USB C capricieux sur Mac M1, Message d'erreur furtif |
1 Jan 2024, 08:45
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 478 Inscrit : 2 Nov 2002 Membre no 4 470 |
Bonjour à tous et bonne année!
Je me permets de partager un problème qui touche mon Macbook Air M1 (sous Sonoma 14.2.1) depuis un moment. Les 2 ports USB C sont devenus capricieux... la recharge (de l'ordinateur ou d'un iPhone branché à l'ordinateur) marche sans problème mais de nombreux périphériques ne fonctionnent plus. Ce qui fonctionne le moins bien ce sont les périphériques USB A que je connecte via un adaptateur ou une docking. Quand je connecte un périphérique (mon iPhone par exemple, soit via adaptateur, soit via câble Lightning vers USB C), un message d'erreur apparaît un dixième de seconde puis disparaît (bien trop court pour le lire donc). Je précise que l'adaptateur, la docking et les câbles fonctionnaient tous très bien il y a quelques mois et fonctionnent toujours très bien lorsque je les connecte ailleurs. Fort heureusement mon écran externe fonctionnent toujours, je peux donc brancher mes périphériques dessus mais j'aimerais bien pouvoir utiliser mes ports USB ailleurs qu'à mon bureau... Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Merci d'avance pour votre aide! |
1 Jan 2024, 11:32
Salut et meilleurs voeux
L'alimentation des ports USB est poussive sur ce genre de matériel (merci Apple), pour ne pas avoir de soucis un hub USB alimenté est la meilleures options. -------------------- MacPro 7.1/5.1
1 Jan 2024, 14:46
Merci pour le réponse. Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème d'alimentation puisque si je connecte mon iPhone 15 directement avec un câble usb c vers usb c tout va bien, mais que si je connecte via un adapteur ou une mini docking ça ne marche pas. En outre quel que soit le moyen utilisé pour la connexion, l'iPhone se recharge sans problème. Et si je connecte un appareil qui n'a pas besoin d'alimentation (comme mon ampli hifi par exemple), le problème est présent aussi. |
1 Jan 2024, 15:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 751 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
C'est quoi ce que tu appelles un docking ou un mini-docking ?
S'agit-il d'un hub USB ? Si oui, il y a des modèles qui pompent l"alimentation par leur connecteur principal et d'autres qui reçoivent l'assistance d'une alimentation externe. Les modèles auto-alimentés sont souvent en limite d'usage… Ce message a été modifié par g4hd - 1 Jan 2024, 17:59. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
1 Jan 2024, 22:44
Il s’agit très exactement de ce modèle-là: https://www.microspot.ch/fr/--c524000/minix...-m--p0002429787 .
Donc effectivement pas d’alimentation externe. À noter qu’il n’y a rien d’autre de branché lorsque j’essaie de l’utiliser et que les autres ports marchent bien (rj45, hdmi…). La recharge marche également normalement. J’utilise aussi un câble usb c vers Lightning qui fonctionne partout y compris sur le Mac durant plusieurs mois, et qui fonctionne maintenant partout sauf sur le Mac. J’utilise également un adaptateur usb c vers usb a qui, lui aussi, fonctionne partout sauf sur le Mac |
2 Jan 2024, 11:29
Hasard !
J'ai utilisé ce modèle Minix pour compléter l'usage d'un macbook pro 2016 (intel) et je me souviens qu'il avait nécessité de charger un driver spécifique… ça concernait surtout la connexion ethernet RJ45. À l'époque, je l'utilisais au quotidien pour échanges avec le macpro. Depuis, je n'ai même pas essayé avec un mac apple M1 ou M2, remplacé par un autre hub usb-c doté de fonctions similaires. Je ne serais pas surpris qu'il fonctionne de travers avec un mac M1. Il faudrait vérifier les infos du fabricant. [suite à essai] Par curiosité, j'ai connecté mon hub Minix à mon MBpro M2 et branché dessus un SSD dans un boitier USB-A : ça ne fonctionne pas, sauf un message signalant l'impossibilité de monter le volume. Aussitôt, je le branche en direct avec un adaptateur USB a - USB c et pas de souci, il monte. Même refus de fonctionner en y branchant une carte SD qui monte parfaitement en direct au MBpro M2. Dernier test : connexion ethernet : nada aucune réaction. Définitivement, mon ancien hub Minix NEO C -G de 2016 n'est plus du tout fonctionnel… En place, j'utilise un hub D-LINK avec le Mac M2. (Pas parfait, ce hub, il "chauffe", sinon ça fait ce qu'on lui demande). @psychros, je suis étonné que ce hub Minix fonctionne bien chez toi pour l'ethernet et l'écran : une mise à jour de driver dans le Mac… ? Peut-être grâce au distributeur chez toi ? Citation J’utilise aussi un câble usb c vers Lightning qui fonctionne partout y compris sur le Mac durant plusieurs mois, et qui fonctionne maintenant partout sauf sur le Mac. J’utilise également un adaptateur usb c vers usb a qui, lui aussi, fonctionne partout sauf sur le Mac Le défaut récent est peut-être dû à l'alimentation insuffisante au niveau de la prise USB-c du Mac. Et ça le fait aux 2 connecteurs USB-c du Mac ? Pour en avoir le coeur net, essaye de connecter une alimentation USB-c au connecteur du Minix qui est conçu pour ne faire passer que cela (Power Delivery). Le Mac devrait accepter la recharge via le Minix et c'est possible qu'un accessoire USB-a connecté au Minix soit reconnu… Ce message a été modifié par g4hd - 2 Jan 2024, 15:53. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
3 Jan 2024, 07:37
Merci pour cette réponse détaillée. Je n'ai pas accès à mon Mac avant ce soir mais j'essaierai de brancher une alimentation pour voir ce que ça donne.
Sinon oui, le problème est présent sur les deux ports du Mac. |
3 Jan 2024, 17:39
Alors j'ai essayé de brancher une alimentation externe (l'alimentation du Macbook), et cela ne change rien. Mon iPhone 15 et mon iPod Touch se rechargent mais ne sont pas vus par la Mac. |
3 Jan 2024, 18:15
Pour évaluer le désordre… un outil qui peut aider : EtreCheck Selon le rapport fourni, reviens nous en parler… -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
3 Jan 2024, 20:14
J'ai lancé EtreCheck et à priori rien n'est lié aux ports USB (des problèmes de signature, des fichiers orphelins...) mais si je comprends bien, la partie test matériel est payante?
J'ai par contre réussi à faire une capture d'écran du message d'erreur qui apparaît furtivement... ce n'est en fait pas un message d'erreur mais la demande "Autoriser la connexion de l'accessoire". |
4 Jan 2024, 10:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 907 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai eu un truc comme ça avec l'iPod Nano 5 de ma femme, qui se connectait puis se déconnectait tout de suite sur mon Hackintosh no13. J'ai dû aller dans l'utilitaire disque, là (après plusieurs tentatives) j'ai pu formater l'iPod, puis le réinitialiser, et maintenant ça marche.
Mais je ne sais pas si ça à voir avec ton problème -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
4 Jan 2024, 11:37
Merci pour ta réponse. Je ne pense pas parce que le problème concerne plusieurs autres types de périphériques. |
5 Feb 2024, 14:06
Juste un petit retour sur mon problème... Il est toujours présent mais, apparemment, j'ai trouvé une solution de contournement qui a l'air de fonctionner. En fait, si j'ai bien compris mon problème, il se produit dès que j'essaie d'utiliser un nouveau périphérique ou un nouveau câble/adaptateur. Le message pour autoriser la connexion apparaît une fraction de seconde puis disparaît et le périphérique n'est pas vu. Je me suis rendu compte que si je redémarre à ce moment-là et que je connecte le nouveau périphérique/câble/adaptateur directement après le redémarrage, le message apparaît mais reste l'écran, je peux alors accepter et le périphérique fonctionne normalement par la suite. Pas forcément très pratique, mais à priori comme ça marche à tous les coups. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 02:44 |
