DisplayPort HS sur gtx 970 ?, en 720p = ok , au delà = pas ok du tout |
19 Aug 2019, 19:44
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 13 Apr 2008 Membre no 112 258 |
J'ai un pépin sur le hackintosh de madame (celui dans ma signature ), hier soir elle allume sa machine est voilà se qui apparait : Aucun problème avant coureur la veille ou les autres jours, pas d'installation ni de mise à jour récente, c'est arrivé d'un coup. Bon, la machine à 3 ans et est très souvent sollicitée sur Premiere Pro. J'ai opéré par élimination: - tester avec un autre câble DisplayPort = ça ne change rien - jouer des différentes résolutions possibles = OK en 720 mais au delà, même problème - tester l'écran sur mon antique MP de 2008 en HDMI = ça marche nickel mais je suis qu'en 1080 max - connecter l'écran au hackintosh en HDMI = tout beigne, même en 3840 x 2160 J'en déduis que soit le DisplayPort de l'écran ( Iiyama GB2888UHSU ) est H.S. soit celui de la carte graphique ( Gigabyte GTX 970 4 Go DDR5 (N970WF3OC) ) Je découvre sur le net que la GTX 970 semble avoir des soucis dans le temps avec le DisplayPort, je me demande donc si cela signifie que la CG va prochainement rendre l’âme. Si l'HDMI prend la relève c'est super mais pour combien de temps ? Merci -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2nd - Z390 Designare / i9 9900k / Rx580 Pulse / Corsair vengeance LPX 2x8 Go / 10.15.6 nvme / win10 SSD / 24" & 32" macbook pro i5 13" 8Go SSD 512Go Mac Pro bi proc 2,8ghz quad core intel Xéon SSD 500 GB / 2,5 TB / 10 Go / GT 610 & Quadro 4000 / 10.11.6 |
19 Aug 2019, 20:06
change de carte graphique !!!
19 Aug 2019, 21:03
Bon ok; elle a déjà bien bosser en 3 ans,. Du coup, je pense la remplacer par une gtx1080, j'imagine que l'installation doit être similaire à la 970.
En 3 ans j'ai jamais réussis à avoir une image non déformé au boot ( clover et la pomme ), maintenant que l'écran est en HDMI, l’image au boot est net -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
19 Aug 2019, 21:28
si ta carte fonctionne en HDMI et pas en display port je doute que ca vienne de la carte
surtout avec ce genre d'affichage qui fait plus penser à une carte graphique HS qu'un port... en règle générale c'est la carte qui lache et pas uniquement qu'un port ... (j'ai bien dit en règle générale) avant de commence à tout changer tu n'as pas un autre écran en DP pour tester? au moins tu seras fixé si c'est ton écran ou ta carte cela dit si ca fonctionne en HDMI il n'y a aucune différence avec le DP donc si ca vient de la carte ca te laissera le temps de la changer -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Aug 2019, 15:21
Je n'ai pas d'autre écran en DP pour tester.
Pour moi aussi ce genre d'artefacts à l'écran me font penser à une CG H.S. mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que simplement changer de connexion résolve le problème. Je viens de faire des mises à jour de la bête: appli, clover et webdriver, ça n'a rien changé, en bien ou en mauvais. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
20 Aug 2019, 16:16
T'as pas un Windows ou un LiveCD Linux pour tester ?
20 Aug 2019, 16:40
T'as pas un Windows ou un LiveCD Linux pour tester ? Non, à la maison il n'y a que 2 macs, 1 hack et un raspberry. Je veux bien tenter d'installer Linux sur la bête si ça peut lever le doute d'une CG qui rend l’âme, faut juste que je me documente car j'ai jamais fais de dual boot. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
20 Aug 2019, 16:47
Non, pas besoin d'installer Linux, il te faut juste une clé USB d'au moins 2 Go formatée en FAT32.
20 Aug 2019, 16:51
OK, je m'en occupe...
20 Aug 2019, 16:54
Quand tu auras téléchargé Linux (ici par ex.) et que ta clé USB sera prête et formatée en FAT32 (MS-DOS), fais un diskutil list et poste le résultat ici.
Je te donnerai la commande terminal pour créer la clé . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 18:02
J'ai suivi le tuto de ton lien, c'était simple. je boot sans problème depuis la clef avec Ubuntu 18.04.3 LTS.
20 Aug 2019, 18:17
Pas besoin de dual boot, il n'est pas nécessaire d'installer linux
linux démarre en mode virtuel sans installation à partir de la clé USB 2, tu essaye, après il faut regarder les logs et ton affichage renseigne toit sur la version linux et les outils et commandes . Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 22 Aug 2019, 07:14. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
20 Aug 2019, 21:04
Je m'y prends sans doute mal mais je ne vois pas grand chose dans les logs à propos de la CG. Je ne peux rien installer sur la clef, c'est normal ou j’oublie un truc ?
20 Aug 2019, 21:13
Ben l'idée c'est pas tellement d'avoir des logs mais plutôt de voir si les problèmes d'affichage sont les mêmes d'un OS à un autre. Parce que si ça fonctionne bien sous Linux, j'aurais tendance à penser que le souci vient de macOS et pas de la CG.
21 Aug 2019, 08:12
Pas de problème pour l'affichage en HDMI sous linux mais je n'arrive pas à installer les drivers Nvidia pour tester la CG, je retenterai ce soir.
21 Aug 2019, 19:40
Le displayPort fonctionne sous linux !
J'étais un peu saoulé d'avoir galéré toute la soirée d'hier sur la clef USB, j'ai donc sorti un vieux DD du placard et installé ubuntu 19 sur une partition et voilà. Je suis pas très à l'aise avec linux , j'ai juste installé le pingouin, fais les mises à jour et testé le DP sous plusieurs définition d'écran: RAS, tout est OK. J'ignore quel outils utiliser pour solliciter et tester la CG mais tout baigne pour le moment. Par contre je ne comprends pas comment le DP s'est mis à déraillé sous macOS sans rien faire ?!?! Depuis j'ai fais les mises à jour disponibles mais ça n'a rien changé. Et je comprends encore moins comment polyzargone a eu l'idée que le problème ne venait pas forcement de l'écran ou de la CG au vu des artefacts affichés ? Maintenant qu'on sait que le DP n'est pas totalement cuit, comment le rétablir sous macOS ? Une clean install ? -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
21 Aug 2019, 20:21
Et je comprends encore moins comment polyzargone a eu l'idée que le problème ne venait pas forcement de l'écran ou de la CG au vu des artefacts affichés ? Euh pour être honnête, je passais juste par là et je me suis demandé si c'était pareil avec d'autres OS. Généralement, quand un truc ne marche pas sous macOS, je vérifie aussi sur Windows et/ou Linux. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé hier quand je me suis rendu compte que je n'avais plus de sorties audio dans macOS, uniquement l'HDMI. Après avoir démarré Windows, pareil. J'ai moi aussi fait une clé de boot Linux et c'était pareil aussi. En fait, c'est le connecteur audio du front panel qui foutait le bordel et ce matin, après l'avoir débranché, j'ai retrouvé mes sorties audio sur macOS et Windows ! Voilà voilà l . Maintenant qu'on sait que le DP n'est pas totalement cuit, comment le rétablir sous macOS ? Une clean install ? Un petit rapport.zip avant les grandes manœuvres ? Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Aug 2019, 21:18
Quand j'ai posté mon premier message, je me disais comme maclinuxG4 ( que je salue) que c’était mort, ensuite jeanchrijaz ( que je salue aussi ) a semé le doute et pour finir poly me demande d’essayer avec un autre OS juste pour voir. C'est malin, maintenant l'espoir renait !
J'avais pas prévu de faire de "grosse manœuvre" sur cette machine mais si ça peut faire économiser une CG, je dis OK d'autant plus que ça peut servir à d'autre, cette gtx est courante en hack. Le rapport est ICI Pour info la machine n'a pas forcement besoin du dernier OS, juste besoin d’être stable et fonctionnelle pour Premiere Pro, se qui était le cas ces dernières années. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
21 Aug 2019, 21:29
Remplace le dossier EFI/CLOVER par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=16CuGPDmxe...KRvtH9tUEqtFADc
PS : Pense à remettre les infos Serial Number, Board Serial Number et SmUUID si ta femme utilise les services iCloud/iMessage/FT, etc. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Aug 2019, 21:49
pas grand chose de mieux avec ton dossier. je constate juste que ca active le verbiose et que le boot screen de la pomme est sur fond blanc au lieu du noir, sinon le signal DP est identique.
nouveau rapport -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
21 Aug 2019, 21:53
Le nouveau rapport ne correspond pas à ce que je t'ai donné. Tu as bien remplacé (et pas fusionné) le dossier CLOVER dans ta partition EFI ?
Tu n'aurais pas un dossier EFI à la racine du disque "SSD" ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2019, 16:43
Oui effectivement j'avais fusionné les dossiers
Par contre j'ai du faire une bourde car j'ai bien remplacé le dossier clover mais maintenant j'ai plus de volume qui apparait au boot, j'ai juste ça : Pourtant j'ai juste lancé clover, monté la partition EFI, et remplacé le dossier clover -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
22 Aug 2019, 16:46
Formate une clé USB en FAT32, installe Clover dessus et après, remplace (ne fusionne pas !) le dossier CLOVER par celui que je t'ai donné et démarre dessus.
Normalement, tes volumes devraient apparaître. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2019, 17:09
J'suis un gros boulet mais j'ai remis les choses dans l'ordre, merci.
rapport 3 -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
22 Aug 2019, 17:12
Il manque le dossier CLOVER dans ton rapport…
Et d'après le bdmesg.txt, tu as booté sur la version 4630 alors que celle que je t'ai donné est plus récente. Tu es sûr de bien avoir remplacé le dossier CLOVER de ta partition EFI ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2019, 17:56
Je comprends pas, je retombe à chaque fois sur le mème boot screen que mon post 22. Je remet l'ancien dossier clover en branchant le SSD du hack dans mon MP pour pouvoir démarrer et retenter ma chance.
OK je suis un peu rouillé de clover mais comme même. Voila comment j’opère: - Je lance clover configurator depuis le hack ( il n'y a qu'un seul disque de branché ) - Mount EFI - Mount Partition - Open Partition - EFI - et là je remplace le dossier Clover -unMount Partition - je quitte Clover - je reboot et je tombe à chaque fois sur sur le même écran J'ai retéléchargé plusieurs fois le dossier de ton drive pour voir mais ca ne change rien. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
22 Aug 2019, 18:01
Essaie avec celui-ci : https://drive.google.com/open?id=1HXtMCrqvT...d8dlgQGg9djihgd
22 Aug 2019, 18:18
ça me fais exactement pareil, pas de volume visible depuis l’écran de Clover Le fait que je remette l'ancien dossier Clover depuis mon MP pour pouvoir démarrer le hack peut avoir une incidence ? -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
22 Aug 2019, 18:22
Installe la dernière version de Clover depuis ton MP sur le disque de ton Hack et ensuite, remplace le dossier CLOVER dans sa partition EFI.
Fais gaffe à ne pas installer Clover sur le disque du MP ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2019, 18:50
bon, de mieux en mieux. maintenant j'ai un écran noir au boot après avoir choisi le volume de démarrage.
C'est encore l'ancien dossier Clover, j'ai juste fais la mise à jour de Clover configurator. En plus le hack n'apparait plus depuis mon MP ........ J'avais oublié de cocher OsxAptioFix3Drv-64 Là j'ai réussi à booter depuis ton dossier Clover !!! Le DP est toujours HS Rapport 4 Ce message a été modifié par dafthink - 22 Aug 2019, 19:22. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
Nous sommes le : 25th April 2024 - 18:30 |
