à les voir (quasi) complétement remplacés. L’intérêt de l'interface audio, c'est à dire d'une carte son par USB, reconnue nativement par le coreaudio de Apple est la qualité sonore (interface audio = carte son). Elle sera bien meilleure, que de brancher un micro simplement avec un raccord XLR<->USB. En plus selon l'interface, ont peut y brancher plusieurs micros, des instruments, etc. En exemple le modèle donné ci-dessus, tu peux avoir un ou deux micros, un instrument (en plus d'une sortie et une entrée MIDI), 1 sortie casque, 1 sortie haut-parleurs (L+R). A ne pas confondre avec une table de mix, qui ne possède pas de carte son à l'interne, dans la plupart des cas. Il existe néanmoins des table de mix avec interface USB, au besoin. Les réglages du son, une fois une carte son branchée, seront à faire sur l'interface USB et non plus via Mac OS. En exemple les touches sons du clavier ne seront plus fonctionnelle une fois l'interface audio branchée et sélectionnée, cela se passera sur l'interface USB en sois (en n'empêcha pas de ne choisir que l'entrée micro de l'interface audio et la sortie des haut parleurs du mac, laissant les touches sons du clavier fonctionnelle pour les hauts parleurs). La marque PreSonus, le modèle que j'ai cité ou une gamme plus haute, reste de très bon modèles complet et efficace (en exemple, entrée/sortie MIDI sur une interface audio à moins de 100€, par courant). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 21 Jun 2021, 06:45. |
21 Jun 2021, 08:53
Ok. Merci beaucoup pour tes precieuses infos. Je vois plus clair. A plus
24 Jun 2021, 17:18
salut Neutral_ch
Je te devais la politesse de te signaler, que finalement, mon microphone - TnB pour pas faire de pub - a fait l'objet d'un S.A.V à la Fnac. Il s'est avéré… défectueux, ça ne marche ni sur mac ni PC… Voilà. Je suis tombée sur le micro qui fallait pas. Du coup je repars en croisade pour m'en dégoter un autre… A plus et merci encore -------------------- Sous Mac depuis le siècle dernier ! PowerMac8600, G4 , iMac .... GraphistePAO en pro, photo et video montage en perso . Et sous les tropiques
24 Jun 2021, 17:34
Mieux vaut le micro que le Mac
16 Sep 2021, 08:43
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 490 Inscrit : 12 Feb 2005 Lieu : Afrique Membre no 32 943 |
-------------------- MACBOOK PRO 2013
https://www.youtube.com/channel/UCSVAsGi1-m-7oykGRqQzUVA |
Nous sommes le : 6th June 2024 - 20:01 |
