Symptômes carte graphique en panne ? |
3 Apr 2021, 07:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 102 Inscrit : 10 Feb 2014 Membre no 189 281 |
J'ai un souci récurrent depuis quelques jours avec mon Mac Pro 5,1 dont la config est dans ma signature. Des micro coupures sont apparues, d'abord sporadiques puis de plus en plus fréquentes. Micro-coupures, écrans noirs d'une à deux secondes puis retour de l'image. Parfois même, le son ne disparaissait pas. J'ai d'abord soupçonné l'écran, ai interverti avec un autre... mais pareil. Plus ça va, plus les crachotements sont présents, rapprochés et l'image présente des artefacts qui me rappellent l'agonie de la Radeon de mon vénérable iMac. J'en suis donc venu à incriminer la carte graphique : Sapphire RX580 pulse. Pourriez-vous m'aider à valider ce diagnostic ? Je pensé à l'alim du Mac mais n'y a plus aucune coupure avec la GT120 d'origine. L'ordi fonctionne avec opencore, j'ai installé Big Sur lequel tourne bien. Windows 10 pour les jeux en parallèle. J'aimerais avoir vos avis éclairés avant d'aller ferrailler avec le SAV de Cdiscount... que sa réputation précède. En attendant, la GT120 suffit à peine pour faire tourner Big Sur décemment... c'est leeeeeeeent ! Au secours ! PS : une autre question me vient, peut-être pas la meilleure section pour la poser... savez-vous comment intervertir l'ordre du boot au moment où s'affiche la liste de sélection d'opencore, au démarrage de l'ordi ? Merci... -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
Collec : MBP 15" 2,4Ghz ; iMac 24 2,8Ghz. |
3 Apr 2021, 08:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 746 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Entre une GT120 et la 580 la différence de consommation est très importante, le 75W du port PCIe suffit à la 120 alors que pour l'autre elle va chercher 225W dont 150 qui passent par les prises d'alimentation complémentaire situées sur la CM, avez-vous vérifié l'état des prises et le câble 6/6 vers 8 (accessoire de facture chinoise en général, et pas toujours fiable), avant de mettre en cause la RX. Sinon sur ce type de Mac le 12 V 79 A est généré par une seule source répartie sur 4 fils positifs et 4 négatifs, la prise sur la CM se trouve derrière le lecteur DVD, à vérifier aussi, mais dans tous les cas si la puissance de l'alimentait plongeait le SMC couperait le Mac et il faudrait le reset pour redémarrer. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 96 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6800 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
3 Apr 2021, 18:13
Merci Pat pour cette réponse technique. J'ai très peu de connaissances en électricité. Pour les câbles, il faut vérifier la continuité au multimètre ? Pour la prise de la carte mère, vous voulez dire les prises où s'enfichent les câbles d'alim vers la carte mère ? Ou bien autre chose ? Je teste la continuité aussi ?
Je n'ai pas eu de coupure du Mac. C'est plutôt de bon augure d'après ce que je constate. -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
4 Apr 2021, 07:55
Il faut de vérifier l'état des connexions de l'alimentation vers la carte-mère, et les deux depuis la carte-mère vers la carte graphique. [attachment=62447:Capture_...08.51.26.png][attachment=62446:Capture_...08.49.52. png] Aussi sur la RX les entrées alimentation. Avec de la chance ce n'est qu'un faux contact ou une soudure sèche. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 96 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6800 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
4 Apr 2021, 15:59
De retour... gros nettoyage de printemps dans le Mac, démontage de l'alim, dépoussiérage complet des connectiques de la carte mère et de la carte graphique. La carte fonctionne, les ventilateurs tournent, j'ai testé un peu sous windows avec Motogp19... une impression de moins bien sur les graphismes et surtout, au bout d'un moment elle finit par crasher : écran noir de deux secondes, le son demeure mais pas l'image. Puis l'image revient. Ça n'aura pas mis longtemps.
Y a-t-il un moyen de tester la carte pour se faire une idée ? Je supposais que ça puisse venir de Big Sur et comptais refaire une Install propre de Catalina qui tournait chez moi sans problème. Que puis-je faire sous macOS ou sous Windows pour circonscrire le problème avant de recourir au SAV ? Au pire, je peux en effet racheter des câbles chez speedermac... -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
5 Apr 2021, 10:55
Une autre piste bien qu'improbable, avez-vous vérifier le serrage du radiateur de la RX sur le processeur graphique, en cas de surchauffe cela coupe. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 96 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6800 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
5 Apr 2021, 11:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 128 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J’ai acheté d’occasion deux XFX RX580/8GB (sur AliExpress) et je pense qu’elles ont miné du Bitcoin de manière intensive.
Si l’une des deux n’a aucun problème, l’autre voit l’affichage devenir noir de temps en temps, même quand je ne fais pas grand chose dans Sierra. Si je fais tourner un jeu sous OS-X, l’écran noir arrive toutes les 20-30 secondes. Dans un jeu sous Windows, c’est toutes les 5 secondes pendant 1-2 secondes ! L’alimentation n’est pas en cause, c’est une Corsair 600W et j’ai essayé avec une 650W et une 750W dans un autre Hackintosh, ainsi qu’avec une Antec 500W Si je monte les deux RX580 en CrossFire sur un Xeon, avec l’écran branché sur la « bonne », j’ai bien un gain de performances (dans Mojave, avec des jeux ou Capture One) sans problème d’affichage... Le vendeur m’a suggéré de changer la pâte thermique (je n’ai pas encore eu le temps de le faire), mais je n’y crois pas trop, iStat ne me montre pas une température anormale, et si le GPU surchauffait, les ventilateurs tourneraient plus vite J’ai mis la RX580 dans mon Hackintosh principal parce que la GeForce GTX 1050Ti Gigabyte commençait à déconner en faisant des écrans noirs de plus en plus souvent Ce message a été modifié par jeandemi - 5 Apr 2021, 11:06. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c/28th à 2,6GHz) 2x16GB DDR4-3200 Reg ECC, OC 0.9.3 Sonoma Hack 9: Asus P8Z77-M i5-3450 Gigabyte RX580/8G OC 0.8.3 Monterey Hack 10: Asus H81M-C i5-4570 MSI RX570/8GB OC 0.9.8 Monterey Hackintosh 8 "dual2" :Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) sur Supermicro X9DAi, 96GB (6x16GB) DDR3-1600RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, OC 0.7.9 Catalina et Ubuntu 20.04LTS Hackintosh 7 "MP6" : JingSha X79-P3 Xeon E5-2667v2 (8c/16th@3,3GHz) 3x16GB DDR3-1600RegECC Gigabyte Vega64/8GB USB3 FL1100 PCI-E SSD500GB NVME 970Evo+ HDD500GB SATA Mojave Clover Hack6 "Dual" : Kllisre Dual-X79 2xXeon E5-2630Lv2 8x2GB DDR3-1333ECC, Asus GTX760/2GB, SSD256GB Mac OS-X Mojave Clover Hackintosh 2, 3, 4 et 5: Asus P5B/ Hackintosh1 "Photo" : Asus P7P55D i5-750 2x8GB DDR3, Gigabyte GTX770/4GB, USB3 FL1100, SSD4TB SATA, Mac OS-X Sierra Clover 5070 Hack 11: CM X79Server dual Xeon E5-2697v2 (total 24c/48th à 2,7GHz) 64GB (4x16) DDR3-1866RegECC, 2x XFX RX580/8G, SSD SATA Samsung pas réussi avec OC 0.9.2 et Mojave |
5 Apr 2021, 13:38
Pat94, je ne me risque pas à y toucher pour l'instant. La carte est garantie et je ne voudrais pas qu'on me cherche des crosses pour une gommette décollée. Mais je garde l'idée de côté. J'espère simplement que la mésaventure aura permis de lever le doute sur les autres composants de l'ordi.
Pour l'heure, je tourne sous High Sierra avec la GT120, c'est la dernière version avant Métal. Evidemment, plus de jeu sous Win10. Jeandemi, merci pour ce retour d'expérience. L'idée m'a traversé l'esprit un instant que la carte avait pu miner. Mais je l'ai acquise neuve chez cdiscount avant le grand délire spéculatif actuel. En tout cas, la mienne présente les mêmes symptômes que ceux que tu décris. Idem que pour toi, ma carte monte à 41°C avec rotation normale des ventilateurs, info IStat. Je pense envoyer la carte au SAV puisqu'elle y est éligible. Il paraît que la chose est assez poétique chez cdiscount... je croise les doigts. -------------------- Mac Pro 5,1 2009 3,46Ghz/32go ram/SSD 240go/Win10 - macOS 11.0.1 Big Sur/wifi AC + Bluetooth 4.0/RX 580 pulse ; MBA 13" 2014 128go/8go ; iPhone SE 64go.
Nous sommes le : 22nd September 2024 - 07:59 |
