Aide pour retirer lecteur USB sur MacBook Air, peur de casser les connecteurs de la petite carte imprimée |
17 Feb 2020, 15:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 20 Jan 2020 Membre no 209 871 |
depuis quelques temps je ne peux plus introduire de clé usb dans l'une de mes entrée usb , sur mon macbook air. Je ne peux pas les enfoncer jusqu'au fond . J'ai donc démonté mon ordi , mais je n'ose pas forcer l'ouverture de deux connecteurs de nappe de peur de faire une erreur dommageable . Je publie quelque photos de ces connecteurs dans l'espoir que des personnes avisées puissent m'expliquer comment les ouvrir sans casse . Le but étant de sortir la petite carte imprimée où se trouve le lecteur usb pour pouvoir l'inspecter voire le remplacer . Merci d'avance à tout ceux qui auront les réponses adéquates (comme Sheila , blague pour les plus anciens^^). Ce message a été modifié par tk66 - 17 Feb 2020, 15:49.
Nombre de téléchargements : 32
connecteur_1.jpg ( 231.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 29 connecteur_2.jpg ( 430.4 Ko ) Nombre de téléchargements : 25 |
17 Feb 2020, 16:46
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 148 Inscrit : 31 Oct 2003 Membre no 11 118 |
Avant de tout démonter pour rien, tu es sûr que ce n'est pas un corps étranger qui s'est accumulé au fond de ton port USB ?
Sinon un cure-dent en bois peut suffire ! -------------------- |
17 Feb 2020, 17:06
Sinon regarde sur iFixit. leurs tutos sont très détaillés. |
17 Feb 2020, 19:41
Re
@hellomorld , oui j'ai commencé par ça avant de démonter .... @jeanjd63 , je vais aller voir de suite.... merci à vous deux . |
Guest_Neutral_ch_* |
17 Feb 2020, 21:16
Pour protéger ce genre de connecteurs une fois retirées, protège la tête avec du scotch removable (pas normal of course) ou un élément qui les recouvrent, pendant la manipulation. Sinon y a que 2 choses à comprendre pour les retirés, c'est le sens dans lequel tu dois le retirer: en vertical, poussé contre le haut, ou glissant dans le sens de la fente de la tête. (Profite aussi pour nettoyer le ventilateur qui à l'air chargé en poussière. Facile à ouvrir complètement pour le nettoyer).
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 17 Feb 2020, 21:21. |
23 Feb 2020, 18:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 43 Inscrit : 24 Jul 2007 Lieu : Plouguerneau Membre no 91 265 |
Le premier connecteur (plastique noir) est le connecteur du haut-parleur. Il faut soulever vers le haut. Tu peux t'aider d'une petite spatule en plastique pour ça. Il se declipse seul, il n'y a rien de mécanique à bouger ou démonter dessus. Il vient normalement assez bien.
Le second connecteur (métallique) est le connecteur de Webcam. Il est un peu plus piégeux et ca m'est déjà arrivé d'en casser un sur un MacBook Pro. Il se déconnecte en faisant glisser à la verticale (le long de la carte mère). Depuis ma déconvenue, je prends une pince type pince-brucelle, je garde l'écartement pour ma caler sur les deux ergots de la partie mâle du connecteur (connecteur coté câble donc), et je pousse, éventuellement en alternant droite et gauche. Tu dois pouvoir faire de même avec une pince à épiler, pour pousser les 2 petits ergots. J'évite de tirer sur le câble car ce connecteur est un peu dur, et ça arrive de casser les fils... et là, la seule solution, c'est un remplacement d'écran (ou un démontage du LCD). Voilà pour men expérience. Je confime: suis bien les tuto iFixit, ils sont très bien fait. Lis les commentaires sous les images du tuto, les internautes y partagent leurs mésaventures, et ça permet d'éviter de faire les même erreurs qu'eux. -------------------- ---------------------------------------------------
S'efforce de réparer les carte-mère de Macs Aussi consultant en électronique de puissance (ptet plus pour longtemps). --------------------------------------------------- |
25 Feb 2020, 21:07
les tutoriels ifixit sont très bien fait mais je n'ai cependant réussi qu'à enlever le connecteur de la flèche jaune , le connecteur de la caméra (flèche rouge) résiste , et je n'ose pas forcer , je viens de voir une image sur un autre site et je crois avoir compris qu'il faut abaisser l'embout pour désengager les picots du connecteur des trous de la partie métallique qui enserre les fils et tirer les fils délicatement . Je mets la photo pour ceux qui rencontreraient le même soucis .
Je donnerai des nouvelles quant à mon éventuel succès . Capture_d_____cran_2020_02_25____12.09.27.png ( 394.5 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 |
26 Feb 2020, 03:27
bon Alekse71 et IFIXIT avaient raison il suffit de tirer dessus parallèlement à la carte sans s'énerver avec une pince , tout doucement , il a mis du temps à venir , il faut juste persévérer dans la zènitude la plus totale pour éviter la casse .
Merci à tous ceux qui ont pris deux minutes pour donner leur avis . Bonne journée et bonne bricole . |
Nous sommes le : 29th March 2024 - 15:03 |
