Mac Pro 3.1 et Sapphire rx Vega 56 pulse, Compatible? |
8 Feb 2020, 17:13
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 14 Feb 2014 Membre no 189 327 |
J’ai besoin d’aide, d’informations, de conseilles. J’ai un mp31 et une vega 56, avec les 2 câbles pci, mais rien a faire écran noir, et lorsque je mais la seconde carte gt120, dans le rapport d’info la Vega n’est pas détectée. Une idée ? Merci |
9 Feb 2020, 13:42
Personne n’a une configuration similaire ?
Elle ne doit pas être compatible à tout les coup, ben je vais peut être la revendre et acheter un rx580, sniffffffff Merci quand même |
17 Feb 2020, 16:20
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 247 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Moi, je viens de faire un essai sur un 3,1 (patché Mojave) et une Msi radeon RX560 4go (compatible métal et qui fonctionne bien sur un 4,1/5,1 Mojave en natif). Et bien tout pareil écran noir, avec la carte Msi seule...Pourtant j'ai installé avec les outils le patch pour carte métal.
Le Macpro tourne très bien sinon avec une GT 120. Ce message a été modifié par nadia - 17 Feb 2020, 17:41. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
14 Apr 2020, 12:23
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 18 Oct 2006 Membre no 70 781 |
le MP 3,1 est resté limité dans sa gestion de ports PCIe par l'absence de màj de son firmware alors que le MP 5,1 à recu le firmware 140.0.0.0.0.0… (merci Apple). Il y a un jeu d'instructions (le sse 4.2) que les nouvelles cartes graphiques utilisent et qui les rendent incompatibles avec ces MP 3,1. Si tu veux une carte qui ira bien avec ton MP 3,1 et compatible Metal, prends une RX480 (qui n'utilise pas le sse 4.2… alors que les suivantes si…), testé et approuvé sur Catalina. Par contre tes Ports PCIe seront bloqués à 2,5GT/s… limitant donc le débit de la carte (si tu fait pas de gaming, ça devrait le faire). Pour déverrouiller le débit des slots PCIe tu peux essayer cette procédure (que je n'ai pas encore appliqué sur mon MP3,1): https://docs.google.com/document/d/1WNkM9Lu...BLAWWJipyM/edit Pour utiliser une carte sse 4.2 sur MP 3,1 il semble qu'il y ai de la lumière au bout du tunnel aussi : http://netkas.org/forum/index.php/topic,13890.0.html bonne chance Ce message a été modifié par macbob - 14 Apr 2020, 15:33. |
15 Apr 2020, 01:29
Merci beaucoup Macbob.
Quel est le modèle de carte RX 480 installé? 4Go 8Go? Ce message a été modifié par nadia - 15 Apr 2020, 01:36. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
16 Apr 2020, 00:37
j'ai une 4Go et une 8Go… des Nitro+ de chez Sapphire.
Franchement, que ce soit dans C4d ou dans des jeux, je n'ai pas sentis de différence, d'occasion tu trouvera des 4Go légèrement moins cher… Après avoir passé ma journée de hier (le confinement m'autorise à faire de ces chose en ce moment ) à regarder comment déverrouiller le vitesse de slots PCIe sur MP3,1, je suis navré d'apprendre que c'est soit couteux (via une carte fille disposant d'un "pont" PCIe intelligent qui adresse les bonnes instructions entre les composants), soit faisable sur d'anciennes CG (mais quid d'autre cartes d'extensions) qui disposent d'un composant que l'on peut désouder et qui "libère" la puissance de ta carte, soit une grosse prise de tête avec des commandes dans un terminal EFI (que j'ai pas trop compris comment on y accède) et qui marche pas à tous les coups… bref, le MP3,1 arrive vraiment en fin de vie ! Il existe encore une autre possibilité, c'est que les infos dans le système soit faussent (selon certains, le système pourrait donner une info de 2,5GT/s alors que la carte tourne bien à 5GT/s)… mais je n'y crois qu'à moitiée: ma RX480 tourne très bien sur Mp3,1 à 2,5GT/s avec des jeux récents à une réso FHD ou 2K, mais une carte AHCI avec deux SSD M.2 en RAID a un débit moins bon qu'un SSD SATA 3 !!!! Ce message a été modifié par macbob - 16 Apr 2020, 00:56. |
16 Apr 2020, 01:02
Super, merci encore pour tes précieux renseignements.
16 Apr 2020, 17:24
de nada
15 May 2020, 16:22
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 857 Inscrit : 11 Nov 2002 Membre no 4 611 |
Je me permets d'intervenir sur ce post pour quelques renseignements. Je suis en pleine réflexion pour choisir une CG afin de faire évoluer vers Mojave mon MacPro de 2008 - 8 G0 de Ram, 2x2,8 Ghz Quad core intel xeon, ATI radeon HD 2600 XT (qui semble h.s.). Un des membres du forum m'a envoyé ce lien qui permet d'identifier quelques cartes compatibles : https://www.ebay.fr/itm/Grafikkarte-fur-mac...-1/163347448273 En outre la RX 480 4Go de chez sapphire semble donc fonctionner. Les cartes d'eBay sont très onéreuses si je les compare à la RX 480 via leboncoin (environ 100€). Une fois installée (physiquement) elle fonctionnera de suite ou dois je faire une installation de driver en utilisant la carte d'origine pour avoir l'affichage video ? Ma carte étant HS j'ai besoin d'une carte qui sera reconnue dès son branchement. Merci pour les conseils |
27 Dec 2020, 09:26
Bonne nouvelle pour mes bons vieux Macpro 3,1.En installant le systeme patché Mojave de Dosdude(avec une carte d'origine), j'ai réussi à mettre ensuite une carte RX560 4Go de chez Msi après avoir installé le jeu d'instructions SSE 4.2 du patch...
Depuis pas mal de temps, j'essayais en démarrant sur la clef et en reinstallant simplement par dessus le système les outils du 3,1 avec le jeu d'instructions SSE 4.2 emulator...L'installation de Mojave avait un an ou plus...rien a faire cela ne fonctionnait pas.. Du coup,là j'ai tout repris à zéro, fait une nouvelle clef de Mojave depuis le site de Dosdude, installé le systeme mojave patché et les outils du 3,1 avec une Radeon 2600 d'origine sur un disque vierge, redémarrer, à la première connexion internet le macpro détecte le SSE 4.2 emulator...on fait l'installtion du SSE...(on enlève la carte d'origine sinon on a pas d'affichage) puis vient enfin le dernier démarrage avec la RADEON RX 560 fraichement installée et parfaitement reconnue. J'ai installé aussi pour voir une Radeon 580 pulse saphire 8Go, reconnue également...par contre je ne sais pas si l'alimentation peut bien supporter cette carte plus gourmande en énergie? Pas testée très longtemps et pas fait chauffée longtemps , mais je viens de remarquer que les ventilos ne tournent que lors du démarrage, j'ai installé Macfancontrol pour faire tourner à plein régime, mais pas de ventilation sur la carte..pas essayé de reset SMC... Pas de problème de ventilation avec la Radeon RX 560 Ce message a été modifié par nadia - 27 Dec 2020, 12:08. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
2 Jan 2021, 15:49
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Ma 580 ne fait tourner ses ventilateurs qui si elle chauffe (et au démarrage). Donc lors des séances de jeux ou bien en export vidéo. Sinon la plupart du temps les ventilos ne tournent pas.
Pour l'énergie, la 580 reste dans l'enveloppe du pcie + 2 x 6 pins donc pas de craintes (même pour un 3,1). -------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
2 Jan 2021, 17:12
Merci Gimli pour cette info, j'ai installé à demeurre une RX 560 qui va très bien aussi.Mais grace à toi si je veux mettre la580, je sais que je peux le faire sans faire fondre l'alim!!
Il tourne bien ce 3,1, avec 40Go de ram et Mojave, c'est nickel.Je viens d'en acheter un autre en bon état, en secours pour les pièces...120euros avec un écran, clavier , souris!! que demande la peuple!! ça m'arrange aussi car avec le 3,1 je pilote un vieux scanner en 10.6.8...alors avec Mojave et la radeon je peux plus booter ave S léopard (sauf gymnastique de carte)...alors le deuxième sera réservé au scanner. Ce message a été modifié par nadia - 2 Jan 2021, 17:15. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
Nous sommes le : 26th April 2024 - 04:43 |
