réinitialiser complètement clavier / souris BT, en vue de vente |
11 Nov 2020, 23:52
......... comme je suis pas convaincue du résultat, je n'ai guère envie de me casser la tête (et risquer de foutre en l'air mon install) pour ça (je n'ai pas de disque externe) quand je pourrai sortir, je testerai chez un ami qui a une ancienne version de mac os (je ne sais pas laquelle) ou à l'apple store et si rien de tout ça ne fonctionne, ces 2 périphériques retourneront au fond de leur carton ^^ (et j'aurais appris à ne pas mettre de nom alakon ^^) Si tu as de la place dispo sur ton disque interne, il n'y a aucun souci pour libérer l'espace nécessaire pour installer El Capitan (le système d'origine de ton Mac) depuis le mode Recovery, ensuite renommer souris et clavier et enfin supprimer la partition EC et récupérer l'espace disque. Si tu es intéressée, donne depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les retours de la commande : Code diskutil list Tout à fait, et c'était mon idée dans mon précédent post. Je laisse toutefois jeanjd63 te guider car il a une plus grande expérience que moi des OS récents. |
12 Nov 2020, 07:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 247 Inscrit : 9 May 2005 Lieu : Lyon Membre no 38 788 |
et si rien de tout ça ne fonctionne, ces 2 périphériques retourneront au fond de leur carton ^^ (et j'aurais appris à ne pas mettre de nom alakon ^^) Et la montagne aura accouché d'une .... souris ! Qui s'appelle comment déjà ? si ça pouvait accoucher d'une magic mouse v2 blanche, ça m'irait très bien ^^ Code $ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD - Données 65.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 84.2 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 5: APFS Volume Macintosh HD 11.3 GB disk1s5 Ce message a été modifié par Elianora la blanche - 12 Nov 2020, 07:18. -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
12 Nov 2020, 07:50
Donc pour créer une partition vierge de 50 Go sans perte de données (bien sûr) pour installer ensuite El Capita, tu vas taper la commande suivante :
Code diskutil ap resizecontainer disk1 200g jhfs+ "El Capitan" 0b Puis tu redonnes les retours de : Code diskutil list
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2020, 08:17. |
12 Nov 2020, 17:33
/dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 200.0 GB disk0s2 3: Apple_HFS El Capitan 50.6 GB disk0s3 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +200.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD - Données 64.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 84.2 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4 5: APFS Volume Macintosh HD 11.3 GB disk1s5 -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
12 Nov 2020, 18:19
Donc maintenant il ne te reste plus qu'à récupérer El Capitan comme indiqué ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT206886
Tu récupères l'installateur : http://updates-http.cdn-apple.com/2019/cer...stallMacOSX.dmg Ensuite il faudra lancer cette procédure que va te faire un peu peur en t'indiquant qu'il va installer El Capitan. Pas de crainte, il va simplement te mettre l'installateur dans le dossier Applications. À partir de là tu vas créer une clé d'installation 8 ou 16 Go à formater tout d'abord avec un schéma GUID et format Mac os x (Fonction effacer de l'urilitaire de disques) et tu lui donnes comme petit nom CLE. Ensuite il faut créer cette clé avec la procédure indiquée ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 En fait si tu as bien suivi ce que je t'ai indiqué ci-dessus, clé usb branchée sur le Mac, tu colles dans le terminal la commande suivante : Code sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Tu valides et patientes 10 à 15 mn le temps que la clé soit créée. Il suffit ensuite de démarrer sur cette clé (appuis sur touche alt lors du boot) puis de lancer l'installation et de choisir El Capitan comme partition de destination. Tu pourras ensuite jouer au chat et à la souris (verte). Si tout est k, il faudra ensuite supprimer cette partition El Capitan et récupérer l'espace libérer. Au boulot. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2020, 18:24. |
12 Nov 2020, 18:50
#36
aie aie aie
je n'ai que des clés usb type a et le macbook n'a qu'un seul port usb type c je dois avoir un adaptateur qq part mais ça me fait un peu peur et en général, mac os demande à être branché au courant pour ce genre de manip (ce que je ne pourrai pas faire car je n'ai pas de "y" : c'est la clé ou l'alim ) ça va passer ? -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
12 Nov 2020, 19:05
#37
Dans ce cas on va créer l'installateur sur le disque interne :
Code diskutil resizevolume disk0s3 40g jhfs+ CLE 0b Et tout le reste sera bon. Quand tu auras créé la partition de démarrage CLE, si tout se passe bien, il suffira de sélectionner, lors du boot en appuyant sur alt, cette partition qui va s'appeler "Install Mac ..." ou qq chose dans le style et tout le reste est idem. |
12 Nov 2020, 20:06
#38
OK merci !
je m'occuperai de ça ce week-end au calme -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
12 Nov 2020, 21:20
#39
Pas de quoi.
14 Nov 2020, 14:02
#40
ça marche !!! \o/
merci à tous !! par contre, gros carton rouge à Apple sur ce coup, c'est quand même dingue cette histoire -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
14 Nov 2020, 14:52
#41
canoéiste trrrès imp(r)udent Groupe : Membres Messages : 6 103 Inscrit : 5 May 2003 Lieu : LA ROCHELLE (17) Membre no 7 431 |
c'est quand même dingue cette histoire Et loooong surtout ! Heureusement qu'il existe des p'tits gars, gentils, serviables, patients, compétents, acharnés, et tout et tout, comme ce petit Jean ! Si j'étais toi, je l'épouserais .... surtout qu'en plus, il parait qu'il sort aussi les poubelles, le soir ! -------------------- Mas OS Sierra 10.12.6
iMac (21,5 pouces, fin 2012) |
14 Nov 2020, 15:09
#42
14 Nov 2020, 16:40
#43
c'est quand même dingue cette histoire Et loooong surtout ! Heureusement qu'il existe des p'tits gars, gentils, serviables, patients, compétents, acharnés, et tout et tout, comme ce petit Jean ! Si j'étais toi, je l'épouserais .... surtout qu'en plus, il parait qu'il sort aussi les poubelles, le soir ! ah ah ! je suis plutôt pour le PACS mais on peut s'arranger par contre, je suis allergique aux chats et je fais très mal la cuisine ça marche !!! \o/ merci à tous !! par contre, gros carton rouge à Apple sur ce coup, c'est quand même dingue cette histoire Super. Un petit Code diskutil list dans le terminal pour vérifier que tu as récupéré l'espace. Code $ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 250.7 GB disk0s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.7 GB disk2 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD - Données 76.9 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 84.2 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk2s4 5: APFS Volume Macintosh HD 11.3 GB disk2s5 j'ai bien galéré avec l'utilitaire de disque (graphique), les options ne sont pas hyper logiques et ça ramait à mort (le mac ne répondait plus ) enfin, l'important, c'est d'avoir réussi merci encore !! -------------------- Macbook or rose (Retina, 12 pouces, début 2016)
14 Nov 2020, 18:25
#44
Mouais, il sort les poubelles…
Pour forcer à vider la corbeille sur Mac, procédez comme suit : Ouvrez Terminal. Tapez sudo rm -R et appuyez sur la barre d'Espace. Revenez à la corbeille et faites glisser les fichiers que vous souhaitez supprimer vers la fenêtre du terminal. Appuyez sur la touche Entrée. Saisissez le mot de passe administrateur de votre Mac. Appuyez de nouveau sur Entrée pour forcer la corbeille à se vider. sudo rm -R Cette commande supprimera immédiatement les fichiers bloqués de la corbeille que vous avez glissé dans la fenêtre du terminal. je suis plutôt pour le PACS mais on peut s'arranger par contre, je suis allergique aux chats et je fais très mal la cuisine Va falloir trouver à s'unir avec Pacman alors… Edit : Perso, je ne cherche pas à me marier ni pacser, et j'ai 2 chats ! Pour la cuisine je sais "fer", je ne "sèche" pas : Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 Nov 2020, 18:31. |
14 Nov 2020, 18:58
#45
...... Code $ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 250.7 GB disk0s2 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.7 GB disk2 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD - Données 76.9 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 84.2 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk2s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk2s4 5: APFS Volume Macintosh HD 11.3 GB disk2s5 j'ai bien galéré avec l'utilitaire de disque (graphique), les options ne sont pas hyper logiques et ça ramait à mort (le mac ne répondait plus ) enfin, l'important, c'est d'avoir réussi merci encore !! Avec le terminal ça aurait pris qq minutes Bonne soirée |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 06:55 |
