Z390 designare / i7-7900k /Vega 64 Nitro+, 1er essai - Pas mal de questions en attendant :) |
12 May 2020, 12:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 511 Inscrit : 22 Nov 2001 Lieu : Paris 9 Membre no 1 363 |
Bonjour à tous !
Je tente mon premier Hack. Mon Macpro 1.1 boosté à son maximum avec changement des processeurs, ssd, raid, et sapphire 7950 (qui vient de rendre l'âme apparemment ) commence à dater et même s'il est toujours très vaillant en utilisation bureautique et retouche photo je souhaite goûter a quelque chose de beaucoup plus récent. J'ai sélectionné les composants suivants dont une partie est encore en "livraison et/ou préparation de commande" : I7-9700k Scythe Ninja 5 Z390 Designare Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz Vega 64 Nitro+ 2 ventilateurs Be Quiet Shadow Wing 2 en 140mm SSD 140Go pour windows 10 SSD M2 WD Black SN750 500Go 1 DD 4TB Alim Corsair RM850w Fractal Design Define R6 USB-C Je veux installer directement CATALINA et j’ai déjà fait ma clé d’install. Maintenant j'aurai quelques questions (peut être beaucoup trop pour un premier post) à vous poser - Intallation avec ou sans la carte graphique? Le bios ne sera affiché que sur la sortie graphique de la carte mère j'imagine? - Nvram : quel process suivre ? "EmuVariableUefi.efi " suffit-il? - Quelle version de clover ? (J’ai téléchargé la dernière R5116) J’ai vu qu’il y avait des bugs avec les certaines versions (nvram et/ou carte graphique) - Quel driver ou solution adopter pour les meilleurs performances avec la Vega 64 - @Yellocab (si tu passes par là) : est ce que je peux copier coller les kext de ton EFI (voir même ton EFI complet) N’est il pas trop exotique ? - Est ce que je peux installer 2 de mes disques en « raid 0 » dans le boitier ? Seront-ils reconnus directement ou faudra-il les convertir dans le nouveau format de fichier ? - Mon alim corsair 850w : Est-elle trop puissante ? 750w suffisent-ils ? Quelle marque choisir si je dois en changer ? Et dernière question(s): Je procède bien dans ce sens là : 1. Màj du bios 2. Paramétrage du bios (quel réglage pour la sortie video ? En Auto ou faut-il privilégier les changements manuels quand on veut switcher de l’un à l’autre? 3. Install macOS 4. Install Clover 5. Process Nvram 6. Switch sur la sortie video de la Vega 64 7. Optimisation Clover via « Clover Configurator » . Quelle configue ? Quel modèle choisir : iMac Pro 1.1 ? 8. Mappage des ports USB / Ethernet / Check et paramétrage des sorties son / J’oublie quelque chose ? 9. Install windows 10 (via l’egpu ?) Quid du risque d’une modification UEFI du hack par windows lors d’une màj ? Un grand merci pour vos réponses à venir -------------------- Hackintosh: i7-9700k / Z390 Designare / Vega 64 Nitro+ / Vengeance 32GB 3200MHz / Define R6 USB-C / Corsair RM 850W / SSDM2 500Go ...
Macbook Pro 15" mid 2015 MacPro 1,1 Dual G4 450 |
12 May 2020, 13:39
Hello
je ne suis jamais très loin! Citation - Intallation avec ou sans la carte graphique? Le bios ne sera affiché que sur la sortie graphique de la carte mère j'imagine? Avec ta carte sans aucun pb. Citation - Nvram : quel process suivre ? "EmuVariableUefi.efi " suffit-il? Oui. Pour la procédure NVRAM regarde ici Citation - Quelle version de clover ? (J’ai téléchargé la dernière R5116) J’ai vu qu’il y avait des bugs avec les certaines versions (nvram et/ou carte graphique) Parfait. Citation - Quel driver ou solution adopter pour les meilleurs performances avec la Vega 64 Out of the box et avec lilu+ Whatevergreen elle est déjà parfaitement géré. Dans mon EFI tu trouveras dans ACPI/Patched un SSDT Vega64 qui améliore encore ses performances mais honnêtement fais sans pour commencer. Citation - @Yellocab (si tu passes par là) : est ce que je peux copier coller les kext de ton EFI (voir même ton EFI complet) N’est il pas trop exotique ? Tu peux sans pb pour les KEXT. le SMBIOS est celui d'un iMacPro (ce que je conseille mais tu te priveras de SiedeCar) et les numéros de série sont changés. Si tu l'utilises change les toi aussi afin que cet EFI partagé ne soit pas verrouillé. Attention la procédure NVRAM chez moi est faite donc les il manque emuvariableUEFI, il faut supprimer le SSDT NVRAM et il faudra cocher KernelPM et AppleIntelCPUPM sur ton config.plist Citation - Est ce que je peux installer 2 de mes disques en « raid 0 » dans le boitier ? Seront-ils reconnus directement ou faudra-il les convertir dans le nouveau format de fichier ? Je laisse les autres répondre je n'y connais rien. Citation - Mon alim corsair 850w : Est-elle trop puissante ? 750w suffisent-ils ? Quelle marque choisir si je dois en changer ? Alors a fond ça consomme vraiment bcp une Nitro+... je suis monté a 565W rien que pour elle... ajoute le processeur... Mais bon a 750W ça passe. 850W c'est la reco pour cette carte je crois. Pour la suite: Regarde ici pour le bios si tu as 10 min. Ensuite il faut simplement suivre ce tuto et revenir vers nous dans la section installation et configuration en cas de pb. Sinon ici tu as pas mal d'infos ! Ce message a été modifié par Yellocab - 12 May 2020, 13:47. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
12 May 2020, 13:57
Un très grand merci à toi pour toutes ces réponses hypersoniques
Je regarde tout ça et reviendrai si besoin et pour vous tenir au courant. Mon ventirad vient d'arriver Sinon ici tu as pas mal d'infos ! c'est après lecture de ce post que je suis venu poser certaines questions car il semblait qu'à un moment vous pataugiez un peu dans la semoule avec les versions de clover et certains bugs.. -------------------- Hackintosh: i7-9700k / Z390 Designare / Vega 64 Nitro+ / Vengeance 32GB 3200MHz / Define R6 USB-C / Corsair RM 850W / SSDM2 500Go ...
12 May 2020, 16:31
Ce ventirad est top.
12 May 2020, 16:48
13 May 2020, 08:47
13 May 2020, 09:35
Oui. Pour la procédure NVRAM regarde ici Je comprends pas trop du coup.. Soit on suit cette procédure (et on doit surveiller si retour en arrière a chaque reset bios ou cmos), soit on émule soit on suit cette autre procédure ? : https://www.tonymacx86.com/threads/nvram-mo...0.274780/page-9 Z390 needs several things for working NVRAM: unlocked MSR SSDT-PMC.aml "slide=0" boot argument in config.plist + delete EmuVariableUefi after fixing NVRAM Bref là je patauge.. que me conseillez vous ? EDIT Je me réponde tout seul, on fait donc le "Unlocking MSR 0xE2" puis : SSDT-PMC.aml (je le trouve où lui? dans ton EFI il n'apparait pas) "slide=0" boot argument in config.plist + delete EmuVariableUefi after fixing NVRAM Ici mon EFI modifié si besoin MERCI !! ET y'a aussi ça : https://www.tonymacx86.com/threads/success-...67#post-2064145 Suis un peu flou là du coup Ce message a été modifié par tootafunk - 13 May 2020, 09:44. -------------------- Hackintosh: i7-9700k / Z390 Designare / Vega 64 Nitro+ / Vengeance 32GB 3200MHz / Define R6 USB-C / Corsair RM 850W / SSDM2 500Go ...
13 May 2020, 10:32
Alors en fait je ne suis simplement pas a jour. J'ai fait l'ancienne procédure qui doit être le même pour le Bios mais le SSDT semble avoir changé. (le mien se nomme SSDT-NVRAM.aml)
EDIT: Non j'ai le bon fichier! regarde ce guide stp Tu n'es vraiment pas obligé de t'attaquer a la procédure pour activer la NVRAM. L'EFI de ce matin est justement fait pour ça :Sans NVRAM activée. Poste dans installation et configuration si tu te lances. Ce message a été modifié par Yellocab - 13 May 2020, 10:44. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
13 May 2020, 11:02
Ok je regarde tout ça ! Merci
Je crois que je vais encore devoir patienter avant de commencer le montage pas mal de choses me manquent encore.. FRUSTRATION.. Le pire c'est le i7 qui est soit beaucoup trop cher soit en réapprovisionnement. Tout le reste étant payé et en attente de livraison.. -------------------- Hackintosh: i7-9700k / Z390 Designare / Vega 64 Nitro+ / Vengeance 32GB 3200MHz / Define R6 USB-C / Corsair RM 850W / SSDM2 500Go ...
19 May 2020, 17:28
tout fonctionne, je poste dans installation et configuration..
Nous sommes le : 28th April 2024 - 19:47 |
