Changement batterie MBP Mid 2014, Bisouille pour ne pas tout démonter (ifixit) |
4 Jun 2020, 11:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 611 Inscrit : 27 May 2001 Lieu : Aix en Provence Membre no 302 |
Quelqu'un a t il une technique pour décoller la batterie ou l'enlever sans être obligé d'utiliser la technique Ifixit.... par exemple avec un sèche cheveux, ou autre distributeur de chaleur. Quels risques Fil à couper" le beurre" a passer en dessous de la batterie ???? Tout autres idées.... Ce message a été modifié par madoc - 4 Jun 2020, 11:08. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Actuel : Macbook Pro Retina 2014 (Mojave et Hackintosh Ancêtre Mini Dell Inspiron 910 sous OSX Mini Dell 10 sous OSX Autre Medion Akoya Sous Window 7 Collector : XX ième anniversaire (Spartacus) Pour les softs Fana de Filemaker depuis la première version. |
5 Jun 2020, 19:00
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...a+mi-2014/27832 La technique ifixit… Déjà, il y a deux techniques pour ce modèle sur le lien d'ifixit Une technique avec dissolvant en protégeant comme dans le pas à pas en images. Une technique en utilisant un coussin chaud à placer sur la batterie. Ensuite, dans les deux cas des cartes en plastique type CB ou cartes fidélité pour finir de décoller et faire levier mais pas trop, tout comme on pratique pour retirer la vitre d'un écran, cartes qui seront bien moins risquées pour endommager un module batterie et risquer son enflammement. Donc je ne vois pas trop ce qui serait mieux. AMHA : un décapeur thermique chauffe trop et c'est trop risqué de faire exploser la batterie. Et tout autres accessoires seront moins pratiques ou plus risqués que les cartes pour aider à décoller. A la LIMITE : du fil à coudre m'a aidé pour la vitre écran au début de la manip depuis le 1er coin lorsque je l'ai pratiquée sur mon 15" mais là, je ne pense pas que ça aide plus que ça et c'était pour ma part avant et en complément des cartes plastiques fines car la vitre est très fine et fragile donc je souhaitais éviter tout risques de faire levier qui casserait. Edit : Par contre dans le cas de l'utilisation de dissolvant, c'est juste de l'acétone concentré (et non dilué comme pour les vernis à ongles). Faut garder en tête que l'opération est délicate et non sans risque d'enflammer ou d'exploser la batterie. Perso je prévoirais un sceau rempli de sable où pouvoir le mettre le cas échéant. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Jun 2020, 19:15. |
5 Jun 2020, 19:45
Bonjour, https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...a+mi-2014/27832 La technique ifixit… Déjà, il y a deux techniques pour ce modèle sur le lien d'ifixit Une technique avec dissolvant en protégeant comme dans le pas à pas en images. Une technique en utilisant un coussin chaud à placer sur la batterie. Ensuite, dans les deux cas des cartes en plastique type CB ou cartes fidélité pour finir de décoller et faire levier mais pas trop, tout comme on pratique pour retirer la vitre d'un écran, cartes qui seront bien moins risquées pour endommager un module batterie et risquer son enflammement. Donc je ne vois pas trop ce qui serait mieux. AMHA : un décapeur thermique chauffe trop et c'est trop risqué de faire exploser la batterie. Et tout autres accessoires seront moins pratiques ou plus risqués que les cartes pour aider à décoller. A la LIMITE : du fil à coudre m'a aidé pour la vitre écran au début de la manip depuis le 1er coin lorsque je l'ai pratiquée sur mon 15" mais là, je ne pense pas que ça aide plus que ça et c'était pour ma part avant et en complément des cartes plastiques fines car la vitre est très fine et fragile donc je souhaitais éviter tout risques de faire levier qui casserait. Edit : Par contre dans le cas de l'utilisation de dissolvant, c'est juste de l'acétone concentré (et non dilué comme pour les vernis à ongles). Faut garder en tête que l'opération est délicate et non sans risque d'enflammer ou d'exploser la batterie. Perso je prévoirais un sceau rempli de sable où pouvoir le mettre le cas échéant. merci J'ai trouvé ça https://www.youtube.com/watch?v=6dmasMtrq4Q Bien expliqué pour la technique fil dentaire.... -------------------- Premier apple: Apple 2C :
1 Apr 2022, 17:48
Bonjour, https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement...a+mi-2014/27832 La technique ifixit… Déjà, il y a deux techniques pour ce modèle sur le lien d'ifixit Une technique avec dissolvant en protégeant comme dans le pas à pas en images. Une technique en utilisant un coussin chaud à placer sur la batterie. Ensuite, dans les deux cas des cartes en plastique type CB ou cartes fidélité pour finir de décoller et faire levier mais pas trop, tout comme on pratique pour retirer la vitre d'un écran, cartes qui seront bien moins risquées pour endommager un module batterie et risquer son enflammement. Donc je ne vois pas trop ce qui serait mieux. AMHA : un décapeur thermique chauffe trop et c'est trop risqué de faire exploser la batterie. Et tout autres accessoires seront moins pratiques ou plus risqués que les cartes pour aider à décoller. A la LIMITE : du fil à coudre m'a aidé pour la vitre écran au début de la manip depuis le 1er coin lorsque je l'ai pratiquée sur mon 15" mais là, je ne pense pas que ça aide plus que ça et c'était pour ma part avant et en complément des cartes plastiques fines car la vitre est très fine et fragile donc je souhaitais éviter tout risques de faire levier qui casserait. Edit : Par contre dans le cas de l'utilisation de dissolvant, c'est juste de l'acétone concentré (et non dilué comme pour les vernis à ongles). Faut garder en tête que l'opération est délicate et non sans risque d'enflammer ou d'exploser la batterie. Perso je prévoirais un sceau rempli de sable où pouvoir le mettre le cas échéant. merci J'ai trouvé ça https://www.youtube.com/watch?v=6dmasMtrq4Q Bien expliqué pour la technique fil dentaire.... Bonjour J'ai changé la batterie du mac pro mid 2014. J'ai utilisé la technique du fil à couper le beurre. En fait avec du fil de pêche et du fil multi brins qui fonctionne mieux que le fil de pêche. Pas d'utilisation de dissolvant. Je pense qu'un film de radiographie pourrait aussi être utilisé. Cela a été un peu long, le plus pénible c'est que le mac n'est pas fixé et bouge lorsqu'on décolle les éléments de la batterie. Ouf ça marche. Je me suis posé la question de ne pas recoller la batterie, mais de mettre l'équivalent de velcro sur la batterie et l'unité centrale pour prévoir le futur changement dans 4 ans.... Mais d'ici là le mac sera plus qu’ obsolète. Quelqu'un a-t-il essayé -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 10:51 |
