Iphoto / Big Sur. Quitte mais pas toujours... |
29 Jan 2023, 18:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 20 May 2001 Membre no 274 |
Imac 27 de 2015. Big Sur à jour
Je fais face à un problème curieux. J'ai iPhoto rectifié avec Retrospective 2.0 installé sur mon disque interne SSD 1 To. J'ai trois bibliothèques iPhoto sur un disque externe avec des alias sur le disque interne. Lorsque je lance deux des trois bibliothèques, pas de problème. Quand je lance la dernière, iPhoto quitte (mais uniquement avec celle-ci !) Voici ce que me dit le terminal... (J'ai un peu séparé les données pour plus de lisibilité...) Last login: Sun Jan 29 18:24:40 on console /Applications/iPhoto.app/Contents/MacOS/iPhoto ; exit; Pierre@iMac-de-admin-3 ~ % /Applications/iPhoto.app/Contents/MacOS/iPhoto ; exit; objc[658]: Class NSFlippableView is implemented in both /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit (0x7fff804b4000) and /Applications/iPhoto.app/Contents/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit (0x10e7471b8). One of the two will be used. Which one is undefined. objc[658]: Class NSToolbarClippedItemsIndicator is implemented in both /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit (0x7fff804b7b88) and /Applications/iPhoto.app/Contents/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit (0x10e747208). One of the two will be used. Which one is undefined. objc[658]: Class PFSandboxEnvironment is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x7fff807c0680) and /Applications/iPhoto.app/Contents/Frameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x10bbdef88). One of the two will be used. Which one is undefined. objc[658]: Class PFISO6709Parser is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x7fff82144c30) and /Applications/iPhoto.app/Contents/Frameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x10bbdf0a0). One of the two will be used. Which one is undefined. objc[658]: Class PFUtilities is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x7fff807c1558) and /Applications/iPhoto.app/Contents/Frameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation (0x10bbdf0c8). One of the two will be used. Which one is undefined. 2023-01-29 18:25:44.568 iPhoto[658:6952] *** WARNING: Textured window <IWWindow: 0x7fa3e34d8170> is getting an implicitly transparent titlebar. This will break when linking against newer SDKs. Use NSWindow's -titlebarAppearsTransparent=YES instead. 2023-01-29 18:25:44.583 iPhoto[658:6952] Skipping set_drawingWidth 2023-01-29 18:25:44.583 iPhoto[658:6952] Skipping set_drawingWidth 2023-01-29 18:25:44.633 iPhoto[658:6952] Skipping set_drawingWidth 2023-01-29 18:25:44.633 iPhoto[658:6952] Skipping set_drawingWidth 2023-01-29 18:25:44.672 iPhoto[658:6952] Returning NO for _proDelayedStartup zsh: illegal hardware instruction /Applications/iPhoto.app/Contents/MacOS/iPhoto Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Opération terminée] Voilà. Je remercie par avance quiconque aura une idée et encore plus celui qui trouvera une solution !! :-). Cordialement à tous Iriss Ce message a été modifié par iriss - 29 Jan 2023, 18:31. |
29 Jan 2023, 20:32
1) Les premiers messages d'erreur cités révèlent une installation boiteuse du logiciel (des bouts de code sont enregistrés à deux emplacements différents et il ne sait pas trop lequel utiliser…)
C'est probablement le résultat des bricolages faits par Retrospective. 2) Ce qui est curieux est que le problème ne surgit qu'avec une des bibliothèques. As-tu essayé de la réparer (fermer iPhoto et le relancer avec la touche Option si j'ai bonne mémoire) ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
29 Jan 2023, 23:46
Merci beaucoup Baron de l'aide. Et ce n'est pas la première fois que tu me sors de l'ornière...
En fait, je me suis aperçu que Photos recopiait en douce mes bibliothèques iPhoto, du disque externe où elles sont vers mon disque interne, en tout cas partiellement, pour y créer des bibliothèque Photos. D'ou les bouts de code identiques qui coexistaient. J'ai viré toutes les bibliothèques Photos, j'ai réinstallé iPhoto + Retrospective puis reconstruit les bases de donnée de mes biblis iPhoto (avec commande/Option :-) ) Et ça remarche !! Merci beaucoup et bonne soirée ! Iriss Ce message a été modifié par iriss - 29 Jan 2023, 23:49. |
30 Jan 2023, 01:13
Tant mieux.
Merci. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:58 |
