Ecran samsung, commment avoir la résolution maximale? |
21 Feb 2005, 23:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 366 Inscrit : 19 Jun 2004 Membre no 20 235 |
Bon désolé si ce message n'est pas au bon endroit..., j'ai longuement hésité à le poster ici, la descritpion du forum "affichage, ..." ne correspondait pas trop... ;-)
Voilà, j'aimmerai bien acheter un écran SAMSUNG SyncMaster 172v 17 pouces, affiche en 1280X1024 (maximum). Moi j'ai un powerbook G4 12 pouces 1,33 Ghz et une GeForce FX Go5200 avec 64 Mo dedans. J'ai fait un petit test pour l'essayer. J'ai bien réussit à avoir l'écran, mais seulement en 1024X768 (comme la résolution max de mon powerBook). Coment ce là se fait-il? J'ai employé l'adaptateur Mini-DVI/VGA., Est-ce à cause de ça? Est-ce possible que je ne puisse dépasser la résolution de 1024X768 sur un écran externe? Merci pour vos réponses. Musc -------------------- Musc
22 Feb 2005, 00:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 28 Dec 2004 Lieu : pau Membre no 29 651 |
Essaie de baisser la fréquence de balayage de l'écran. (tous les écrans ne peuvent pas tenir en 1280*1024@75Hz). Reste au-dessus de 70Hz quand même, sinon mal aux yeux garanti.
-------------------- LC 630, disque dur 2Go, pas d'écran, clavier et souris adb.
Performa 5260 sous os 8.6 avec 32Mo de ram et 4Go de disque dur, lecteur de disquettes en panne. Un powermac 7600 sous os 9.1, 64Mo de ram, écran Smile 15",, clavier et souris adb. Un mac plus avec 2.5Mo de ram qui fonctionne très bien mais qui ne veut pasdémarrer sur son disque dur de 2Go. Un pc 486 Cyrix, carte vidéo ATI mach64 et son Crystal CS4232. De la ram et des disques durs en vrac, selon disponibilité. Pas de système installé actuellement. Un pc Athlon XP 2200+ 40Go dd, 512Mo ram, radeon 7000 sous BeOS devEd. Un amstrad CPC 6128, un CPC 464 et un Amiga 500 qui partagent le même écran. Un gros tas de disquettes pour aller avec :) |
22 Feb 2005, 10:42
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 467 Inscrit : 11 Aug 2003 Lieu : Grenoble Membre no 9 014 |
Ma soeur a le même problème sur un écran philips avec un mac mini. Ca ne vient donc pas de l'écran. Elle utilise aussi un adaptateur DVI-VGA.
Pourtant, c'est le mec de la fnac qui lui a conseillé cet écran avec le mac mini !!! Je n'ai pas trouvé de solution non plus, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour chercher ! -------------------- "Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent" Edouard Bracame dit Ed la poignée
Membre de la Team RC 5 Macbidouille |
22 Feb 2005, 14:32
Personne d'autre n'as la même chose?
Pas d'autre solution? Merci... ça presse un peu, c'est une occasion bref je dois me décider asser vite... Musc -------------------- Musc
22 Feb 2005, 17:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 244 Inscrit : 18 Jan 2004 Membre no 13 512 |
QUOTE(Musc @ 22 Feb 2005, 14:32) Personne d'autre n'as la même chose? Pas d'autre solution? Merci... ça presse un peu, c'est une occasion bref je dois me décider asser vite... Musc [right][snapback]1034892[/snapback][/right] le powerbook tire cet écran a 1280x1024, les doigts dans le nez. Il peut même tirer un 23" sans aucun problème Il faut aller dans les pref moniteur et cliquer sur cette résolution. Puis jouer avec la fréquence si nécessaire ( dans ces mêmes pref) si l'affichage n'est calir. |
22 Feb 2005, 17:14
Ouai ça je n'ai pas pensé à faire au point de vue fréquence!
Je me disais bien que c'était pas trop normal que je n'arrive pas à avoir plus de 1024X768... Plus que 2 questions : -En dessous de quelle fréquence ne faut-il pas descendre pour que ce soit confortable pour les yeux? -Acheter cet écran pour 125 euros, il a 1 an et demi, est-ce une bonne affaire? MErci Musc -------------------- Musc
22 Feb 2005, 18:49
QUOTE(Musc @ 22 Feb 2005, 17:14) Ouai ça je n'ai pas pensé à faire au point de vue fréquence! Je me disais bien que c'était pas trop normal que je n'arrive pas à avoir plus de 1024X768... Plus que 2 questions : -En dessous de quelle fréquence ne faut-il pas descendre pour que ce soit confortable pour les yeux? -Acheter cet écran pour 125 euros, il a 1 an et demi, est-ce une bonne affaire? MErci Musc [right][snapback]1035111[/snapback][/right] le prix est assez génial pour un 17" LCD. question fréquence sur un LCD ca ne joue qu'au niveau de l'affichage, car les LCD ne scintillent pas comme les anciens tubes et donc ne fatigeunet pas les yeux ( sauf si la luminosité est a fond ). L'idéal est d'avoir les specs de l'écran pour mettre la bonne fréquence dans les pref moniteur. Mais c'est de toute facon facile car tu n'auras que 2 ou 3 choix et l'un marchera impec. |
22 Feb 2005, 22:43
Bon, ben là, je suis avec l'écran, j'ai oublié quelque chose, en fait ce qui se passe, c'est qu'en mettant la résolution à 1280X1024, c'est que ça n'occupe pas toute la place de l'écran, j'ai de grande bandes noires de 4-5 cm sur les 4 côtés.
A quoi est-ce du? Musc -------------------- Musc
22 Feb 2005, 23:51
QUOTE(Musc @ 22 Feb 2005, 22:43) Bon, ben là, je suis avec l'écran, j'ai oublié quelque chose, en fait ce qui se passe, c'est qu'en mettant la résolution à 1280X1024, c'est que ça n'occupe pas toute la place de l'écran, j'ai de grande bandes noires de 4-5 cm sur les 4 côtés. A quoi est-ce du? Musc [right][snapback]1035556[/snapback][/right] serais tu en mode mirroir par hasard ? dans ce cas, change en bureau étendu -------------------- "Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent" Edouard Bracame dit Ed la poignée
23 Feb 2005, 00:15
Ben oui en miroir...
Mais bureau étendu, ça j'arrive à le faire, ça marche pas mal, mais ce que je voudrais c'est que l'écran externe devienne l'écran principal et que j'ai tout dessus bref que l'écran du portable ne serve à rien... Et c'est là que je n'arrive pas à faire ce que je veux, que j'ai les 4-5 cm de bande noire de chaque côté. N'y aurait-il pas moyen de dépasser les 1024x768 de cette manière là avec mon powerBook? Musc -------------------- Musc
23 Feb 2005, 08:24
QUOTE(Musc @ 23 Feb 2005, 00:15) Ben oui en miroir... Mais bureau étendu, ça j'arrive à le faire, ça marche pas mal, mais ce que je voudrais c'est que l'écran externe devienne l'écran principal et que j'ai tout dessus bref que l'écran du portable ne serve à rien... Et c'est là que je n'arrive pas à faire ce que je veux, que j'ai les 4-5 cm de bande noire de chaque côté. N'y aurait-il pas moyen de dépasser les 1024x768 de cette manière là avec mon powerBook? Musc [right][snapback]1035682[/snapback][/right] pour que l'écran extrene devienne l'écran principal. D'abord ´tre en mode bureua étnedu et non miroir. a l'intérieur des pref moniteur tu mets les 2 écrans côte a côte, dorite ou gauche comme sur ton bureau et tu glisses la barre blanche des menus sur l'externe . Les barres noires doivent disparaître si tu as 1280x1024 sur cete écran ( les prefs qui s'afficnet sur cet écran )et que la fréquence est la bonne . |
23 Feb 2005, 11:33
Bon j'essaierai ça ce soir alors....
Et y a-t-il moyen que chaque fois que je connecte l'écran, je ne doive pas refaire toute les manip pour avoir le samsung commme écran principal? Merci pour toutes vos réponses! Musc -------------------- Musc
24 Feb 2005, 00:17
Bon ben le coup de glisser la barre de menu, c'était bien ça!!!
Grand merci! Musc -------------------- Musc
Nous sommes le : 27th April 2024 - 12:40 |
