Installer une carte 7448 pour cube dans un Sawtooth!, Finalement j'overclock le bus@120Mhz et je met un G4@450Mhz de Cub |
25 Aug 2009, 22:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 883 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Bonjour à vous!
J'ai récupérer (décidément en ce moment!) un Sawtooth@400Mhz gonflé par mes soins en 450Mhz (carte proc d'origine de mon cube). Mais je souhaiterais aller plus loin et essayer d'installer ma Powerlogix à base de 7448@1,7Ghz! Cette carte accélératrice est conçue pour les cube car elle ne fonctionne que sur les bus à 100Mhz mais surtout est équipé d'un VRM bypass (la VRM d'origine du cube étant peu résistante dans le cas d'upgrade musclé). D'après-vous, est-ce que c'est faisable? Où brancher l'alim de ma powerlogix? Cette dernière doit être connectée sur la carte mère du cube à l'emplacement de l'alim du riser AGP. Mais cette connectique est inexistante sur le sawtooth. Bref qu'en pensez-vous? Je souhaite le faire car j'ai une vrai place pour carte AGP (à moi la 9800Pro) dans le Sawtooth, deux emplacements DD (voir plus avec bidouille), jusqu'à 2Go Ram (au lieu de 1,5Go), port PCI pour de l'USB2 par exemple etc...bref ce serait pas trop mal. En revanche mon Sawtooth n'est pas compatible avec les cartes bipro. Au fait l'alim fait aussi 200W donc cela ne devrais pas pauser de problèmes de ce côté là sauf si je met une Radeon 9800Pro. Ce message a été modifié par olivier93 - 30 Aug 2009, 10:43. -------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Catalina - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: PWM G3 B&W @450Mhz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,7Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA OWC @2x1,4Ghz / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / iMac G4 15"@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz / G5 Quad@2,5Ghz / iMac G5 20"@2,1Ghz etc... |
26 Aug 2009, 01:55
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
Fait du bien de poster ici ! Pour la connectique, basé sur la doc de powerlogix, il me semble bien que se soit simplement une dérivation 12V. La newertech dual 7448 (que je considère être la même carte) avait aussi une dérivation 12V mais avec prise molex. Cela sous-entends donc une bidouille simple pour l'adapter.
Au fait, qu'est-il arrivé au cube ? Il a hérité de la carte fille du Sawtooth 400MHz ? -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
26 Aug 2009, 07:04
OK! C'est peut-être ça! En tout cas ça a l'air de ne pas être trop complique! Mais du 12v sur une molex cela correspond a quoi! Dans quel sens souder mon "câble" sur la powerlogix (en gros quel est le + et quel est le -)?
Pour la petite histoire du cube: la PLX est pour l'instant dedans mais le CPU d'origine (450mhz) que je conserve est désormais dans le Sawtooth a la place du 400mhz! -------------------- Elle & lui:
30 Aug 2009, 09:27
Bon alors je donne des nouvelles de ma petite bidouille. J'ai finalement overclocké le bus de mon sawtooth à 120Mhz et laissé le G4@450Mhz d'origine de mon cube. Pas de problème le mac est bien plus réactif mais aucun outils d'OSX ne m'informe sur les réelles fréquences du bus et du CPU. J'imagine que comme je n'ai pas changé le coef de la carte CPU il est toujours à 4,5 (450/100) ce qui donne sur un FSB@120Mhz une fréquence de 540Mhz! C'est bien çà?
Ca fonctionne avec ma Ram PC-133 (1x512 et 1x256) et mes deux autres barrettes de 256Mo qui sont des PC-100. Par contre il n'y a pas de "bong" au démarrage! Est-ce normal? Bref, voici quelques résultats de mes benchs sous Geekbench v2.1.4: - 400Mhz bus 100Mhz: 272 - 450Mhz bus 100Mhz: 310 - 540Mhz Bus 120Mhz: 376 PS: dédicace à Jonathnarenaud pour le tuto de son site!! Merci gars! PS2: si j'installe à ce stade ma 7448@1,7ghz j'obtiendrais une fréquence CPU de 2,04Ghz...(coef 17)! J'y crois pas trop surtout en laissant le rad d'origine! Je laisse donc le 450@540Mhz et le bus 100@120Mhz. Il ne me reste plus qu'a trouver une radeon 8500 64Mo voir la carte de mes rêves, une GeF 4Ti 128Mo Mac (pour le support d'OS9 pour jouer à mes vieux jeux). Ce message a été modifié par olivier93 - 30 Aug 2009, 11:12. -------------------- Elle & lui:
30 Aug 2009, 15:00
Et pourquoi ne pas simplement diminuer coefficient ta 7448 à 14 ? Sûrement possible, non ?
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 30 Aug 2009, 15:11. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
30 Aug 2009, 20:27
Oui..c'est une solution mais cela dit j'avais oublié comme les PWM G4 était bruillant! Mon cube n'a qu'un seul ventilo (celui de Powerlogix) et même en 12v il est très discret...! Mais bon la bidouille est de toute façon très intéressante et mérite d'être tentée, d'autant plus que ma carte powerlogix n'est plus sous garantie. Mais j'ai quand même pas envie de la flinguer car la perte serait énorme pour moi par rapport au G4@400Mhz que je viens de récupéré pour presque rien. Je suis arrivé malgré tout à un joli petit G4 à moindre coût en poste d'appoint pour mon épouse lorsque je pars en déplacement et que j'embarque mon MacBookPro.
On verra si j'ai la fièvre qui monte! -------------------- Elle & lui:
31 Aug 2009, 02:20
Peu de chance flinguer quoi que ce soit à mon avis. Une mauvaise manip pour le coefficient ne brûlera rien, ni le proc ni le Sawtooth. Le pire possible est de le fixer trop haut et d'avoir un mac instable ou qui ne boot pas. Si tu restes conservateur niveau fréquence, la ventilation du cube installé dans le Sawtooth devrait refroidir le proc efficacement.
Nous sommes le : 21st September 2024 - 13:55 |
