IMAC avec vitre cassée : une solution DIY ..... pas cher, Jamais vu ailleurs , marche pour tous les iMac slim depuis 2012 |
9 Nov 2019, 11:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 9 Nov 2019 Membre no 209 330 |
Une Bidouille qui se doit d être partagé , c est pas la méthode simple ( changer l écran ) mais comme je ne l ai jamais vu ailleurs ....
Si votre 21,5 ou 27 pouces a chuté avec un peu de chance , il n'a que la vitre fissurée (ou en morceaux) mais l écran est intact derrière . Bien sur, si ce n était qu une simple chips , ne touchez a rien . Mais si cela vous est insupportable ( le plus visible étant écran éteint ;;;): Voici une solution DIY : Etape 1 : Démonter l écran , il y a plein de tutos pour cela , faire attention a ne pas se faire mal , utilisation d adhésif de protection . Etape 2 : Séparer la vitre de l écran: là on rentre dans la bidouille : prévoir un bon rouleau de fil de molybdéne ( ça casse , pas de résistance en translation ), c est le même fil pour séparer les écrans d iPhone , on le trouve facilement sur tous les bons sites chinois . Il faut que la colle utilisée par le constructeur ( la LOCA liquide optical ....) monte a 80°, perso en été dans le sud , en plein soleil ça suffit ( vérification avec camera thermique , mais une simple sonde fera l affaire). Je vous suggère de vous entrainer sur un écran d iPhone cassé , il faut donc passer le fil entre la vitre et l écran et littéralement scier la loca. Etape 3 : Si vous avez un responsable de la chute de votre précieux , c est là que vous le faite intervenir : nettoyage de l écran car il reste encore beaucoup de colle . N ayant jamais reçu mon diluant spécial LOCA , l alcool isopropylique fait bien l affaire avec une raclette plastique bien affutée . C est beaucoup de temps mais a la fin vous avez l impression qu il sort d usine. C est certainement la partie la plus ingrate . Etape 4 : Créer une nouvelle liaison entre le cadre et l écran : mission confié a mon neveu avec sa belle imprimante 3D ( j ai bien fait de lui offrir pour son entrée en école d ingénieur on a en fait reproduit la bande noire d origine en 6 morceaux qui s assemblent avec une table interne et une table externe . L épaisseur de 1 mm nous donne la bonne rigidité ( après different essais ) Repérage du capteur de luminosité et de la caméra et faire les trous correspondants . Etape 5 : préparation du cadre afin de pouvoir poser l écran a niveau. Cadre a l horizontal , si vous posé l écran , il sera plus profond car non retenu par le verre d origine . Il faut placer ce double faces en dedans de la surface de collage d origine et de maniére a avoir l écran qui s ajuste avec le cadre , ça parait difficile mais 20 mn suffisent . Etape 6 : Pose de la liaison 3D . Premièrement mettre des bandes de double faces (fin et costaud 3M) de la largeur de notre cadre plastique sur : la surface d accroche d origine du cadre alu et sur la vitre de notre écran : les 2 sont donc déjà solidarisés . Sur l autre face ( vers vous ) , vous posez le cadre 3D (en 6 morceaux qui s assemblent comme un puzzle) et vous obtenez déjà un bel objet mais pour ma part .... Etape 7 : finition et sécurité supplémentaire , la finition des premières impressions 3D du neveu n étant pas parfaites , j ai essayé un simili cuir collé sur le cadre plastique , c'était beau mais ça ne tenait pas . La solution : film carbone 3D thermoformable , car du coup on peut prendre une ligne d appui supplémentaire sur l ensemble du cadre en thermoformant ( voir photos ). Adieu mes concept de cadre 3D en impression bois , métal etc .... avec cette dernière liaison on peut secouer l iMac a horizontal écran vers le bas, a chaud , a froid .... ça bouge pas ! Voila , c est donc faisable . Apres , pourquoi ne pas recoller un verre a la bonne dimension a la loca ? 1 Car le cadre est légèrement vrillé suite a la chute et le verre n a pas de grosse capacité d adaptation 2 Pour avoir essayé sur les vitres d iPhone ou ça passe encore sans mise sous vide , sur une surface de 27 pouces .... En fabricant un cadre de mise sous vide , ça doit etre possible , mais j avais pas envie de casser l écran pour les essais . Finalement ma solution est assez safe . Esthétiquement et conceptuellement : vous me donnez votre avis ? IMG_3501.jpg ( 668.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 106 A+ les geeks
Nombre de téléchargements : 63
9 Nov 2019, 15:01
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 793 Inscrit : 2 Nov 2005 Membre no 49 153 |
C'est pas idiot comme solution, très propre
bravo ! -------------------- MBPr 13" 2015
Macintosh Classic mod en Apple TV |
10 Nov 2019, 18:25
J'en déduits que c'est un imac écran fin collé. Pour le déposer il y a la roulette à pizza comme sur ifixit ou sinon décapeur thermique et carte fidélité en plastique ou bonnes ventouses. |
11 Nov 2019, 08:42
Merci François M ,
yes bigmechantmou , c est bien pour les écrans tout collé depuis 2012 sur tout les iMacs, Pour les ouvrir il faut tous les instruments que tu cites pour être safe . La roulette en plastique sur les sites chinois , elle fait gagner du temps et sécurise l ouverture .Mais il faut chauffer au niveau de l adhésif donc je préconise plutôt un bon sèche-cheveux avec réducteur plat(plus safe). J ai regretté moi aussi l ouverture des anciens : ventouse vitre , 8 vis et on est dedans . Avec les iMacs blanc c était encore autre chose . Actuellement : pour ouvrir c est plus rapide , mais pour refermer c est le nettoyage de l adhésif qui est le plus fastidieux et long . En ce qui concerne le imac dénudé de sa vitre , je n aurai pas besoin de le réouvrir prochainement : nettoyage + pâte thermique et ssd 1to . Mais si je devais l ouvrir pas de soucis , et puis aucune chance de casser la vitre 😊 Une précision pour ceux qui se lanceront dans l aventure , étape 5 , le double face doit être épais environ 1,5 mm. Vous vous souvenez du mbp avec le traitement antireflet, Apple nous faisait payer plus cher un mbp sans vitre . Et voilà le imac sans vitre ......😂 |
11 Nov 2019, 10:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 315 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Bravo pour la bidouille et merci de ton témoignage.
Je me pose quand même une question (ou alors je n'ai pas bien compris ?) : qu'en est-il de la poussière s'il n'y a plus de vitre ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Nov 2019, 12:16
Merci Baron ,
Pour la poussière : celle de devant simple chiffon , voir alcool isopropylique si traces de doigts . Celle du "dirtyscreen " a été nettoyé aussi ( faudrait que je fasse un tuto) . Alors pour faire simple on a enlevé la vitre de " protection " cassée et on a donc la vitre du LCD intacte derrière . Pour nettoyer le dirty screen , il faut traiter la face interne de la vitre du lcd et donc démonter le LCD , on peut le faire même si la première vitre n est pas cassée . C est faisable depuis les premiers iMac Alu et cela n a pas changé : décoller le ruban noir sur les bord du lcd , dévisser, déclipser et ouvrir le milles-feuilles , attention aux rubans videos ( charnières de l ouverture ) , nettoyage et faire attention de bien recoller l adhésif noir et le compléter et adieux ces vilaines traces ( on y retrouve aussi des insectes ). Mais je ne suis pas certain que cela répond a ton questionnement . Donc la poussière n est pas un souci , le lcd en lui même est plus étanche que d origine , je pense mieux évacuer la chaleur de ce dernier sans la loca +vitre . Et l iMac est lui aussi beaucoup plus étanche de tout son pourtour ( sauf l entrée d air du dessous bien sur ). En espérant faire quelques kilos de déchets informatiques en moins sur la planète avec ce " tuto " . Dans tous les cas le bilan carbone de la réparation sera moindre qu une construction + acheminement. |
11 Nov 2019, 15:47
Oui j'ai déjà démonté des "mille feuilles" de A1181 ou de MBP unibody 2009, que ça soit pour remplacer la 1ère vitre cassée de la dalle elle même, ou sur un A1181 le tube CCFL, ou encore sur un autre le plastique blanc diffractant, à l'arrière de la dalle, jauni.
Le plus chiant c'est le côté statique qui attire la moindre poussière lorsqu'on doit les refermer une fois propre… |
11 Nov 2019, 16:10
Alors pour éviter la tropicité statique de la poussière à la fermeture : il suffit d insuffler de l air comprimé en refermant , le mieux c est de le faire a 2.
Car effectivement sinon c est rude , on pas tous une piece blanche à la maison. |
12 Nov 2019, 13:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
(...) Dans tous les cas le bilan carbone de la réparation sera moindre qu une construction + acheminement. Et tant qu'on parle de carbone, ce sont mes yeux, ou la bande imprimée 3D a un look "fibre de carbone"? Avec un petit polissage pour la rendre bien brillante, ça rajouterait même une petite touche "tuning" à cette réparation trés propre! Bravo! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
12 Nov 2019, 14:30
Merci Licorne 31 !
En effet c est du 3D effet carbone mat , pris sur une boutique ebay de tuning . : 10 euros les 30 cm x 500 cm . Il est mat , car il va dans mon cabinet pour l imagerie 3D ( horos ) de mes patients ( pas tous attiré par le tuning 😊). Bien VU ! Ce n est qu un effet 3D : impossibilité de le polir , c est comme si tu ponçais du papier peint . Sinon je vois bien ce que tu veux dire , mais on est pas sur de l epoxy ou du polyuréthane : tu surfes ? 🏄♀️🏄♂️ |
12 Nov 2019, 20:57
15 Nov 2019, 12:17
Merci Licorne 31 ! En effet c est du 3D effet carbone mat , pris sur une boutique ebay de tuning . : 10 euros les 30 cm x 500 cm . Il est mat , car il va dans mon cabinet pour l imagerie 3D ( horos ) de mes patients ( pas tous attiré par le tuning 😊). Bien VU ! Ce n est qu un effet 3D : impossibilité de le polir , c est comme si tu ponçais du papier peint . Sinon je vois bien ce que tu veux dire , mais on est pas sur de l epoxy ou du polyuréthane : tu surfes ? 🏄♀️🏄♂️ Oups, j'avais mal lu, en effet, je croyais que c'était une impression 3D, et pas un film imprimé avec effet 3D. Du coup, il vaut mieux ne pas poncer! Sinon, pour le surf, comme j'ai la phobie des grandes étendues d'eau (et une piscine olympique est pour moi une grande étendue d'eau), à moins qu'on m'explique comment ça peut se pratiquer dans une baignoire... -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
16 Nov 2019, 19:50
te reste la neige si tu considères pas ça comme une grande étendue d'eau, ou les airs si t'as pas le vertige…
18 Nov 2019, 08:58
te reste la neige si tu considères pas ça comme une grande étendue d'eau, ou les airs si t'as pas le vertige… Alors ça, oui, ça passe, mais comme activité sur la neige, je préfère le ski de fond. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
21 Nov 2019, 13:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 21 Nov 2019 Membre no 209 420 |
Je suis totalement nouveau ici et également novice ;-) Geoffroy, 44 ans, je suis dans les Yvelines et voici mon problème : Quelques temps après avoir fait remplacer le disque dur de mon iMac 27" de fin 2012, l’écran de celui-ci est subitement tombé et s'est littéralement brisé. A part dépenser une fortune pour le remplacement de cet écran, j'ai pensé opter pour le branchement d'un écran Thunderbolt. Que pensez-vous de cette solution sachant que l'on trouve ce type d'écran aux alentours de 300€ en occasion? En le branchant, est-ce que mon iMac va automatiquement envoyer l'affichage sur l'écran Thunderbolt? Car l’écran de l'iMac est complètement HS, rien ne s'affiche! Je ne peux donc pas paramétrer quoique se soit... Merci d'avance de votre participation pour m'aider à récupérer l'usage de mon iMac. Geof78 |
Nous sommes le : 29th March 2024 - 13:05 |
