Nettoyé : Ryzen 3900X Gigabyte x570 Aorus Elite RX 5700XT Nitro+ Catalina 10.15.2 OpenCore 0.5.4 |
3 Mar 2020, 22:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 24 Dec 2019 Membre no 209 641 |
Bonjour, voici ma configuration suite à mon hackintosh, qui fonctionne correctement depuis quelques temps malgré quelques soucis encore.
CPU: AMD Ryzen 3900X Carte Mère: Gigabyte x570 AORUS ELITE RAM: Corsair Vengeance 16GB (2x8) 3000MHz DDR4 SSD: PNY CS3030 1TB pour macOS + PNY CS3030 1TB pour Windows 10 GPU: Sapphire Radeon RX 5700XT NITRO+ USB : 2.0 - 3.0 OK. J'ai pas testé en 3.1 Ecran: 24 pouces ASUS TUF GAMING VG249 Boitier: Bequiet Pure Base 500 Wifi - BT : Fenvi T919 Bootloader: OC 0.5.4 BIOS : F11 OS: Catalina 10.15.2 - Windows 10 Pro J'ai suivi principalement ce tuto: https://khronokernel-2.gitbook.io/opencore-...-desktop-guide/ Mais je me suis surtout aidé de dossier EFI sur le forum AMD OSX qui était quasiment comme ma configuration (surtout les SSDTxxxx .aml car je ne sais pas encore comment en faire moi même vu la complexité) mais surtout du Github ci-dessous, extrêmement complet. Il est spécifiquement fait pour la carte mère Asrock Creator mais contient un grosse partie "générique" aux cartes mères AMD X570. Comme toujours ou presque, c'est en anglais. Github Ryzen Master de iGPU sur le forum AMD OSX Geekbench 5 : Single Core 1314 . Multi 10467 . Metal 50502 OpenCore : ACPI - SSDT-PLUG.aml - SSDT-EC.aml - SSDT-NVME.aml (pour voir le SSD en interne) - SSDT-XHC.aml - SSDT-XOSI.aml Kexts - Lilu.kext - Whatevergreen.kext - AMD-USB-Map.kext - AGPMInjector.kext - VirtualSMC.kext - AppleALC.kext (canal 1) - SmallTreeIntel82576.kext (pour le port ethernet) SMBIOS IMacPro 1,1 Boot Args : agdpmod=pikera alcid1 (agdpmod=pikera sert uniquement pour les RX5700 ou RX5500 et alcid=1 correspond au canal numéro 1 pour l'audio) Drivers - ApfsDriverLoader.efi - VBoxHfs.efi - FwRuntimeServices.efi - Je n'utilise pas la suite adobe donc je n'ai pas testé leurs fonctionnement, mais certains modules semblent faire cracher malgré les patchs récents. J'utilise final cut pro, tout fonctionne mais les visualisations dans la timeline et sur les fichiers importés ne sont pas fluides du tout, alors peut-être que cela viens de l'accélération matérielle qui n'est pas activée (voir partie problème) ou seulement du codec de ma caméra) qui n'est pas optimisé. Voila en dessous la liste des soucis que je rencontre actuellement mais qui ne pose pas de problèmes fondamentaux en sois : - Veille qui ne fonctionne pas, c'est pas trop grave pour moi, je m'en sert pas - J'ai un écran Asus avec haut parleur intégrés, donc je sélectionne cette source audio, mais quand je fait cela, je ne peut pas utilisé les volumes + et - du clavier, cela me met un sens interdit. Si je sélectionnes "haut parleurs internes" je peux utilisés les + et - du clavier mais vu que je n'ai pas d'enceintes autres que celles de l'écran, cela ne me sert a rien.. Édit : Problème réglé en téléchargeant le logiciel "sound control" (payant) - Egalement lorsque j'éteins l'écran avec le bouton physique et que je reviens plus tard, les hauts parleurs n'apparaissent plus dans les options de son, donc obligé de redémarrer pour avoir du son, plutôt embêtant donc j'éteins plus l'écran lol - Bluetooth : Si je sélectionnes le SMBios MacPro 7.1, la carte bluetooth n'est pas reconnue par le mac, mais si je passe sur le SMBios 19.1 (ou SMBios 1,1) le bluetooth fonctionne. Édit : Cela semble venir du 7,1 car problème également chez d'autres utilisateurs donc passage au SMBios 1,1 Voila pour la partie problèmes. - OpenCore 0.5.6 vient de sortir, avec un nouveau lilu.kext (1.4.2) et whatevergreen.kext(1.3.7) également mais pas encore eu le temps d'y passer car j'ai vu ça tout à l'heure. Je joint mon dossier EFI (sur wetransfert, valable 7 jours car le dossier fait plus de 1,95 mo donc impossible a rajouter directement sur le forum) au cas ou certains veulent s'en servir ou bien si certains ont des conseils pour l'améliorer efficacement. https://we.tl/t-M3Df8awXcM Ce message a été modifié par Jeanbob26 - 9 Mar 2020, 11:10. -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
4 Mar 2020, 12:48
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 581 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
hello jeanbob !
Je t'ai croisé sur AMDOSX plusieurs fois, je ne savais pas que tu étais français dit donc ! belle machine dit donc ! Ce processeur me fait rêver surtout au prix auqul il est vendu depuis 2-3 semaines mais je n'en ai pas l'utilité surtout quand je vois la puissance de mon 3600 déja Pour la fenvi, c'est pas toi avait eu de l'aide de CaseySJ ? - Alors pour la veille, il y a un gars qui a trouvé d'où venait l'origine, c'est à cause des ports USB apparemment. en fait la veille fonctionne lorsque tu débranche tout... Mais si tu as le moindre élément en usb, c'est mort. A voir si quelqu'un trouve le moyen de régler le problème... - Concernant ton écran, j'avais le même souci et c'est normal. en fait, l'écran et ses hauts-parleurs ne sont pas reconnus par macOS en tout cas pas pour utiliser les touches de fonctions J'ai un LG27UK850-W et j'ai le même souci. Tu as 2 solutions : 1) soit tu installe MonitorControl et tu contrôleras la luminosité et le volume via le clavier (mais ça ne marche pas forcément bien, pour ma part, le volume n'est pas bien géré...) ou je viens de découvrir à l'instant Soundcontrol qui a l'air vraiment bien ! 2) soit tu prends des hauts-parleurs externes - pour le bluetooth, j'ai vu passer un truc là-dessus avec caseySJ justement, faut que je rejette un oeil, ils sont tellement à font dans le thunderbolt 3 qu'il ya des tonnes de pages à lire maintenant mais je crois qu'e c'est en lien avec le SSDT, tu as vraiment besoin de ce SMBios ? - pour l’accélération matérielle, je croyais que le problème était réglé depuis longtemps... mince j'ai loupé un épisode je vais regarder ton lien ! - Sinon oui iGPU a posé un lien Github pour partager pleins de fichiers, kext et aml Et il a effectivement parlé de ce fameux SMCAMDProcessor qui permet de monitorer enfin le CPU en terme de température, ce qu'on avait pas avant ! Et oui la nouvelle version de OC est arrivée Pour les températures, il faut que tu passe par une solution extérieure comme istat menu, HWMonitor apparemment (j'ai dû me tromper tout à l'heure) edit : ah ouiiii ! l'accélération marche sous mojave mais pas forcément sur catalina, c'est pour ça que je n'ai pas de soucis Il parle d'utiliser le SMBios du macpro 5,1 aussi ... et pas le 7,1, il vient de là ton souci ! Et il ne parle pas des cartes navi aussi Franchement,je vais attendre perso avant de me jeter sur cette version... Ce message a été modifié par charcudoc - 4 Mar 2020, 14:47. -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
4 Mar 2020, 14:43
Salut, oui je suis bien français et c'est plus rapide a écrire forcément
Je ne savais pas que tu y étais aussi ! Et oui le 3900x est une belle bête, j'ai voulu me faire plaisir pour jouer sur Windows. Et sur mac c'est tout bon également même si j'avoue être un peu déçu sur final Cut pour les rendus, mais cela vient surement de l'accélération matérielle. Casey ne m'a pas aidé pour le bluetooth, du moins pas encore, car c'est vrai qu'ils sont au taquet sur le TB3 de la creator (qui coûte approximativement le prix du processeur...) Pour la veille rien de bien grave, même si j'aimais bien éteindre mon écran mais quand je reviens dessus, plus de son visible (ou alors il va et vient, je ne sais pas pourquoi). Je vais essayé soundcontrol alors, ça peut être utile effectivement, merci. Pour le bluetooth je suis preneur si tu trouves quelque chose, parce que je ne suis pas du tout bloqué sur le Smbios 19,1 (que j'utilise actuellement car sur le 7,1 je n'ai pas le bluetooth fonctionnel). Si je trouve un Smbios qui fait fonctionné l'accélération matérielle et le bluetooth, cela me va entièrement, peu importe lequel c'est Après, pourquoi cela bug en 7,1 et pas en 19,1, gros mystère (car je ne gère pas du tout le USB MAP et le SSDT XHC / XOSI, je suis pas assez calé, et j'ai quand même choisi la solution de facilité j'avoue lol Je vais essayé de mettre SMCAMDProcessor et de lancer Hwmonitor si c'est efficace. Question bête, pour changer de version de OC, il faut que je refasse toute l'installation, ou juste remplacer les fichiers nécessaire du dossier BOOT et OC ? -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
4 Mar 2020, 14:51
Attend il me fait trop l'oeil là, il est à 469 euros
Je vais jeter un coup d'oeil mais si l'accélération matérielle fonctionnelle en imac19,1, te prend pas la tête hein Je suis un peu comme toi, j'ai pas énormément de temps pour comprendre complètement le SSDT tout ça, pourtant je me débrouille aussi ! Pour changer la version, il me semble que tu remplace les fichiers avec les nouveaux Fait quand même une copie de ton dossier EFI sur une clé avant de tout changer redis moi pour soundcontrol parce que monitorcontrol que j'utilise et c'est pas top top Mon pseudo c'est manoueltiger sur AMDOSX Ce message a été modifié par charcudoc - 4 Mar 2020, 14:52. -------------------- - iphone XS gris sidéral
4 Mar 2020, 15:06
Ah ben ouai, j'ai pris le pack promo du 3900X et la aorus élite a 630€ et je viens de recevoir les 50€ d'odr donc 580€ CG + processeur, c'était plutôt pas mal !
Pour résumé, l'accélération matérielle ne fonctionne pas en 19.1 mais le bluetooth oui. En 7.1 le bluetooth 'e fonctionne pas mais j'ai pas encore testé l'accélération matérielle car j'ai découvert ça juste hier. Je viens de voir que soundcontrol est payant et a 15$... Édit : j'ai pris la version gratuite 14 jours d'essais, et ça fonctionne nickel pour le son ! As tu un lien pour Hwmonitor par hasard ? Parce que j'ai l'impression de trouver que des vieilles versions... Pour changer OC, je ferai des test avec une sauvegarde bien entendu Ce message a été modifié par Jeanbob26 - 4 Mar 2020, 15:15. -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
4 Mar 2020, 15:26
Aaaaaaah excuse moi, en fait tu peux utiliser ce que tu veux je pense comme iStatmenu
HWMonitor, je viens de le découvrir mais c'est pas tout jeune... dit donc tu as fait une sacrée affaire je crois que ton problème d'accélération métarielle vient de ton GPU, c'était déja le cas avant l'été dernier avec les vega et RX5xx et ça a été réglé ensuite ! Mais là il faut que tu passe par un AGPMInjector qui est propre à ton hack. regarde, dans le dossier de iGPU, tu as un fichier kext pour la RX5700 et le SMbios imacpro 1,1 essaie peut-être que ça règlera ton suci perso, je suis en imacpro d'ailleurs Edit : ah j'ai vu pour soundcontrol, nickel je le prendrai ce soir même si c'est payant !!! c'est très important pour moi aussi Ce message a été modifié par charcudoc - 4 Mar 2020, 15:27. -------------------- - iphone XS gris sidéral
4 Mar 2020, 16:24
Hello les AMD
ça ne va pas vous aider mais le bluetooth se désactive aussi chez moi avec le SMBIOS MacPro et la Fenvi. Zero pb en iMacPro ou 19,1 -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Mar 2020, 16:58
Effectivement je n'ai pas testé le 1,1 encore, je ferai ça et je regarderai si j'ai le bluetooth et l'accélération matérielle. J'irai voir sur le dossier de iGPU pour le AGPMinjector, car celui que j'ai ne doit pas être au top.
Yellocab, as tu l'accélération matérielle activée du coup avec le Smbios 1,1 ? -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
4 Mar 2020, 17:00
Modérateur <span style= Groupe : Ancien de la team Messages : 16 256 Inscrit : 2 Feb 2003 Lieu : BZH 29 S Membre no 5 954 |
Jeanbob26 écrire en majuscules = crier
4 Mar 2020, 17:04
Citation Yellocab, as tu l'accélération matérielle activée du coup avec le Smbios 1,1 ? Yes sir. iGPU désactivé de mon côté. Ce message a été modifié par Yellocab - 4 Mar 2020, 17:06. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Mar 2020, 17:13
Ah c'est cool ça. Quand tu dis "iGPU désactivé", tu as fait une manip particulière ?
4 Mar 2020, 17:14
Hello les AMD ça ne va pas vous aider mais le bluetooth se désactive aussi chez moi avec le SMBIOS MacPro et la Fenvi. Zero pb en iMacPro ou 19,1 Ah bon à savoir ça ! Je crois que le SMBios du macpro est tout pourri en fait ! non le imacpro1,1 est bien je vais finir par te convaincre de faire une config AMD mon cher yello tient pour le volume de l'écran et la luminosité, tu utilise quoi toi ? Ah c'est cool ça. Quand tu dis "iGPU désactivé", tu as fait une manip particulière ? c'est dans le bios normalement que tu désactive ça perso je ne l'avais pas mais vérifie Ce message a été modifié par charcudoc - 4 Mar 2020, 17:21. -------------------- - iphone XS gris sidéral
4 Mar 2020, 17:20
Citation Ah c'est cool ça. Quand tu dis "iGPU désactivé", tu as fait une manip particulière ? Non simplement depuis le Bios. C'est pour me simplifier la vie j'avoue. Tout fonctionne comme ça donc je laisse. SideCar devrait ne pas fonctionner mais... je n'ai plus d'iPad pour tester (mais je peux le faire fonctionner en utilisant un SMBIOS différent) Pour la config AMD je suis sincèrement très curieux mais le charme du hackintosh c'est que tout fonctionne. Mais vraiment tout... Je vois encore trop souvent sur vos topics tout fonctionne sauf ... ... ... ... ... Mais dés qu'Apple y va j'y vais! Pour la luminosité je n'utilise pas mais il existe ici un tuto avec une application. (Nativebrightnes je crois) Pour le son j'utilise des enceintes simples. Ce message a été modifié par Yellocab - 4 Mar 2020, 17:24. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Mar 2020, 17:30
@yello : Je m'en doutais, je te taquinais un peu ahah
@Jeanbob26 : tient regarde ce que je viens de trouver, je n'i pas encore installé open core donc je ne peux pas testé, mais les mecs ont fait un portage de AMD power gadget sur mac en swift https://github.com/trulyspinach/SMCAMDProcessor Faudrait que je me remette au swift franchement ... -------------------- - iphone XS gris sidéral
4 Mar 2020, 17:42
N'ayant pas de iGpu, je ne peux pas le désactivé dans le bios du coup ?!
Ça a l'air bien ton petit logiciel @charcudoc, si j'ai le temps j'essaie ça ce soir, avec le Smbios 1,1 qui a l'air prometteur pour ma configuration -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
4 Mar 2020, 17:45
D'une manière générale les SMBIOS sans iGPU de base doivent être mieux en AMD non? Dans très peu de temps des Macs avec des 5700 (ou mieux) seront commercialisés et la prise en charge des 5X00 sera optimisée.
4 Mar 2020, 17:48
j'aimerais bien mon cher ...
mais déja qu'ils mettent des RX5300-5500 dans le MBP 16... et des radeon 580X dans le mac pro ... comment dire... sinon oui et puis à part le 3200G et le 3400G, tu n'as pas de CPU avec CPU et sinon c'est du CPU mobile alors Ce message a été modifié par charcudoc - 4 Mar 2020, 18:36. -------------------- - iphone XS gris sidéral
4 Mar 2020, 23:00
Voila après quelques bidouilles, j'ai réussi à activer l'accélération matérielle en changeant effectivement "AGPMinjector" uniquement grâce au github de iGPU, mais sur final cut, cela ne change rien ou presque sur les rendus de la timeline, alors peut être que j'ai autre chose qui ne fonctionne pas.
J'ai rajouté également SMCAMDProcessor.kext et avec hwmonitor, cela semble fonctionné pour voir les températures, mais j'essaierai avec un autre petit logiciel pour vérifier Et je suis donc en iMacPro 1,1 avec le bluetooth qui fonctionne
Nombre de téléchargements : 8
Capture_d___e__cran_2020_03_04_a___22.54.25.png ( 846.53 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
5 Mar 2020, 11:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 24 Feb 2020 Membre no 210 733 |
Pour changer de version d'OC il va falloir changer tout le fichier config.plist et quelques ktext, comme c'est toujours en bêta à chaque version il y'a beaucoup de changement. Ils on mit à jour le guide vanilla: https://khronokernel-2.gitbook.io/opencore-...-desktop-guide/ et le sanity checker : https://opencore.slowgeek.com J'attend encore pour changer en 0.5.6 il n'y a pas encore eu beaucoup de retour sur le forum amd osx (je suis moi aussi la bas sous le pseudo vico) Pour les SSDT tu en mis beaucoup pour un processeur AMD? Pour ma part j'ai juste SSDT-NVME.aml et SSDT-EC-USBX.aml (bien que qu'en j'utilise SSDTTime je n'ai apparement pas besoin de la parti USBX mais j'ai pas encore tout compris sur les SSDT) Ce message a été modifié par cobr - 5 Mar 2020, 11:46. -------------------- Hackintosh : X570 AORUS Pro / AMD Ryzen 9 3950X / RX580 / 2x16 Go Corsair DDR4 3200 Mhz / OpenCore 0.5.5 et Catalina 10.15.3
Hackintosh : ASUS 79-a / i7 4790K / RX580 / 4x8Go DDR3 1600 MHz / OpenCore 0.5.6 et Mojave 10.14.6 Et plein de vieux Mac... |
5 Mar 2020, 11:45
ahah génial, on a un petit noyau de membre de AMD OS X ici, c'est cool ça !
On pourrait faire des tutos en français si vous êtes motivés @jeanbob : super bonne nouvelle ! Et génial pour les températures, c'est une bonne nouvelle Pour final cut, je ne saurais te dire, j'avais vu sur le serveur discord que FCP fonctionnait bien mais je ne sais pas pourquoi tu as ça c'est étonnant bon au moins tu as l'accélération matérielle. Tu vois je voulais me prendre une RX 5600XT pulse mais bon si la RX5700 marche bien avec les fichier de iGPU, je ne me ferai pas prier -------------------- - iphone XS gris sidéral
5 Mar 2020, 12:42
Je viens de voir que la lenteur dans final cut pro viendrait quand même possiblement de ma caméra (DJI Osmo Pocket) qui aurait un codec pas tellement bien optimisé. Je vais essayé sur Windows avec adobe première pro qui semble mieux gérer les DJI selon certains.
Actuellement je boot de base sur windows et si je veux booter sur macOS, je suis obligé de faire F12 au démarrage et choisir le 2eme ssd mais cela commence être un peu embêtant à la longue. Je viens de voir qu'il existe un outils pour avoir comme sur clover, un écran de boot et cela s'appelle "NdkBootPicker" (NDkBootPicker) mais je n'arrive pas à trouver un tuto assez simple pour la mise en place. iGPU sur le forum AMD OSX en parle ici "Thread iGPU page 9" mais il faut passer sur OC 0.5.6 à minima. Quelqu'un aurait testé par hasard ? Sinon comment faites vous si vous avez 2 disques pour windows et macOS ou même 2 partitions sur un seul disque? Ce message a été modifié par Jeanbob26 - 5 Mar 2020, 12:58. -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
5 Mar 2020, 13:06
oulaaaa
Evite de partitionner ton disque comme bootCamp, c'est mon conseil mon cher ! Polyzargone te le dira suffisamment souvent et il a raison, un disque = un OS d'ailleurs je viens de me commander un SSD pour faire une installation OC ^^ Au passage, le 3900X continue de baisser à vitesse grand V, il est à 458 et ça me démangeeeee -------------------- - iphone XS gris sidéral
5 Mar 2020, 13:55
Oula loin de moi l'idée de mettre 2 OS sur un seul disque lol.
Du coup la solution que j'ai énoncé est seulement pour un seul disque vous pensez ou bien peut fonctionner pour mes 2 SSD avec les 2 OS différents ? Et pour le 3900x, je sens que ça va craquer incessamment sous peu... -------------------- 1er Hackintosh : Carte Mère Gygabyte X570 AORUS Elite Processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cores, 24 treads) Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 4 Boîtier Be Quiet Pure Base 500 Alim Seasonic Gold GX 750 Carte graphique SAPPHIRE RX 5700 XT NITRO+ Mémoire 2x8 Go Corsair Vengeance DDR4 3000 Mhz SSD MacOS 1TO PNY CS3030 SSD Windows 10 1TO PNY CS3030 + DD Seagate 2 To BootLoader OpenCore 0.5.4 WIFI/BT Fenvi T919
5 Mar 2020, 14:59
Aaaaaaah scuse moi !
Oui tu peux utiliser 2 disques il me semble, mais je n'ai pas de dual boot, je ne saurais te dire précisément malheureusement ! Sinon, non les finances ne sont pas au beau fixe pour l'instant et j'ai pas besoin d'un tel processeur ahah -------------------- - iphone XS gris sidéral
5 Mar 2020, 16:12
Le dual boot ce fait tout seul en tout cas avec OC 0.5.5 il faut juste sélectionner l'EFI ou se trouve OpenCore en premier dans l'ordre des boot sur ton BIOS. Après il te proposera le choix de tout les Systèmes UEFI qu'il trouve sur ta machine.
Ce message a été modifié par cobr - 5 Mar 2020, 16:13. -------------------- Hackintosh : X570 AORUS Pro / AMD Ryzen 9 3950X / RX580 / 2x16 Go Corsair DDR4 3200 Mhz / OpenCore 0.5.5 et Catalina 10.15.3
5 Mar 2020, 17:21
Aaaaaah, faut que je tente ça !
6 Mar 2020, 11:03
Ah ok je ne savais pas, mais il y a un délai a inscrire dans le config.plist il me semble, il faut que je retrouve exactement quelle ligne, a moins que quelqu'un se souvient ?
6 Mar 2020, 13:46
C'est dans Misc/Boot/Timeout
8 Mar 2020, 11:11
Merci, il faut que je fasse ça alors, et en même temps je vais essayer de passer en OpenCore 0.5.6 avec le dossier d'iGPU (sur le forum AMDOSX) pour voir si cela améliore un petit peu les choses
8 Mar 2020, 11:17
Jeanbob26 écrire en majuscules = crier Tu as pourtant 30 jours pour le faire (éditer le titre) La chartre du forum point 3 -------------------- |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 23:18 |
