XPG Gammix S11 Pro, Vitesse d'écriture lente |
8 Nov 2019, 18:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 416 Inscrit : 31 Jan 2006 Membre no 54 672 |
En cette occasion je vous consulte sur un thème un chouia technique. J’ai acquis un SSD NVMe XPG Gammix S11 Pro de 512 Go pour mon Mac Pro 5,1 de 2012, connecté avec un adaptateur PCIe. J’ai également un Samsung 970 PRO de 512 Go et je peux donc comparer les deux. Le XPG Gammix S11 Pro se défend très bien, il rivalise en lecture quel que soit la taille du fichier et en écriture sur des fichiers inférieur à 2 Go. Au-delà de cette taille, la vitesse d’écriture chute, ce qui est normal, d’après la littérature - et le peu que j’en ai compris - pour ce type de NAND. Toutefois cette vitesse d’écriture chute beaucoup (environ à 600 mb/s) et j’ai lu qu’il y a moyen d’améliorer cela soit : en alignant les partitions du SSD (mais le programme MiniTool Partition Wizard ne tourne pas sur Mac) en réalisant un Secure Erase (impossible depuis l’utilitaire disque pour un SSD) en utilisant certains réglages de la Toolbox de ADATA mais là aussi le soft n’est disponible que pour Windows Alors qu’en pensez vous ? Que puis je faire ? Un programme que je ne connais pas ou une commande Terminal spécifique pour ce disque… ? Je précise que le Trim est activé d’office comme pour tous les NVMe sous Mojave. Merci beaucoup. |
9 Nov 2019, 07:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 8 May 2019 Membre no 207 992 |
Quelle carte PCIe ? Quel slot du 5.1 ? Quel logiciel de mesure de vitesse ? 600 MB/s, même sur un gros fichier ressemble à une vitesse de M.2 SATA Une bonne carte PCIe te permet d'atteindre des vitesses en R/W d'environ 1500 MB/s sans fléchir et je ne parle pas d'une IOCREST qui permet de doubler ces vitesses et encore moins d'une 7101A sur un 5.1 2012 en slot 1 qui permet des vitesses d'environ 5 000 MB/s (avec 4 x SSD 970 EVO 2To) ... Amitiés PS : Mono ou Bi-CPU le 5.1 et quelles CPU, ainsi que combien de RAM ??? Ce message a été modifié par Lil-B - 9 Nov 2019, 07:36. |
9 Nov 2019, 13:32
Bonjour.
Tout d’abord merci pour la réponse. Sur le 5,1 avec un adaptateur générique (je précise bien adaptateur tout simple, pas une carte spéciale) les por PCIe (les 4) sont limités à 1500 mb/s, indépendamment du nombre de lane, et c’est d’ailleurs ce que j’obtiens avec le Samsung 970 PRO en lecture et en écriture et aussi avec le XPG S11 Pro en lecture. En revanche avec ce dernier, en écriture je n’ai 1500 que pendant les 2 premiers gigas écrits, ensuite ça chute et oscille entre 600 et 1000 on va dire. Ce qui est plus ou moins normal d’après ce que j’ai lu pour ce type de NAND (voir les review et benchs / même problème avec un Samsung EVO ou un mushkin pilot pilot par exemple) mais en réalisant les manips indiquées ans mon premier poste on peut apparemment amelioré... Donc je voulais Connaître un moyen de les réaliser. Un peu de littérature : https://www.reddit.com/r/bapcsalescanada/co...comment/epxh84p Et ici: https://forums.tomshardware.com/threads/ada...age-2?view=date En particulier quant il dit: I had same issue. Bought SX8200 pro, cloned partition and got crappy results in Crystal Disk Mark (Seq Q32T1 = ~500). What I did was two things: Align Partition with MiniTool Partition Wizard and SSD Trim with ADATA SSD ToolBox. After that SX8200 is working like it should Voilà... Merci, si quelqu’un a une proposition... A plus! |
10 Nov 2019, 07:08
10 Nov 2019, 13:48
Oui je connais bien ce fil de MacRumors, je l’ai utilisé pour choisir mes NVMe. Néanmoins ça ne contredit pas ce que je dis: sans carte spéciale, c’est maxi 1500 mb/s peu importe le port pci, c’est une limite du MacPro, un peu comme la somme des ports SATA qui ne donne que 700-750 mb/s avec un RAID 0 de 4 SSD. Moi mon problème c’est surtout d’essayer les manips pour améliorer la vitesse du xpg S11. Mais je vais quand même lire les dernières entrées de macrumors. Merci. |
14 Nov 2019, 21:38
Une piste pour réaliser ces manips (alignement, effacement sécurisé,...) Merci |
14 Nov 2019, 22:01
Pour reconditionner un SSD on avait ça sur mac avant le TRIM, je ne sais pas si ça fonctionne encore : https://diglloydtools.com/manual/disktester-recondition.html |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:17 |
