Mac Pro 2013 qui chauffe. PCIe Switch Diode en cause, Quelle est cette panne ? Comment y remédier ? (+/- Résolu) |
2 May 2024, 09:49
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 3 070 Inscrit : 18 May 2002 Lieu : Base de la tranquilité/Planéte Lune/Cratére n°3. Membre no 2 501 |
Brutalement mon Mac Pro Corbeille se met à déconner. Il chauffe énormément et quand la diode PCIe Switch approche les 100° (!) la machine s'éteint probablement par un mécanisme de mise en sécurité.Si on allume le Mac alors qu'il est normalement froid, il met environ une demi-heure à atteindre les 100°.Je ne peux donc l'utiliser que par tranche de une demi-heure, puis d'attendre une heure ou deux qu'il refroidisse
Quelle est cette panne ? Comment y remédier ? (j'ai dépisté que c'était laPCIe Switch Diode qui déconnait grâce à Mac Fan Control et/ou TG Pro) -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
2 May 2024, 10:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 802 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Et en déconnectant tous les accessoires ?
Ne garder que l'écran, bien sûr. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
2 May 2024, 10:41
Et quand il est fonctionnel, quelle activité est à fond (moniteur d'activités) ?
Et le gros ventilateur ? Il tourne ? Ce message a été modifié par g4hd - 2 May 2024, 10:43. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
3 May 2024, 09:20
Et en déconnectant tous les accessoires ? Ne garder que l'écran, bien sûr. Et quand il est fonctionnel, quelle activité est à fond (moniteur d'activités) ? Et le gros ventilateur ? Il tourne ? Déconnecter les accessoires n'a rien changé. Le Moniteur d'activité ne montre rien de particulier. Hormis le Finder aucune application n'est ouverte ni ne consomme. Le gros ventilateur ? Où est-il dans un Mac Pro 2013 ? Peut-on le voir sans ouvrir la machine ? J'ai aussi essayé, mais sans succès apparent, de faire un reset de la Pram, Vram, SMC. Je m'en sors actuellement avec une solution un peu bancale : j'utilise Mac Fan Control et je le règle pour que la température de la diode ne dépasse pas un certain plafond. mais sans utiliser cet utilitaire ma machine serait inutilisable car elle ne serait à bonne température pendant quelques minutes -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
3 May 2024, 21:56
Finalement j'ai fait une réinstallation de Mac OS système à partir d'un clone et tout semble être rentré dans l'ordre. je suis bien content de constater que c'était un problème soft et non pas un Macintosh fichu
Le plus rageant c'est de n'avoir pas compris le pourquoi de la panne. Une fois de plus c'est la lutte entre la pratique et la théorie. La théorie c'est quand on sait parfaitement ce qu'il faut faire pour résoudre un problème, mais que néanmoins on n' y arrive pas. La pratique c'est quand on ne sait pas comment faire mais que sans bien savoir comment on finit résoudre le problème -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
3 May 2024, 22:37
Et le gros ventilateur ? Il tourne ? Déconnecter les accessoires n'a rien changé. Le Moniteur d'activité ne montre rien de particulier. Hormis le Finder aucune application n'est ouverte ni ne consomme. Le gros ventilateur ? Où est-il dans un Mac Pro 2013 ? Peut-on le voir sans ouvrir la machine ? Il est tout en haut et presque inaudible en fonctionnement normal. Mais tu peux forcer sa vitesse avec des outils comme iStat Menus : du coup tu l'entends tourner et souffler vers le haut. Normalement il aurait dû évacuer la surchauffe que tu as constatée… et là tu l'aurais entendu. Il semble bien qu'il était défaillant pendant toute la période de désordre. Tant mieux que ce soit revenu à la normale… mais tu devrais investiguer autour de ce ventilateur. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
3 May 2024, 23:00
C'est en fait une turbine, le ralenti est inaudible pratiquement, il faut vraiment mettre l'oreille dessus.
De mémoire (défaillante?) le ralenti est vers 1500 tmin et on peut le forcer vers 3000 tmin au max qui s'entend. [après réflexion] Je me demande si tu n'aurais pas mis le bronx avec macfancontrol qui pourrait avoir coupé la ventilation a ton insu. En réinstallant tout, ça s'est remis à fonctionner comme le constructeur l'a prévu. En 6 ans avec ce modèle, je n'ai jamais eu de surchauffe et je n'entendais la turbine qu'à l'allumage pendant quelques secondes. Aussi, je te suggère d'essayer avec iStatMenus, qui a un chapitre pour contrôler la ventilation. Ce message a été modifié par g4hd - 4 May 2024, 06:41. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
4 May 2024, 05:49
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 199 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Brutalement mon Mac Pro Corbeille se met à déconner. Il chauffe énormément et quand la diode PCIe Switch approche les 100° (!) la machine s'éteint probablement par un mécanisme de mise en sécurité.Si on allume le Mac alors qu'il est normalement froid, il met environ une demi-heure à atteindre les 100°.Je ne peux donc l'utiliser que par tranche de une demi-heure, puis d'attendre une heure ou deux qu'il refroidisse... Il sembrlerait bie que ce chip soit un des nombreux points problématiques du MacPro Corbeille. Déja en normal sans que le Mac ait une charge de travail, il est à plus de 70°C: Quand je regarde la fiche technique de ce chip PEX 8724 de Broadcom, la dissipation de puissance est de 5 watts et les spécifications de température sont de 0 et 70 °C. Par rapport à ces spécifications, cette puce semble surchargée à la base, avec les données fournies par les applications de température. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
4 May 2024, 10:52
C'est en fait une turbine, le ralenti est inaudible pratiquement, il faut vraiment mettre l'oreille dessus. De mémoire (défaillante?) le ralenti est vers 1500 tmin et on peut le forcer vers 3000 tmin au max qui s'entend. [après réflexion] Je me demande si tu n'aurais pas mis le bronx avec macfancontrol qui pourrait avoir coupé la ventilation a ton insu. En réinstallant tout, ça s'est remis à fonctionner comme le constructeur l'a prévu. En 6 ans avec ce modèle, je n'ai jamais eu de surchauffe et je n'entendais la turbine qu'à l'allumage pendant quelques secondes. Aussi, je te suggère d'essayer avec iStatMenus, qui a un chapitre pour contrôler la ventilation. Non Je n'ai pas mis le bordel avec Mac fan control , car il n'était même pas installé sur ma machine quand les ennuis ont commencé. Je pense d'ailleurs qu'il fait probablement aussi bien le contrôle des ventilateurs que IstatMenu. En tout cas merci à tous -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
Nous sommes le : 4th June 2024 - 15:02 |
