Une vidéo du Mac Mini M1 démonté, Réactions à la publication du 19/11/2020 |
19 Nov 2020, 08:41
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 346 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
Voici une vidéo du démontage du Mac Mini M1.
On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité, par économie d'échelle, décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
19 Nov 2020, 08:52
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 25 Sep 2003 Membre no 9 839 |
Voici une vidéo du démontage du Mac mini M1. On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original On peut quand même changer le ventilo ou l'alim'. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
MacbookPro 13" 2Ghz i5/ 16Go de ram / 512Go SSD; MacPro 3,1 Hapertown iMac Alu 24" 2.4Ghz / 4Go de ram / 320Go /; |
19 Nov 2020, 09:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 725 Inscrit : 5 Oct 2005 Membre no 47 298 |
Bof, dans quelque temps le fondeur fera tout d'un même morceau au dos de l'écran. Ne restera plus qu'à poser ce bloc dans l'emballage.
On ne peut rien contre le progrès. -------------------- Performa 6400, G4 AGP, iMac G5 20", iMac 21,5 core i3 et iBook G4 14".
19 Nov 2020, 09:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 139 Inscrit : 9 Apr 2003 Membre no 7 047 |
Ya de l'aluminium qui se perd... D'un point de vue environnemental c'est dommage.
19 Nov 2020, 09:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 959 Inscrit : 26 Nov 2006 Lieu : Paris Membre no 73 922 |
On sent clairement que ces premières versions de Mac ARM, laptop comme mini, sont des "proof of concept" (réussi manifestement) pour lesquels uniquement la partie logique a été optimisée sans doute pour limiter un investissement trop lourd et gagner du temps. Ceci afin d'accélérer la transition des développeurs clés avant une bascule plus massive de la gamme vers un nouveau design.
A titre perso je voulais changer mon Macbook pro de 2013 (qui tourne encore pas si mal, je suis impressionné!! Mais Big Sur risque de le briquer) pour un ARM rapidement, mais je pense que je vais patienter encore 1 an pour que la transition se fasse et que d'éventuels plâtres soient bien essuyés! Et puis si un M2 encore plus dingue sort... --------------------
19 Nov 2020, 09:21
Par rapport au modèle 2018, je vois :
- Qu'on peut libérer la carte mère sans toucher à l'alim. - Qu'il y a énormément d'espace libre. - Que la densité fait penser à une réduction de 30% de la taille par rapport l'ancien modèle - Que même dans le meilleur des mondes où l'utilisateur pourrait upgrader et réparer cet appareil, cette opération serait physiquement très difficile quand on voit la taille des connecteurs, des vis, des soudures... => Outillage spécialisé, microscope, soudeur à air chaud, colles, un équipement accessible mais qui nécessite un apprentissage supplémentaire. JP |
19 Nov 2020, 09:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 192 Inscrit : 25 Mar 2019 Membre no 207 706 |
Voici une vidéo du démontage du Mac mini M1. On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité, par économie d'échelle, décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original Je ne crois pas, je pense que c’est voulu. Pour un changement d’une telle envergure il faut parler des performances du M1, mettre l’accent dessus et donc éviter toute « distraction ». Qui plus est garder le même design qu’avant permet de comparer directement sans se poser de question. -------------------- Les anciens ici vous le diront : ne jamais acheter un produit Apple, ne jamais mettre à jour le système vers une nouvelle version.
19 Nov 2020, 09:47
Voici une vidéo du démontage du Mac mini M1. On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité, par économie d'échelle, décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original Je ne crois pas, je pense que c’est voulu. Pour un changement d’une telle envergure il faut parler des performances du M1, mettre l’accent dessus et donc éviter toute « distraction ». Qui plus est garder le même design qu’avant permet de comparer directement sans se poser de question. Vois-tu, je ne suis pas d'accord avec toi. La raison est simple, Apple fait la chasse aux coûts. Une machine plus petite c'est moins d'aluminium, mais surtout un emballage plus petit et moins de poids. Donc on en met plus sur une palette sachant que les produits Apple voyagent par avion et pas par cargo. Le coût de ce transport et de la logistique autour est important. C'est pour cela que les boîtes des Mac ou des iPhone ont terriblement maigri au fur et à mesure. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
19 Nov 2020, 09:53
A titre perso je voulais changer mon Macbook pro de 2013 (qui tourne encore pas si mal, je suis impressionné!! Mais Big Sur risque de le briquer) pour un ARM rapidement, mais je pense que je vais patienter encore 1 an pour que la transition se fasse et que d'éventuels plâtres soient bien essuyés! Et puis si un M2 encore plus dingue sort... Dans ce putain de monde qui risque d'imploser de CO2, faut vraiment de bonnes raisons pour changer du matos qui marche! En plus ton MBP 2013 est un des derniers dont tu peux augmenter les capacités de stokage. J'ai un 15 pouces 2014 qui tourne comme une horloge avec un SSD 1To que j'ai payé 120 euros! (et plus rapide que le SSD d'origine). |
19 Nov 2020, 09:57
Voici une vidéo du démontage du Mac mini M1. On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité, par économie d'échelle, décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original Je ne crois pas, je pense que c’est voulu. Pour un changement d’une telle envergure il faut parler des performances du M1, mettre l’accent dessus et donc éviter toute « distraction ». Qui plus est garder le même design qu’avant permet de comparer directement sans se poser de question. Vois-tu, je ne suis pas d'accord avec toi. La raison est simple, Apple fait la chasse aux coûts. Une machine plus petite c'est moins d'aluminium, mais surtout un emballage plus petit et moins de poids. Donc on en met plus sur une palette sachant que les produits Apple voyagent par avion et pas par cargo. Le coût de ce transport et de la logistique autour est important. C'est pour cela que les boîtes des Mac ou des iPhone ont terriblement maigri au fur et à mesure. Ah mais je suis totalement d’accord qu’ils feront des nouveaux design à l’avenir, plus compacts. Pour chasser les coûts en effet mais également faire des produits plus attractifs. Mais pour cette première version, je pense sincèrement que garder les mêmes designs est voulu pour des raisons de communication. -------------------- Les anciens ici vous le diront : ne jamais acheter un produit Apple, ne jamais mettre à jour le système vers une nouvelle version.
19 Nov 2020, 10:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 452 Inscrit : 9 Apr 2004 Membre no 17 402 |
La carte-mère et le ventilo peuvent être amenés à grandir, donc pour le moment pas de prise de tête avec un nouveau design pour le Mac mini.
H.S: Il reste à voir comment cette nouvelle architecture matérielle va s'interfacer avec les cartes graphiques (made in Apple ou pas ?) sur les matériels nécessitant de véritables GPU. -------------------- Exif Photoworker: Renommez et organisez vos photos et vidéos en quelques clics (téléchargement et période d'essai gratuits).
19 Nov 2020, 11:30
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 766 Inscrit : 1 Oct 2004 Membre no 24 498 |
Sympa la video.
Effectivement c'est rikiki la carte mère... la 2eme génération va clairement changer de design !! Surement qqchose d'ultra plat qui puisse se poser sous le pied d'un moniteur J'espère qu'on pourra aussi entendre le ventilo en action et voir les temperatures en usage normal et en stress... l'imac m'avait refroidi niveau nuisance sonore. Donc Apple crée des carte logique avec 8Go et d'autres avec 16Go de mémoire sur ces chaines de fabrication ou alors il bride de façon logique la mémoire ? Dans le monde des photocopieurs j'ai connu ça... ou la carte mère avait toutes les fonctionnalités et des dongles venait activer le scan, le faxe, l'impression.. alors qu'à la base elles pouvaient toutes le faire.. (segmentation artificielle, mais au final le prix allait du simple au triple) -------------------- Macbook Air M1 |
19 Nov 2020, 11:30
A titre perso je voulais changer mon Macbook pro de 2013 (qui tourne encore pas si mal, je suis impressionné!! Mais Big Sur risque de le briquer) pour un ARM rapidement, mais je pense que je vais patienter encore 1 an pour que la transition se fasse et que d'éventuels plâtres soient bien essuyés! Et puis si un M2 encore plus dingue sort... Dans ce putain de monde qui risque d'imploser de CO2, faut vraiment de bonnes raisons pour changer du matos qui marche! En plus ton MBP 2013 est un des derniers dont tu peux augmenter les capacités de stokage. J'ai un 15 pouces 2014 qui tourne comme une horloge avec un SSD 1To que j'ai payé 120 euros! (et plus rapide que le SSD d'origine). Si je peux éviter qu'il meurt définitivement avant de le changer... déjà 7 ans pour une bécane c'est pas mal ! Et effectivement j'ai aussi déjà upgradé son SSD. La batterie est vraiment KO (et le magsafe est en train de se déchirer). Ceci dit je devrais regarder si elle se trouve en pièce détachée, de mémoire elle n'est pas trop galère à remplacer, ça me donnerait encore un peu de temps. Ce message a été modifié par Padbol38 - 19 Nov 2020, 11:37. --------------------
19 Nov 2020, 11:59
Si je peux éviter qu'il meurt définitivement avant de le changer... déjà 7 ans pour une bécane c'est pas mal ! Et effectivement j'ai aussi déjà upgradé son SSD. La batterie est vraiment KO (et le magsafe est en train de se déchirer). Ceci dit je devrais regarder si elle se trouve en pièce détachée, de mémoire elle n'est pas trop galère à remplacer, ça me donnerait encore un peu de temps. A oui, je comprends, ça commence à faire de bonnes raisons! Ma batterie aussi est moribonde. On peut acheter des batteries de rechange pour pas trop cher mais ça a l'air galère à remplacer (il faut utiliser des solvants assez toxiques et très fluides pour la décoller). Je me suis renseigné via un réparateur agréé local, et les tarifs étaient bien plus élevés que ceux annoncés par Apple (genre 350 vs 200 euros pour le mien), du coup j'ai renoncé temporairement et je trimbale partout mon chargeur |
19 Nov 2020, 12:16
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 083 Inscrit : 7 Mar 2005 Lieu : Brabant wallon, Belgique Membre no 34 620 |
En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. En effet mais ici, les composants sont tellement intégrés que ça peut peut-être se comprendre. En tous cas, autant pour les machines Intel où tout était collé ou soudé sans autre raison que ne pas permettre aux utilisateurs d'ajouter soi-même de la RAM ou un disque de plus grande capacité à moindre prix (ce qui n'aurait pas été difficile vu les tarifs Apple en la matière), autant ici je pense qu'on peut être plus indulgent (même si 230€ pour passer de 8 à 16 Gb de RAM, ça fait tout de même mal). -------------------- MacBook Pro 16 M1Pro | Mac Mini M1 | utilisateur Apple (IIgs puis Macintosh) depuis 1988.
Been There, Done That / Think Different / Our margin: 30%... |
19 Nov 2020, 12:21
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 540 Inscrit : 6 Sep 2009 Lieu : Paris Membre no 141 810 |
Un peu déçu par ce démontage, j’aurai voulu voir la carte mère plus en detail. L’auteur a probablement voulu éviter toute casse et pouvoir continuer à utiliser son Mini.
Truc qui me choque sur cette machine : seulement deux ports USB-A ? -------------------- MacBook 13,3 Unibody (late 2008) 4Go Ram + SSD PC "fait maison" + iiYama 24" + KVM (souris microsoft + clavier mac ;-) |
19 Nov 2020, 12:31
Génial on dirait une console de jeux avec aucune possibilité d'extension et de maintenance, merci Apple pour cet enfermement complet matériel et logiciel, vieux client mais aussi prescripteur depuis plus de trente ans, là je raccroche vraiment les gants. -------------------- MacPro 7.1/5.1
19 Nov 2020, 12:50
Voici une vidéo du démontage du Mac mini M1. On peut constater qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur de la machine qui aurait certainement pu être plus compacte. Apple a certainement par commodité, par économie d'échelle, décidé de garder le châssis du précédent modèle en attendant de créer une machine plus compacte dans le futur. En revanche, il n'y a bien entendu rien à réparer ou à modifier en démontant cette machine qui devra forcément partir en SAV que ce soit pour un problème de CPU / GPU défaillant, mais aussi RAM ou stockage. Lien vers le billet original Je ne crois pas, je pense que c’est voulu. Pour un changement d’une telle envergure il faut parler des performances du M1, mettre l’accent dessus et donc éviter toute « distraction ». Qui plus est garder le même design qu’avant permet de comparer directement sans se poser de question. Vois-tu, je ne suis pas d'accord avec toi. La raison est simple, Apple fait la chasse aux coûts. Une machine plus petite c'est moins d'aluminium, mais surtout un emballage plus petit et moins de poids. Donc on en met plus sur une palette sachant que les produits Apple voyagent par avion et pas par cargo. Le coût de ce transport et de la logistique autour est important. C'est pour cela que les boîtes des Mac ou des iPhone ont terriblement maigri au fur et à mesure. Peut-être que ça annonce un MacMini Pro qui aura besoin de plus de place (alimentation, ventilation) ? Mais surtout je pense que le coût de développement d'un moule pour un nouveau form factor est très très élevé. Et même Apple ne veut pas trop se permettre de le changer pour un MacMini qui doit représenter un pourcentage de ventes dérisoire. Si un MacMiniPro M1x est prévu et qu'il garde ce design ils vont pas développer un autre design pour le MacMini M1. -------------------- MacBook Pro 14,2" M1Pro / 16Go de ram / 512 Go de disque;
19 Nov 2020, 12:50
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 893 Inscrit : 30 Jun 2002 Lieu : Ile d'Yeu - France Membre no 2 805 |
Plutôt qu'un boitier plus petit, dommage qu'il n'y est pas de connecteurs pour de la ram et un ssd supplémentaires... le ssd n'est pas inusable, et dans quelques années le ssd sera mort, et la ram insuffisante... peut on vraiment travailler avec un SSD externe ?
Ce message a été modifié par zarck - 19 Nov 2020, 12:53. |
19 Nov 2020, 12:58
Plutôt qu'un boitier plus petit, dommage qu'il n'y est pas de connecteurs pour de la ram et un ssd supplémentaires... le ssd n'est pas inusable, et dans quelques années le ssd sera mort, et la ram insuffisante... peut on vraiment travailler avec un SSD externe ? Ce n'est pas dans la politique d'Apple, bien avant l'arrivée de M1. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
19 Nov 2020, 13:01
Plutôt qu'un boitier plus petit, dommage qu'il n'y est pas de connecteurs pour de la ram et un ssd supplémentaires... le ssd n'est pas inusable, et dans quelques années le ssd sera mort, et la ram insuffisante... peut on vraiment travailler avec un SSD externe ? Les SSD internes sont très endurants, pratiquement aucune chance qu'il claque avant la carte-mère. Concernant un SSD externe, j'ai essayé dernièrement avec un Crucial X8 1 To comme disque de boot connecté un USBc (pour l'utiliser avec deux Macs différents), mais j'ai déchanté car de temps à autre tout se figeait (donc reboot forcé), et j'en ai conclu qu'il s'agissait de micro-interruptions causées par la connectique USBc qui n'est pas assez robuste. Edit: Sans compter que si aucun compte admin n'existe sur le ssd interne, impossible de faire les réglages de boot externe depuis la partition de récupération (la puce de sécurité ne gère QUE les comptes utilisateurs situés sur le ssd interne). Ce message a été modifié par ekami - 19 Nov 2020, 13:03. -------------------- Exif Photoworker: Renommez et organisez vos photos et vidéos en quelques clics (téléchargement et période d'essai gratuits).
19 Nov 2020, 13:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
La gestion de la mémoire semble très différente sur cette machine, et donc il est possible que dans la plupart des cas et pour la plupart des gens, 16 Go de mémoire unifiée soit suffisant .
IL faudrait voir ou sont les limites de 8 Go. Mais si on part dans l'idée qu'il en faut 16 Go dans ce cas le vrai prix de départ du Mac Mini ce n'est pas 799,00 € mais 1029 €. Cette limite de 16 Go de mémoire pourrait expliquer pourquoi Apple positionne ces machines en début de gamme alors que leur performances ne sont pas début de gamme . Qu'est ce que va coûté un passage au SAV sur une machine comme çà, si on est plus sous garantie ? Ce serait la question à se poser. Parce que à part l'alimentation et le ventilateur, à priori on ne peut rien changer soit même. Mon Mac actuel est dans sa douzième année, j'ai changé moi même le HDD par un SSD, mais le HDD d'origine fonctionnait encore très bien, il marche encore d'ailleurs, je ne sais plus ou mais il est encore en fonction quelque part. j'ai upgradé la mémoire, qui est limitée à 8 Go, j'ai remplacé le lecteur DVD graveur par un caddie et un SSD,j'ai changé la batterie et le trackpad. Bref j'en ai augmenté son coup, mais je m'en sers encore aujourd'hui quotidiennement. Sur un Mac maintenant à part en externe pas d'upgrade possible. Il faudrait faire les comptes , savoir combien d'années en moyenne ce mac Mini va fonctionner sans avoir à repasser à la caisse. Et si le jour ou il faut passé en SAV, le coût en vaut la chandelle. De Mémoire Grosso modo mon macbook pro de 2009 j'ai du le payé à l'époque le prix d'un macbook Air M1 avec 8 Go de mémoire. ( MacBook Pro 13'' Core2Duo 2,26 GHz (2x3 Mo de cache), 2 Go de Ram DDR3 1067 MHz, nVidia 9400 M, Disque Dur Fujitsu MJA2160BH FFS G1 de 160 Go. Prix : 1149 €.) ma mémoire n'est pas si mauvaise -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
19 Nov 2020, 13:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 15 384 Inscrit : 4 Jan 2006 Lieu : dtq Membre no 52 877 |
... Qu'est ce que va coûté un passage au SAV sur une machine comme çà, si on est plus sous garantie ? Ce serait la question à se poser. ... Ça c'est facile, depuis quelques années et le tout soudé sur la carte-mère, un passage au SAV Apple c'est remplacement de la carte-mère. Et quand c'est hors-garantie ça n'est généralement pas viable économiquement... Donc ça tombe moins en panne, mais quand ça tombe en panne tout est à jeter! -------------------- Utilisateur de Mac depuis 1985 et possesseur de Mac depuis 2005. Utilisateur d'un PC Lenovo au travail, sous Windows, qui renforce ma passion pour les Mac!
Guest_Neutral_ch_* |
19 Nov 2020, 13:47
... Qu'est ce que va coûté un passage au SAV sur une machine comme çà, si on est plus sous garantie ? Ce serait la question à se poser. ... Ça c'est facile, depuis quelques années et le tout soudé sur la carte-mère, un passage au SAV Apple c'est remplacement de la carte-mère. Et quand c'est hors-garantie ça n'est généralement pas viable économiquement... Donc ça tombe moins en panne, mais quand ça tombe en panne tout est à jeter! Je ne comprends pas la dernière remarque. Le tout soudé ne fait pas que le matériel va tenir plus longtemps. Et comme souligné si ça lâche, tout est à jeter, contrairement au non soudé. Donc par déduction, la durée de vie est de toute manière plus courte en tout soudé.. (?) |
19 Nov 2020, 14:10
... Qu'est ce que va coûté un passage au SAV sur une machine comme çà, si on est plus sous garantie ? Ce serait la question à se poser. ... Ça c'est facile, depuis quelques années et le tout soudé sur la carte-mère, un passage au SAV Apple c'est remplacement de la carte-mère. Et quand c'est hors-garantie ça n'est généralement pas viable économiquement... Donc ça tombe moins en panne, mais quand ça tombe en panne tout est à jeter! Je ne comprends pas la dernière remarque. Le tout soudé ne fait pas que le matériel va tenir plus longtemps. Et comme souligné si ça lâche, tout est à jeter, contrairement au non soudé. Donc par déduction, la durée de vie est de toute manière plus courte en tout soudé.. (?) Il y a beaucoup de pannes qui sont dû à la connectique, Apple a été touché à de nombreuses reprises, que ça soit pour la RAM ou le stockage interne, en soudant on diminue énormément ces pannes (ça les fait presque disparaître) et ça augmente la fiabilité et donc la durée de vie avant panne, à composants aux MTBF identiques. Moins de pannes sous les 3 ans est l'objectif d'Apple, après c'est de toute façon plus sous garantie étendue, plus loué, le coût de la panne est payé par le client final et tant pis pour lui. -------------------- Utilisateur de Mac depuis 1985 et possesseur de Mac depuis 2005. Utilisateur d'un PC Lenovo au travail, sous Windows, qui renforce ma passion pour les Mac!
19 Nov 2020, 14:26
... Qu'est ce que va coûté un passage au SAV sur une machine comme çà, si on est plus sous garantie ? Ce serait la question à se poser. ... Ça c'est facile, depuis quelques années et le tout soudé sur la carte-mère, un passage au SAV Apple c'est remplacement de la carte-mère. Et quand c'est hors-garantie ça n'est généralement pas viable économiquement... Donc ça tombe moins en panne, mais quand ça tombe en panne tout est à jeter! Je ne comprends pas la dernière remarque. Le tout soudé ne fait pas que le matériel va tenir plus longtemps. Et comme souligné si ça lâche, tout est à jeter, contrairement au non soudé. Donc par déduction, la durée de vie est de toute manière plus courte en tout soudé.. (?) Dans le cas du stockage de masse ou de la mémoire vive ce n'est pas certain. Je m'explique, ce n'est pas un HDD comme sur mon Mac Précédant c'est un SDD, il n'est pas relié par une nappe ou une connectique, il est directement soudé sur la carte mère, et pour la mémoire c'est un peu pareil elle est directement intégré à la carte mère donc en théorie des pannes mécaniques en moins. Après si quand sa tombe en panne hors garantie la réparation coûte plus cher que d'acheter un nouveau Mac çà ne vaut pas le coût, mais si on change les 3/4 de la machine, que çà ne coûte pas le prix d'une machine et que l'on repart sur une garantie de 2 ans il faut voir. Je vous prends un exemple sur mon précédant smartphone j'ai changé l'écran 3 fois, une première fois j'ai cassé l'écran en le faisant tombé, le téléphone avait 1 an et était garantie 2 ans , çà m'a couté la moitié du prix du téléphone, mais je suis repartie avec un téléphone garantie 1 an tout + 1 an pour l'écran. écran qui m'a d'ailleurs était rechangé sous garantie cette fois avant la fin de la dite garantie. Comme j'ai 2 mains gauche je l'ai refait tombé, cette fois pas de garantie, mais j'ai commandé l'écran sur internet et l'ai changé moi même. Et bien même en comptant le SAV payant pour le changement d'écran et l'écran que j'ai acheté et changé moi même. Ce téléphone m'est revenu moins cher que si j'en avais acheté 2 dans la même période de temps. Bon et au final j'ai perdu le téléphone C'est pour çà je pense qu'il faudrait savoir ce que coute une intervention SAV sur ce mac mini Et avoir des données qu'on a pas encore vu qu'il vient de sortir , c'est le pourcentage de modèle qui vont tombés en panne hors garantie et sur quelle période de temps. Vous me direz pour celui qui n'a pas de chance , il ne sera jamais gagnant dans ce calcul. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
19 Nov 2020, 14:30
Moins de pannes sous les 3 ans est l'objectif d'Apple, après c'est de toute façon plus sous garantie étendue, plus loué, le coût de la panne est payé par le client final et tant pis pour lui. Après si l'objectif c'est 3 ans, c'est pas une longue durée de vie non plus , même si elle est plus longue sans éventuelles réparations. J'ai eu 4 portables et 3 tours dans ma vie (4 si le C-128D peut être compté comme une tour..), rien eu changé en +15 ans au niveau hardware sur ces bécanes (sauf maj voulu de ma part) je ne sais pas si tout cela est réellement viable. C'est pour çà je pense qu'il faudrait savoir ce que coute une intervention SAV sur ce mac mini Et avoir des données qu'on a pas encore vu qu'il vient de sortir , c'est le pourcentage de modèle qui vont tombés en panne hors garantie et sur quelle période de temps. Vous me direz pour celui qui n'a pas de chance , il ne sera jamais gagnant dans ce calcul. Ça me rappel mon MBP 15" de 2011.. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Nov 2020, 14:45. |
19 Nov 2020, 14:35
Moins de pannes sous les 3 ans est l'objectif d'Apple, après c'est de toute façon plus sous garantie étendue, plus loué, le coût de la panne est payé par le client final et tant pis pour lui. Après si l'objectif c'est 3 ans, c'est pas une longue durée de vie non plus , même si elle est plus longue sans éventuelles réparations. J'ai eu 4 portables et 3 tours dans ma vie, rien eu changé en +15 ans au niveau hardware sur ces bécanes (sauf maj voulu de ma part) je ne sais pas si tout cela est réellement viable. Mais çà malheureusement je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que la durabilité des choses c'est plus comme avant. Malheureusement à mon avis les Mac ne font pas exception. ça y est c'est terrible je suis vieux, je viens de dire que c'était mieux avant -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
19 Nov 2020, 14:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 170 Inscrit : 24 Sep 2015 Lieu : Pays d'Aix Membre no 196 570 |
T’es foutu !
-------------------- Bobo du Pays d'Aix et Fanboy Apple
19 Nov 2020, 14:45
ça y est c'est terrible je suis vieux, je viens de dire que c'était mieux avant A mon avis tu as raison. On a souffert des années avant que des standards ne soient imposés, comme celui des barrettes de RAM, le connecteur SATA, M2.... On a aussi attendu des années pour avoir enfin des CPU capable de faire tourner des codes pratiquement identiques comme pour le X86. On fait une énorme marche arrière maintenant. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:46 |
