choix conguration |
choix conguration |
7 May 2015, 10:34
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 482 Inscrit : 17 May 2014 Membre no 190 537 |
bonjour ! alors certaines personnes du forum sont au courant de la galère rencontré avec mon x99 ... après plusieurs mois je décides de revendre ma carte mère, barrette ram et processeur (gigabyte x99 gaming + g.skill 16go ddr4 1600 mhz et i7 5820k)
je suis donc à la recherche d'une carte mère socket 1150 que je couplerai à un i7 4790k (si possible une carte mère micro atx car j'aimerais faire un petit pc avec pourtant mon sli gtx 970 ^^) merci d'avance de vos propositions de carte mère ps : bien-sûr il faut une carte mère compatible sli pour windows une dernière question : j'aimerais que l'on m'explique si possible l'histoire des CAS sur les barrettes ram ? car il faut mieux prendre de la ddr 3 1600mhz avec 8-8-8-24 CAS8 donc ou 2400mhz 10-12-12-31 cas10 ? merci Ce message a été modifié par Laclys77 - 7 May 2015, 10:41. -------------------- Processeur : i7 4790k. Carte graphique : MSI Gaming X GTX 1080. CM : Asus Maximus Ranger VII Ram : G.SKILL 2133mhz 8go. Alimentation : Seasonic 860w.
MacBook Pro 15" 2016 : i7 2,6ghz, 16go de ram, AMD PRO 460 4go, 512go SSD. |
12 May 2015, 13:39
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Modérateurs Messages : 1 477 Inscrit : 23 Feb 2013 Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015 Membre no 182 949 |
CAS = Timing = Latence ie rapidité à répondre à une instruction de lecture/écriture. Lire
1600/2400 mhz = fréquence = vitesse de transfert en gros A retenir: D'une manière générale, plus la fréquence est élevée et plus le timing est faible. On peut overclocker de la mémoire ce qui diminue le timing. L'inverse est aussi possible jusqu'à un certain point. Pour du gaming, peu importe. Il faut une bonne quantité de ram et une fréquence correcte. Et puis le choix de la ram dépend aussi de la carte mère et du processeur. Ton cpu ok, mais on verra quand tu auras choisi ta CM. -------------------- "Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
Nous sommes le : 28th April 2024 - 12:48 |
