macOS 13 Ventura sur MacMini 2012 : boot bloqué, OCLP : ACPI: dynamic OEM Table Load: |
21 Apr 2023, 15:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 430 Inscrit : 3 Oct 2001 Lieu : 95 Membre no 928 |
J'utilise jusqu'à présent sans problème OpenCore Legacy Patcher pour installer les macOS récents sur mon MacMini2012. J'avais juste de temps en temps le Mac qui ne démarrait pas, il suffisait de forcer le redémarrage pour que ça résolve le problème. J'ai voulu mettre à jour de macOS 12 à macOS 13 et là, catastrophe, ça ne démarrage pas malgré plusieurs tentatives d'installation. Ca se bloque ici en mode verbose : OCLP : ACPI: dynamic OEM Table Load: Une idée d'où ça pourrait venir ? Merci de votre aide ! Ce message a été modifié par enka - 21 Apr 2023, 15:20. -------------------- MacMini 2012 6,2
21 Apr 2023, 15:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
quelle 13 ?
je n'ai pas pu installer la 13.3 avec OCLP (le dernier). Monterey, puis 13.1 puis 13.2 strictement aucun pb. J'ai essayé la 13.3, rien compris, ça n'a pas voulu fonctionner (blocages au démarrage, tout pourtant bien patché etc.), retour imédiat à la 13.2… comme tous les softs soit ça fonctionne du premier coup, soit direction immédiate corbeille -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
21 Apr 2023, 15:43
Merci pour le retour, j'avais pris la 13.3, je vais tenter la 13.2 alors
Ce message a été modifié par enka - 21 Apr 2023, 15:49. -------------------- MacMini 2012 6,2
21 Apr 2023, 16:02
la réponse m'intéresse aussi…
22 Apr 2023, 07:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 17 Apr 2023 Membre no 217 647 |
Idem, je pense que ça peut être un retour intéressant et tu dois pas être le seul dans ce cas.
-------------------- Développeur Web depuis 2005
Apple MacBook Pro 2020 - Apple M1 Chip (13 Pouces, 8 Go RAM, 512 Go SSD) Passionné de bricolage |
22 Apr 2023, 07:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Il me semble que Ventura droppe le support du kernel Power management (AppleCPUPm) au profit du seul XCPM.
Du coup, les processeurs qui ne supportent pas le XCPM (Ivy Bridge et plus anciens) nécessitent des patches. Peut-être qu'ils n'ont pas encore été mis à jour ? Ou qu'il faut générer un SSDT pour le CPU ? Ou alors c'est un souci lié au drop du support de l'USB 1 ? Est-ce que ton clavier et souris sont en USB 2.0 ? Ce message a été modifié par jeandemi - 22 Apr 2023, 07:48. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
22 Apr 2023, 09:26
ok, mais comment fait-on pour connaitre la variante usb du clavier et ou de la souris ?
le rapport système m'indique des connexions usb 2 et usb 3 (à moins qu'il ne s'agisse que des connecteurs). Pour le matos connecté, aucune indication claire (pour moi), pour le clavier par exemple : Citation Apple Pro Keyboard : Identifiant du produit : 0x020c Identifiant du fournisseur : 0x05ac (Apple Inc.) Version : 4.30 Vitesse : Jusqu’à 12 Mb/s Fabricant : Mitsumi Electric Identifiant de l’emplacement : 0x1d113300 / 9 Courant disponible (mA) : 500 Courant requis (mA) : 50 Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0 -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
22 Apr 2023, 11:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 248 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Je viens d'acheter un Macbookpro mi 2012, aucun problème avec OCLP et Ventura 13.3.1
En cas d'installation difficile j'ai des fois réussi en faisant une installation sur un disque externe (Macpro 2008 par exemple)... Je vais d'ailleurs retenté la chose, l'installation avait échoué (Monterey) sur un Macbookpro 15 2011 dans le week end -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
22 Apr 2023, 13:35
y-a-t-il une différence entre le MBP 2012 et le Macmini late 2012, qui pourrait être une explication ?
ps : je sais, y-en, a un qui est portable, et pas l'autre -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
22 Apr 2023, 22:32
ok, mais comment fait-on pour connaitre la variante usb du clavier et ou de la souris ? le rapport système m'indique des connexions usb 2 et usb 3 (à moins qu'il ne s'agisse que des connecteurs). Pour le matos connecté, aucune indication claire (pour moi), pour le clavier par exemple : Citation Apple Pro Keyboard : Identifiant du produit : 0x020c Identifiant du fournisseur : 0x05ac (Apple Inc.) Version : 4.30 Vitesse : Jusqu’à 12 Mb/s Fabricant : Mitsumi Electric Identifiant de l’emplacement : 0x1d113300 / 9 Courant disponible (mA) : 500 Courant requis (mA) : 50 Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0 12Mb/s est de l'USB 1.1 (l'USB 2.0 est à 480 Mb/s) Soit tu changes le clavier, soit tu le branche sur un hub USB 2.0 sinon il ne sera pas reconnu et peut-être génère-t-il cette erreur au boot |
23 Apr 2023, 08:16
reste à trouver :- un mini 2012 avec la 13.3 fonctionnelle
- et un clavier usb1 pour test. Si quelqu'un a ça… j'avoue que je n'ai pas le courage de réessayer edit : je viens de voir qu'il y a une 0.64 de opcl (publiée semaine dernière), faut p'tet l'essayer, ma tentative date du 31/03, oplc 062 je pense… Ce message a été modifié par ades - 23 Apr 2023, 08:29. -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
24 Apr 2023, 16:46
Retour tardif car pas trop de temps à y consacrer, mais je suis repassé sur Ventura 13.2.1 et ça a fonctionné du premier coup ! Bon par contre comme 13.3 était installé (mais boot impossible), j'étais bloqué par macOS (une version plus récente étant déjà installée), j'ai donc du passé par une sauvegarde Time Machine. Merci bien Ades ! PS : testé avec OCLP 0.6.2 et 0.6.4 : même problème avec macOS 13.3 Ce message a été modifié par enka - 24 Apr 2023, 16:47. -------------------- MacMini 2012 6,2
24 Apr 2023, 17:06
merci pour l'info, je me demandais si j'allais tester avec OCLP 064, bin ce sera non en attendant d'en savoir plus…
Nous sommes le : 28th April 2024 - 09:38 |
