I9 9900k + Aorus Z390 Master + Vega 64, Besoin de conseil |
16 May 2020, 22:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 103 Inscrit : 10 Apr 2004 Membre no 17 487 |
J’ai commandé ce matériel pour me faire un hackintosh : - Aorus Z390 Master - i9 9900k - Vega 64 - 16 Go ddr4 2666ghz Je voulais savoir si certains ont déjà réussi à installer Catalina sur cette configuration. Merci pour votre retour. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
18 May 2020, 09:36
Hello
pas bcp de configs avec une Aorus Master! Bravo... A mon avis "finger in the nose"... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
18 May 2020, 12:39
Hello pas bcp de configs avec une Aorus Master! Bravo... A mon avis "finger in the nose"... En effet, au vu du nombre de réponses, j'ai commandé la version designare et renvoyé la master... -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
18 May 2020, 12:44
Excellent choix!
18 May 2020, 12:49
Excellent choix! penses tu que je puisse utiliser ton EFI pour ma futur machine sachant que nous avons la même configuration (excepté la mémoire vive) ? En faite, j'ai déjà beaucoup de logiciels installé sur Catalina et tout réinstaller c'est juste une galère. Merci pour ton aide. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
18 May 2020, 13:12
C'est toujours mieux de refaire un EFI de zéro et avec cette config y a rien de plus simple et on sera la pour t'accompagner surtout!
Mais l'EFI dans ma signature est fait pour être partagé donc fais en ce que tu veux mais génère un numéro de série différent pour les copains. EDIT: Attention cependant mon EFI est fonctionnel si et seulement si tu as activé la NVRAM sur ta carte mère. (rien de compliqué) Ce message a été modifié par Yellocab - 18 May 2020, 13:15. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
18 May 2020, 14:30
C'est toujours mieux de refaire un EFI de zéro et avec cette config y a rien de plus simple et on sera la pour t'accompagner surtout! Mais l'EFI dans ma signature est fait pour être partagé donc fais en ce que tu veux mais génère un numéro de série différent pour les copains. EDIT: Attention cependant mon EFI est fonctionnel si et seulement si tu as activé la NVRAM sur ta carte mère. (rien de compliqué) Bon, je démarrerais avec ton EFI et si problème alors pas le choix que de tout réinstaller... mais ça m'arrange du tout. Une fois j'avais branché mon disque dur macbook pro sur un autre macbook pro identique et ça avait fonctionné sans bug (même sous windows d'ailleurs ça avait fonctionné, surprenant d'ailleurs), à voir si ça marche aussi bien sur un hackintosh d'une même configuration. Je reviendrai vers toi pour cette histoire de VRAM. Merci pour ton aide, il en faudrait plus des gens comme toi ;-) -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
18 May 2020, 16:04
C'est toujours mieux de refaire un EFI de zéro et avec cette config y a rien de plus simple et on sera la pour t'accompagner surtout! EDIT: Attention cependant mon EFI est fonctionnel si et seulement si tu as activé la NVRAM sur ta carte mère. (rien de compliqué) Je m'immisce dans votre dialogue pour appuyer ce que dit ici Yell'. Les deux cartes ne sont pas identiques et j'attire l'attention sur les SSDT contenues dans le dossierACPI-->patches de Yellocab. Ces SSDT correspondent à une carte Designare et au mieux sont inutiles : par exemple celles pour le Thunderbolt : SSDT-Z390-DESIGNARE-TB3HP-V4.aml..., mais moins marrant, les SSDT pour la gestion de l'USB ne seront vraisemblablement pas adaptées à cette carte, il s'agit de : SSDT-UIAC-DESIGNARE-Z390-V7.aml mais également de SSDT-EC.aml, quant à celles qui désactivent le module Intel CNVi WIFI/BT interne de la Designare (SSDT-DESIGNARE-Z390-NO-CNVW.aml et SSDT-DTPG.aml) je ne pense pas qu'il faille les garder... ça peut engendrer des confusions par la suite bien qu'a priori la même carte équipe ton Aorus. D'autre part l'Aorus Master ne dispose que d'un port Ethernet contre deux pour la Designare, il y a un Kext de trop vraisemblablement : SmallTreeIntel82576.kext, mais c'est à vérifier... C'est pas grave, abondance de biens peut nuire, ou pas ! Et puis pour démarrer je ne pense pas que ce soit une bonne idée de configurer la NVRAM native dès le début... Si celle ci n'est pas activée, il faudra, dans le config.plist, que AppeIntelCPUPM et KernelXCPM soient cochés (Clover Configurator---> ouvrir config.plist --->Kernel and Kext Patches). Le driver EmuVariableUefi devra certainement être installé dans Clover--->Drivers-->UEFI et enfin enlever, si elle est présente, la SSDT-NVRAM.aml du dossier Clover--->ACPI---->patched. Sous ces réserves cet EFI devrait fonctionner... EDIT : pour l'USB, je laisserais bien sûr : USBInjectAll.kext dans kexts-->Other et je mettrais les patches de gestion des limites de ports USB pour Catalina dans Kernel and Kext Patches : (il y a 2 patches) : Name : com.apple.iokit.IOUSBHostFamily Find : 83FB0F0F Replace : 83FB3F0F Comment : #1 USB Port Limit 10.15.x MatchOS : 10.15.x Name : com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI Find : 83F90F0F Replace : 83F93F0F Comment : #2 USB Port Limit 10.15.x MatchOS : 10.15.x Ceci dans l'attente de la réalisation (ou de la découverte via internet) d'une SSDT ou d'un Kext adapté à cette carte mère... Ce message a été modifié par mbournau - 18 May 2020, 16:41. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 May 2020, 16:21
Merci beaucoup mbournau,
Tes explications sont clairs et utiles. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
18 May 2020, 18:01
En effet, au vu du nombre de réponses, j'ai commandé la version designare et renvoyé la master... Du coup je ne comprends plus...? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
18 May 2020, 19:08
En effet, au vu du nombre de réponses, j'ai commandé la version designare et renvoyé la master... Du coup je ne comprends plus...? Du coup , c'est moi qui débloque : au rencart papy Ne pas tenir compte de ce que j'ai raconté, ça m'apprendra à ne pas lire comme il faut les posts précédents, désolé, vraiment J'en étais resté au matériel indiqué dans le titre du sujet... Ce message a été modifié par mbournau - 18 May 2020, 19:54. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 May 2020, 19:18
Ça me rassure un peu. En voyant la réponse de notre ami Hasheemweb je ne comprenais plus rien.
Ça sera encore plus finger in the nose -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
18 May 2020, 19:52
Erreur de post, Oups, décidément !! J'vais m'coucher tout de suite, c'est l'heure manifestement !!
Ce message a été modifié par mbournau - 18 May 2020, 19:55. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 May 2020, 20:41
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 13 Apr 2008 Membre no 112 258 |
hasheemweb,
Avec les 2 experts en designare sur le coup, ça va bien se passer tu vas voir Personnellement je ne regrette pas mon chois de CM -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2nd - Z390 Designare / i9 9900k / Rx580 Pulse / Corsair vengeance LPX 2x8 Go / 10.15.6 nvme / win10 SSD / 24" & 32" macbook pro i5 13" 8Go SSD 512Go Mac Pro bi proc 2,8ghz quad core intel Xéon SSD 500 GB / 2,5 TB / 10 Go / GT 610 & Quadro 4000 / 10.11.6 |
19 May 2020, 20:18
Je reçois la designare demain les amis, je vous tiens au jus de banane !!!
Merci beaucoup en tout cas. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
23 May 2020, 10:27
C'est toujours mieux de refaire un EFI de zéro et avec cette config y a rien de plus simple et on sera la pour t'accompagner surtout! Mais l'EFI dans ma signature est fait pour être partagé donc fais en ce que tu veux mais génère un numéro de série différent pour les copains. EDIT: Attention cependant mon EFI est fonctionnel si et seulement si tu as activé la NVRAM sur ta carte mère. (rien de compliqué) Bonjour Yellowcab, Je vais monter ma machine aujourd'hui, je voulais savoir si il y a des choses à connaitre avant (version du bios, configuration du bios...) Tu m'as parlé d'activer le NVRAM ? Tu peux m'en dires plus ? Merci pour ton aide. Ce message a été modifié par hasheemweb - 23 May 2020, 10:28. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
23 May 2020, 12:45
je ne suis pas Yellocab, il a pas l'air d'être là tout de suite... Mais si tu veux prendre ton pied en configurant toi même ton hack (et non pas en copiant simplement un dossier EFI) tu peux essayer le pas à pas qui est dans ma signature !!
24 May 2020, 12:25
je ne suis pas Yellocab, il a pas l'air d'être là tout de suite... Mais si tu veux prendre ton pied en configurant toi même ton hack (et non pas en copiant simplement un dossier EFI) tu peux essayer le pas à pas qui est dans ma signature !! Merci, je vais regarder cela avec attention cet après midi. -------------------- Gigabyte Z390 Designare - i9 9900k - Vega Nitro+ 64 - NVME SAMSUNG 970 EVO - Broadcom Wifi - Big Sur 11.6.2
24 May 2020, 18:56
J'ai suivi le tuto c'est top !!! La machine tourne du feu de dieu !!! Mille merci à vous tous.
26 May 2020, 13:00
Hello
j'ai bien raté le montage du coup! Tu pourrais changer le nom de ton thread pour y mettre Designare plutôt? Tout fonctionne c'est cool! J'ai vu ce matin que le prochain Bios de la Designare devrait permettre de désactiver le CFG Lock c'est cool. Plus besoin de patcher le bios j'imagine. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:57 |
