[Résolu] MSI Z490 A PRO Big Sur Open Core |
18 Jun 2021, 13:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 185 Inscrit : 20 Aug 2019 Membre no 208 750 |
Hello a tous
je vient vers vous car je vient enfin de m'attaque a ma nouvelle config la N°2 mon souci et que j'ai récupère dossier efi open core sur le Github pour ma msi Z490 a pro il fonctionne parfaitement ainsi que la machine en elle même mais le problème c'est que la personne , devait avoir une carte wifi donc du coup quand je suis sur Big sur j'ai l'icone wifi qui et affiche et active j'avais essayer de supprime le kext en question ainsi que les lignes dans le config.plist mais l'icone était toujours la donc j'ai remis ce que j'avais supprime sinon open core je les mis a jour sans problème 0.7.0 les kext mise ajour aussi et le SMBIOS je les change pour le Imac 19,9 voici mon dossier : OC 0.7.0 Ce message a été modifié par Pixotz - 23 Jun 2021, 19:40. -------------------- Mes config :
n°1 : Carte Mère: MSI Z97 Gaming5. CPU: Intel Core i7 4790k. Memoire : 32go corsair vangence Pro vendu N°2 Carte Mère MSI Z490 A-pro : CPU Intel Core i7 10700k : Memoire Crucial ballistix 3200 MHZ CAS 16 32go : SSD evo 850 250go Graphique:Saphire pulse Radeon RX 580 8go : Mac OS Sonoma béta 1 OC 0.9.2 N°3 :Dell Latitude 7280 : CPU intel i5 vPro 6300U: Mémoire: 32go DRR4 : NVME : 256go : WIFI/BT : Intel 8265 : Mac OS Ventura :OC 0.9.2 |
18 Jun 2021, 14:04
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 532 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
salut,
il y a un truc qui colle pas, si tu es en OC 0.7.0 et qu'on utilises le ocvalidate 0.7.0 à l'analyse de ton config.plist, on obtient: soit pas mal de réglages inexactes à régler avant tout tu n'as pas de dossier "Tool" c'est sans doute un choix, mais les outils Shell, reset Nvram voir Sip sont bien pratique. si tu ne reset pas ta nvram lors de mofi hardware ou de version d'OS et openCore, c'est tres compliqué.... tu peux évidement enlever :AirportBrcmFixup de tes kexts, mais il faut bien penser si tu utilises propertree à faire ensuite un snapshot puis un cleansnapshot puis à "save" en sélectionnant ton dossier OC dans ton EFI. j'imagine que tu sais que tu testes tout changement en premier sur l'EFI d'une clé que tu sélectionnes dans le BIOS. Ce message a été modifié par odemolay - 18 Jun 2021, 14:06. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
18 Jun 2021, 14:40
salut, il y a un truc qui colle pas, si tu es en OC 0.7.0 et qu'on utilises le ocvalidate 0.7.0 à l'analyse de ton config.plist, on obtient: soit pas mal de réglages inexactes à régler avant tout tu n'as pas de dossier "Tool" c'est sans doute un choix, mais les outils Shell, reset Nvram voir Sip sont bien pratique. si tu ne reset pas ta nvram lors de mofi hardware ou de version d'OS et openCore, c'est tres compliqué.... tu peux évidement enlever :AirportBrcmFixup de tes kexts, mais il faut bien penser si tu utilises propertree à faire ensuite un snapshot puis un cleansnapshot puis à "save" en sélectionnant ton dossier OC dans ton EFI. j'imagine que tu sais que tu testes tout changement en premier sur l'EFI d'une clé que tu sélectionnes dans le BIOS. j'ai rajoute le dossier tool que j'avais oublier j'ai aussi supprime le kext et aussi les lignes correspondent dans le config.plist mais toujours l'icone wifi pour le reste je comprend pas trop -------------------- Mes config :
18 Jun 2021, 23:47
Fais un RESET NVRAM si l'outils n'apparait pas appuis sur la bare espace au choix de boot opencore
redemarre si tu as toujours ton probleme : regarde dans à propos de ce mac / Rapport systeme / Wifi et fais une capture d'écran et postes la. pour le rapport de OCvalidate, c'est les trucs que tu dois regler dans ton config.plist, pour qu'il soit correctement configuré. dans ton pakage OC070 version realese : https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/...eases/tag/0.7.0 tu as dans le dossier Utilities un dossier ocvalidate tu l'ouvres et fais glisser la premiere ligne "ocvalidate" dans un fenetre du terminal que tu as ouvert avant. puis sans toucher à rien tu fais glisser ton config.plist de la meme façon dans le terminal et là seulement tu appuis sur entrer. tu vas avoir un rapport soulignant les incoherences s'il y en a... pour OC070. pour toi ça donne : Attention! il faut utiliser uniquement les éléments de OC 070, il ne faut pas mettre des dossiers de 069 dans ton EFI. reste plus qu'à verifier avec le guide dortania . sinon tu peux utiliser OCAuxilliaryTools : ATTENTION BIEN PRENDRE LA VERSION 0.7.0 qui n’est pas la dernière tu appuies sur RELEASE en dessous de Latest, pour choisir la bonne. https://github.com/ic005k/QtOpenCoreConfig/...es/tag/20210610 Ce message a été modifié par odemolay - 19 Jun 2021, 12:31. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
20 Jun 2021, 23:04
Désolé pour le retard week-end charger donc j'ai supprime le kext ainsi que les ligne dans le config.plist et fait un reste NVRAM mais toujours l'icône wifi affiche voici la photo que tu ma demande.
21 Jun 2021, 07:09
quand je suis sur Big sur j'ai l'icone wifi qui et affiche et active j'avais essayer de supprime le kext en question ainsi que les lignes dans le config.plist mais l'icone était toujours la J'ai le même problème sur certaines configs qui n'ont pas de carte WIFI. Je ne sais pas si c'est un bug de Big Sur mais il suffit d'appuyer sur la touche Command (ou ALT sur un clavier PC) et de cliquer sur l'icône WIFI dans la barre des menus pour la sortir. Ce n'est pas là qu'il faut regarder. C'est là : Ou là avec DPCIManager : NB : Si il n'y a pas de carte WIFI, le kext AirportBrcmFixup.kext ne chargera tout simplement pas . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2021, 08:31
@polyzargone ok merci je regarde cela tous ta leur et je te dit.
edit: ce bon j'ai pu sortir l'icône wifi maintenant plus qu'a régle les autre que OCvalide ma indiqué mais je comprend pas tous de ce qui va même après avoir lu le guide de Doria. je remet mon efi sans le kext wifi : OC 0.7.0 Ce message a été modifié par Pixotz - 21 Jun 2021, 08:48. -------------------- Mes config :
21 Jun 2021, 09:21
edit: ce bon j'ai pu sortir l'icône wifi maintenant plus qu'a régle les autre que OCvalide ma indiqué mais je comprend pas tous de ce qui va même après avoir lu le guide de Doria. Ton config.plist est OK pour OC 0.7.0 : Code polyzargone@DellBook-Pro ocvalidate % ./ocvalidate /Users/polyzargone/Downloads/EFI/OC/config.plist
Completed validating /Users/polyzargone/Downloads/EFI/OC/config.plist in 3 ms. No issues found. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2021, 09:43
edit: ce bon j'ai pu sortir l'icône wifi maintenant plus qu'a régle les autre que OCvalide ma indiqué mais je comprend pas tous de ce qui va même après avoir lu le guide de Doria. Ton config.plist est OK pour OC 0.7.0 : Code polyzargone@DellBook-Pro ocvalidate % ./ocvalidate /Users/polyzargone/Downloads/EFI/OC/config.plist Completed validating /Users/polyzargone/Downloads/EFI/OC/config.plist in 3 ms. No issues found. ok car odemolay avait vérifier avec OCvalide et avait des erreur donc pour sa. -------------------- Mes config :
21 Jun 2021, 10:28
par contre autre problème que j'ai constaté quand j'applique un Fond d'écran et que je reboot sa me remet le fond d'écran d'origine et du coup sur l'écran de session le fond d'écran s'affiche en carré en haut a droit et tous le reste et blanc,
sinon la machine tourne comme une horloge. edit le fond d'écran résolu Ce message a été modifié par Pixotz - 23 Jun 2021, 19:39. -------------------- Mes config :
28 Aug 2023, 16:09
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 851 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Hello, je vais avoir la même carte mère bientôt, pourrais tu partager ton dossier EFI ?
Merci d'avance -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 0.9.8 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 8 |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 06:34 |
