Problème de son, Plus de son ni en entrée ni en sortie |
26 Nov 2021, 08:09
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 28 Dec 2007 Membre no 103 615 |
voilà le problème : le son de mon MacBook 13" début 2015 sous Mojave vient de me lâcher. Je n'ai plus de son, ni en sortie, ni en entrée . L'icône son sur la barre menu est grisé . Dans les préférences système : onglet son > onglet > sortie ou entrée dans le champ "Sélectionnez un périphérique … " : il n'y a rien . Si je vais dans le menu Pomme > Information système > onglet audio : Il n'y plus de périphèrique qui apparait :-( J'ai démarrré le portable avec un disque externe qui contient mon sytème de secours : idem … Panne son ou blocage logiciel ? Merci d'avance pour votre réponse |
26 Nov 2021, 08:21
Tu peux commencer par les classsiques : Reset SMC : https://support.apple.com/fr-fr/HT201295 Reset NVRAM : https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 |
26 Nov 2021, 10:44
NVRAM : rien , surtout que sans le retour son on a du mal à savoir ou l'on est !
SMC : rien non plus Dommage , depuis mon premier MAC IIGS en …87 je crois . C'est ma première panne ;-) Merci |
26 Nov 2021, 11:12
Il faut tenter de maintenir les touches du reset NVRAM pendant 30 secondes ou plus, parfois ça aide.
26 Nov 2021, 22:06
Entrer/ sortir un jack dans la prise casque (vérifier si un casque filaire ou enceinte filaire fonctionnent, parfois le switch (interrupteur) entre enceinte et casque ou sortie optique, se bloque, il est parfois possible de voir au fond la led rouge de l'optique. |
26 Nov 2021, 22:27
il faut aller voir ce qu'il se passe dans Applications/Utilitaires/Configuration Audio et Midi …
voir si les interfaces audios sont là . Ce message a été modifié par radioman - 26 Nov 2021, 22:38. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
26 Nov 2021, 22:32
26 Nov 2021, 22:41
Je me le réservais en étape 2… perso c'est étape 1: aller voir si le moteur est toujours sous le capot ! … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
26 Nov 2021, 23:28
Je me le réservais en étape 2… perso c'est étape 1: aller voir si le moteur est toujours sous le capot ! … Si tu veux, mais le jack est un grand classique, et il a tout de même démarré sur son disque externe système de secours avec le même résultat, donc sauf à avoir copié le problème logiciel sur les deux volumes, qui plus est, avant le Boot puisque pas de son "Shime de démarrage" (ou boing pour certains) non plus au reset NVRAM, il me parait judicieux de regarder le jack à cette étape. Mais tu n'avais peut-être pas tout lu. Edit : Ensuite on pourra aussi aller voir dans rapport système. Menu Pomme/ A propos de ce mac/ Rapport Système/ Matériel/ Audio Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Nov 2021, 23:36. |
27 Nov 2021, 08:24
Sortie casque : oui j'ai déjà tenté de mettre et d'enlever le casque pour voir ; nada ! L'utilitaire configuration Audio : tiens ! voilà un truc que je n'avais jamais utilisé . Résultat , la fenêtre reste vide . Mais comme cité dans mon premier post, quand je regarde dans Rapport système… sur l'onglet audio, la fenêtre reste vide. Le disque externe (système de secours) que j'ai utilisé a déjà un peu de bouteille ; lors de la copie, il n'y avait pas de problème . C'est terrible car l'ordinateur semble parfaitement fonctionner mais pas de son . Sur un macbook, le son est-il sur une carte indépendante ? . Ou bien un cafard de gestion du son HS ? Merci
27 Nov 2021, 08:30
Si tu redémarres en mode sans échec (appuis sur touche maj lors du boot) as-tu du son?
27 Nov 2021, 08:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 751 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Les touches pour réduire (couper) - monter le son tout en haut à droite du clavier ?
-------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
27 Nov 2021, 09:22
As-tu essayé dans "Configuration audio et midi" de cliquer sur le petit "+" en bas à gauche pour voir si tu peux ajouter quelque chose ?
27 Nov 2021, 11:01
Si tu redémarres en mode sans échec (appuis sur touche maj lors du boot) as-tu du son? En tout cas, chez moi (où tout va bien d'ordinaire) il n'y a alors plus aucun son. (Mais dans les Infos système ce n'est pas vide.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
27 Nov 2021, 13:43
Demarrage mode sans echec , pas de son et la fenêtre Information sytème > Audio reste désespérement vide.
L'utilitaire audio et MIDI le petit + ne donne rien |
27 Nov 2021, 14:01
Petit plus :-)
Je viens d'essayer un boot sur un ancien système (Sierra) qui se trouve sur un disque externe USB. Ah mirable (de courte durée) l'icône son de la barre de menu n'est plus grisé on peut de nouveau régler le volume . Oui mais pas son ! . J'avais en son temps installé iShowU Audio Capture . Il est traité comme un périphèrique audio . Mais pas de son
Guest_Neutral_ch_* |
27 Nov 2021, 15:34
Hello, hormis ce qui à déjà été dit et ce qui à été testé, si rien n'est affiché, c'est que le Core Audio est HS au niveau hardware. La seule autre solution serait que sur tous tes DD, tu aies installé un élément/logiciel qui traite l'audio différemment, comme ishowU Audio ou Soundflowers en exemple. (Et c'est normal que tu ne puisses utiliser IshowU Audio sans le Core Audio ou un périphérique reconnu comme carte son, c'est "un relai, du routing", mais pas un périphérique audio fonctionnel en sois).
En résumé, sans intervention au niveau du hardware, un casque bluetooth ou une carte son par USB fonctionnera parfaitement. Mais ce qui est branché via la CM et dépendant du Core Audio (port jack 3.5mm ou haut parleurs intégrés) ne fonctionnera pas sans intervention sur le hardware. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Nov 2021, 18:36. |
27 Nov 2021, 15:55
Hello, hormis ce qui à déjà été dit et si qui à été testé, si rien n'est affiché, c'est que le Core Audio est HS au niveau hardware. La seule autre solution serait que sur tous tes DD, tu aies installé un élément/logiciel qui traite l'audio différemment, comme ishowU Audio ou Soundflowers en exemple. (Et c'est normal que tu ne puisses utiliser IshowU Audio sans le Core Audio ou un périphérique reconnu comme carte son, c'est "un relai, du routing", mais pas un périphérique audio fonctionnel en sois). En résumé, sans intervention au niveau du hardware, un casque bluetooth ou une carte son par USB fonctionnera parfaitement. Mais ce qui est branché via la CM et dépendant du Core Audio (port jack 3.5mm ou haut parleurs intégrés) ne fonctionnera pas sans intervention sur le hardware. +1 Plus aucun accessoire visible… Ça vaut le coup d'essayer un accessoire son Bluetooth : enceinte externe ou casque ou petits écouteurs. Ne serait-ce que pour en avoir le coeur net. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
27 Nov 2021, 18:23
Bah, c'est certainement ça effectivement, mais je crois que c'est la première fois que je vois le Core Audio HS.
C'est une puce dédiée ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Nov 2021, 18:42
Bah, c'est certainement ça effectivement, mais je crois que c'est la première fois que je vois le Core Audio HS. C'est une puce dédiée ? Le Core Audio est l'interface de programmation audio intégré chez Apple. Un peu comme le logiciel Realtek avec des CM sous Windows. A proprement parlé c'est le gestionnaire, pas le hardware. Mais si il ne détecte rien, c'est que le hardware n'est pas détecté correctement. C'est identique à un problème de hackintosh sans détection de son, sauf que là tout cela est natif et ne devrait pas être la cause du software après avoir testé plusieurs DD bootable différents et sans influence d'un logiciel tiers audio. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Nov 2021, 18:46. |
27 Nov 2021, 23:14
et en réinstallant Mojave via la partition Recovery? ça prend 30 minutes …
28 Nov 2021, 09:10
Bah, c'est certainement ça effectivement, mais je crois que c'est la première fois que je vois le Core Audio HS. C'est une puce dédiée ? Le Core Audio est l'interface de programmation audio intégré chez Apple. Un peu comme le logiciel Realtek avec des CM sous Windows. A proprement parlé c'est le gestionnaire, pas le hardware. Mais si il ne détecte rien, c'est que le hardware n'est pas détecté correctement. C'est identique à un problème de hackintosh sans détection de son, sauf que là tout cela est natif et ne devrait pas être la cause du software après avoir testé plusieurs DD bootable différents et sans influence d'un logiciel tiers audio. Le Core Audio est l'interface de programmation audio intégré chez Apple ? Excuse moi mais je ne te suis pas cela veut-il dire qu'il s'agit d'un cafard (d'une carte son dédié) . |
28 Nov 2021, 10:43
Le Core Audio est l'interface de programmation audio intégré chez Apple ? Excuse moi mais je ne te suis pas cela veut-il dire qu'il s'agit d'un cafard (d'une carte son dédié) . Un cafard d'une carte son dédiée? Je ne vois pas ce que le terme cafard désigne en informatique. Le Core Audio fait partit intégrante de Mac OS depuis 2003. J'ai bien précisé qu'il gère l'audio, en général, mais principalement la carte son intégrée au système/hardware. Dans le cas d'une carte son dédiée, il passe la main à ce périphérique audio (c'est pour cela qu'en sélectionnant une carte son dédiée comme sortie audio, il ne sera ensuite plus possible de régler le volume via l'OS (raccourcis clavier), mais uniquement via la carte son dédiée sélectionnée, qu'elle sois matériel ou virtuelle). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 28 Nov 2021, 10:47. |
28 Nov 2021, 11:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
28 Nov 2021, 11:59
Vérifier dans le moniteur d'activité si coreaudiod est lancé si oui tenter un redémarrage, comme décrit ci-dessous. Citation Afin de redémarrer le contrôleur audio de votre Mac, dans votre utilitaire Moniteur d’activité localisez, dans la liste des opérations, l’option coreaudiod. Sélectionnez-la et cliquez sur Quitter l’opération, coreaudiod va alors redémarrer. Si pas de redémarrage ou coreaudiod absent sur le moniteur, il est possible que le micro circuit "Codec audio HD double chaîne 4208-CRZ Cirrus", soit HS et là, pas bon du tout mais malheureusement envisageable par l'absence de tout matériel dans les informations système. Ou alors autres possibilités comme pour TERRY, la nappe de la carte fille mais cela n'explique pas pourquoi le microcircuit son n'apparaît pas dans les informations système. Ce message a été modifié par Pat94 - 28 Nov 2021, 12:09. -------------------- MacPro 7.1/5.1
28 Nov 2021, 15:50
En effet, je ne savais pas que sur Macbook ce n'était plus intégré directement à la CM. Sur mon mini 2009, j'avais eu le cas une fois où j'avais oublié de rebrancher cette nappe. Je viens de vérifier pour le Macbook 2015 sur ifixit, c'est bien une carte à part : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Retina+MacBo...t/45579?lang=en Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 Nov 2021, 15:50. |
29 Nov 2021, 07:51
"Cafard" : il s'agit des circuits intégrés d'où l'expression "bug"! Moniteur d'activité J'ai fait la copie d'écran juste après le demarrage >> 07.14.38 Ensuite je selectionne la ligne codeaudiod puis la petite croix Quitter (j'ai aussi essayé : Forcer à quitter) >> 07.15.03 (je ne vois de changement que dans la colonne '% processeur' Quelques secondes >> 07.15.16 Remarque : Sur plusieurs essais, de temps en temps, cela donne >> 07.44.02 (toute la ligne coreaudiod disparaît)
Nombre de téléchargements : 4
Capture_d___e__cran_2021_11_29_a___07.15.16.jpg ( 148.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Capture_d___e__cran_2021_11_29_a___07.14.38.jpg ( 141.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 Capture_d___e__cran_2021_11_29_a___07.15.03.jpg ( 145.98 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 |
29 Nov 2021, 08:23
Ou le "Cafard "du son ne s'active pas si la liaison est coupée avec la carte fille ou "l'insecte" est mort, reste à vérifier cette liaison ce qui implique d'ouvrir le biniou. Bon courage. -------------------- MacPro 7.1/5.1
29 Nov 2021, 08:41
suite essai coreaudiod
j'ai fait l'experience sur mon iMac . Si je déplace le curseur volume son du menu on vois dans la colonne % processeur une variation . Alors que sur mon Macbook l'icône volume est grisé et il ne se passe rien Sans le son cela est quand même ch… gênant ! ;-( |
29 Nov 2021, 11:02
Sans Titre Groupe : Membres Messages : 878 Inscrit : 16 Oct 2001 Membre no 1 049 |
ça parait être un problème hardware. La même chose est survenue sur mon MBP suite au changement de CM. Il a fallu rouvrir le bouzin et c'était un "simple" problème de nappe mal rebranchée.
Moi si j'étais toi j'ouvrirais la machine en suivant les instructions iFixit et je vérifierais que tout est bien branché et qu'il n'y a pas de dommages / corrosion visibles. Et je mettrais un petit coup de souflette en passant. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 05:29 |
