Carbon Copy Cloner |
12 Mar 2020, 16:33
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 555 Inscrit : 14 Nov 2019 Membre no 209 377 |
J’ai démarré depuis le clone de mon système. Ce clone se trouve sur un disque dur externe HD et mon système sur un autre disque dur externe mais SSD. Je voulais recloner mon disque dur externe HD sur mon disque dur externe SSD. Carbon Copy Cloner m’a planté à deux reprises à la moitié du clonage. J’ai lancé SOS disque, OK sur le disque dur externe HD. OK aussi sur mon disque dur externe SSD sauf que celui-ci me donne ces indications : Code Exécution de S.O.S. sur « Samsung SSD » (disk4s1) REMARQUE : S.O.S. verrouillera temporairement le volume de démarrage. Vérification du système de fichiers. Impossible de démonter le volume. Mode en direct actif. Exécution de fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk4s1 Checking the container superblock. Checking the EFI jumpstart record. Checking the space manager. Checking the space manager free queue trees. Checking the object map. Checking volume. Checking the APFS volume superblock. The volume Samsung SSD was formatted by diskmanagementd (945.275.7) and last modified by apfs_kext (945.275.8). Checking the object map. Checking the snapshot metadata tree. Checking the snapshot metadata. Checking the extent ref tree. error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35c5 + 3) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35c9 + 2) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35cc + 1) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35ce + 10) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously Checking the fsroot tree. error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c5 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c6 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c7 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c9 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35ca + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35cc + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35ce + 10) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c5 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c6 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c7 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c9 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35ca + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35cc + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35ce + 10) Verifying allocated space. Performing deferred repairs. warning: found physical extent corruption but repairs are disabled The volume /dev/rdisk4s1 appears to be OK. Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0. Rétablissement de l’état original : monté. L’opération a été effectuée. J'ai pu redémarrer depuis ce disque dur externe SSD mais Firefox s'est retrouvé sans aucun signet… et depuis le mac refuse de démarrer dessus (mais le reconnait comme disque de démarrage dans les Préférences Système). Je pense reformater ce disque dur externe SSD et lui cloner mon disque dur externe HD. Je pense que c'est la meilleure solution mais que s'est-il donc passé ? et que signifient les "error: Cross Check" ? Ce message a été modifié par Kovak - 5 Apr 2020, 08:44. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 17:06
As-tu fait un SOS sur le disque système actif? Si oui, pas bien. |
12 Mar 2020, 17:25
Disque dur actif ? le disque dur externe HD ? oui j'ai lancé SOS et c'est OK.
Mon disque principal est justement ce disque dur externe SSD mais heureusement il est cloné sur mon disque dur externe HD. Donc aucune perte… si je le reclone vers le SSD. Je laisse mon disque dur interne (Macintosh HD) intact. Ce message a été modifié par Kovak - 12 Mar 2020, 17:27. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 17:29
La question était plutôt :
As-tu fait un SOS du disque système, quel qu'il soit en ayant démarré dessus ? |
12 Mar 2020, 17:38
Oui, j'ai lancé SOS sur le disque dur externe HD et aussi sur le disque dur externe SSD.
Cela depuis ce disque dur externe HD sur lequel je suis actuellement. Mais que veulent dire ces "error: Cross Check" ? alors qu'à la fin SOS dit que le disque est OK ? -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 17:55
Pas très clair tout ça.
Peux tu réessayer ? |
12 Mar 2020, 18:05
Je voulais cloner mon disque dur externe HD mais CCC n'a pas fonctionné. (Lire plus haut.)
Afin de vérifier mes disques, j'ai donc lancé SOS sur ce disque dur externe HD qui est OK. Puis j'ai lancé SOS sur mon autre disque dur externe SSD qui a donné le résultat joint dans un post précédent. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 18:33
Franchement t'as pas de chance avec CCC.
Ce n'est pas la première fois me semble t'il. Ce ne seraient pas tes disques qui perdraient? Perso je n'ai jamais eu le moindre problème avec CCC. |
12 Mar 2020, 18:48
CCC n'est probablement pas en cause mais le SSD.
Comment comprendre le rapport de "SOS Disque" donné plus haut ? -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 19:41
Je ne peux pas répondre ainsi.
Démarre sur le HDD et refais un SOS sur le SSD. |
12 Mar 2020, 21:03
Je viens de redémarrer sur Macintosh HD (ou HDD), c'est-à-dire le disque interne du mac mini.
J'ai monté les deux disques durs externes, le HD (à plateau) et le SSD. Je leur ai refait le test avec "SOS Disque" et le résultat est le même. Toujours des "error: Cross Check". C'est le rapport de ce test que je ne comprends toujours pas… -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 21:05
Toujours depuis le HD, peux-tu donner les retours de la commande suivante :
diskutil list |
12 Mar 2020, 21:26
Je ne me sers que très très peu de ce Macintosh HD. Je vais donc rechanger de disque de démarrage… afin de pouvoir saisir la commande : diskutil list
Mais aussi avec les deux disques durs montés ? Sinon je formate le SSD et clone le disque dur externe HD (à plateau) dessus. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
12 Mar 2020, 21:44
Justement non.
C'est depuis ce système qu'il faut saisir la commande. Et ne pas "monter" les DDE mais simplement brancher le SSD, puis passer la commande et bien sûr donner les retours. |
12 Mar 2020, 22:48
Je viens de tester CCC en clonant une petite partition de 100Go contenant 36 Go sur une nouvelle partition de 100 Go.
Tout ça depuis mon disque dur externe HD (à plateau). Une cinquantaine de minutes ! C’est là que l’on apprécie les SSD… lorsqu’ils fonctionnent. Essai concluant. Demain je verrais pour "diskutil list" depuis le Macintosh HD et le SSD connecté mais pas monté. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 07:38
diskutil list permettra simplement de repérer la partition système du SSD et de lancer ensuite une commande terminal identique au SOS, mais plus explicite quand aux résultats.
13 Mar 2020, 09:44
Il n'y aurait pas un problème de numérotation des disks ?
Code Last login: Fri Mar 13 08:50:34 on console
Mac-mini-de-Kovak:~ Kovak$ diskutil list /dev/disk0 (internal): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 121.3 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 37.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 44.9 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.7 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_APFS Container disk3 499.9 GB disk2s2 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk3 Physical Store disk2s2 1: APFS Volume Samsung SSD 66.2 GB disk3s1 2: APFS Volume PreBoot 43.0 MB disk3s2 3: APFS Volume Recovery 520.7 MB disk3s3 4: APFS Volume VM 8.6 GB disk3s4 Mac-mini-de-Kovak:~ Kovak$ -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 11:26
C'est Samsung SSD qui te fait des misères ?
Si oui que renvoie la commande : Code diskutil repairvolume disk3s1
13 Mar 2020, 11:51
Toujours depuis le Macintosh HD et le SSD connecté mais pas monté ?
13 Mar 2020, 12:14
Je ne comprends pas.
As-tu redémarré le Mac ? Si oui, tu redémarres comme lorsque tu as donné les retours de diskutil list, tu refais la commande diskutil list pour vérifier et si Samsung SSD n'a pas changé d'identifiant disk3s1 tu lances la commande : Code diskutil repairvolume disk3s1 Bien entendu tu ne montes rien. |
13 Mar 2020, 12:26
Depuis le Macintosh HD et le SSD connecté mais pas monté :
Code Last login: Fri Mar 13 12:21:16 on ttys000 ipad-1:~ Kovak$ diskutil list /dev/disk0 (internal): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 121.3 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 37.7 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 44.9 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.7 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_APFS Container disk3 499.9 GB disk2s2 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk3 Physical Store disk2s2 1: APFS Volume Samsung SSD 66.2 GB disk3s1 2: APFS Volume PreBoot 43.0 MB disk3s2 3: APFS Volume Recovery 520.7 MB disk3s3 4: APFS Volume VM 8.6 GB disk3s4 ipad-1:~ Kovak$ J'ai du mal à tout comprendre… -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 13:14
Tu peux lancer la commande :
13 Mar 2020, 13:34
Toujours depuis le Macintosh HD et le SSD connecté mais pas monté :
Code Last login: Fri Mar 13 12:28:09 on ttys000 ipad-1:~ Kovak$ diskutil repairvolume disk3s1 Started file system repair on disk3s1 Samsung SSD Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_apfs -y -x /dev/rdisk3s1 Checking the container superblock Checking the EFI jumpstart record Checking the space manager Checking the space manager free queue trees Checking the object map Checking volume Checking the APFS volume superblock The volume Samsung SSD was formatted by diskmanagementd (945.275.7) and last modified by apfs_kext (945.275.7) Checking the object map Checking the snapshot metadata tree Checking the snapshot metadata Checking the extent ref tree error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35c5 + 3) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35c9 + 2) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35cc + 1) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously error: Cross Check : ExtentRef physical extent (0x1b35ce + 10) has kind APFS_KIND_UPDATE but was not referenced previously Checking the fsroot tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c5 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c6 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c7 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35c9 + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35ca + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35cc + 1) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : FSroot tree references extent (0x1b35ce + 10) which is not present in the ExtentRef tree error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c5 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c6 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c7 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35c9 + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35ca + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35cc + 1) error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (0) and calculated fsroot entry reference count (1) for extent (0x1b35ce + 10) Verifying allocated space Performing deferred repairs warning: found physical extent corruption but repairs are disabled The volume /dev/rdisk3s1 appears to be OK File system check exit code is 0 Restoring the original state found as unmounted Finished file system repair on disk3s1 Samsung SSD ipad-1:~ Kovak$ Voilà, j'ai fait mais sans vraiment comprendre ce que j'ai fait… -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 13:48
Perso je ferais un clone du SSD, je le réinitialiserai, et je referai un clone en sens inverse.
13 Mar 2020, 14:12
C’est un peu ce que je pensais faire au départ.
Formater mon SSD en APFS et y cloner mon système complet qui se trouve sur mon disque dur externe HD, formaté MacOS étendu (journalisé), avec mes documents etc. En fait mon Macintosh HD ne contient que le système MacOS 10.14.6 J'ai donc besoin de redémarrer depuis mon disque dur externe HD qui est en MacOS étendu (journalisé) et qui contient l'application CCC et le cloner sur mon SSD reformulé APFS. Est-ce bien la bonne solution ? En tout cas je ne saurais pas ce qui est arrivé à mon SSD… -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 14:29
Oui, c'est ça qu'il faut faire.
Tu effaces depuis l'utilitaire de disques le SSD complet, puis tu redémarres sur le DDE qui va bien et tu lances le clonage. |
13 Mar 2020, 15:40
Je ne sais jamais vraiment si je dois sélectionner "SafetyNet désactivé" ou pas…
La partition "Recovery" se fait-elle automatiquement ? -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 16:38
Oui SafetyNet désactivé et pour la recovery, elle devrait se faire automatiquement, sinon tu seras interrogé.
13 Mar 2020, 18:09
Ouf ! cela semble avoir fonctionné.
Moins de 40 minutes pour 70 Go du HD au SSD ! Y a pas à dire, le SSD c'est vraiment super. Mais reste à savoir le pourquoi et le comment du dysfonctionnement du SSD. Mystère. -------------------- Mac mini 2018, i7, 16 Go
13 Mar 2020, 18:52
Le mieux serait de refaire une vérification en démarrant sur le HDD.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:34 |
