Finder - Fonctions supplémentaires dans la barre d'outils, Ajouter fonctions AS et icônes dans le Finder |
16 May 2022, 14:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 146 Inscrit : 30 Jun 2005 Lieu : Loiret Membre no 41 715 |
...voici une contribution et un p'tit tuto pratique pour ajouter des raccourcis à la barre d'outils des fenêtres du Finder. De quoi avoir un accès rapide à ses propres AppleScript, sans passer par des commandes clavier, et avec des icônes et un look parfaitement intégrées à celui du Finder de Big Sur et de Monterey. Pré-requis : mac OS Big Sur ou mac OS Monterey - Application AppleScript - Application Automator - Application de design et conversion graphique de fichier L'idée est de créer une fonction dans AppleScript, de l'importer dans Automator, de l'exporter ensuite en tant qu'application standard, de l'agrémenter d'une icône personnalisée et enfin de l'ajouter aux autres fonctions de la barre d'outils du Finder. AppleScript Voici quelques exemples de fonctions (très) pratiques (à mon sens) : -- Affichage “Par icônes” dans la fenêtre active du Finder Code activate application "Finder" tell application "System Events" keystroke "&" using {command down} end tell -- Affichage “Par liste” dans la fenêtre active du Finder Code activate application "Finder" tell application "System Events" keystroke "é" using {command down} end tell NB : le Finder n'offre pas la possibilité de choisir individuellement l'une des quatre présentations (Icônes, Liste, Colonnes et Galerie d'icônes). -- Affichage par alternance entre “Par icônes” et “Par liste” Code tell application "Finder" activate application "Finder" tell the front Finder window if current view is icon view then tell application "System Events" keystroke "é" using {command down} end tell else tell application "System Events" keystroke "&" using {command down} end tell end if end tell end tell -- Cloner l'onglet courant dans la fenêtre du Finder Code tell application "Finder" set theTarget to target of window 1 tell application "System Events" keystroke "t" using command down end tell set target of window 1 to theTarget end tell -- Vider la Corbeille Code tell application "Finder" empty the trash end tell -- Afficher ou non l'extension d'un ou d'une sélection de fichiers du Finder Code tell application "Finder" if not (get selection) = {} then set theSelection to (selection as alias list) else display alert "Aucun fichier n'est sélectionné !..." giving up after 10 return end if end tell repeat with theFile in theSelection tell application "Finder" if extension hidden of theFile is true then tell application "Finder" to set extension hidden of theFile to false else tell application "Finder" to set extension hidden of theFile to true end if end tell end repeat NB : on peut aussi exporter son code AppleScript en tant qu'application et la placer dans la barre d'outils du Finder, mais il semble qu'il y ait pour l'heure de gros problèmes de stabilité et que le système (Big Sur et Monterey) interdit de manière aléatoire l'exécution du code. Bypasser ces contraintes en utilisant Automator semble être la meilleure solution actuellement. Automator Dans le menu fichier, choisir Nouveau, Choisir “Application” comme type de document, Dans le champ Variables, tapez AppleScript et double-cliquez sur “Exécuter un script AppleScript”, Dans l'espace de saisie du code supprimez le codes préexistant (on run...) et coller votre code AppleScript, Cliquez sur l'icône “Marteau” pour vérification de la qualité du code, Dans le menu Fichier sélectionnez “Exporter...”, Nommez votre document et choisissez son emplacement sur votre support interne, Système - Droits Accessibilité Afin de permettre au système de jouer le script... Ouvrez les Préférences Système “Sécurité et confidentialité”, puis “Accessibilité”, Déverrouillez le panneau (cadenas en bas à gauche), ajouter votre nouvelle application dans la liste, Fermez la panneau de préférence. Customisation de l'icône de l'application - Look similaire à celui du Finder Créez (voir ci-dessous lien vers InkScape, application gratuite de dessin) votre icône au format 1024 px * 1024 px avec fond transparent, Convertissez (voir ci-dessous lien vers un service à installer) le fichier .png en .icns, Sélection votre application et coller par drag and drop le fichier .icns sur l'icône de l'application. NB : en ouvrant l'uns des 4 fichiers joints (voir plus bas Les sources), vous pourrez facilement créer vos propres icônes en vous calant sur la couleur (grise) du picto et son encombrement/placement... Finder Ouvrez deux fenêtres du Finder et placez-les côte à côte, Dans la première, sélectionnez la directory qui contient votre nouvelle application, Dans la seconde, cliquez (contextuel) sur la barre d'outils et choisissez la dernière option, “Personnaliser la barre d'outils...”, Depuis la première fenêtre, drag and drop de votre application à l'endroit de votre choix dans la barre d'outils, Validez. Voilà, j'espère que cela vous plaira et surtout vous donnera d'autres idées... Lien pour les sources graphiques : Ici... Logiciel libre de dessin vectoriel : Inkscape 1.1.2 (Download) Script Automator gratuit pour convertir des fichiers .png en .icns et ajouter une Action rapide au menu contextuel du Finder pour plus d'accessibilité : https://filipmolcik.com/convert-png-to-icns...lick-converter/ -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
16 May 2022, 15:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 3 058 Inscrit : 18 May 2002 Lieu : Base de la tranquilité/Planéte Lune/Cratére n°3. Membre no 2 501 |
Intéressant et astucieux !
En s'inspirant d'ailleurs de ce que tu dis dans ton paragraphe «Finder » (ouvrir deux fenêtres et les mettre côte à côte…) je m'aperçois que, même si l'on n'est pas sous Big Sur ou Monterey, on arrive à mettre à peu près n'importe quoi dans la barre d'outils d'une fenêtre quelconque. On arrive à y mettre : –une application, –une adresse Internet, –un document quelconque, texte ou image, etc. –l'icône d'un disque dur ou d'une partition –un dossier -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
18 May 2022, 15:31
Merci pour ce tuto qui pourrait bien intéresser tous les utilisateurs de macOS. Je le déplace.
21 May 2022, 09:55
Je rajoute cet autre AppleScript (toujours aussi assez pratique) qui duplique un fichier du Finder en lui ajoutant un numéro à la fin de son nom (plutôt que simplement “ copie”). Et si vous dupliquez un fichier ayant déjà cette numérotation, la nouvelle copie subira une incrémentation automatique. Par contre, ce script ne fonctionne pas sur une sélection multiple (logique).
Code tell application "Finder" set finderInsertionLocation to insertion location as text set finderSelectionList to selection as alias list if length of finderSelectionList ≠ 1 then beep error "Too many or too few items were selected in the Finder!" end if set theItem to item 1 of finderSelectionList set itemName to name of theItem end tell set perlCmd to text 2 thru -1 of " my $nameStr = '" & itemName & "'; if ( $nameStr =~ m!(.+)_(\\d+)(.*)! ) { print \"$1_\".sprintf(\"%02d\", ($2 + 1)).\"$3\"; } elsif ($nameStr =~ m!(.+)(\\..*)$!) { print \"$1\\_01$2\"; } else { print \"$nameStr\\_01\"; } " set perlCmd to "/usr/bin/env perl -fw <<< " & quoted form of perlCmd set newItemName to do shell script perlCmd set newItemPath to finderInsertionLocation & newItemName try # Make sure the new file name doesn't already exist. alias newItemPath beep on error tell application "Finder" set newItem to (duplicate theItem) as alias set name of newItem to newItemName select newItem update (alias finderInsertionLocation) end tell end try -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
21 May 2022, 10:41
Je rajoute cet autre AppleScript (toujours aussi assez pratique) ... Puisque tu te débrouilles bien avec les AppleScript est-ce que tu pourrais nous en faire un qui automatise la manœuvre suivante : Pour pouvoir Télécharger et utiliser une application « de n’importe ou » : Et même rajouter ensuite à la fin une instruction pour fermer puis réouvrir la préférence système « Sécurité Confidentialité » car il faut faire cela pour que le résultat de la manœuvre soit visible -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
21 May 2022, 11:18
Je rajoute cet autre AppleScript (toujours aussi assez pratique) ... Puisque tu te débrouilles bien avec les AppleScript est-ce que tu pourrais nous en faire un qui automatise la manœuvre suivante : Pour pouvoir Télécharger et utiliser une application « de n’importe ou » : Et même rajouter ensuite à la fin une instruction pour fermer puis réouvrir la préférence système « Sécurité Confidentialité » car il faut faire cela pour que le résultat de la manœuvre soit visible Merci de me prêter autant d'attention, mais malheureusement, je ne suis qu'un simple (et vieux) bidouilleur. J'ai compilé ces dernières décennies tout un tas de scripts, de raccourcis, de manips, d'expériences tierces... et j'en ai aussi beaucoup créé moi-même, MAIS pour AppleScript, uniquement que de très simples à mettre en œuvre en piochant à droite à gauche et en galérant un peu (souvent beaucoup)... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
21 May 2022, 13:16
NB : sauf erreur de ma part, la désactivation de Gatekeeper est permanente une fois effectuée. Elle est permanente… jusqu'à ce qu'une mise à jour de Mac OS la fasse à nouveau disparaître ! ! !. Ça m'est arrivé assez souvent -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
21 May 2022, 13:26
Je viens de taper ceci dans le Terminal :
Code spctl --status Et, malgré l'application de la dernière update du tout début de semaine sur mon système Monterey (avec Gatekeeper déjà “disable”), Gatekeeper est toujours “disable” sur ma config !... Encore une fois, il y a beaucoup d'aspects de mac OS qui m'échappent... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
21 May 2022, 13:30
L'intérêt d'un script serait plutôt (peut-être) d'automatiser une bascule, sudo spctl --master-disable –> sudo spctl --master-enable C'est effectivement plein de bon sens. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 26th April 2024 - 09:06 |
