SSD non reconnu, Mon iMac 27’ fin 2009 ne reconnait pas le SSD |
8 Oct 2021, 10:58
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 21 Jul 2012 Membre no 177 741 |
J'ai récemment mis un SSD de 480Go dans mon iMac 27’ fin 2009. Après remontage, je lance l’installation de High Sierra et le SSD n’est pas détecté. Petite précision, le SSD n’est pas formaté Mac Avant de rouvrir le Mac, y a-t-il quelque chose à faire pour que ça fonctionne? Une fois le mac rouvert, à quoi dois-je m’attendre comme opération (au-delà d’un rapide test sur mon PC ou mon Raspberry pour vérifier que le SSD n’est pas cramé)? Merci d’avance |
8 Oct 2021, 11:28
Il faut bien sûr commencer par formater le ssd. Utilitaire de disque puis sélectionner le ssd complet (présentation/Afficher tous les appareils s'il n'apparaît pas) puis Effacer : Nom : Macintosh HD Format : Mac os x étendu journalisé Schéma de partition : GUID Ensuite quitter l'utilitaire et lancer l'installation. |
9 Oct 2021, 17:10
Le SSD n'était pas visible depuis l'utilitaire de disque.
Je l'ai sorti, connecté à mon PC, initialisé en GUID partition table, puis sous transmac j'ai restauré l'image de l'installation High Sierra dessus. Résultat en bootant sur la clef USB l'utilitaire de disque le détectait comme disque interne mais impossible de l'effacer. Peut-être parce qu'il portait la même image que la clef USB? Je l'ai de nouveau sorti du mac, connecté à mon PC et via transmac formaté pour mac. Résultat maintenant il n'est plus visible depuis l'utilitaire de disque. Au secours, je ne comprends plus rien! Pour aggraver la situation, j'ai légèrement abimé la première nappe à déconnecter (capteur de température ambiante?). En tout cas je prendrai toute solution ne demandant pas d'ouvrir le mac de nouveau. Ce message a été modifié par SergioDeNice - 9 Oct 2021, 17:12. |
9 Oct 2021, 17:30
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 235 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Bonsoir
J’ai monté 2 ssd Crucial dans 1 MBP et 1 MB, monté tels quels sortis de l’emballage et pas de soucis pour installer un système dessus… C’est bizarre ton truc… -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
9 Oct 2021, 18:16
Petite précision dans /Volumes je vois mon SSD qui s'appelle Internal480G
Si il y des commandes qui vont bien en ligne de commande je saurai faire. un petit coup de diskutil erasedisk et ça marche! |
9 Oct 2021, 18:30
Je ne pige pas grand chose à tes manip.
En démarrant sur ta clé, menu en haut de l'écran /Utilitaires /Terminal Là tu œuvres un nouveau terminal (cmd+n) et tu ouvres une fenêtre Safari : Code /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/safari Afin de pouvoir te connecter au forum et dialoguer Tu reviens sur le terminal initial et là tu tapes la commande : Code diskutil list internal Puis tu colles les retours sur le forum via Safari. |
10 Oct 2021, 10:59
Il y a un cas de figure qui pourrait expliquer tes déboires :
Tu as installé un SSD NVME sur un Mac qui n'a jamais été mis à jour vers High Sierra. Dans ce cas, le firmware n'a pas été mis à jour pour reconnaître les SSD non Apple montés en interne. Si tu es dans ce cas, il suffit de brancher sur ton Mac n'importe quel disque dur externe (pour ne pas devoir démonter le SSD), formater ce disque avec la table GUID si nécessaire puis installer High Sierra. Cela forcera a mise à jour du firmware et devrait ensuite te permettre d'utiliser le SSD interne et d'y installer High Sierra. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Oct 2021, 17:59
Salut baron, tu es sur que c'est du NVME dans un iMac de 2009?
11 Oct 2021, 21:52
Salut baron, tu es sur que c'est du NVME dans un iMac de 2009? Non, tu as raison, je n'avais pas vérifié. Merci. C'est du SATA dans un emplacement 3,5", donc la piste que j'avançais n'est pas valable. On en revient aux explorations proposées par jeanjd63. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 25th April 2024 - 08:44 |
