Thunderbolt 3 vers mini-display port, Est-ce OK pour transfert de données entre deux mac ? |
28 Jun 2024, 12:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 120 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Parallèlement à un autre post sur ce sujet, je vous pose la question suivante : Pour le transfert des données d'un Mac vers un autre, un câble mini display port vers thunderbolt 3 (USB-C) suffira-t-il ou faut-il absolument un câble Thunderbolt 2 (mini display port siglé Thunderbolt) vers Thunderbolt 3 ? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
28 Jun 2024, 13:50
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 949 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Non, rien…
Ce message a été modifié par g4hd - 29 Jun 2024, 09:54. |
28 Jun 2024, 15:25
De toute façon, lorsque l'on voit le prix de l'un (non siglé Thunderbolt) et de l'autre (siglé), on se doute de quelque chose. Ce qui est pénible, c'est que je ne trouve pas un Thunderbolt 3 mâle vers Thunderbolt 2 ou 1 mâle... Même Apple ne propose que mâle-femelle et il faut ajouter un câble Thunderbolt 2 ou 1 mâle-mâle...
Normalement, le transfert fonctionne avec de l'USB3, non? -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
28 Jun 2024, 15:49
Ce message a été modifié par g4hd - 29 Jun 2024, 09:51. |
28 Jun 2024, 15:59
Oui...
Et ma question concernant l'USB3? Sur les pages Apple concernant le transfert, on peut y lire qu'on peut passer par de l'USB3, mais j'aimerais confirmation... -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
28 Jun 2024, 16:15
J'ai fini par en dégotter un (T3 mâle vers T1ou2 mâle), à environ 50€. Pour transférer un Mac vers un autre, un peu chérot...J'ai même trouvé un site qui en loue pour 4,50€ par jour. Néerlandais hélas.
Je pensais trouver sur cette page Thunderbolt réponse pour ce qui passe dans un mini display port, mais non... Donc j'attends réponse(s) pour transfert via USB3... -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
28 Jun 2024, 19:11
Ce message a été modifié par g4hd - 29 Jun 2024, 09:49. |
29 Jun 2024, 08:11
Je ne sais toujours pas si l'un·e d'entre vous a effectué un transfert de données d'un Mac un autre avec un câble USB-3.
30 Jun 2024, 21:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 029 Inscrit : 6 Aug 2012 Lieu : Suisse fr Membre no 178 042 |
Il faut surtout pas confondre Type de connecteur et type de connexion. Le connecteur nommé USB type-C "universel" est utilisé pour un tas de connexions différentes: Alimentation, DisplayPort, USB 3.1/ 3.2/ 4, Thunderbold. En principe le port Type-C est configuré en fonction de ce que l'on y branche. Par exemple, mon écran a des connecteurs HDMI, DispayPort (le gros) et USB type-C. Si à la place du HDMI j'utilise ce dernier pour le connecter au port USB Type-C via un câble mâle-mâle sur le Mini M2, ce dernier y envoye un signal vidéo DisplayPort NB: Le choix du nom USB pour ce connecteur universel n'est pas très judicieux. Pour répondre à ta question, je le fais souvent entre le Mac et un DDE équipé d'un connecteur MiniUSB 3.1 Avec un câble ayant d'un côté un connecteur type A ayant la languette bleue signalant qu'il a les contacts pour la connexion USB 3.1 et de l'autre côté un miniUSB avec les contacts pour la connexion USB 3.1 dans une extension latérale. Sur le Mini M2 je connecte le câble soit au port USB type-A ou via l'adaptateur Apple Type-C <-> Type-A femelle sur un port type-c du Mini M2 Si je veux connecter un SSDE ayant un connecteur type-C au Mini, c'est via un câble mâle-mâle type-C Ce message a été modifié par Ulf64 - 30 Jun 2024, 22:02. -------------------- Mes OS: Sonoma, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV Récup pr lecture journaux au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / 10.13.6 Périfs: NAS QNAP - Imprimantes réseau: Brother MFC-9330CDW et DCP-L2550DN LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Orbi - Pont CPL Devolo de 50m |
23 Aug 2024, 06:02
Merci Ulf64. C'est clair. Juste un questionnement... tu fais mention d'USB 3.1 ; y a-t-il des câbles 3.0 et des câbles 3.1, ou tout connecteur avec languette bleue passe-t-il indifféremment du 3.0 ou 3.1, le débit étant assuré/ajusté par le hardware interne de l'appareil ?
Nous sommes le : 26th September 2024 - 22:59 |
