2 Pages V  < 1 2
> Problème de mise en veille, Mauvais réglage USB
JackClouseau
posté 7 Oct 2019, 16:35
Message #31
Inscrit : 9 Jan 2004
Lieu : Rennes
Membre no 13 193
Le connecteur USB de la CM est celui en rouge sur cette vue, légendé F_USB1.
Je pense que les 2 connecteurs rouges F_USB2 et F_USB1 sont USB 2.0 et font partie d'un hub.
Voilà les ports détectés actifs par Hackintool (en vert) :
• HS11 Internal 0x0B 480 Mbps USB2.0 Hub
• HS12 Internal 0x0C 12 Mbps
• HS13 Internal 0x0D 480 Mbps USB2.0 Hub
Donc le port pourrait être HS11 ou HS13
Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Mojave 10.14.6
🍀 Clover r5045 | SMBIOS iMacPro1,1
MacPro 2009 5,1 (custom) : 2 x 3,46 GHz Core Intel Xeon (12 core) | 32 Go Ram | GTX 760 | SSD PCI Crucial M550 256 Go | MacOS High Sierra 10.13.6
jeanchrijaz
posté 7 Oct 2019, 16:43
Message #32
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
voila je t'ai juste modifié le port HS13
pas sur que ca fonctionne mais tu peux toujours essayer....
le mieux étant de vraiment répertorier tes ports USB et de créer ton propre injecteur en suivant notre tuto
que de récupérer le kext d'un autre
Fichier joint  USBPorts.kext.zip ( 2.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 2
EDIT
Citation (JackClouseau @ 7 Oct 2019, 16:35) *
Ton port HS11 est déjà en interne....
et par pitié arrête d'utiliser hackintool....
utilise IORegistryExplorer pour répertorier tes ports
iPhone XS iPad Pro Apple TV 4K Macbook Pro 13" 2019 | Core i5 quadricœur 2,4 GHz | 16 Go de Ram | macOS Mojave 10.14.6 |
❶ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 |
macOS High Sierra 10.13.6 (17G8037) | La Présentation ici |
____
Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
____• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E
BCM94360CSAX
Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee)
Disque Système : 960 EVO 250 Go | Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go | Disque Cache : 850 EVO 500 Go | Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0
❷ Hackintosh : SERVEUR | SMBIOS iMac 14,2 |
macOS Mojave 10.14.6 (18G1012 |
____Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i5-4690 • Ram : 2 X 4 Go Disque Système : SSD 128 Go Stockage interne : 2 x 8 To en Raid 0
❸ Hackintosh : SMBIOS iMacPro 1,1 | EN COURS DE MONTAGE ... |
____Carte mère : EVGA X299 FTW K • CPU : Core i9-9940X • Ram : 64 Go (4 x 16 Go) DDR4-3200 • CG : A DÉFINIR
Disque Système : 970 Pro 512 Go | Disque de Rendus : 970 EVO 2 To | Stockage interne : 860 EVO 4 To
JackClouseau
posté 7 Oct 2019, 16:50
Message #33
Lieu : Rennes
Membre no 13 193
Sympa, merci, fallait pas !
J'ai remplacé le kext, redémarré, vérifié que HS11 et HS13 sont bien en 255 maintenant : pas de bol, ça ne résoud pas la sortie de veille intempestive.
Je suspends l'activité, l'ordi part en veille (clac alim) et en ressort aussitôt dans la seconde (2e clac alim).
Grâce à ton aide, on a tout de même éliminé l'histoire du port 255.
Faudra que je trouve d'autres pistes USB.
[Edit] Vu pour Hackintool, j'utilisai juste pour visualiser, pas pour modifier, mais j'recommencerai plus chef ! tongue.gif
Ce message a été modifié par JackClouseau - 7 Oct 2019, 16:51.
jeanchrijaz
posté 7 Oct 2019, 16:54
Message #34
Membre no 196 549
je te donne les pistes peut être à creuser....
peut être un mauvais paramétrage du Bios et des états du CPU (C2, C4 C6 etc...)
une mauvaise configuration de ton SMBios
le problème c'est qu'a distance ce n'est pas toujours évident...
en plus pour moi la piste des USB n'est pas à exclure étant donné que le gars qui à fait le kext l'a fait pour ses besoin à lui
et il n'a pas de carte bluetooth (juste un adaptateur wifi)
____
BCM94360CSAX
JackClouseau
posté 7 Oct 2019, 16:57
Message #35
Lieu : Rennes
Membre no 13 193
Merci @jeanchrijaz, je mets tout ça sur la table de chevet pour les nuits d'insomnie. wink.gif
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 20th November 2019 - 11:21
