Doute panne carte graphique, iMac 21.5 2011 |
15 Dec 2019, 15:45
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 598 Inscrit : 8 Dec 2006 Membre no 75 189 |
comme je pensais que ma carte graphique était en fin de vie j'ai crée ce topic. Au moment de ce topic j'ai fait un hardware test, comme j'avais à ce moment là remplacer mon disque d'origine par un "non Apple" j'avais juste le message qui indique un problème de disque. Avant hier j'ai changer le disque par un SSD + le kit sonde, j'ai recommencer un hardware test et j'ai une seule erreur mais cette fois concernant la mémoire, je la retirerais et la nettoierais donc... Maintenant les détails donnée venons-en au sujet J'ai des artefacts aléatoires, que je ne vois pas en ecrivant de message mais ils existent sur le bureau, à ma grande surprise j'ai fait une capture d'écran et on les vois, je suis complétement dans l'interrogation, une idée? Comme on le vois sur ma capture, les artefacts sont sur le bureau mais pas sur l'application "préférence système" mais dès fois je vois ces mêmes artefacts sur une ou plusieurs applications. Edit: je rajoute le code d'erreur donné -> 4MEM/62/40000000: 0x888a1a98 Ce message a été modifié par stephn666 - 15 Dec 2019, 16:06.
-------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
AppleTV 11,1 - tvOS 16.4.1 - AppleTV 14,1 - tvOS 16.4 - iPhone 14 Pro Max - iOS 16.4.1 iPad mini 14,2 - iPadOS 16.4.1 - iPad Pro 14,6 - iPadOS 16.4.1 - Watch 6,17 - WatchOS 9.4 Les préjugés font plus de malheureux que le savoir ne fait d'heureux. © Pierre-Jules Stahl |
15 Dec 2019, 21:04
j'ai tenté pas mal de chose sans succès, je vous invite à regarder mes logs sur quelques secondes si ça parle à quelqu'un. Merci. CODE par défaut 20:59:27.444906 +0100 Spotlight TIC TCP Conn Cancel [1:0x6080003627c0]
par défaut 20:59:27.445385 +0100 Spotlight [1 <private> stream, pid: 332, url: https://wu-calculator.apple.com/dgw?imei=AP...apptype=finance, tls] cancelled [1.1 044381FC-0407-43E4-83BA-C97276650639 <private>.49195<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 31.113s, DNS @0.000s took 0.014s, TCP @0.014s took 0.106s, TLS took 0.238s bytes in/out: 4302/1248, packets in/out: 5/4, rtt: 0.104s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:28.112939 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:28.113505 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:28.353363 +0100 ContactsAccountsService "The connection to ACDAccountStore was invalidated." par défaut 20:59:29.907024 +0100 ckkeyrolld TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fae1bc18270] par défaut 20:59:29.907459 +0100 ckkeyrolld [1 <private> stream, pid: 381, url: https://configuration.apple.com/configurati...rolld-1.0.plist, tls] cancelled [1.1 582F8BE6-81E1-4E2B-8066-41CD868A9A3D <private>.49199<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 31.730s, DNS @0.000s took 0.004s, TCP @0.005s took 0.006s, TLS took 0.772s bytes in/out: 6404/775, packets in/out: 7/3, rtt: 0.006s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:30.182449 +0100 passd TIC TCP Conn Cancel [1:0x7ff606765e30] par défaut 20:59:30.182886 +0100 passd [1 <private> stream, pid: 323, url: https://smp-device-content.apple.com/static.../v2/config.json, tls] cancelled [1.1 819E21BD-B8B5-4736-B489-66529BB29B53 <private>.49200<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 32.232s, DNS @0.281s took 0.052s, TCP @0.334s took 0.047s, TLS took 0.854s bytes in/out: 9556/2490, packets in/out: 10/4, rtt: 0.014s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 erreur 20:59:30.316200 +0100 commerce TIC Read Status [3:0x7fccb3c213b0]: 1:57 erreur 20:59:30.316252 +0100 commerce TIC Read Status [3:0x7fccb3c213b0]: 1:57 par défaut 20:59:30.316535 +0100 commerce TIC TCP Conn Event [3:0x7fccb3c213b0]: 2 par défaut 20:59:30.316587 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [3:0x7fccb3c213b0] par défaut 20:59:30.317180 +0100 commerce [3 <private> stream, pid: 359, url: https://init.itunes.apple.com/bag.xml?ix=6, tls] cancelled [3.1 9BD6523C-9D4E-4DCF-B3C0-30574A5CE528 <private>.49160<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 40.131s, DNS @0.000s took 0.008s, TCP @0.008s took 0.007s, TLS took 0.096s bytes in/out: 28692/1281, packets in/out: 26/8, rtt: 0.011s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:30.317879 +0100 commerce TIC TCP Conn Destroyed [3:0x7fccb3c213b0] erreur 20:59:30.318569 +0100 commerce TIC Read Status [3:0x0]: 1:57 erreur 20:59:30.322947 +0100 commerce TIC Read Status [2:0x7fccb3c20410]: 1:57 erreur 20:59:30.322975 +0100 commerce TIC Read Status [2:0x7fccb3c20410]: 1:57 par défaut 20:59:30.323065 +0100 commerce TIC TCP Conn Event [2:0x7fccb3c20410]: 2 par défaut 20:59:30.323110 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [2:0x7fccb3c20410] par défaut 20:59:30.323445 +0100 commerce [2 <private> stream, pid: 359, url: https://init.itunes.apple.com/bag.xml?ix=6, tls] cancelled [2.1 EE7C1BB1-0214-40FC-AA50-66A164ADA9A1 <private>.49159<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 40.138s, DNS @0.000s took 0.008s, TCP @0.009s took 0.008s, TLS took 0.096s bytes in/out: 21511/973, packets in/out: 21/8, rtt: 0.011s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:30.324093 +0100 commerce TIC TCP Conn Destroyed [2:0x7fccb3c20410] erreur 20:59:30.324513 +0100 commerce TIC Read Status [2:0x0]: 1:57 erreur 20:59:30.324760 +0100 commerce TIC Read Status [1:0x7fccb3c1ed60]: 1:57 erreur 20:59:30.324790 +0100 commerce TIC Read Status [1:0x7fccb3c1ed60]: 1:57 par défaut 20:59:30.324851 +0100 commerce TIC TCP Conn Event [1:0x7fccb3c1ed60]: 2 par défaut 20:59:30.324905 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fccb3c1ed60] par défaut 20:59:30.325125 +0100 commerce [1 <private> stream, pid: 359, url: https://init.itunes.apple.com/bag.xml?ix=6, tls] cancelled [1.1 27D7E85A-1E46-4A38-A903-85108846BCE0 <private>.49158<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 40.140s, DNS @0.000s took 0.008s, TCP @0.009s took 0.007s, TLS took 0.107s bytes in/out: 22673/1503, packets in/out: 22/8, rtt: 0.012s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:30.325823 +0100 commerce TIC TCP Conn Destroyed [1:0x7fccb3c1ed60] erreur 20:59:30.326252 +0100 commerce TIC Read Status [1:0x0]: 1:57 erreur 20:59:30.796315 +0100 commerce TIC Read Status [7:0x7fccb3e843f0]: 1:57 erreur 20:59:30.796400 +0100 commerce TIC Read Status [7:0x7fccb3e843f0]: 1:57 par défaut 20:59:30.796484 +0100 commerce TIC TCP Conn Event [7:0x7fccb3e843f0]: 2 par défaut 20:59:30.796542 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [7:0x7fccb3e843f0] par défaut 20:59:30.796802 +0100 commerce [7 <private> stream, pid: 359, url: https://pd.itunes.apple.com/WebObjects/MZPu.../purchase/login, tls] cancelled [7.1 F37F11E8-9B32-4D5F-9FCC-F468A0E61381 <private>.49168<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 40.072s, DNS @0.000s took 0.007s, TCP @0.007s took 0.006s, TLS took 0.029s bytes in/out: 6647/1864, packets in/out: 10/8, rtt: 0.009s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:30.797441 +0100 commerce TIC TCP Conn Destroyed [7:0x7fccb3e843f0] erreur 20:59:30.797776 +0100 commerce TIC Read Status [7:0x0]: 1:57 par défaut 20:59:31.377890 +0100 cloudpaird ZoneCreated read: MagicCloudPairingAccessoryEncryptionPreferences 1 par défaut 20:59:31.377996 +0100 cloudpaird >>> zoneForSubscrition MagicCloudPairingCustomAccessoryZone par défaut 20:59:31.380739 +0100 tccd PID[307] is checking access for target PID[396] par défaut 20:59:31.380865 +0100 tccd Granting PID[396] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 20:59:31.384046 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Initialized with context 0x7ff06b68b870. Background: 0, cellular: 1, QOS: 0x19 par défaut 20:59:31.384050 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Initialized with context 0x7ff06b68b870. Background: 0, cellular: 1, QOS: 0x19 par défaut 20:59:31.384452 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Starting operation par défaut 20:59:31.384481 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Starting operation par défaut 20:59:31.385462 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation transitioning from state 1 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.385771 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation transitioning from state 1 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.385895 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation is now in state 2 par défaut 20:59:31.386496 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Initialized with context 0x7ff06b68b870. Background: 0, cellular: 1, QOS: 0x19 par défaut 20:59:31.386797 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Starting operation par défaut 20:59:31.387836 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation transitioning from state 1 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.388091 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation is now in state 2 par défaut 20:59:31.395285 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Request 0x7ff06b68d250 set on operation par défaut 20:59:31.396225 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation is now in state 2 par défaut 20:59:31.396226 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Performing par défaut 20:59:31.396506 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Getting URL for the user partition par défaut 20:59:31.396623 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Getting configuration par défaut 20:59:31.396807 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation transitioning from state 2 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.397197 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Fetching important user IDs par défaut 20:59:31.397253 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation is now in state 4 par défaut 20:59:31.397522 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation transitioning from state 4 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.397844 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation is now in state 5 par défaut 20:59:31.398085 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation transitioning from state 5 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.398103 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Getting device ID par défaut 20:59:31.398472 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation is now in state 6 par défaut 20:59:31.398728 +0100 cloudd PCSIdentitySetCreate: BTPairing { kPCSSetupDSID = "<<VALUE>>"; } par défaut 20:59:31.414975 +0100 cloudd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.416179 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation transitioning from state 6 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.416408 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5be1b0] Operation is now in state 4294967295 par défaut 20:59:31.417054 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation transitioning from state 2 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:31.417635 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Request 0x7ff06b4cefe0 set on operation par défaut 20:59:31.418572 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation is now in state 3 par défaut 20:59:31.418578 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Performing par défaut 20:59:31.418977 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Getting URL for the user partition par défaut 20:59:31.419095 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Getting configuration par défaut 20:59:31.419267 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Fetching important user IDs par défaut 20:59:31.419505 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Getting device ID par défaut 20:59:31.424864 +0100 cloudd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.428809 +0100 cloudd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.431824 +0100 cloudd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.432454 +0100 cloudd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.436808 +0100 cloudd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.440084 +0100 cloudd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.488253 +0100 securityd 0x7ff3f040bd50(0x7ff3f0517d40) is unlocked; decoding for makeUnlocked() par défaut 20:59:31.499887 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Getting zone gates par défaut 20:59:31.499915 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Getting zone gates par défaut 20:59:31.506443 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.517790 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.521576 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.525337 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.528361 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.528984 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.531586 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.534139 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.569723 +0100 securityd 0x7ff3f0418b00(0x7ff3f0517d40) is unlocked; decoding for makeUnlocked() par défaut 20:59:31.582077 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.586507 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.587627 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.591207 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.594118 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.594693 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.597312 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.599840 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.635762 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.638577 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.641368 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.644201 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.644796 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.647577 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.650206 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.654890 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.657719 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.660616 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.663352 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.663946 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.666693 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.669442 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.674437 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.677220 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.680048 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.682466 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.683020 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.685723 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.688276 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.703851 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.708025 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.708401 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.712180 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.715187 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.715785 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.718429 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.720999 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.736444 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.741283 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.741957 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.745815 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.748517 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.749087 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.751725 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.754328 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.758957 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.761721 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.764508 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.766971 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.767556 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.770220 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.772956 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.789002 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.793215 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.794828 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.798204 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.801263 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.801835 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.804495 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.807058 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.822671 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.827331 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.827765 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.830582 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.832947 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.833515 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.836023 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.838395 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.851626 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.854348 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.856144 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 20:59:31.858074 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.860512 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.861142 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:31.863660 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.866122 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:31.869025 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Getting push token par défaut 20:59:31.869345 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Performing request. Background=0, cellular=1 par défaut 20:59:31.869396 +0100 cloudd Creating a new client context 0x7ff06b693e60 par défaut 20:59:31.871397 +0100 cloudd [<C2Session: 0x7ff06b5c1810> addTask:<C2SessionTask: 0x7ff06b5c7990> withDescription:CKDGetRecordsURLRequest requestUUID:37D2792C-963E-46EB-A0FF-CCB8F4BE4C48 request:<NSMutableURLRequest: 0x7ff06b5c6f70> { URL: https://gateway.icloud.com:443/ckdatabase/a...record/retrieve }] par défaut 20:59:31.871460 +0100 cloudd created task (CKDGetRecordsURLRequest requestUUID:37D2792C-963E-46EB-A0FF-CCB8F4BE4C48). nsurlsessionCached (F). configurationName (host=gateway.icloud.com:outOfProcess=F:allowExpensive=T:powerNap=F:app=com.appl e.cloudpaird). erreur 20:59:31.873292 +0100 cloudd nw_parameters_set_source_application_by_bundle_id Failed to convert from bundle ID (com.apple.cloudpaird) to UUID. This could lead to wrong data usage accounting. par défaut 20:59:31.873372 +0100 cloudd TIC Enabling TLS [3:0x7ff06b78fdf0] par défaut 20:59:31.873435 +0100 cloudd TIC TCP Conn Start [3:0x7ff06b78fdf0] par défaut 20:59:31.873683 +0100 cloudd Task <9F75DCCE-523D-424C-849F-33D295D99C7C>.<1> setting up Connection 3 par défaut 20:59:31.873756 +0100 cloudd [3 <private> <private>] start erreur 20:59:31.894343 +0100 cloudd nw_endpoint_flow_validate_delegation [3.1 2a01:b740:a41:101::a.443 in_progress socket-flow (satisfied)] Network Delegation Failure: Invalid Bundle ID "com.apple.cloudpaird" [M] par défaut 20:59:31.908821 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 1, Pending(0) par défaut 20:59:31.923974 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 2, Pending(0) par défaut 20:59:31.925279 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 11, Pending(0) par défaut 20:59:31.925872 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 12, Pending(0) par défaut 20:59:31.925917 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 14, Pending(0) par défaut 20:59:31.941906 +0100 trustd OCSPResponse: single response has extension(s). par défaut 20:59:31.943725 +0100 trustd ocsp responder: (null) did not include status of requested cert par défaut 20:59:31.945054 +0100 trustd cert[0]: AnchorApple =(path)[]> 0 par défaut 20:59:31.945189 +0100 trustd OCSPResponse: single response has extension(s). par défaut 20:59:31.947818 +0100 trustd cert[0]: AnchorApple =(path)[]> 0 par défaut 20:59:31.947883 +0100 trustd cert[0]: CheckIntermediateMarkerOid =(path)[]> 0 par défaut 20:59:31.948295 +0100 cloudd TIC TLS Trust Result [3:0x7ff06b78fdf0]: 0 par défaut 20:59:31.962240 +0100 cloudd TIC TLS Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 20, Pending(0) par défaut 20:59:31.962281 +0100 cloudd TIC TCP Conn Connected [3:0x7ff06b78fdf0]: Err(16) par défaut 20:59:31.962569 +0100 cloudd TIC TCP Conn Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 1 par défaut 20:59:31.962623 +0100 cloudd TIC TCP Conn Event [3:0x7ff06b78fdf0]: 8 par défaut 20:59:31.962676 +0100 cloudd TIC TLS Handshake Complete [3:0x7ff06b78fdf0] par défaut 20:59:31.963542 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] requestForEstablishedConnection par défaut 20:59:31.964270 +0100 cloudd NSURLSessionLocalTaskAuthenticator - getAuthenticationHeadersForTask par défaut 20:59:31.967912 +0100 cloudd Task <9F75DCCE-523D-424C-849F-33D295D99C7C>.<1> now using Connection 3 par défaut 20:59:31.968065 +0100 cloudd Task <9F75DCCE-523D-424C-849F-33D295D99C7C>.<1> sent request, body S par défaut 20:59:32.203350 +0100 cloudd Task <9F75DCCE-523D-424C-849F-33D295D99C7C>.<1> received response, status 200 content U par défaut 20:59:32.203610 +0100 cloudd Task <9F75DCCE-523D-424C-849F-33D295D99C7C>.<1> response ended par défaut 20:59:32.203984 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] URLSession:dataTask:didReceiveResponse:completionHandler: par défaut 20:59:32.204638 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] URLSession:dataTask:didReceiveData: par défaut 20:59:32.205032 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Received a server error (3) par défaut 20:59:32.205283 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Node level failure encountered while parsing par défaut 20:59:32.205306 +0100 cloudd captureMetricsForTask=CKDGetRecordsURLRequest requestUUID:37D2792C-963E-46EB-A0FF-CCB8F4BE4C48:host=gateway.icloud.com:remoteAddress=<private>:localAddress=<private>:connectionUUID=2232050A-6E4A-4567-B16E-3B3A374F7E8D:qualityOfService=userInitiated:reuse=0:i=en0:protocol=h2:requestHea derBytes=1039:requestBodyBytes=395:responseHeaderBytes=435:responseBodyBytes=106: err=F:dnsDuration=0.019:tcpStartDelay=0.001:tcpDuration=0.068:sslStartDelay=0.014 :sslDuration=0.059:requestStartDelay=0.005:requestDuration=0.000:responseStartDel ay=0.235:responseDuration=0.000:transactionDuration=0.235:outOfProcess=F:allowExp ensive=T:powerNap=F:app=com.apple.cloudpaird:2app=:disc=F:pool=com.apple.cloudkit .BackgroundConnectionPool:tlsPinning=T:reqTimeout=60.00:resTimeout=-1.00:appleIdSessionId=com.apple.cloudkit:metricRequest=F par défaut 20:59:32.205458 +0100 cloudd [<private> removeTask:<private>] - withDescription:<private> par défaut 20:59:32.205769 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] URLSession:task:didCompleteWithError: par défaut 20:59:32.206496 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b68d250] Finishing request with no error par défaut 20:59:32.206982 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Request 0x0 set on operation par défaut 20:59:32.207308 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation transitioning from state 2 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:32.207789 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation is now in state 4 par défaut 20:59:32.208160 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation transitioning from state 4 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:32.208482 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Getting push token par défaut 20:59:32.208736 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b5c2660] Operation is now in state 4294967295 par défaut 20:59:32.209291 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Performing request. Background=0, cellular=1 par défaut 20:59:32.209292 +0100 cloudd Creating a new client context 0x7ff06b4baf80 par défaut 20:59:32.210835 +0100 cloudd [<C2Session: 0x7ff06b5c1810> addTask:<C2SessionTask: 0x7ff06b797f40> withDescription:CKDModifyRecordZonesURLRequest requestUUID:6116E31C-4700-4BCF-81DF-2A92C3196EBA request:<NSMutableURLRequest: 0x7ff06b7960f0> { URL: https://gateway.icloud.com:443/ckdatabase/a...lient/zone/save }] par défaut 20:59:32.210890 +0100 cloudd created task (CKDModifyRecordZonesURLRequest requestUUID:6116E31C-4700-4BCF-81DF-2A92C3196EBA). nsurlsessionCached (T). configurationName (host=gateway.icloud.com:outOfProcess=F:allowExpensive=T:powerNap=F:app=com.appl e.cloudpaird). par défaut 20:59:32.211680 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] requestForEstablishedConnection par défaut 20:59:32.212471 +0100 cloudd NSURLSessionLocalTaskAuthenticator - getAuthenticationHeadersForTask par défaut 20:59:32.214973 +0100 cloudd Task <5E1F9486-3717-4EF3-B2F6-862C1308D4E8>.<2> now using Connection 3 par défaut 20:59:32.215230 +0100 cloudd Task <5E1F9486-3717-4EF3-B2F6-862C1308D4E8>.<2> sent request, body S par défaut 20:59:32.218861 +0100 cloudpaird MagicCloudPairingProtectedAccessoryBlob fetch: CKErrorUnknownItem error <CKError 0x7fbdf5c16500: "Unknown Item" (11/2003); server message = "Record not found"; uuid = 37D2792C-963E-46EB-A0FF-CCB8F4BE4C48; container ID = "com.apple.bluetooth"> par défaut 20:59:32.218952 +0100 cloudpaird MagicCloudPairingProtectedAccessoryBlob sending to bluetoothd (null) par défaut 20:59:32.219334 +0100 bluetoothd deletedAllMagicCloudDevice self.gMagicPairingTable ( ) par défaut 20:59:32.368425 +0100 cloudd Task <5E1F9486-3717-4EF3-B2F6-862C1308D4E8>.<2> received response, status 200 content U par défaut 20:59:32.368776 +0100 cloudd Task <5E1F9486-3717-4EF3-B2F6-862C1308D4E8>.<2> response ended par défaut 20:59:32.369115 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] URLSession:dataTask:didReceiveResponse:completionHandler: par défaut 20:59:32.369757 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] URLSession:dataTask:didReceiveData: par défaut 20:59:32.370406 +0100 cloudd captureMetricsForTask=CKDModifyRecordZonesURLRequest requestUUID:6116E31C-4700-4BCF-81DF-2A92C3196EBA:host=gateway.icloud.com:remoteAddress=<private>:localAddress=<private>:connectionUUID=2232050A-6E4A-4567-B16E-3B3A374F7E8D:qualityOfService=userInitiated:reuse=1:i=en0:protocol=h2:requestHea derBytes=147:requestBodyBytes=1050:responseHeaderBytes=433:responseBodyBytes=89:e rr=F:dnsDuration=0.000:tcpStartDelay=0.000:tcpDuration=0.000:sslStartDelay=-1.000:sslDuration=-1.000:requestStartDelay=0.003:requestDuration=0.000:responseStartDelay=0.153:res ponseDuration=0.000:transactionDuration=0.153:outOfProcess=F:allowExpensive=T:pow erNap=F:app=com.apple.cloudpaird:2app=:disc=F:pool=com.apple.cloudkit.BackgroundC onnectionPool:tlsPinning=T:reqTimeout=60.00:resTimeout=-1.00:appleIdSessionId=com.apple.cloudkit:metricRequest=F par défaut 20:59:32.370559 +0100 cloudd [<private> removeTask:<private>] - withDescription:<private> par défaut 20:59:32.377058 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] URLSession:task:didCompleteWithError: par défaut 20:59:32.377409 +0100 cloudd [Request 0x7ff06b4cefe0] Finishing request with no error par défaut 20:59:32.377824 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation transitioning from state 3 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:32.378188 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation is now in state 4 par défaut 20:59:32.378471 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation transitioning from state 4 (cancelled=0, stop=0, error=0) par défaut 20:59:32.379007 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b4c5c10] Operation is now in state 4294967295 par défaut 20:59:34.232159 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:34.240179 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:35.296036 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:35.296475 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:35.421563 +0100 Console LSExceptions shared instance invalidated for timeout. erreur 20:59:35.621234 +0100 commerce TIC Read Status [10:0x7fccb3e8ace0]: 1:57 erreur 20:59:35.621285 +0100 commerce TIC Read Status [10:0x7fccb3e8ace0]: 1:57 par défaut 20:59:35.621360 +0100 commerce TIC TCP Conn Event [10:0x7fccb3e8ace0]: 2 par défaut 20:59:35.621417 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [10:0x7fccb3e8ace0] par défaut 20:59:35.622096 +0100 commerce [10 <private> stream, pid: 359, url: https://play.itunes.apple.com/WebObjects/MZ...id=C82A140AF3F8, tls] cancelled [10.1 2D895F9D-6B57-479F-9484-76995AA1C854 <private>.49193<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 40.060s, DNS @0.000s took 0.007s, TCP @0.007s took 0.006s, TLS took 0.030s bytes in/out: 6904/1956, packets in/out: 10/9, rtt: 0.010s, retransmitted packets: 1, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:35.622646 +0100 commerce TIC TCP Conn Destroyed [10:0x7fccb3e8ace0] erreur 20:59:35.622965 +0100 commerce TIC Read Status [10:0x0]: 1:57 par défaut 20:59:36.245495 +0100 Finder LSExceptions shared instance invalidated for timeout. par défaut 20:59:36.867232 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:37.038764 +0100 powerd Setting inactivity window from 'Mon Dec 16 20:29:37 2019' to 'Tue Dec 17 18:44:37 2019' par défaut 20:59:37.388988 +0100 ocspd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:37.391451 +0100 ocspd Error opening OCSP cache (100000) panne 20:59:38.427234 +0100 locationd checkAppInstallationStatus() called unexpectedly on OSX... ignoring par défaut 20:59:38.957849 +0100 timed cmd,SYNC,rtc_s,64.890000111,unc_s,0.000000000,mach,64890000111 par défaut 20:59:38.958124 +0100 timed Received source available from "Location" par défaut 20:59:38.958174 +0100 timed cmd,available,src,Location,rtc_s,64.889402171 par défaut 20:59:39.169436 +0100 locationd #Warning Failed to get any fix while in continuous location mode par défaut 20:59:39.173226 +0100 locationd WIFI_LOC: reset par défaut 20:59:39.177118 +0100 locationd WIFI_LOC: reset par défaut 20:59:39.177219 +0100 locationd #Warning WIFI_LOC: wifi is currently powered off, cannot get wifi location par défaut 20:59:39.177949 +0100 locationd WIFI_LOC: kNotificationReachability, previous, <private>, current, <private>, aboutToSleep, <private> par défaut 20:59:39.178183 +0100 locationd WIFI_LOC: requestLocationUpdate, sinceLastScanRequest, <private>, sinceLastScanResult, <private>, isWifiPowered, <private>, currentRequest, <private> par défaut 20:59:39.992944 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:40.622128 +0100 kernel [IOAppleBluetoothHIDDriver][AppleHSBluetoothDevice][getExtendedReport] Could not retrieve information for BatteryPercent feature par défaut 20:59:40.622139 +0100 kernel [IOAppleBluetoothHIDDriver][AppleHSBluetoothDevice][updateBatteryLevel] Couldn't get battery percentage from device par défaut 20:59:41.023438 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:41.906958 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:42.093851 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:42.214351 +0100 loginwindow There are still active callers par défaut 20:59:42.776793 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CrashReporter/CoreCapture par défaut 20:59:42.778583 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.778670 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CoreCapture par défaut 20:59:42.778770 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.778845 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CrashReporter/CoreCapture par défaut 20:59:42.778925 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.778998 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CoreCapture par défaut 20:59:42.779079 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.779150 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CrashReporter/CoreCapture par défaut 20:59:42.779228 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.779298 +0100 corecaptured cleanCaptureDirectories /Library/Logs/CoreCapture par défaut 20:59:42.779374 +0100 corecaptured numberOfDirArrayEntriesMax: 50, numberOfDirArrayEntries 0 par défaut 20:59:42.933011 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:43.114539 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:43.321950 +0100 trustd could not enable test hierarchy: no UAT pinning preferences set erreur 20:59:43.393892 +0100 akd Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert par défaut 20:59:43.393979 +0100 akd TIC TCP Conn Event [1:0x7fe67150fd00]: 2 par défaut 20:59:43.394006 +0100 akd TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fe67150fd00] erreur 20:59:43.394150 +0100 akd Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert erreur 20:59:43.394201 +0100 akd Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert par défaut 20:59:43.394389 +0100 akd [1 <private> stream, pid: 326, url: https://gsa.apple.com/grandslam/GsService2/fetchconfigdata, tls] cancelled [1.1 212FAA80-360A-4516-9258-D1CF38B847DC <private>.49206<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 30.503s, DNS @0.000s took 0.013s, TCP @0.014s took 0.106s, TLS took 0.256s bytes in/out: 4666/2019, packets in/out: 7/4, rtt: 0.105s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:43.529971 +0100 mds Set context 0x7fa82ef5f800 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.530259 +0100 mds Set context 0x7fa83344d8f0 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.530555 +0100 mds Set context 0x7fa83371e320 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.531305 +0100 mds Set context 0x7fa82ecac680 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.531660 +0100 mdworker Set context 0x7f9bd0600140 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.531664 +0100 mdworker Set context 0x7fa6e4d02510 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.532542 +0100 mdworker Set context 0x7fbce2c10ef0 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.533972 +0100 mdworker Set context 0x7f8443c0f330 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.535451 +0100 mdworker Set context 0x7fbce2e006c0 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.535415 +0100 mdworker Set context 0x7fa6e4e00860 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.535950 +0100 mdworker Set context 0x7f9bd0411320 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.537154 +0100 mdworker Set context 0x7f8443e02740 for queue <private> (<private>) par défaut 20:59:43.572390 +0100 distnoted # distnote server agent absolute time: 69.503530489 civil time: Sun Dec 15 20:59:43 2019 pid: 505 uid: 89 root: no par défaut 20:59:44.193616 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:44.335156 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:44.798412 +0100 mdworker MacOS error: -67030 par défaut 20:59:44.800406 +0100 mdworker MacOS error: -67030 par défaut 20:59:44.812211 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:44.814577 +0100 mdworker MacOS error: -67030 par défaut 20:59:44.815837 +0100 mdworker MacOS error: -67030 par défaut 20:59:45.322588 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:46.008505 +0100 mds directQueryOpenReply 45057 1795162112 0 par défaut 20:59:46.009923 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 20:59:46.010002 +0100 mds directQueryOpenReply 45058 1795162112 0 par défaut 20:59:46.010162 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 20:59:46.023980 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45058 1795162112 0 par défaut 20:59:46.036150 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 0 par défaut 20:59:46.352063 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 erreur 20:59:46.604526 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 20:59:46.603459 +0100 powerd Process mds.79 Released BackgroundTask "com.apple.metadata.mds.power" age:00:01:06 id:47244673027 [System: DeclUser BGTask kDisp] par défaut 20:59:46.605615 +0100 mds directQueryOpenReply 24578 1795162112 0 par défaut 20:59:46.605679 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 20:59:46.613155 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 24578 1795162112 0 par défaut 20:59:46.620065 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 20:59:47.045544 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:47.401755 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:48.071837 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:48.449801 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:49.009512 +0100 imagent Created connection to com.apple.imdmessageservices.IMDMessageServicesAgent service: 0x7fc504704fd0 par défaut 20:59:49.115422 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:49.165648 +0100 IMDMessageServicesAgent <private>:0x7fadf150f2e0 (0x7fadf16046e0): connection created and resumed. par défaut 20:59:49.166580 +0100 passd Adding connection from pid: 506 passd is initalized par défaut 20:59:49.167243 +0100 passd <private> (0x7ff606768e60:506): connection resumed erreur 20:59:49.167988 +0100 passd 00007ff6 06708c20 -[NFHardwareManager checkUserBlessing:]:563 Error Domain=nf.fwk Code=0 "No connection to nfcd" UserInfo={NSLocalizedDescription=No connection to nfcd} par défaut 20:59:49.168072 +0100 passd Current Secure Element Ownership State: PKSecureElementOwnershipStateUnknown for User UUID:<private> par défaut 20:59:49.168874 +0100 IMDMessageServicesAgent <private>:0x7fadf150f2e0 (0x7fadf16046e0): Tearing down existing connection par défaut 20:59:49.169150 +0100 passd PDInAppPaymentService (0x7ff606768e60:506): connection invalidated par défaut 20:59:49.169028 +0100 kernel ALF, old data swfs_pid_entry <private>, updaterules_msg <private>, updaterules_state <private> par défaut 20:59:49.169908 +0100 IMDMessageServicesAgent Registering <private> for lockdown changes par défaut 20:59:49.174628 +0100 IMDMessageServicesAgent Created connection to com.apple.imdpersistence.IMDPersistenceAgent service: 0x7fadf140ba20 par défaut 20:59:49.180657 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.181495 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.184540 +0100 IMDPersistenceAgent MacOS error: -67050 par défaut 20:59:49.193896 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.202477 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.210014 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.217375 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.224849 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.232014 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.240281 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:49.241569 +0100 kernel ALF, hash_free: found kext_info <private> par défaut 20:59:49.270420 +0100 identityservicesd Delayed background file removal took 0.001141 seconds par défaut 20:59:49.275546 +0100 identityservicesd Beginning cleanup of outgoing message database par défaut 20:59:49.275919 +0100 identityservicesd Cleaned up 0 expired messages par défaut 20:59:49.276061 +0100 identityservicesd Beginning cleanup of outgoing message database for quickswitched messages par défaut 20:59:49.276255 +0100 identityservicesd Ending cleanup of outgoing message database for quickswitched messages par défaut 20:59:49.276320 +0100 identityservicesd Beginning cleanup of outgoing message database for messages older than 2 days past enqueue date par défaut 20:59:49.276907 +0100 identityservicesd Using Time Interval 597959989.276339 par défaut 20:59:49.277111 +0100 identityservicesd Ending cleanup of 0 outgoing message database for older than 2 days past enqueue date par défaut 20:59:49.277169 +0100 identityservicesd Beginning cleanup of outgoing message database par défaut 20:59:49.277664 +0100 identityservicesd Ending cleanup of outgoing message database par défaut 20:59:49.450485 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 20:59:50.211385 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:50.234798 +0100 com.apple.geod TIC TCP Conn Cancel [1:0x7ffa5ef539a0] par défaut 20:59:50.235609 +0100 com.apple.geod [1 <private> stream, pid: 358, url: https://configuration.apple.com/configurati...osx-10.13.plist, tls] cancelled [1.1 4A57F556-D63D-4B8C-8441-AEA0CEC31669 <private>.49154<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 61.911s, DNS @0.000s took 0.007s, TCP @0.008s took 0.006s, TLS took 0.059s bytes in/out: 18134/2145, packets in/out: 16/7, rtt: 0.005s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:50.888027 +0100 loginwindow There are still active callers par défaut 20:59:51.254158 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:51.480811 +0100 trustd could not enable test hierarchy: no UAT pinning preferences set par défaut 20:59:52.145305 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [8:0x7fccb3c56490] par défaut 20:59:52.145495 +0100 commerce TIC TCP Conn Cancel [9:0x7fccb3c73c30] par défaut 20:59:52.145786 +0100 commerce [8 <private> stream, pid: 359, url: https://p24-buy.itunes.apple.com/WebObjects...registerSuccess, tls] cancelled [8.1 F14103F7-87A6-4A7A-AE19-1D7823D58918 <private>.49169<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 61.383s, DNS @0.000s took 0.014s, TCP @0.015s took 0.155s, TLS took 0.344s bytes in/out: 6957/2116, packets in/out: 9/4, rtt: 0.148s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:52.146307 +0100 commerce [9 <private> stream, pid: 359, url: https://p24-buy.itunes.apple.com/WebObjects...registerSuccess, tls] cancelled [9.1 6F68B3FB-7639-4017-B6C9-4DAD6E616C10 <private>.49170<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 61.367s, DNS @0.000s took 0.000s, TCP @0.001s took 0.154s, TLS took 0.337s bytes in/out: 6959/2790, packets in/out: 9/5, rtt: 0.148s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:52.284703 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 erreur 20:59:52.585244 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert par défaut 20:59:52.585330 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor TIC TCP Conn Event [1:0x7fe6a6d3dd20]: 2 par défaut 20:59:52.585358 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fe6a6d3dd20] erreur 20:59:52.585492 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert erreur 20:59:52.585655 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor Function boringssl_session_errorlog: line 2974 [boringssl_session_read] SSL_ERROR_ZERO_RETURN(6): operation failed because the connection was cleanly shut down with a close_notify alert par défaut 20:59:52.585834 +0100 CleanMyMac X HealthMonitor [1 <private> stream, pid: 378, url: https://app.hello.devmate.com/report, tls] cancelled [1.1 6607F90C-B036-4465-B20B-C473D1582914 <private>.49180<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 60.807s, DNS @0.000s took 0.014s, TCP @0.057s took 0.162s, TLS took 0.344s bytes in/out: 4682/1573, packets in/out: 7/4, rtt: 0.160s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:53.285357 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 20:59:53.589982 +0100 deleted totalAvailable ENTRY, info: par défaut 20:59:53.590016 +0100 deleted CACHE_DELETE_ID : com.apple.cache_delete par défaut 20:59:53.590049 +0100 deleted CACHE_DELETE_VOLUME : <private> par défaut 20:59:53.590109 +0100 deleted caller has NOT requested a forceRefresh (CACHE_DELETE_NO_CACHE = NO, or is not present) erreur 20:59:53.600676 +0100 deleted volume validation failed for <<(null)>> erreur 20:59:53.600935 +0100 deleted volume validation failed for <<(null)>> par défaut 20:59:53.601427 +0100 deleted totalAvailable thresholds for "<private>": par défaut 20:59:53.601510 +0100 deleted CACHE_DELETE_VOLUME_SIZE : 999995129856 par défaut 20:59:53.601571 +0100 deleted VERY_LOW_DISK_THRESHOLD : 3221225472 par défaut 20:59:53.601625 +0100 deleted DESIRED_DISK_THRESHOLD : 21610512384 par défaut 20:59:53.601678 +0100 deleted NEAR_LOW_DISK_THRESHOLD : 21073641472 par défaut 20:59:53.601730 +0100 deleted LOW_DISK_THRESHOLD : 19999899648 par défaut 20:59:53.602437 +0100 deleted Siblings of <private> = <private> par défaut 20:59:53.605115 +0100 deleted cachedResults: <private> par défaut 20:59:53.605219 +0100 deleted Returning cached results, and asynchronously refreshing any stale results par défaut 20:59:53.605271 +0100 deleted Purgeable Result: 169869556 bytes on: "/" par défaut 20:59:53.606096 +0100 deleted Refreshing Cache for volumes <private> par défaut 20:59:53.607656 +0100 deleted PurgeableOperation _startOperation, info: { "CACHE_DELETE_ID" = "com.apple.cache_delete"; "CACHE_DELETE_URGENCY" = 3; "CACHE_DELETE_URGENCY_LIMIT" = 3; "CACHE_DELETE_VOLUME" = "/"; } par défaut 20:59:53.610796 +0100 deleted [( "/" )] no servicesToQuery. refreshAll: FALSE par défaut 20:59:53.613228 +0100 deleted PurgeableSpace result: { "CACHE_DELETE_ELAPSED_TIME" = "0.003391416"; "CACHE_DELETE_ID" = "com.apple.cache_delete"; "CACHE_DELETE_TOTAL_AVAILABLE" = 169869556; "CACHE_DELETE_URGENCY" = 3; "CACHE_DELETE_URGENCY_LIMIT" = 3; "CACHE_DELETE_VOLUME" = "/"; "com.apple.AssetCache.builtin.CacheDelete" = 0; "com.apple.MailCacheDelete" = 3180890; "com.apple.Safari.CacheDeleteExtension" = 0; "com.apple.TMCacheDelete" = 0; "com.apple.activity_tracing.cache-delete" = 0; "com.apple.cloudphotosd.cpl.cachedelete" = 0; "com.apple.cloudphotosd.ilmb.cachedelete" = 0; "com.apple.commerce.cachedelete" = 79770; "com.apple.coresymbolicationd.cache-delete" = 166608896; "com.apple.desktoppicture.cache-delete" = 0; "com.apple.dt.IDECacheDeleteAppExtension" = 0; "com.apple.iTunesCacheExtension" = 0; "com.apple.ibooks.CacheDeleteExtension" = 0; "com.apple.imagent.cache-delete" = 0; "com.apple.installd.CacheDelete" = 0; "com.apple.logd.cachedelete" = 0; "com.app par défaut 20:59:54.083625 +0100 securityd global integrity not set, defaulting to on par défaut 20:59:54.210009 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.218443 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.223861 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.227454 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.230340 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.231008 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.235228 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.238253 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.329399 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.329829 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.364230 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.365229 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.369983 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.373904 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.377239 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.378138 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.383114 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.386326 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.390667 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.390997 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.423803 +0100 trustd Leaf has invalid basic constraints par défaut 20:59:54.454991 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.456147 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.460943 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.464803 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.467623 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.468215 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.472925 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.476028 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.479935 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.480363 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.480990 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.482167 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.486775 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.490504 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.493246 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.493899 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.498114 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.501162 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.504876 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.505357 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.506010 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.507166 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.511771 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.515483 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.518243 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.518865 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.523240 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.526380 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.530240 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.530672 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.531280 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.532417 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.536926 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.540508 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.543186 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.543816 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.547976 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.551096 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.554924 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.555353 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.567481 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(leaf)[]> 0 par défaut 20:59:54.568381 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.572745 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.576426 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.579204 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.579830 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 20:59:54.583990 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.587012 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 20:59:54.590599 +0100 trustd cert[0]: TemporalValidity =(path)[]> 0 par défaut 20:59:54.590851 +0100 MEGAclient Trust evaluate failure: [leaf TemporalValidity] par défaut 20:59:54.608026 +0100 trustd Leaf has invalid basic constraints par défaut 20:59:54.609284 +0100 trustd Leaf has invalid basic constraints par défaut 20:59:55.091010 +0100 com.apple.iCloudHelper TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fe2c9e244d0] par défaut 20:59:55.091260 +0100 com.apple.iCloudHelper [1 <private> stream, pid: 343, url: https://p44-quota.icloud.com:443/quotaservi...torageUsageInfo, tls] cancelled [1.1 DD1BFFE7-DCE6-44F5-A4CF-678B4D9AEBB6 <private>.49183<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 61.965s, DNS @0.000s took 0.008s, TCP @0.009s took 0.014s, TLS took 0.062s bytes in/out: 20561/5121, packets in/out: 18/6, rtt: 0.015s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 20:59:58.490532 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:58.494585 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.497299 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.499664 +0100 opendirectoryd getpwuid failed with result Not Found par défaut 20:59:58.500976 +0100 authd engine: rule set to allow par défaut 20:59:58.501021 +0100 authd Succeeded authorizing right 'system.hdd.smart' by client '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] for authorization created by '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] (10000B,0) par défaut 20:59:58.507647 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:58.511332 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.513503 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.516016 +0100 opendirectoryd getpwuid failed with result Not Found par défaut 20:59:58.517335 +0100 authd engine: rule set to allow par défaut 20:59:58.517378 +0100 authd Succeeded authorizing right 'system.hdd.smart' by client '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] for authorization created by '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] (10000B,0) par défaut 20:59:58.612965 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:58.616921 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.619173 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.621657 +0100 opendirectoryd getpwuid failed with result Not Found par défaut 20:59:58.623044 +0100 authd engine: rule set to allow par défaut 20:59:58.623093 +0100 authd Succeeded authorizing right 'system.hdd.smart' by client '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] for authorization created by '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] (10000B,0) par défaut 20:59:58.629697 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 20:59:58.633294 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.635224 +0100 authd MacOS error: -67050 par défaut 20:59:58.637697 +0100 opendirectoryd getpwuid failed with result Not Found par défaut 20:59:58.638922 +0100 authd engine: rule set to allow par défaut 20:59:58.638973 +0100 authd Succeeded authorizing right 'system.hdd.smart' by client '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] for authorization created by '/Library/Application Support/iStat Menus 5/iStatMenusDaemon' [67] (10000B,0) par défaut 20:59:58.896458 +0100 CalendarAgent TIC TCP Conn Cancel [1:0x7fa3031290c0] par défaut 20:59:58.896732 +0100 CalendarAgent [1 <private> stream, pid: 337, url: https://stephn999%[email protected]/user/, tls] cancelled [1.1 9CEED2AE-B625-41E6-8702-82C621DC9608 <private>.49196<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 61.888s, DNS @0.000s took 0.007s, TCP @0.008s took 0.005s, TLS took 0.151s bytes in/out: 16402/14478, packets in/out: 32/25, rtt: 0.005s, retransmitted packets: 5, out-of-order packets: 0 par défaut 21:00:02.120325 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> can now begin - earliest begin date satisfied par défaut 21:00:02.120394 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> receiving delayed request callback par défaut 21:00:02.120474 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> performing begin delayed request callback par défaut 21:00:02.121086 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> can now begin - earliest begin date satisfied par défaut 21:00:02.121185 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> receiving delayed request callback par défaut 21:00:02.121247 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> performing begin delayed request callback par défaut 21:00:02.122779 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> client responded to delayed request callback with disposition 1 par défaut 21:00:02.122931 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> using new request from delayed request callback par défaut 21:00:02.123066 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> will begin par défaut 21:00:02.123333 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> client responded to delayed request callback with disposition 1 par défaut 21:00:02.123404 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> using new request from delayed request callback par défaut 21:00:02.123465 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> will begin par défaut 21:00:02.124510 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x0] working for task <private> par défaut 21:00:02.127770 +0100 nsurlsessiond TIC Enabling TLS [2:0x7fe4b5f0c2d0] par défaut 21:00:02.128013 +0100 nsurlsessiond CCDS: requirements <private> DASActivityProperties <private> par défaut 21:00:02.128130 +0100 nsurlsessiond activity [0x7fe4b5c3af50]: poolPriority 400 par défaut 21:00:02.128323 +0100 nsurlsessiond activity [0x7fe4b5c3af50] <private> submitted to pool NSURLSessionBackgroundPoolName par défaut 21:00:02.128515 +0100 nsurlsessiond SUBMITTING: <private> par défaut 21:00:02.129046 +0100 nsurlsessiond TIC [0x7fe4b5f0c2d0]: DAS scheduler submitted activity 0x7fe4b5c3af50 par défaut 21:00:02.129089 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> setting up Connection 2 par défaut 21:00:02.129341 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x0] working for task <private> par défaut 21:00:02.130002 +0100 dasd Submitted Activity: com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22 <private> par défaut 21:00:02.130401 +0100 nsurlsessiond TIC Enabling TLS [3:0x7fe4b5f3be80] par défaut 21:00:02.130738 +0100 nsurlsessiond CCDS: requirements <private> DASActivityProperties <private> par défaut 21:00:02.130893 +0100 nsurlsessiond activity [0x7fe4b5c3e000]: poolPriority 400 par défaut 21:00:02.131020 +0100 nsurlsessiond activity [0x7fe4b5c3e000] <private> submitted to pool NSURLSessionBackgroundPoolName par défaut 21:00:02.131073 +0100 nsurlsessiond SUBMITTING: <private> par défaut 21:00:02.131225 +0100 nsurlsessiond Have submitted to daemon 2 activities in group NSURLSessionBackgroundPoolName par défaut 21:00:02.131478 +0100 nsurlsessiond TIC [0x7fe4b5f3be80]: DAS scheduler submitted activity 0x7fe4b5c3e000 par défaut 21:00:02.131522 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> setting up Connection 3 par défaut 21:00:02.133832 +0100 dasd Activity <private>: Optimal Score 0.5302 at <private> (Valid Until: <private>) par défaut 21:00:02.133886 +0100 dasd Start network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:02.136047 +0100 kernel Sandbox: 1 duplicate report for fseventsd deny(1) file-read-metadata /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store par défaut 21:00:02.138962 +0100 dasd com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22:[ {name: ApplicationPolicy, policyWeight: 5.000, response: {Decision: Can Proceed, Score: 0.50}} ] sumScores:32.310000, denominator:34.910000, FinalDecision: Can Proceed FinalScore: 0.925523} par défaut 21:00:02.139034 +0100 dasd 'com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22' CurrentScore: 0.925523, ThresholdScore: 0.471191 DecisionToRun:1 par défaut 21:00:02.139092 +0100 dasd With <private> ...Tasks running in group <private> are 1! par défaut 21:00:02.139136 +0100 dasd Stop network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:02.139234 +0100 dasd Running activities : <private> par défaut 21:00:02.140075 +0100 nsurlsessiond STARTING: <private> par défaut 21:00:02.140142 +0100 dasd Submitted Activity: com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC <private> par défaut 21:00:02.140683 +0100 dasd Activity <private>: Optimal Score 0.5302 at <private> (Valid Until: <private>) par défaut 21:00:02.140736 +0100 dasd Start network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:02.141084 +0100 nsurlsessiond TIC [0x7fe4b5f0c2d0]: activity 0x7fe4b5c3af50 start handler called par défaut 21:00:02.141193 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Start [2:0x7fe4b5f0c2d0] par défaut 21:00:02.141701 +0100 nsurlsessiond [2 <private> <private>] start par défaut 21:00:02.143368 +0100 dasd com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC:[ {name: ApplicationPolicy, policyWeight: 5.000, response: {Decision: Can Proceed, Score: 0.50}} ] sumScores:32.310000, denominator:34.910000, FinalDecision: Can Proceed FinalScore: 0.925523} par défaut 21:00:02.143450 +0100 dasd 'com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC' has compatibility score of 1.000000 with 'com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22'. Relaxing scores. par défaut 21:00:02.143506 +0100 dasd 'com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC' CurrentScore: 0.925523, ThresholdScore: 0.424072 DecisionToRun:1 par défaut 21:00:02.143562 +0100 dasd With <private> ...Tasks running in group <private> are 2! par défaut 21:00:02.143606 +0100 dasd Stop network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:02.143691 +0100 dasd Running activities : <private> par défaut 21:00:02.146205 +0100 nsurlsessiond STARTING: <private> par défaut 21:00:02.146320 +0100 nsurlsessiond TIC [0x7fe4b5f3be80]: activity 0x7fe4b5c3e000 start handler called par défaut 21:00:02.146380 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Start [3:0x7fe4b5f3be80] par défaut 21:00:02.147019 +0100 nsurlsessiond [3 <private> <private>] start par défaut 21:00:02.170715 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 1, Pending(0) par défaut 21:00:02.171712 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 1, Pending(0) par défaut 21:00:02.186192 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 2, Pending(0) par défaut 21:00:02.186859 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 11, Pending(0) par défaut 21:00:02.187324 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 12, Pending(0) par défaut 21:00:02.187382 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 14, Pending(0) par défaut 21:00:02.187852 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 2, Pending(0) par défaut 21:00:02.187934 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> didReceiveChallenge: <private> protection space: <private> for client <private> received auth challenge with type NSURLAuthenticationMethodServerTrust par défaut 21:00:02.188000 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> client doesn't implement session-level or task-level auth challenge delegate, performing default handling for auth challenge par défaut 21:00:02.188685 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 11, Pending(0) erreur 21:00:02.273455 +0100 sandboxd Sandbox: fseventsd(59) System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D Violation: System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D Process: fseventsd [59] Path: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd Load Address: 0x108d32000 Identifier: fseventsd Version: ??? (???) Code Type: x86_64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd [59] User ID: 0 Date/Time: 2019-12-15 21:00:02.151 GMT+1 OS Version: Mac OS X 10.13.6 (17G10021) Report Version: 8 MetaData: {"uid":501,"vnode-type":"DIRECTORY","hardware":"Mac","errno":1,"operation":"file-read-metadata","profile-flags":0,"platform-binary":true,"pid":59,"path":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","profile":"platform","build":"Mac OS X 10.13.6 (17G10021)","platform_binary":"yes","platform-policy":true,"summary":"deny(1) file-read-metadata \/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","target":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","process":"fseventsd","primary-filter":"path","flags":21,"action":"deny","primary-filter-value":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","process-path":"\/System\/Library\/Frameworks\/CoreServices.framework\/Versions\/A\/Frameworks\/FSEvents.framework\/Versions\/A\/Support\/fseventsd","rdev":0,"rootless-class":"com.apple.rootless.storage.nsurlsessiond","rootless-flags":128,"signing-id":"com.apple.fseventsd","normalized_target":["private","var","folders","r5","qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn","0","com.apple.nsurlsessiond","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D"]} Thread 0 (id: 629): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad52f54 mach_msg_server + 369 2 fseventsd 0x0000000108d33b96 3 libdyld.dylib 0x00007fff5ac0c015 start + 1 4 fseventsd 0x0000000000000001 Thread 1 (id: 684): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3e343 2 fseventsd 0x0000000108d3e7a5 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 2 (id: 685): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5d28a __workq_kernreturn + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23be9 start_wqthread + 13 Thread 3 (id: 687): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 CoreFoundation 0x00007fff32c2cf65 __CFRunLoopServiceMachPort + 341 2 CoreFoundation 0x00007fff32c2c2b7 __CFRunLoopRun + 1783 3 CoreFoundation 0x00007fff32c2b927 CFRunLoopRunSpecific + 487 4 CoreFoundation 0x00007fff32c69dd3 CFRunLoopRun + 99 5 fseventsd 0x0000000108d35d5f 6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 4 (id: 688): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5e142 read + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 5 (id: 689): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a855 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 6 (id: 2475): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5dcf2 lstat$INODE64 + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 7 (id: 2784): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5c652 __mac_syscall + 10 1 libsystem_sandbox.dylib 0x00007fff5af2e8f9 sandbox_check_by_audit_token + 177 2 fseventsd 0x0000000108d3afa8 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 8 (id: 2859): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 9 (id: 5030): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Binary Images: 0x108d32000 - 0x108d42fff fseventsd (1239.50.2) <70b15425-7603-37d2-8f8d-0865750f06aa> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd 0x7fff32baa000 - 0x7fff33046fff com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1455.12) <d8df93f5-4558-3b28-8bdf-9739c995d27c> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x7fff5ac0b000 - 0x7fff5ac28ff7 libdyld.dylib (551.5) <49bf9e96-8297-30cf-8aa6-128cc14054b2> /usr/lib/system/libdyld.dylib 0x7fff5ad40000 - 0x7fff5ad66ff7 libsystem_kernel.dylib (4570.71.63) <fe6431ab-0d4a-3fdc-bb0c-27bdc34d9a70> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x7fff5af21000 - 0x7fff5af2cfff libsystem_pthread.dylib (301.50.1) <0e51ccba-91f2-34e1-bf2a-feefd3d321e4> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib 0x7fff5af2d000 - 0x7fff5af30fff libsystem_sandbox.dylib (765.70.1) <553dfcc6-9d31-3b9c-ab7c-30f6f265786d> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib par défaut 21:00:02.275128 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:02.282074 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] erreur 21:00:02.286491 +0100 sandboxd Sandbox: fseventsd(59) System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/tasks.plist Violation: System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/tasks.plist Process: fseventsd [59] Path: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd Load Address: 0x108d32000 Identifier: fseventsd Version: ??? (???) Code Type: x86_64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd [59] User ID: 0 Date/Time: 2019-12-15 21:00:02.284 GMT+1 OS Version: Mac OS X 10.13.6 (17G10021) Report Version: 8 MetaData: {"uid":501,"vnode-type":"REGULAR-FILE","hardware":"Mac","errno":1,"operation":"file-read-metadata","profile-flags":0,"platform-binary":true,"pid":59,"path":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","profile":"platform","build":"Mac OS X 10.13.6 (17G10021)","platform_binary":"yes","platform-policy":true,"summary":"deny(1) file-read-metadata \/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","target":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","process":"fseventsd","primary-filter":"path","flags":21,"action":"deny","primary-filter-value":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","process-path":"\/System\/Library\/Frameworks\/CoreServices.framework\/Versions\/A\/Frameworks\/FSEvents.framework\/Versions\/A\/Support\/fseventsd","rdev":0,"rootless-class":"com.apple.rootless.storage.nsurlsessiond","rootless-flags":128,"signing-id":"com.apple.fseventsd","normalized_target":["private","var","folders","r5","qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn","0","com.apple.nsurlsessiond","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","tasks.plist"]} Thread 0 (id: 629): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad52f54 mach_msg_server + 369 2 fseventsd 0x0000000108d33b96 3 libdyld.dylib 0x00007fff5ac0c015 start + 1 4 fseventsd 0x0000000000000001 Thread 1 (id: 684): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3e343 2 fseventsd 0x0000000108d3e7a5 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 2 (id: 685): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5d28a __workq_kernreturn + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23be9 start_wqthread + 13 Thread 3 (id: 687): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 CoreFoundation 0x00007fff32c2cf65 __CFRunLoopServiceMachPort + 341 2 CoreFoundation 0x00007fff32c2c2b7 __CFRunLoopRun + 1783 3 CoreFoundation 0x00007fff32c2b927 CFRunLoopRunSpecific + 487 4 CoreFoundation 0x00007fff32c69dd3 CFRunLoopRun + 99 5 fseventsd 0x0000000108d35d5f 6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 4 (id: 688): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5e142 read + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 5 (id: 689): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a855 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 6 (id: 2475): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 7 (id: 2784): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5dcf2 lstat$INODE64 + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 8 (id: 2859): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 9 (id: 5030): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Binary Images: 0x108d32000 - 0x108d42fff fseventsd (1239.50.2) <70b15425-7603-37d2-8f8d-0865750f06aa> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd 0x7fff32baa000 - 0x7fff33046fff com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1455.12) <d8df93f5-4558-3b28-8bdf-9739c995d27c> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x7fff5ac0b000 - 0x7fff5ac28ff7 libdyld.dylib (551.5) <49bf9e96-8297-30cf-8aa6-128cc14054b2> /usr/lib/system/libdyld.dylib 0x7fff5ad40000 - 0x7fff5ad66ff7 libsystem_kernel.dylib (4570.71.63) <fe6431ab-0d4a-3fdc-bb0c-27bdc34d9a70> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x7fff5af21000 - 0x7fff5af2cfff libsystem_pthread.dylib (301.50.1) <0e51ccba-91f2-34e1-bf2a-feefd3d321e4> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib par défaut 21:00:02.286710 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:02.289589 +0100 trustd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:02.290217 +0100 trustd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:02.294374 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:02.297537 +0100 trustd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:02.398170 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Trust Result [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 0 par défaut 21:00:02.398989 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 12, Pending(0) par défaut 21:00:02.399041 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 14, Pending(0) par défaut 21:00:02.399370 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> didReceiveChallenge: <private> protection space: <private> for client <private> received auth challenge with type NSURLAuthenticationMethodServerTrust par défaut 21:00:02.399430 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> client doesn't implement session-level or task-level auth challenge delegate, performing default handling for auth challenge par défaut 21:00:02.407905 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Trust Result [3:0x7fe4b5f3be80]: 0 par défaut 21:00:02.415113 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 20, Pending(0) par défaut 21:00:02.415185 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Connected [2:0x7fe4b5f0c2d0]: Err(16) par défaut 21:00:02.415846 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 1 par défaut 21:00:02.415867 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Event [2:0x7fe4b5f0c2d0]: 8 par défaut 21:00:02.415886 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Handshake Complete [2:0x7fe4b5f0c2d0] par défaut 21:00:02.416161 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f0c2d0] working for task <private> par défaut 21:00:02.416257 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f0c2d0] working for task <private> par défaut 21:00:02.416657 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> for client <private> _willSendRequestForEstablishedConnection par défaut 21:00:02.416716 +0100 nsurlsessiond Client does not implement _willSendRequestForEstablishedConnection, so using proposed request par défaut 21:00:02.417122 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f0c2d0] working for task <private> par défaut 21:00:02.417222 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f0c2d0] working for task <private> par défaut 21:00:02.417276 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> now using Connection 2 par défaut 21:00:02.417451 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> sent request, body N par défaut 21:00:02.424100 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 20, Pending(0) par défaut 21:00:02.424165 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Connected [3:0x7fe4b5f3be80]: Err(16) par défaut 21:00:02.425068 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 1 par défaut 21:00:02.425096 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Event [3:0x7fe4b5f3be80]: 8 par défaut 21:00:02.425122 +0100 nsurlsessiond TIC TLS Handshake Complete [3:0x7fe4b5f3be80] par défaut 21:00:02.425388 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f3be80] working for task <private> par défaut 21:00:02.425521 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f3be80] working for task <private> par défaut 21:00:02.425868 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> for client <private> _willSendRequestForEstablishedConnection par défaut 21:00:02.425904 +0100 nsurlsessiond Client does not implement _willSendRequestForEstablishedConnection, so using proposed request par défaut 21:00:02.426241 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f3be80] working for task <private> par défaut 21:00:02.426377 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f3be80] working for task <private> par défaut 21:00:02.426484 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> now using Connection 3 par défaut 21:00:02.426693 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> sent request, body N par défaut 21:00:02.433431 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> received response, status 304 content U par défaut 21:00:02.433515 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> response ended par défaut 21:00:02.433744 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> download for client <private> received response, status code: 304 par défaut 21:00:02.434160 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> finished downloading to <private> par défaut 21:00:02.434312 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> completed with error (null) [0] par défaut 21:00:02.434350 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> for client <private> completed successfully par défaut 21:00:02.435754 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> client acknowledged file download par défaut 21:00:02.435832 +0100 nsurlsessiond Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<1> client acknowledged completion par défaut 21:00:02.441483 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> received response, status 304 content U par défaut 21:00:02.441572 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> response ended par défaut 21:00:02.441718 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> download for client <private> received response, status code: 304 par défaut 21:00:02.442015 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> finished downloading to <private> par défaut 21:00:02.442144 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> completed with error (null) [0] par défaut 21:00:02.442185 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> for client <private> completed successfully par défaut 21:00:02.443100 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> client acknowledged file download par défaut 21:00:02.443168 +0100 nsurlsessiond Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<2> client acknowledged completion erreur 21:00:02.649592 +0100 sandboxd Sandbox: fseventsd(59) System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D Violation: System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D Process: fseventsd [59] Path: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd Load Address: 0x108d32000 Identifier: fseventsd Version: ??? (???) Code Type: x86_64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd [59] User ID: 0 Date/Time: 2019-12-15 21:00:02.646 GMT+1 OS Version: Mac OS X 10.13.6 (17G10021) Report Version: 8 MetaData: {"uid":501,"vnode-type":"DIRECTORY","hardware":"Mac","errno":1,"operation":"file-read-metadata","profile-flags":0,"platform-binary":true,"pid":59,"path":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","profile":"platform","build":"Mac OS X 10.13.6 (17G10021)","platform_binary":"yes","platform-policy":true,"summary":"deny(1) file-read-metadata \/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","target":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","process":"fseventsd","primary-filter":"path","flags":21,"action":"deny","primary-filter-value":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","process-path":"\/System\/Library\/Frameworks\/CoreServices.framework\/Versions\/A\/Frameworks\/FSEvents.framework\/Versions\/A\/Support\/fseventsd","rdev":0,"rootless-class":"com.apple.rootless.storage.nsurlsessiond","rootless-flags":128,"signing-id":"com.apple.fseventsd","normalized_target":["private","var","folders","r5","qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn","0","com.apple.nsurlsessiond","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D"]} Thread 0 (id: 629): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad52f54 mach_msg_server + 369 2 fseventsd 0x0000000108d33b96 3 libdyld.dylib 0x00007fff5ac0c015 start + 1 4 fseventsd 0x0000000000000001 Thread 1 (id: 684): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3e343 2 fseventsd 0x0000000108d3e7a5 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 2 (id: 685): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5d28a __workq_kernreturn + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23be9 start_wqthread + 13 Thread 3 (id: 687): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 CoreFoundation 0x00007fff32c2cf65 __CFRunLoopServiceMachPort + 341 2 CoreFoundation 0x00007fff32c2c2b7 __CFRunLoopRun + 1783 3 CoreFoundation 0x00007fff32c2b927 CFRunLoopRunSpecific + 487 4 CoreFoundation 0x00007fff32c69dd3 CFRunLoopRun + 99 5 fseventsd 0x0000000108d35d5f 6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 4 (id: 688): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5e142 read + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 5 (id: 689): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a855 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 6 (id: 2475): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5dcf2 lstat$INODE64 + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 7 (id: 2784): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 8 (id: 2859): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 9 (id: 5030): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Binary Images: 0x108d32000 - 0x108d42fff fseventsd (1239.50.2) <70b15425-7603-37d2-8f8d-0865750f06aa> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd 0x7fff32baa000 - 0x7fff33046fff com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1455.12) <d8df93f5-4558-3b28-8bdf-9739c995d27c> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x7fff5ac0b000 - 0x7fff5ac28ff7 libdyld.dylib (551.5) <49bf9e96-8297-30cf-8aa6-128cc14054b2> /usr/lib/system/libdyld.dylib 0x7fff5ad40000 - 0x7fff5ad66ff7 libsystem_kernel.dylib (4570.71.63) <fe6431ab-0d4a-3fdc-bb0c-27bdc34d9a70> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x7fff5af21000 - 0x7fff5af2cfff libsystem_pthread.dylib (301.50.1) <0e51ccba-91f2-34e1-bf2a-feefd3d321e4> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib erreur 21:00:03.150544 +0100 sandboxd Sandbox: fseventsd(59) System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/tasks.plist Violation: System Policy: deny(1) file-read-metadata /private/var/folders/r5/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn/0/com.apple.nsurlsessiond/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D/tasks.plist Process: fseventsd [59] Path: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd Load Address: 0x108d32000 Identifier: fseventsd Version: ??? (???) Code Type: x86_64 (Native) Parent Process: launchd [1] Responsible: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd [59] User ID: 0 Date/Time: 2019-12-15 21:00:03.146 GMT+1 OS Version: Mac OS X 10.13.6 (17G10021) Report Version: 8 MetaData: {"uid":501,"vnode-type":"REGULAR-FILE","hardware":"Mac","errno":1,"operation":"file-read-metadata","profile-flags":0,"platform-binary":true,"pid":59,"path":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","profile":"platform","build":"Mac OS X 10.13.6 (17G10021)","platform_binary":"yes","platform-policy":true,"summary":"deny(1) file-read-metadata \/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","target":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","process":"fseventsd","primary-filter":"path","flags":21,"action":"deny","primary-filter-value":"\/private\/var\/folders\/r5\/qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn\/0\/com.apple.nsurlsessiond\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D\/tasks.plist","process-path":"\/System\/Library\/Frameworks\/CoreServices.framework\/Versions\/A\/Frameworks\/FSEvents.framework\/Versions\/A\/Support\/fseventsd","rdev":0,"rootless-class":"com.apple.rootless.storage.nsurlsessiond","rootless-flags":128,"signing-id":"com.apple.fseventsd","normalized_target":["private","var","folders","r5","qlxh3fwx5996srx8rmhlndr40000gn","0","com.apple.nsurlsessiond","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","5C191B41B85964975463638FAD57F73CB1F3418D","tasks.plist"]} Thread 0 (id: 629): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad52f54 mach_msg_server + 369 2 fseventsd 0x0000000108d33b96 3 libdyld.dylib 0x00007fff5ac0c015 start + 1 4 fseventsd 0x0000000000000001 Thread 1 (id: 684): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3e343 2 fseventsd 0x0000000108d3e7a5 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 2 (id: 685): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5d28a __workq_kernreturn + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23be9 start_wqthread + 13 Thread 3 (id: 687): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad531fa mach_msg_trap + 10 1 CoreFoundation 0x00007fff32c2cf65 __CFRunLoopServiceMachPort + 341 2 CoreFoundation 0x00007fff32c2c2b7 __CFRunLoopRun + 1783 3 CoreFoundation 0x00007fff32c2b927 CFRunLoopRunSpecific + 487 4 CoreFoundation 0x00007fff32c69dd3 CFRunLoopRun + 99 5 fseventsd 0x0000000108d35d5f 6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 4 (id: 688): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5e142 read + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 5 (id: 689): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a855 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 6 (id: 2475): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 7 (id: 2784): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5dcf2 lstat$INODE64 + 10 1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 8 (id: 2859): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Thread 9 (id: 5030): 0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff5ad5ca16 __psynch_cvwait + 10 1 fseventsd 0x0000000108d3a89f 2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af24661 _pthread_body + 340 3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af2450d _pthread_body + 0 4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff5af23bf9 thread_start + 13 Binary Images: 0x108d32000 - 0x108d42fff fseventsd (1239.50.2) <70b15425-7603-37d2-8f8d-0865750f06aa> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd 0x7fff32baa000 - 0x7fff33046fff com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1455.12) <d8df93f5-4558-3b28-8bdf-9739c995d27c> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation 0x7fff5ac0b000 - 0x7fff5ac28ff7 libdyld.dylib (551.5) <49bf9e96-8297-30cf-8aa6-128cc14054b2> /usr/lib/system/libdyld.dylib 0x7fff5ad40000 - 0x7fff5ad66ff7 libsystem_kernel.dylib (4570.71.63) <fe6431ab-0d4a-3fdc-bb0c-27bdc34d9a70> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib 0x7fff5af21000 - 0x7fff5af2cfff libsystem_pthread.dylib (301.50.1) <0e51ccba-91f2-34e1-bf2a-feefd3d321e4> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib par défaut 21:00:03.908446 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Cancel [2:0x7fe4b5f0c2d0] par défaut 21:00:03.908540 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f0c2d0] completing activity 0x7fe4b5c3af50 par défaut 21:00:03.908825 +0100 nsurlsessiond TIC TCP Conn Cancel [3:0x7fe4b5f3be80] par défaut 21:00:03.908893 +0100 nsurlsessiond TIC TCP [0x7fe4b5f3be80] completing activity 0x7fe4b5c3e000 par défaut 21:00:03.909221 +0100 nsurlsessiond [2 <private> stream, bundle id: com.apple.parsecd, pid: 333, url: https://api-glb-fra.smoot.apple.com/lookup_...&version=51, traffic class: 100, tls, indefinite, no expensive] cancelled [2.1 6A9FC814-55B0-473C-B102-78673DF74FD2 <private>.49217<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 1.767s, DNS @0.000s took 0.011s, TCP @0.013s took 0.015s, TLS took 0.245s bytes in/out: 3777/764, packets in/out: 5/3, rtt: 0.014s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 21:00:03.909253 +0100 dasd COMPLETED com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22 <private>! par défaut 21:00:03.909311 +0100 dasd Stop network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:03.909384 +0100 dasd NO LONGER RUNNING com.apple.CFNetwork-cc-333-2-Task <EFA7253F-E78E-4E66-BB63-D367A0507419>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<1>:990D22 ...Tasks running in group [<private>] are 1! par défaut 21:00:03.909643 +0100 nsurlsessiond [3 <private> stream, bundle id: com.apple.parsecd, pid: 333, url: https://api-glb-fra.smoot.apple.com/lookup_...&version=51, traffic class: 100, tls, indefinite, no expensive] cancelled [3.1 848AA07F-3248-4BA8-99E3-8135822898BE <private>.49218<-><private>] Connected Path: satisfied (Path is satisfied), interface: en0, ipv4, ipv6, dns Duration: 1.762s, DNS @0.001s took 0.005s, TCP @0.009s took 0.015s, TLS took 0.252s bytes in/out: 3777/766, packets in/out: 5/3, rtt: 0.014s, retransmitted packets: 0, out-of-order packets: 0 par défaut 21:00:03.909884 +0100 dasd COMPLETED com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC <private>! par défaut 21:00:03.909952 +0100 dasd Stop network path monitoring for '<private>' par défaut 21:00:03.910023 +0100 dasd NO LONGER RUNNING com.apple.CFNetwork-cc-333-3-Task <58A0A5F4-D800-47DA-AA3C-12F6EDAF5095>.<com.apple.parsecd>.<com.apple.parsecd>.<2>:AF85FC ...Tasks running in group [<private>] are 0! par défaut 21:00:09.004232 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:09.005744 +0100 tccd PID[307] is checking access for target PID[322] par défaut 21:00:09.005857 +0100 tccd Granting PID[322] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:09.006614 +0100 mds KEEP!!!!! Client AppleSpell[507 507] xpc checking in par défaut 21:00:09.006733 +0100 mds Set context 0x7fa82ef3b4d0 for queue <private> (<private>) par défaut 21:00:09.006893 +0100 cloudd Creating a new client context 0x7ff06b74bec0 par défaut 21:00:09.007651 +0100 accountsd "<private> (<private>) received" erreur 21:00:09.007931 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.008572 +0100 tccd PID[79] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:09.008688 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:09.009598 +0100 tccd PID[79] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:09.009690 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:09.010443 +0100 tccd PID[79] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:09.021251 +0100 trustd cert[2]: AnchorTrusted =(leaf)[force]> 0 par défaut 21:00:09.024573 +0100 tccd MacOS error: -67050 par défaut 21:00:09.026061 +0100 cloudd PCSIdentitySetCreate: KeyboardServices { kPCSSetupDSID = "<<VALUE>>"; } par défaut 21:00:09.027708 +0100 cloudd [Operation 0x7ff06b6e9ce0] Initialized with context 0x7ff06b74bec0. Background: 0, cellular: 1, QOS: 0x19 erreur 21:00:09.031678 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.043472 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.046768 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.049884 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.050529 +0100 mds directQueryOpenReply 172033 1795162112 0 par défaut 21:00:09.052774 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.053363 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.056782 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.058690 +0100 mobileassetd handleCopyMatchingAssets: Skipping predicate as asset type is whitelisted par défaut 21:00:09.058762 +0100 mobileassetd handleCopyMatchingAssets: HANDLER - assetQuery [com.apple.MobileAsset.LinguisticData]: (local=1) [(null)] par défaut 21:00:09.059962 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.091726 +0100 securityd 0x7ff3f0502cb0(0x7ff3f0517d40) is unlocked; decoding for makeUnlocked() par défaut 21:00:09.102461 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.106352 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.108617 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.111157 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.113569 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.114205 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.116943 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.120112 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.125113 +0100 mobileassetd handleCopyAssetAttributes: [AppleSpell] HANDLER - copyAssetAttributes [com.apple.MobileAsset.LinguisticData]: com_apple_MobileAsset_LinguisticData/a6690528e47317b678d56f9ef394283cbc088e43.zip par défaut 21:00:09.126056 +0100 mobileassetd handleCopyAssetAttributes: [AppleSpell] HANDLER - copyAssetAttributes [com.apple.MobileAsset.LinguisticData]: com_apple_MobileAsset_LinguisticData/a6690528e47317b678d56f9ef394283cbc088e43.zip par défaut 21:00:09.127114 +0100 mobileassetd handleCopyAssetAttributes: [AppleSpell] HANDLER - copyAssetAttributes [com.apple.MobileAsset.LinguisticData]: com_apple_MobileAsset_LinguisticData/2918bc49c3b4d2a7abd4ff94a2161485b2893972.zip par défaut 21:00:09.127865 +0100 mobileassetd handleCopyAssetAttributes: [AppleSpell] HANDLER - copyAssetAttributes [com.apple.MobileAsset.LinguisticData]: com_apple_MobileAsset_LinguisticData/2918bc49c3b4d2a7abd4ff94a2161485b2893972.zip par défaut 21:00:09.154911 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.157793 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.160468 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.162856 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.163446 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.166123 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.168730 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.173267 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.174247 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.176562 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.179340 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] erreur 21:00:09.180508 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.182364 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.182989 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.185648 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.186329 +0100 mds directQueryOpenReply 172034 1795162112 0 par défaut 21:00:09.186390 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.188393 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.193906 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.197012 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.200040 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.201713 +0100 mds directQueryOpenReply 172035 1795162112 0 par défaut 21:00:09.201786 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.204306 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.205097 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.208597 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.211258 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.225835 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 erreur 21:00:09.227098 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.229397 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.230654 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.233164 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.234818 +0100 mds directQueryOpenReply 172037 1795162112 0 par défaut 21:00:09.235090 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.235548 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.236139 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.238693 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.241051 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.254217 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.258444 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.258065 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.261008 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.263341 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.263929 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.266368 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.268811 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.273346 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.275909 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.278497 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.280779 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.281355 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.283800 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] erreur 21:00:09.284528 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.286295 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.288381 +0100 mds directQueryOpenReply 172038 1795162112 0 par défaut 21:00:09.288440 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.300140 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 erreur 21:00:09.300834 +0100 mds ====^^^^ QUERY CLIENT _showAllExtensions:0 par défaut 21:00:09.303932 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.304207 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.306735 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.307560 +0100 mds directQueryOpenReply 172039 1795162112 0 par défaut 21:00:09.307693 +0100 mds QueryOpen succeeded (0) for store <private> par défaut 21:00:09.309177 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.309824 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.312343 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.314591 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.328164 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.332122 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.332324 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.335092 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.337418 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.338001 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.340430 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.343036 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.355870 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.358685 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.360062 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.362308 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.364636 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.365226 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.365461 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172033 1795162112 0 par défaut 21:00:09.367860 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.370228 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.378425 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.380953 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.383506 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.385751 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.386339 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.388835 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.391172 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.404053 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.407840 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.408314 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.410959 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.413818 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.414404 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.417121 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.419509 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.424318 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.426925 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.429530 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.431820 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.432399 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.434877 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.437192 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.441484 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.444009 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.446474 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.448750 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.449326 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.451690 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.453926 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.458444 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.461073 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.463799 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.466097 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.466679 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.469398 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.471660 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.485349 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.489172 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.489438 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.492004 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.494366 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.494953 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.497447 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.499714 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.513209 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.517557 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.517604 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.520563 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.522830 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.523445 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.525925 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.528362 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.532847 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.534212 +0100 tccd PID[352] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:09.534323 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:09.534922 +0100 accountsd "<private> (<private>) received" par défaut 21:00:09.535709 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.538154 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.540445 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.541456 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.543871 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.546142 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.559878 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.562485 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.563822 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.566561 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.568791 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.569377 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.571803 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.574253 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.587051 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.589877 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.591248 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.593315 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.595611 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.596203 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.598768 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.601114 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.613930 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.616444 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.617617 +0100 securityd keychain reference in server mode par défaut 21:00:09.620065 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.622415 +0100 accountsd dbBlobVersion() failed for a CssmError: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.623007 +0100 accountsd UNIX error exception: 0 par défaut 21:00:09.625451 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.627741 +0100 accountsd CSSM Exception: 100000 UNIX[Undefined error: 0] par défaut 21:00:09.634416 +0100 tccd PID[352] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:09.634529 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' erreur 21:00:10.128724 +0100 mobileassetd _MobileAssetUpdateClientUsage_block_invoke: Could not get accessing clients is nil erreur 21:00:10.128826 +0100 mobileassetd _MobileAssetUpdateClientUsage_block_invoke: Could not get accessing clients is nil par défaut 21:00:10.150747 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172034 1795162112 35 par défaut 21:00:10.165768 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172035 1795162112 0 par défaut 21:00:10.182695 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172037 1795162112 0 par défaut 21:00:10.190387 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172038 1795162112 0 par défaut 21:00:10.229112 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172039 1795162112 0 par défaut 21:00:10.229711 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 172034 1795162112 0 par défaut 21:00:11.008533 +0100 accountsd "Idle-exit-preventing transaction ended!" par défaut 21:00:11.650550 +0100 accountsd "Idle-exit-preventing transaction ended!" par défaut 21:00:12.761352 +0100 AppleSpell -awakeFromLoad par défaut 21:00:12.761989 +0100 AppleSpell -setServername: <private> Parsed into scheme: https host: <private> port: 0 path: <private> par défaut 21:00:12.762628 +0100 AppleSpell -initWithUID: called on thread: <private> par défaut 21:00:12.764483 +0100 AppleSpell -clearPrincipalProperties par défaut 21:00:12.764530 +0100 AppleSpell -clearHomeContainers par défaut 21:00:17.627940 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:17.628849 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:18.662684 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:18.663340 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:19.677953 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:19.679238 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:20.680437 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:20.681550 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:21.697102 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:21.699587 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:22.008982 +0100 imagent Interrupted connection to service com.apple.imdmessageservices.IMDMessageServicesAgent par défaut 21:00:22.009171 +0100 imagent Connection Invalid error for service com.apple.imdmessageservices.IMDMessageServicesAgent par défaut 21:00:22.765780 +0100 tccd PID[352] is checking access for target PID[507] par défaut 21:00:22.765895 +0100 tccd Granting PID[507] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:22.766662 +0100 ContactsAccountsService [Accounts] Current connection, <NSXPCConnection: 0x7fb4307056f0> connection from pid 507, doesn't have account access. par défaut 21:00:22.767147 +0100 AppleSpell [Accounts] Failed to update account with identifier 3CCD6CF5-8DF7-48D6-84A7-673DB9891639, error: Error Domain=ABAddressBookErrorDomain Code=1002 "(null)" par défaut 21:00:22.783403 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:22.787431 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:22.814555 +0100 tccd Granting PID[508] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:22.815796 +0100 tccd PID[352] is checking access for target PID[508] par défaut 21:00:22.815894 +0100 tccd Granting PID[508] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:22.816415 +0100 accountsd "<private> (<private>) received" par défaut 21:00:22.834633 +0100 tccd PID[352] is checking access for target PID[508] par défaut 21:00:22.834737 +0100 tccd Granting PID[508] access to <private> via entitlement 'com.apple.private.tcc.allow' par défaut 21:00:22.862139 +0100 AddressBookSourceSync -awakeFromLoad par défaut 21:00:22.862366 +0100 AddressBookSourceSync -setServername: <private> Parsed into scheme: https host: <private> port: 0 path: <private> par défaut 21:00:22.862544 +0100 AddressBookSourceSync -initWithUID: called on thread: <Main> par défaut 21:00:22.864195 +0100 AddressBookSourceSync -clearPrincipalProperties par défaut 21:00:22.864227 +0100 AddressBookSourceSync -clearHomeContainers par défaut 21:00:22.864723 +0100 AddressBookSourceSync Watching reachability for host <private> par défaut 21:00:22.864754 +0100 AddressBookSourceSync push: addPushObserver for <private> in <private> par défaut 21:00:22.864849 +0100 AddressBookSourceSync push: removePushObserver: removing self <private> uid <private> from center (null) par défaut 21:00:22.864886 +0100 AddressBookSourceSync push: Push not enabled. No transports:(null) or keys:(null) par défaut 21:00:22.864922 +0100 AddressBookSourceSync push: -setPushIsActive: NO, currently NO par défaut 21:00:22.918370 +0100 AddressBookSourceSync SetupCustomPropertiesOnAddressBook(<private>) par défaut 21:00:23.049696 +0100 deleted totalAvailable ENTRY, info: par défaut 21:00:23.049731 +0100 deleted CACHE_DELETE_ID : com.apple.cache_delete par défaut 21:00:23.049765 +0100 deleted CACHE_DELETE_VOLUME : <private> par défaut 21:00:23.049826 +0100 deleted caller has NOT requested a forceRefresh (CACHE_DELETE_NO_CACHE = NO, or is not present) erreur 21:00:23.061681 +0100 deleted volume validation failed for <<(null)>> erreur 21:00:23.061949 +0100 deleted volume validation failed for <<(null)>> par défaut 21:00:23.062501 +0100 deleted totalAvailable thresholds for "<private>": par défaut 21:00:23.062623 +0100 deleted CACHE_DELETE_VOLUME_SIZE : 999995129856 par défaut 21:00:23.062688 +0100 deleted VERY_LOW_DISK_THRESHOLD : 3221225472 par défaut 21:00:23.062745 +0100 deleted DESIRED_DISK_THRESHOLD : 21610512384 par défaut 21:00:23.062799 +0100 deleted NEAR_LOW_DISK_THRESHOLD : 21073641472 par défaut 21:00:23.062854 +0100 deleted LOW_DISK_THRESHOLD : 19999899648 par défaut 21:00:23.063575 +0100 deleted Siblings of <private> = <private> par défaut 21:00:23.066059 +0100 deleted cachedResults: <private> par défaut 21:00:23.066173 +0100 deleted Returning cached results, and asynchronously refreshing any stale results par défaut 21:00:23.066227 +0100 deleted Purgeable Result: 169869556 bytes on: "/" par défaut 21:00:23.066944 +0100 deleted Refreshing Cache for volumes <private> par défaut 21:00:23.068023 +0100 deleted PurgeableOperation _startOperation, info: { "CACHE_DELETE_ID" = "com.apple.cache_delete"; "CACHE_DELETE_URGENCY" = 3; "CACHE_DELETE_URGENCY_LIMIT" = 3; "CACHE_DELETE_VOLUME" = "/"; } par défaut 21:00:23.070897 +0100 deleted [( "/" )] no servicesToQuery. refreshAll: FALSE par défaut 21:00:23.073921 +0100 deleted PurgeableSpace result: { "CACHE_DELETE_ELAPSED_TIME" = "0.002957478"; "CACHE_DELETE_ID" = "com.apple.cache_delete"; "CACHE_DELETE_TOTAL_AVAILABLE" = 169869556; "CACHE_DELETE_URGENCY" = 3; "CACHE_DELETE_URGENCY_LIMIT" = 3; "CACHE_DELETE_VOLUME" = "/"; "com.apple.AssetCache.builtin.CacheDelete" = 0; "com.apple.MailCacheDelete" = 3180890; "com.apple.Safari.CacheDeleteExtension" = 0; "com.apple.TMCacheDelete" = 0; "com.apple.activity_tracing.cache-delete" = 0; "com.apple.cloudphotosd.cpl.cachedelete" = 0; "com.apple.cloudphotosd.ilmb.cachedelete" = 0; "com.apple.commerce.cachedelete" = 79770; "com.apple.coresymbolicationd.cache-delete" = 166608896; "com.apple.desktoppicture.cache-delete" = 0; "com.apple.dt.IDECacheDeleteAppExtension" = 0; "com.apple.iTunesCacheExtension" = 0; "com.apple.ibooks.CacheDeleteExtension" = 0; "com.apple.imagent.cache-delete" = 0; "com.apple.installd.CacheDelete" = 0; "com.apple.logd.cachedelete" = 0; "com.app par défaut 21:00:23.407264 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 98305 1795162112 35 par défaut 21:00:23.668172 +0100 lsd MacOS error: -67028 par défaut 21:00:23.671886 +0100 lsd Parsed Info.plist for (null) par défaut 21:00:23.671922 +0100 lsd Parsed MobileInstallation data for (null) par défaut 21:00:23.704959 +0100 swcd Started par défaut 21:00:23.705150 +0100 swcd swcd started par défaut 21:00:23.705288 +0100 swcd Recheck activity timer fired after checkin: state 0 par défaut 21:00:23.705396 +0100 swcd ### XPC stream event add app failed: -6705/0xFFFFE5CF kParamErr par défaut 21:00:23.881462 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45059 1795162112 35 par défaut 21:00:23.882479 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:24.980233 +0100 mds directQueryFetchResultsReply 45057 1795162112 35 par défaut 21:00:25.012619 +0100 accountsd "Idle-exit-preventing transaction ended!" Ce message a été modifié par baron - 15 Dec 2019, 23:47.
Raison de l'édition : Ajout de balises Codebox, plus lisibles
-------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
AppleTV 11,1 - tvOS 16.4.1 - AppleTV 14,1 - tvOS 16.4 - iPhone 14 Pro Max - iOS 16.4.1 iPad mini 14,2 - iPadOS 16.4.1 - iPad Pro 14,6 - iPadOS 16.4.1 - Watch 6,17 - WatchOS 9.4 Les préjugés font plus de malheureux que le savoir ne fait d'heureux. © Pierre-Jules Stahl |
15 Dec 2019, 23:42
Indéniablement il s'agit d'un problème de carte graphique. Que donne le mode sans échec (touche majuscule au démarrage)? Ces artefacts apparaissent effectivement de manière différente selon la sollicitation Cet Ce message a été modifié par baron - 17 Dec 2019, 00:43.
Raison de l'édition : Texte barré, comme corrigé plus bas.
-------------------- Gassonline
16 Dec 2019, 13:51
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 598 Inscrit : 8 Dec 2006 Membre no 75 189 |
Merci pour ta réponse. (il ne manque pas une phrase à la fin de ton message?) Comme le problème est aléatoire, je peut être un jour tranquille, j'ai déjà démarré en mode sans échec, mais sans voir d'artefacts. J'ai même testé des benchmark pour stresser la carte graphique, je m'en vais réessayer avec GpuTest. Sinon j'ai été confronté à au moins 2 reprises à une panne de carte graphique, les artefacts on les voyais dès le demarrage dans certain cas et surtout le système finissait par ce figer ou faisait un kernel panic, d’où mon interrogation sur mon premier message et surtout, peut-on vraiment observer des artefacts sur une capture d’écran, ça j'en doute mais je ne peut pas tout savoir non plus. Ce message a été modifié par stephn666 - 16 Dec 2019, 13:52. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
17 Dec 2019, 00:21
Je viens de passer plus d'une année à retaper des iMac (plus d'une dizaine) dont la carte graphique était morte ou en phase de l'être. Les symptômes sont assez différents. Ça va de la mort subite avec très peu d'artéfacts en préliminaire, à l'agonie prolongée avec des artefacts en soubresauts. A chaque fois le remplacement de la carte fut la bonne réponse. Je corrige la dernière phrase: "Ces artefacts apparaissent effectivement de manière différente selon la sollicitation de la carte graphique." Du coup en mode sans échec elle n'est sollicitée qu' a minima et semble bien fonctionner. Par contre il n'est pas possible de l'utiliser avec un lecteur de DVD ou sur Youtube. Cdlt Ce message a été modifié par Gassonline - 17 Dec 2019, 00:22. -------------------- Gassonline
17 Dec 2019, 16:14
j'ai également fait plusieurs dépannage de machines (Mac ou Pc) concernant les cartes graphiques et c'est la première fois que ce type de panne ce produit pour moi. Pas de plantage sec ou KP, je confirme que ma RAM est défectueuse, car j'ai fait d'autres tests (quelle(s) barrette(s) en panne, je ne sais pas encore) Si j'ai refait un post c'est parce que je trouve cette panne "incompréhensible pour moi". Par exemple, aurais-je été confronté qu'à des GPUs défectueux (ou à rebiller) et qu'aujourd'hui je serais confronté à un problème concernant la mémoire de la carte graphique ou un autre composant? Merci encore pour ta réponse, je trouve également plus logique que ça sois une panne de la carte graphique, je cherche juste à comprendre le principe de cette panne, c'est ça qui me prends la tête en faite. Ce message a été modifié par stephn666 - 17 Dec 2019, 16:16. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
17 Dec 2019, 16:39
Re-bonjour,
Juste après avoir valider mon message, images en photo et en capture: Aucun plantage je pouvais utiliser ma machine, mais évidemment à l'aveugle (enfin presque). Ce message a été modifié par stephn666 - 17 Dec 2019, 16:43. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
21 Dec 2019, 18:18
le problème de RAM est résolu, le test long n'indique rien, serait-il possible d'en avoir un plus récent, juste par curiosité, puisque là il y a clairement aucun doute sur la panne. Merci. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
12 Apr 2020, 11:52
Juste une petite mise à jour: Depuis plusieurs jours aucun artefacts (donc je pense que la panne doit être la RAM de la carte et non son GPU). Comme je souhaite pouvoir mettre à jour l'OS ma machine, j'ai commandé une Nvidia Quadro K2100M (bidouille encore un peu chiante à mon gout...), je pensais passer à 32Go de RAM, changer la carte Wifi et Bluetooth (histoire que tout sois à jour) dans le même temps j’hésite énormément sur l’intérêt de changer le processeur par un plus puissant (actuellement j'ai un Core i5 à 2,7Ghz), j'ignore si ça vaux le coup... J'hésiterais pas à refaire un post à part quand on y sera (pas pressé de recevoir ma commande qui au pire sera là fin Juin). Bonne journée. -------------------- MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:36 |
