Sapphire RX580 Nitro+ 8gb + Kraken G12 & Corsair H55, chhuuuttt, vous entendez? moi pas :) |
Guest_Neutral_ch_* |
5 Jan 2020, 14:50
Bonjour, petit retour ici sur le forum hackintosh, de plus en plus de gens utilisent maintenant ATI, voir le modèle RX580.
Il peut être ennuyeux de changer les ventilateurs d'une carte graphique. Sur la mienne, ont peut les acheter à part, mais dans tout les cas cela ne change pas le problème des vibrations, que quasi toutes les cartes ont à un moment donné. (j'avoue je suis très sensible des oreilles..). Ont va quand même dire que les constructeurs sont insensible au fait que nous puissions intervenir nous même sur nos achats, tiens ça me rappel quelque chose avec un fruit .. Bref, en cherchant j'ai pas trouvé 10.000 solutions liquide/hybrid: Kraken G12 + refroidisseur compatible, ici un Corsair H55. Pour ce dernier n'acheter pas si vous ne changer pas direct le ventilateur, c'est de la M ^.^' Je post donc pour dire oui cela est compatible, le site NZXT à mis à jour la liste des CG compatible avec le Kraken G12, mais pas sur les boîtes, ni sur les sites de ventes par internet (pas de mise à jour des spécs. & infos). J'ai testé et c'est génial.. mon PC ne fait plus de bruit, tout simplement (enfin!!!) Ok, j'ai fais cela sur une CG déjà vieille de 2 ans (je l'ai eu au final pour 112.- d'ou l'idée après coup d'y ajouter le Kraken G12) mais je le ferais maintenant pour chaque CG que j'achèterais neuve (si vous avez suivis l'achat de la dite CG via mes posts sur MB vous savez pourquoi cela est souligné en passant a voir la pâte thermique, molle, sweet, m'étonnerais qu'elle est servis pour du minage ou alors à court terme..) La critique via le site ou je l'ai commandé-> Bonjour, afin de ne plus entendre de vibrations, j'ai testé cela sur une Sapphire RX580 nitro+ 8gb (voir liste compatible mise à jour sur le site NZXT, ne pas uniquement regarder les spécifications sur Digitec). Ok c'est cher pour un bout de métal et un ventilateur, ils auraient pu rajouter de quoi nettoyer/changer la pâte thermique (pour cela 4 étoiles et non 5). Seul réel défaut, devoir retirer la plaque (et re-appliquer la pâte thermique après coup) pour dévisser et nettoyer correctement le ventilateur. Ajouté à cela que NZXT dit de placer les 2 amortisseurs en caoutchouc sur les pas de visses. Erreur, puisque après coup à force de décoller, recoller pour nettoyer le ventilateur, cela ne va plus tenir. Sans compter que si vous respecter cela, l'amortisseur peut se retrouver à moitié "dans le vide" sur ma RX580 en tout cas. Je les aient fixé juste à côté du pas de visse. Résultat, je n'entends plus ma tour, silence absolu (après avoir également ajouté: ventilateurs en mode silent, alimentation mode passive Seasonic, etc..). Attention! -> Si le refroidisseur liquide que vous compter prendre possède une sortie pour le ventilateur (pin) et une autre pour la pompe (et non pas une seule pour le tout), que vous ajouter encore le ventilateur de base NZXT du Kraken G12, cela fera pas moins de 3 prises à libérer sois sur la CM ou sur un module prévu à cet effet. Regarder bien cela avant achat. Les cartes graphique en général ont un PIN différent, incompatible avec d'autres ventilateurs (voir achat d'un adaptateur). Quelques images-> Ce message a été modifié par Neutral_ch - 5 Jan 2020, 15:06. |
1 Mar 2020, 14:31
Je reviens pour vous informer d'un ou deux éléments qui peuvent aider à l'achat dans ce cas là (même si peu de gens vont se lancer réellement ou lire ces quelques lignes).
Après plus d'un mois de test, j'ai vu ceci, des adapteurs 4pins (CG) -> 4pins (ventilateur standard) prenant en compte le PWM de la CG: Me suis dit, chouette grâce à cela je vais pouvoir re-brancher les ventilateurs sur la CG et non la CM. Histoire d'avoir ces ventilateurs passif, comme sur la RX580 d'origine et actif quand la température dépasse 54°. Mais en fait non, tout est bridé sur ces modèles RX580 de Sapphire. En cherchant le coupable, je l'ai trouvé: Vous voyez cette petite carte intitulé "champion"? Sans brancher les ventilateurs directement dessus vous pouvez oublier. La 3ème prise 4 pins, prévu pour le logo Sapphire en RVB, ne fonctionnera que pour la led également. Avec le logiciel de la CG sous W10 (Sapphire TRIXX) impossible de faire reconnaître les ventilateurs par la CG. Ils fonctionnent, mais tout le temps et au max de leurs puissance (sonore). Sur d'autres modèles de CG cela est peut être différent (cas par cas). Pour finir j'ai optimiser le bouzin, car l'air de sortie était trop chaude. L'air qui sortait du radiateur du CPU arrivait direct sur le radiateur de la CG. Je gagne maintenant entre 15-25° selon l'emploi de la CG, c'est pas rien, le tout en mode "silence". (désolé pour la qualité des images) Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Mar 2020, 14:50. |
1 Mar 2020, 16:46
(dsl pour le double post, ici rien à voir avec les ventilateurs)
Dimanche option bricolage Ce message a été modifié par Neutral_ch - 2 Mar 2020, 11:04. |
1 Mar 2020, 19:28
il y a juste une petite erreur sur ton schéma de droite... l'air frais ne descend pas... c'est l'air chaud qui monte ... je n'y peux rien c'est de la physique même en y mettant un ventilateur il va forcer pour envoyer de l'air frais alors que si tu le mets en extraction il suivra le flux naturel après concernant la carte c'est normal que tu ne puisses pas la transformer en semi fanless ca ne dépend pas des ventilateurs mais du bios de la carte... sous couvert d'avoir aussi les sondes adéquates -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Mar 2020, 22:05
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Ce n'était pas plus simple de juste tourner le sens du ventirad pour envoyer le flux d'air chaud par le haut et laisser le radiateur du AIO vers l'arrière pour directement renvoyer l'air chaud dehors. Dans ta configuration ça marche parce qu'il y a de la place dans la tour mais tu renvoies quand même de l'air chaud vers l'intérieur de la tour.
Pour ce qui est des ventilateurs, il y a le Corsair Commander Pro pourrait peut être fonctionner. |
2 Mar 2020, 02:21
Ne vous focaliser pas sur mes 2 screens, le but de cette configuration qui date de plus de 5 ans était un rafraîchissement (d'ou une tour pas cher, etc) . Avec cette installation j'ai de la peine à dépasser 55-60° avec la CG et 60-65° avec le CPU. Pas besoin de plus d'optimisation ou d’investissement pour cette configuration à l'avenir.
@jeanchrijaz: Si tu as observé cela tu as vu qu'il n'y a pas de ventilateur pour l'instant. J'ai hésité à ajouter cette flèche, en général j'évacue l'air chaud aussi, plutôt que comme indiqué. Bref, autant j'aurais rien posté, cela aurait été plus optimale lol. L'important c'était le radiateur du H55 dans l'histoire. Dommage par contre pour l'histoire de la sonde :'( @Zeorymer: Pour ce qui est du CPU, c'est hyper juste le radiateur dans l'autre sens à cause de la ram. En le tournant j'aurais aussi un ventilateur qui aspire l'air chaud de la CG, dans le radiateur du CPU. Personnellement je préfère laisser comme tel. Pour ce qui est de l'air chaud qui revient via le radiateur du H55 c'est minime avec 2 ventilateurs sur ce dernier. Je ne peux pas mettre 2 ventilateurs + radiateur sur l'emplacement derrière la tour. A moins d'ajouter un watercooling pour le CPU également, pas le but. Avoir 2 ventilateurs était un de mes objectif, sinon le liquide ne refroidit pas assez selon moi, car tout est en mode silence, y compris la pompe du H55. Enfin pas exactement.. la pompe à un réducteur de W, sous forme de rallonge (5-10cm), le mode silence dans le bios, n’équivaut pas à ce câble si je ne veux rien entendre de la pompe. En ce qui concerne: Corsair Commander Pro, inutile pour moi. Je voulais que 2 ventilateurs soient synchronisé sur la CG, pas de les régler manuellement ou autre, hors option du bios. De toute manière elle va rester comme cela, au niveau du matos, je ne dépense plus pour cette tour désormais. Cette automne/hiver j'ai acheté: - Seasonic gold 650W - RX580 + kraken G12 + H55 - Boitier NZXT H500 - ventilateurs (Artic PWM PST, be quiet PWM, Noctua PWM) - SSD 1To pour W10 + W10 (retail) En 2020 je monterais une autre tour PC, avec un autre standing. Cette tour là est mon premier hackintosh! |
2 Mar 2020, 09:15
Euh bah non si le radiateur passe, tu le tourne de 90° et bien évidemment tu mets le ventilateur de l'autre côté (côté haut) en configuration exhaust et là tu ne récupèreras pas de chaleur du bas, tu ne feras qu'extraire la température du radiateur du CPU. Ainsi tu n'auras aucun flux d'air qui se croise.
C'est une manip qui ne prend rien comme temps et qui te permettra de gagner sur ton CPU quelques degrés. |
2 Mar 2020, 11:02
2 Mar 2020, 11:54
Pas vraiment. Hyper juste, ça veut dire que ça passe non ? Sinon c'est pas hyper juste, ça ne passe pas.
2 Mar 2020, 12:10
Si c'est pas clair pour toi tant pis. De toute manière ma configuration reste comme tel.
1 Jul 2020, 21:30
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 17 May 2020 Lieu : Douai Membre no 211 665 |
Je reviens pour vous informer d'un ou deux éléments qui peuvent aider à l'achat dans ce cas là (même si peu de gens vont se lancer réellement ou lire ces quelques lignes). Après plus d'un mois de test, j'ai vu ceci, des adapteurs 4pins (CG) -> 4pins (ventilateur standard) prenant en compte le PWM de la CG: Me suis dit, chouette grâce à cela je vais pouvoir re-brancher les ventilateurs sur la CG et non la CM. Histoire d'avoir ces ventilateurs passif, comme sur la RX580 d'origine et actif quand la température dépasse 54°. Mais en fait non, tout est bridé sur ces modèles RX580 de Sapphire. En cherchant le coupable, je l'ai trouvé: Vous voyez cette petite carte intitulé "champion"? Sans brancher les ventilateurs directement dessus vous pouvez oublier. La 3ème prise 4 pins, prévu pour le logo Sapphire en RVB, ne fonctionnera que pour la led également. Avec le logiciel de la CG sous W10 (Sapphire TRIXX) impossible de faire reconnaître les ventilateurs par la CG. Ils fonctionnent, mais tout le temps et au max de leurs puissance (sonore). Sur d'autres modèles de CG cela est peut être différent (cas par cas). Pour finir j'ai optimiser le bouzin, car l'air de sortie était trop chaude. L'air qui sortait du radiateur du CPU arrivait direct sur le radiateur de la CG. Je gagne maintenant entre 15-25° selon l'emploi de la CG, c'est pas rien, le tout en mode "silence". (désolé pour la qualité des images) Salut, ton post m'a mis la puce à l'oreille sur ce qu'un pote m'avait parlé ! J'ai la même CG que toi, peux tu me dire où se branchent les câbles grosso modo ? Combien vers la carte mère ? On perd la ventilation passive si j'ai bien suivi !.. -------------------- iPhone 8 64Go Noir
Apple Watch série 1 MacBook Pro Rétina 15" fin 2013 i7 2.0Ghz/8Go ram/Iris Pro/256Go SSD Mac Pro 4.1 flash 5.1 bi pro Xeon 2.26ghz/32Go ram/Rx 580 nitro + 8Go/500Go SSD + 6To DD Hackintosh en projet... |
1 Jul 2020, 23:11
Salut, ton post m'a mis la puce à l'oreille sur ce qu'un pote m'avait parlé ! J'ai la même CG que toi, peux tu me dire où se branchent les câbles grosso modo ? Combien vers la carte mère ? On perd la ventilation passive si j'ai bien suivi !.. Hello, en gros question branchement, tu as de 2 voir 3 branchements. De sûr le ventilateur 92mm, compris avec le Kraken G12. De sûr aussi, la pompe du système de refroidissement compatible G12 (voir le site officiel, pour la liste à jour); et selon le choix du dît refroidisseur liquide, 1 ou 2 branchements en plus. Avec mon H55 j'en ai 2.. (question de prix aussi, j'allais pas prendre un refroidisseur liquide à 200€ pour une carte à 200€) mais y en a des compatible (hum surement ) avec un seul branchement pour la pompe et le ventilateur. Une alternative selon la CM, qui n'aurait pas assez de branchements "fan pin" prendre un ventilateur PWM + PST. Permet d'avoir 2 ventilateurs sur une prise 4 broches, en silent mode dans le bios par exemple et de surcroît sur la même cadence Mise à part, oui, il faut oublier les réglages de base des ventilateurs d'origine, via logiciel ou non. Le switch Bios devient inutile. Seul la LED persiste. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Jul 2020, 23:13. |
3 Jul 2020, 19:12
D'accord ! Et tu penses que ça peut le faire avec une RX 5700 XT ? C'est à peu près la même forme que la RX 580
3 Jul 2020, 21:00
Comme je l'ai souligné dans le premier post, ainsi que le dernier, il faut voir la liste sur le site officiel.
Citation Compatibility - Graphics Cards Nvidia
GeForce RTX* 2080, 2080 Ti**, Titan X, Titan, Geforce GTX 1080 Ti, 1080, 1070, 1060, 980 Ti, 980, 970, 960, 780 Ti, 780, 770, 760***, 680, 670, 660Ti, 660, 580, 570 AMD RX 590, 580, 570, 480, 470, R9 390X****, 390***, 380X****, 380, 290X****, 290****, 285***, 280X****, 280****, 270X, 270, R7 370, HD7970****, 7950****, 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830 *RTX uses the "A" brackets for mounting **Supports referenced-based design only. ***Supports long PCB variant only due to PCIe power connector interference. ****Some variations in AMD die height may require the use of a copper shim which is not included. Known Incompatibility - Graphics Cards Nvidia GeForce RTX 2060 AMD RX Vega 64 Ce message a été modifié par Neutral_ch - 3 Jul 2020, 21:01. |
28 Sep 2020, 15:57
Up, comme je l'avais souligné dans un autre sujet, je divise pour mieux régner, lasse des dual/triple boot sur ma tour principale hackintosh+windows.
Me suis fait plaisir avec un nouvelle tour only pour Windows Pro 10 64bits, sans prétention, ptit budget étalé sur plusieurs mois, récupérant des pièces que j'avais également (voir signature). Je ne regrette pas, c'est génial d'avoir une tour exclusivement hackintosh et une autre idem pour Windows. Cela évite aussi beaucoup de prise de tête, hardware, software.. bref! J'en ai profité pour upgrade le système du Kraken G12. Le problème déjà vu et reporté ici: le ventilateur 92mm, ne peut pas être dévissé pour être nettoyé à moins d'enlever la pompe, donc peut être remettre de la pâte, etc, ennuyeux.. Pour résoudre ce problème, 2 éléments: 1. Un ventilateur: Enermax T.B. Silence il a la particularité, d'avoir un système pour enlever les pâles du cadre du ventilateur, pour un nettoyage simple et efficace. Du coup pas besoin de dévisser le ventilateur pour le nettoyer. 2. On peut aller plus loin et prendre des éléments pour remplacer les vis: Noctua NA-SAV2 ces éléments de remplacement pour fixer les ventilateurs sont top. Mais ne sont pas compatible avec toute les tours et emplacements à ventilateur, attention avant de commander. Elles vont parfaitement dans les trous du kraken prévu pour visser le ventilateur 92mm. Vous pouvez retirer le ventilateur simplement sans dévisser la pompe branché au kraken G12. Il faudra quand même couper les têtes des éléments, histoire de ne pas toucher la CG avec. (Ps: dsl photos pourri, faut vraiment que je change de smartphone..) Bon, maintenant on va s'occuper de ça* (hackintosh de 2014)... Ce message a été modifié par Neutral_ch - 28 Sep 2020, 16:19. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:49 |
