Plus d'image sur écran interne d'un portable |
23 Sep 2021, 09:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 153 Inscrit : 31 Oct 2003 Membre no 11 118 |
Ca concerne un portable PC mais le diagnostic doit être le même pour un mac : - un portable est tombé, depuis plus d'affichage. Mais : - on voit bien l'écran s'illuminer lorsqu'on le démarre mais pas d'inscription, même du bios. Et les phases "d'illumination" et d'extinction de l'écran sont les mêmes qu'en comparant avec un autre portable identique excepté qu'il n'y a aucune inscription ni changement de couleur. - le pc démarre normalement malgré cela (mais en aveugle donc) - et branché sur écran externe, tout va bien. Un éclairage par derrière ne montre rien de plus. Ce n'est donc pas le GPU ni le rétroéclairage (apparemment), j'ai démonté la carte mère entièrement sans rien voir de "cassé", le cmos a été resetté. Une idée du composant qui a lâché ? Merci ! -------------------- |
23 Sep 2021, 19:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 401 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Le connecteur entre la carte-mère et l'écran débranché ?
24 Sep 2021, 08:59
Je vais démonter l'écran pour voir si ce n'est pas de ce côté-là.... mais au niveau de la carte mère tout est ok.
[Plus tard...] Ecran démonté, rien d'anormal non plus, j'ai déconnecté et reconnecté l'écran, mais pas de changement... Ce message a été modifié par hellomorld - 24 Sep 2021, 09:24. -------------------- |
22 Oct 2021, 13:37
Donc on a un GPU qui fonctionne, le rétro éclairage également.
L'hypothèse de baron était en effet la 1ère à tester. Par contre, en cas de chute les causes peuvent être multiple… - Dalle HS. - Soudure sur port CM endommagée. - Connexion sur port dalle endommagée. - Nappe endommagée. - Circuit imprimé (piste) sur CM endommagé. - Une soudure GPU vers écran interne endommagée… - Si carte vidéo séparée, peut-être les ports mal enfichés ou endommagés… Je note qu'un PC identique est à disposition ? Citation Et les phases "d'illumination" et d'extinction de l'écran sont les mêmes qu'en comparant avec un autre portable identique Si c'est vraiment un totalement identique, je testerais l'écran du PC qui fonctionne sur celui HS pour commencer ou juste sa nappe… etc. |
22 Oct 2021, 16:01
Vu que tu as remonté le topic :
j'ai démonté le pc entièrement, sorti la dalle, tout semblait ok. Rebranchement : pareil. Vu que j'avais d'autres pc identiques sous la main, j'ai démonté l'écran d'un autre pc qui fonctionnait. Je l'ai branché sur le pc malade : toujours pas d'image ! Puis comme j'avais été dérangé en pleine manip, je me suis demandé si je n'avais pas rebranché l'écran d'origine au lieu du "bon". Donc j'ai refait la manip : et là j'obtiens une image ! Je branche la dalle restante sur l'autre portable : image aussi ! Résultat tout fonctionne désormais. Alors est-ce que le fait d'avoir inversé la dalle lui a fait retrouver la lumière ? Ou alors j'avais plusieurs fois mal rebranché la nappe (mais j'en doute) ??? -------------------- |
22 Oct 2021, 17:01
Bon bien tant mieux si tout est ok, par contre vue la description je n'ai pas la réponse.
24 Oct 2021, 00:04
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 055 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
Aaaaaah… un miracle ?
D'après Spinoza, les "miracles" sont simplement des événements que nous sommes incapables de comprendre, dans l'état actuel de notre science… ("Traité théologico-politique", chapitre VI - Des miracles) Ce message a été modifié par Anibé - 24 Oct 2021, 00:06. -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
Nous sommes le : 25th May 2024 - 09:54 |
