Fenêtre de Pub avec Safari |
1 Jan 2021, 10:43
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 440 Inscrit : 29 Sep 2006 Lieu : Carpentras Membre no 69 210 |
Tout d'abord Meilleurs Vœux à Toutes et Tous pour cette nouvelle Année. Tous les jours je consulte 5 sites, et sur 1 j'ai des fenêtres de pub qui s'affichent J'ai regardé un peu partout et rien trouvé (prefs. Safari ainsi que ce site) Ce qui me parait bizarre c'est que c'est uniquement sur un site. J'ai aussi passé Malwarebytes qui n'a rien trouvé. Voici ces pubs. Capture_d_____cran_2021_01_01____10.32.44.png ( 61.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 21 Capture_d_____cran_2021_01_01____10.34.19.png ( 40.13 Ko ) Nombre de téléchargements : 16 -------------------- |
1 Jan 2021, 11:14
1 Jan 2021, 11:46
Merci jeanjd63, je l'avais installé mais ensuite désinstallé car il tourne en tâche de fond et me ralenti énormément. Autre solution?????. -------------------- |
1 Jan 2021, 11:48
Tu as quoi comme Mac? Quelle configuration et quelle version système? Celui en signature?
Chez moi pas de soucis avec. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 1 Jan 2021, 11:48. |
1 Jan 2021, 13:27
Oui, c'est celui qui est en signature.
Sur un autre post, tu m'avais conseillé de changer mon HDD par un SSD et augmenter ma Ram. Changer mon HDD je ne m'en sent pas capable, mais augmenter ma Ram Oui, j'ai déjà changé une barrette de 2 pour une de 4. Penses tu que cela boostera un peu ma machine?????. J'ai fait une erreur, ce n'est pas AdGuard que j'avais installé mais AdBlock. Ce message a été modifié par ThekaGuy - 1 Jan 2021, 14:08. -------------------- |
1 Jan 2021, 14:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 348 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Citation Changer mon HDD je ne m'en sent pas capable, mais augmenter ma Ram Oui, Le plus dur (faut le dire vite…) pour les deux opérations est de dévisser-devisser les 10 vis du capot arrière (bien tenir compte des vis inclinées, surtout au remontage !)Pour le disque dur, il te restera deux vis à défaire et un connecteur à déclipser + éventuellement déplacer les quatre vis de montage qui sont fixées au disque dur d'origine. C'est clairement expliqué ici (en anglais): • http://web.archive.org/web/20110410012943i...h_Early2011.pdf (cf. p. 37. Il n'y a pas de changement entre ces deux modèles) ou sur le site d'iFixit.com. Bien prendre garde à ne pas toucher les parties électroniques (connecteurs et pistes du circuit imprimé). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
1 Jan 2021, 15:41
Est-ce que cette barrette mémoire correspond bien à ma machine ?.
Je voudrais remplacer la barrette de 2 Go par une de 8 Go cela me ferait 12 Go cela sera certainement mieux. Est-ce que ma machine le supporte ?. Sur le site Apple il est marqué 8Go maxi !!!!!!. Crucial RAM CT102464BF160B 8Go DDR3 1600 MHz CL11 Mémoire d’ordinateur Portable Ce message a été modifié par ThekaGuy - 1 Jan 2021, 16:24. -------------------- |
1 Jan 2021, 16:50
Très bon choix : https://www.crucial.fr/memory/ddr3/ct102464bf160b/CT3301476
AdBlock pas glop Tu as réussi à le désinstaller? Sinon tu dois aussi pouvoir installer uBlock Origin sur Sierra. Pourquoi d'ailleurs ne pas mettre à jour vers High Sierra? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 1 Jan 2021, 17:19. |
1 Jan 2021, 18:02
Oui, j'ai réussi à désinstaller AdBlock.
En ce qui concerne la barrette mémoire, est-ce que cela va bien sur ma machine ?????. Cela me fera 12Go de Ram. J'ai installé AdGuard, cela à l'air de bien marcher. Je suis retourné sur le site où les pubs apparaissaient et elles ne sont plus là. Tu me suggère de mettre à jour vers High Sierra, mais je ne sais pas faire. -------------------- |
1 Jan 2021, 19:26
Pour mettre à jour vers HS il faut au préalable passer à 12 Go.
Je t'ai répondu pour la mémoire. Si tu as un doute, sur le site Crucial tu as un "scanner" logiciel qui te permet de tester. Mais le lien ci-dessus indique que c'est ok. C'est bien un MBP mi-2012 que tu as? Si tu n'es pas sûr, tu fais Menu /À propos de ce Mac et tu devrais avoir l'info. Sinon tu passes la commande suivante dans le terminal : Code sysctl hw.model et tu donnes les retours. |
1 Jan 2021, 19:58
Oui, j'ai fait la vérification et c'est bien MBP mi -2012.
J'ai commandé la barrette mémoire ce soir et je dois la recevoir le 06/01. Ensuite, j'aimerais bien que tu m'explique la manœuvre pour passer à High Sierra. Merci d'avance -------------------- |
1 Jan 2021, 20:16
Tu trouveras High Sierra ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT211683
Et si ça fonctionne bien, tu pourras tenter, après avoir fait un clone (indispensable avant toute mise à jour, valable aussi avant le passage à High Sierra) d'installer Mojave, système le plus récent acceptant les anciennes applications 32 bits. |
2 Jan 2021, 08:16
OK, merci pour tout tes conseils.
Bonne journée En regardant dans mes applications j'ai un Icône "Installer mac OS High Sierra" est ce que c'est la dessus qu'il faudra que je clique ?. Ce message a été modifié par ThekaGuy - 2 Jan 2021, 08:44. -------------------- |
2 Jan 2021, 09:16
Je possédais le même modèle avec installé : 16Go de RAM + SSD Crucial de 500Go + Mac OS Mojavie. Fonctionnait parfaitement. Cdlt -------------------- Gassonline
8 Jan 2021, 14:57
Pour mettre à jour vers HS il faut au préalable passer à 12 Go. Je t'ai répondu pour la mémoire. Si tu as un doute, sur le site Crucial tu as un "scanner" logiciel qui te permet de tester. Mais le lien ci-dessus indique que c'est ok. C'est bien un MBP mi-2012 que tu as? Si tu n'es pas sûr, tu fais Menu /À propos de ce Mac et tu devrais avoir l'info. Sinon tu passes la commande suivante dans le terminal : Code sysctl hw.model et tu donnes les retours. Bonjour, j'ai reçu ma barrette de 8Go que je viens d'installer (cela fait maintenant 12Go) je vois que ma machine marche beaucoup mieux. Deuxième étape à venir. Bonne soirée -------------------- |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 11:40 |
