Ajout mémoire vive |
30 Aug 2023, 19:08
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Apr 2002 Membre no 2 221 |
Après le patch ACPI, j'ai eu ces messages carrément sur l'écran Gigabyte :
Mais le boot sur l'ancien disque High Sierra s'est fait et j'ai même tenté l'ajout de la ram qui est reconnue par le système. J'ai regardé dans cloverconfigplistvalidator mais je n'ai pas vu ce qui est évoqué lors du démarrage. Ce message a été modifié par Koni - 30 Aug 2023, 19:08.
-------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Macbook Air 2015 - i7 2,2 - SSD 250 Go - 8 Go Ram - Mojave Gigabyte Z370 HD3P - i7 8700k - RX580 - 64 Go DDR4 - 1 nvme 1To système +app. Monterey1272/OpenCore097 |
30 Aug 2023, 20:01
Bien sur, je n'ai sans doute pas patché comme il le faut, ça doit être pour ça.
Je ne connais pas la méthode pour faire ce type de manipulation dans Clover configurator. Ce message a été modifié par Koni - 30 Aug 2023, 20:27.
30 Aug 2023, 22:05
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 182 Inscrit : 23 Nov 2016 Membre no 200 380 |
Pour faire l'ajout via clover configurator, regarde ici
Il suffit que tu ouvres le config.plist avec CloverConfigurator et que tu ailles dans le menu "ACPI" sur la gauche et dans l'onglet "DSDT" tu ajoutes le "patch" (en cliquant sur le petit "+" en bas du tableau). Cela étant dit, il semble que ça soit bien renseigné d'après le screenshot de ton config.plist. Tu n'as pas d'autres patch ? Partage ton EFI et dit nous quelle version de Clover tu utilises. -------------------- MyHack:
Config 2019 (Coffee Lake): Retex/Guide avec OpenCore ici Carte mère: Gigabyte Z370-HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 Old config (Haswell): Carte mère: Gigabyte Z97-D3H Processeur: Intel Haswell Core i5-4460 3,2Ghz RAM: Crucial Ballistix: 2x4Go Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 |
31 Aug 2023, 06:52
Pas d'autre patch en effet.
J'ai refait le patch mais j'ai toujours le même message sur l'écran Gigabyte. Clover version 5145. EFI -> https://we.tl/t-kJBszCyXVc Je pense que j'ai un pb avec la version du smbios. Je suis en 18.3 et je devais être en 19.1 Ou alors, il y avait un souci avec la 19.1 à l'époque avec ma configuration. Ce message a été modifié par Koni - 31 Aug 2023, 08:08. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
1 Sep 2023, 20:53
En fait, on est couillon
Ce qui pose problème est clairement écrit à l'écran Ce sont les paramètres "count" et "skip" qui sont dans la section patch. J'ai bien la même erreur avec le CloverConfigplistvalidator de la version 5145 de clover que tu utilises En supprimant ces 2 paramètres le "validator" ne me met plus d'erreur J'ai vérifié dans le "sample" du config.plist fourni par Clover et, en effet, ces paramètres se sont pas présent dans la section "patch". C'est sans doute CloverConfigurator qui ajoute ces balises à tort. De toute façon, c'est pas très grave, ces 2 lignes sont ignorés par Clover. Mais si tu veux être propre, voici ton config.plist nettoyé de ces 2 lignes: https://fromsmash.com/WaP4~JfxUv-ct Tu ne devrais plus avoir ces 2 warnings au démarrage -------------------- MyHack:
1 Sep 2023, 21:54
#36
En effet...
Je suis en vadrouille pour le boulot pendant quelques jours. Je remettrai les mains dans le cambouis à mon retour. Le non démarrage de mon disque sous OC et Big Sur reste encore un mystère. Mais ça, ce sera pour plus tard. Merci d'avoir exploré les fichiers ! -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
10 Sep 2023, 18:26
#37
De retour...
Donc, pour résumer, la machine démarre avec un ancien disque, sous un Clover assez ancien et High Sierra. Apparemment, il a accepté et voit les 64Go de ram. Il me reste donc à comprendre pourquoi il m'est totalement impossible à l'heure actuelle de redémarrer sur le disque plus récent avec Big Sur et sous Open Core. [edit] Il y a quand même quelque chose d'étrange. Je viens de l'éteindre pour repasser sur le Bios afin d'essayer un réglage sur la ram, et là, plus rien, c'est l'écran noir. Pas de page Gigabyte et encore moins la Pomme. Ça pourrait être la CM qui déconne comme le suggéraient certains ? [edit2] J'ai poussé le bouton (flèche qui tourne...) à côté du bouton de démarrage (boitier Fractal Design R6) sur le haut du boitier, et là ça a redémarré. Je ne comprends pas. Ce message a été modifié par Koni - 10 Sep 2023, 18:51. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
11 Sep 2023, 08:26
#38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 131 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
C'est le bouton Reset
Ta RX580, c'est une de quelle marque ? Quand le CSM est désactivé dans le BIOS, pas de problème avec une MSI, avec les XFX, j'ai un affichage aux couleurs psychédéliques mais avec la Gigabyte je n'ai aucun affichage du tout. Sur mon Hackintosh no12, le boot de MacOS plante si le CSM est actif tandis que ça ne gêne pas sur les autres plus anciens. Peut-être un piste à creuser ? -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c/28th à 2,6GHz) 2x16GB DDR4-3200 Reg ECC, OC 0.9.3 Sonoma Hack 9: Asus P8Z77-M i5-3450 Gigabyte RX580/8G OC 0.8.3 Monterey Hack 10: Asus H81M-C i5-4570 MSI RX570/8GB OC 0.9.8 Monterey Hackintosh 8 "dual2" :Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) sur Supermicro X9DAi, 96GB (6x16GB) DDR3-1600RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, OC 0.7.9 Catalina et Ubuntu 20.04LTS Hackintosh 7 "MP6" : JingSha X79-P3 Xeon E5-2667v2 (8c/16th@3,3GHz) 3x16GB DDR3-1600RegECC Gigabyte Vega64/8GB USB3 FL1100 PCI-E SSD500GB NVME 970Evo+ HDD500GB SATA Mojave Clover Hack6 "Dual" : Kllisre Dual-X79 2xXeon E5-2630Lv2 8x2GB DDR3-1333ECC, Asus GTX760/2GB, SSD256GB Mac OS-X Mojave Clover Hackintosh 2, 3, 4 et 5: Asus P5B/ Hackintosh1 "Photo" : Asus P7P55D i5-750 2x8GB DDR3, Gigabyte GTX770/4GB, USB3 FL1100, SSD4TB SATA, Mac OS-X Sierra Clover 5070 Hack 11: CM X79Server dual Xeon E5-2697v2 (total 24c/48th à 2,7GHz) 64GB (4x16) DDR3-1866RegECC, 2x XFX RX580/8G, SSD SATA Samsung pas réussi avec OC 0.9.2 et Mojave |
11 Sep 2023, 09:14
#39
Voilà, le bouton reset.
La CG est une MSI. Le CSM est désactivé systématiquement lorsque je règle le BIOS, en effet. En fait, c'est plutôt qu'à chaque reboot, je ne sais pas trop si ça va fonctionner, si je vais avoir la page Gigabyte avec la possibilité de régler le Bios, si je vais devoir refaire les réglages du bios... C'est aléatoire, dirons-nous. Et bien sur, je n'ai pas encore tenté de remettre le nvme avec Big Sur sous OC... Auriez-vous des suggestions sur la marche à suivre ou des pré-requis pour éventuellement réussir à remettre mon autre disque système ? Ce message a été modifié par Koni - 11 Sep 2023, 15:45. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
13 Sep 2023, 08:50
#40
Au cas ou, bien sûr.
Je remets le disque avec BS sous OC. J'ai l'icône du disque qui apparait. Puis rapidement, la Pomme. Et puis rien ne se passe. Devrais-je faire un reset Nvram ? Et donc incorporer l'option pour pouvoir l'actionner lorsque je boot ? [Edit] Lorsque je reviens sur le BIOS, j'ai sous la page Save&Exit le Boot Override. Là, j'ai les options suivantes : OpenCore - UEFI OS Je ne m'attendais pas à avoir OpenCore. Est-ce normal ? Pourtant ce n'est pas une première installation, puisque c'est un disque qui fonctionnait parfaitement avant que je ne tente d'installer de la Ram supplémentaire. Ce message a été modifié par Koni - 13 Sep 2023, 16:56. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
18 Sep 2023, 09:18
#41
Encore quelques tests à réaliser, je pense.
Après si la situation ne se débloque pas, je vais sans doute rester avec Clover, qui semble moins sensible aux changements. Et le faire évoluer jusqu'à Monterey si possible. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
20 Sep 2023, 15:14
#42
Un petit redémarrage en mode verbose avec le disque nvme sous Big Sur et OpenCore. Voici le résultat de ce que j'ai pu collecter : #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"(null string>"> <"1"› #[EB.B.SBS|SZ] 739896 #[EB |B:SHA] <55e1fe2c48b5541698b030ac8eaf88d65fe0935c> #[EB .WL.PWLFNV|!] Err (0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 #[EB .WL.DT|!] Err (OxE) <- EB.WL.PWLFNU #[EB |WL:DT] 0xf27a8a2a #[EB.LD.LKC|D]<"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtenstons.kc.development"> #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"boot\\System\\Library\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development"> <"0"> #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err (0xE) ‹"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development"> #[EB.LD.LKC|R.2] <"boot\System\Library\KernelCollections \BootKernelExtensions.kc"> #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc"> <"0"> #[EB |SB:P] 0x1 #[EB |SB : SBGMFNS] ×86legacyap.im4m #[EB |SB :MF] boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.x86legacyap.im4m #[EB.LD.LF |IN] 0 1 <"boot\\System\\Library\\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.x86legacyap.im4m"> <"0"> #[EB |SB : MKRN] #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0) #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0) #[EB |FWFM] 0x00000008FFDFFF7F #[EB |FWFT] 0×00000008FD8FF576 #[EB |BST :REV1] #[EB |CSR:IN] 0x00000040 #[EB |CSR:OUT] 0x00000040 #[EB .BST.FBS|+] #[EB .BST .FBS|ADSZ] 0 #[EB .BST .FBS|KSSZ] 0 #[EB |SB:SBGMFNS] ×86legacyap.im4m #[EB |RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash #[EB |RH: MF] <"usr\standalone\\OS.dmg.root_hash.x86 legacyap.im4m"> #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\\standalone\\OS.dmg.root_hash"> <"0"> #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\\standalone\\OS .dmg.root_hash.x86legacyap.im4m"> <"0"> #[EB.BST.FBS |RHPSZ] 229 #[EB.BST.FBS |RHMSZ] 3627 #[EB.B.WFDW |!WF] Err (0xE) 0 #[EB |LOG:DT] 2023-09-20T12:36:14 #[EB |LOG:EXITBS:START] 2023-09-20T12:36:14 Je ne suis pas assez calé pour savoir quelles sont les erreurs mais il y a bien quelque chose qui bloque. Serait-ce la carte graphique ? Ou encore autre chose ? Si vous avez des idées, je suis preneur. Ce message a été modifié par Koni - 20 Sep 2023, 21:38. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
20 Sep 2023, 20:17
#43
20 Sep 2023, 21:36
#44
Ça va me faire de la lecture.
Merci pour le lien. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
20 Sep 2023, 21:42
#45
Est ce que tu pourrais mettre ton EFI en partage stp ? et dire quelle version d'OC tu utilises ? Ce message a été modifié par MaxPoska - 20 Sep 2023, 21:42. -------------------- MyHack:
21 Sep 2023, 07:26
#46
Salut, Est ce que tu pourrais mettre ton EFI en partage stp ? et dire quelle version d'OC tu utilises ? Bonjour, https://www.mediafire.com/folder/amazwwj1hzf7h/EFI Pas simple de savoir quelle version de OC est installée. Je pencherais pour la 0.8.4. Est-ce que je devrais revenir à la version 5 du BIOS qui fonctionnait à l'époque ? Sans doute pas d'après ce que j'ai lu. Je fais une install de Monterey avec un OC 093 du camarade Maxposka sur un ssd vierge. Pour le moment, ça s'installe tranquillement. [Edit] Eh bien, c'est installé. Dernière étape à venir, c'est dire copie du dossier EFI sur le nouveau disque. Tout semble reconnu, dont les 64Go de mémoire vive. J'ai laissé le profil de la ram dans le BIOS sur Disabled pour le moment. Si je suis téméraire, je changerai ça pour mettre Profil 1. Il me restera à récupérer les fichiers de l'ancien disque capricieux, le formater et copier le tout nouveau système. Ce qui s'est passé sur ce disque reste un mystère. Je vire le disque nvme sous HS et clover, je me dis que je vais passer gentiment sur le ssd avec le tout nouveau Monterey sous OC, eh bien, comment dire. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. En l'occurence, pas une bonne. A nouveau une Pomme, un début de barre de progression, et puis plus rien. Difficile de savoir ce qu'il s'est passé, puisque je n'ai rien fait si ce n'est ce que j'ai décrit ci-dessus. Ce message a été modifié par Koni - 21 Sep 2023, 17:08. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
21 Sep 2023, 17:28
#47
Ça s'arrête après cette ligne. La vidéo qui montre le mode verbose jusqu'à l'arrêt du boot. https://www.mediafire.com/file/bz1vb5qg3ym4.../C0009.MP4/file Quant à moi, je suis décontenancé. Je pensais qu'avec cette version d'OC et le config.plist de Maxposka, je pourrais faire enfin redémarrer la bestiole. Si ça inspire quelqu'un, les conseils sont toujours les bienvenus. Ce message a été modifié par Koni - 22 Sep 2023, 13:29. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
22 Sep 2023, 18:29
#48
Bon, ça devient de plus en plus n'importe quoi... Je ne serais plus avec le BIOS version 14a mais la version 5. Dernier message lors d'un dernier essai :
"OC : Failed to bootstrap IMG4 NVRAM values - Invalid Parameter Halting on critical error." J'essayais de démarrer sur la clé d'installation Monterey avec OC 093. Alors que je n'ai rien changé au config.plist. Déjà que je m'y perds, mais là ça prend encore une tournure encore plus... troublante dirais-je. Reset du BIOS, et là retour en 14a. Heu ?... Ça serait donc ce qui a été évoqué au début, un souci de CM entre le BIOS et celui de secours ? Encore une fois, j'ai pu booter sur l'ancien disque HS sous Clover. Donc, vraisemblablement, je n'ai pas de problème hardware. Ce message a été modifié par Koni - 22 Sep 2023, 22:04. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
22 Sep 2023, 23:14
#49
Perso, j'aimerai bien t'aider mais je dois avouer que je ne comprends rien à ce que tu fais Par exemple, je ne comprends pas comment tu as pu réussir une installation de 0 et avoir tout qui fonctionnait sur un SSD et ensuite tu dis: "Il me restera à récupérer les fichiers de l'ancien disque capricieux, le formater et copier le tout nouveau système." ça veut dire quoi "copier le tout nouveau système" ? car à partir de la ça ne boot plus.... Bref, si tu le veux bien, j'aimerais que tu reprennes tout à 0 et de procéder par ordre. - Pour l'EFI OpenCore: tu peux repartir du 0.9.3 que je t'avais envoyé --> Récupère les dernières versions des Kext (et même à la limite, garde uniquement ceux nécessaire et désactives ceux la dans le config.plist: CpuTscSync.kext, SMCProcessor.kext, SMCSuperIO.kext) --> Reprends bien tes numéros de série et complète la section platforminfo (paramètres: MLB, ROM, SystemSerialNumber et SystemUUID) --> Mets le paramètre AppleXcpmCfgLock à "True" si tu n'as pas l'option CFG-Lock dans le BIOS --> Assure toi d'être en mode verbose Partage ton EFI ici (pour contrôle) - Recréer une clé USB d'installation de macOS avec l'EFI qu'on valide ensemble - Pour le BIOS: Je ne comprends pas: Un coup tu vas dans BIOS et tu vois F14a en face de version et 1 coup tu vois 5 c'est ça ? Pour l'instant, ne fais pas de réinstallation du BIOS, fais juste un reset avec les réglages par défaut optimisés et reprend les mêmes réglages que ce que je partage dans mon retex Ensuite est ce que tu peux partager des screens de ton BIOS (les mêmes que ceux qui sont présent dans mon retex) stp (pour contrôle) - Pour l'installation: Débranche tout ce qui n'est pas nécessaire (déconnecte tout ce qui est connecté en USB sauf souris/clavier bien sur) Laisse 1 seul disque connecté, celui sur lequel tu veux faire ton installation de macOS définitive Idéalement, il faudrait que ce disque soit déjà vierge (formaté au préalable) pour être sur que rien ne soit bootable à partir de ce disque. Est ce que c'est 1 disque nvme (si j'ai suivi normalement oui) ? quelle marque ? modèle ? Ce message a été modifié par MaxPoska - 22 Sep 2023, 23:16. -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 10:22
#50
Bonjour à toi,
Désolé pour la confusion que tout ça entraine. Je résume : je voulais installer Monterey pour tester OC sur un SSD de 250 Go (samsung 860EVO). L'idée était avant toute chose de savoir si ça marchait. Installation faite à partir d'une clé usb avec l'EFI 093 que tu avais partagé. J'ai commis l'erreur d'avoir laissé le disque système avec HighSierra sous Clover dans l'ordinateur, en plus du SSD destiné à l'installation de Monterey /OC. Parce qu'en effet, ça c'est installé normalement, sans accrocs et ensuite le boot s'est fait sur le SSD Monterey OC. J'ai éteint et retiré le disque système High Sierra pour démarrer sur le SSD Monterey/OC. Naturellement, ça ne s'est pas bien passé. Voici l'EFI, modifié/mis à jour selon tes recommandations sur les Kexts. Le paramètre AppleXcpmCfgLock est bien à "True". https://www.dropbox.com/scl/fo/z3cfe9xnj6fi...zk6cqx&dl=0 J'ai repris les MLB, ROM, SystemSerialNumber et SystemUUID qui sont actuellement sur le disque High Sierra /Clover Mais j'ai constaté qu'ils étaient différents du disque Big Sur/OC. Je ne me l'explique pas. Est-préférable que je reprenne ceux de Big Sur / OC ou que je conserve ceux du High Sierra /Clover ? Le nvme sur lequel je vais faire l'installation est un Sabrent Rocket NVMe 4.0 de 1To. C'est celui sur lequel était Big Sur/OC précédemment. Il est sauvegardé, je vais pouvoir récupérer les fichiers qui étaient dessus. Je vais donc le formater. Je vais refaire la clé USB avec l'installeur Monterey et j'attendrai ta validation de l'EFI avant de le mettre sur la clé d'installation. Je poste ici les captures d'écran des réglages du BIOS des que j'y suis. [edit]La clé est créée. J'ai une obligation. Je fais les screens des réglages Bios dès mon retour. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 11:29. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 11:38
#51
Installation faite à partir d'une clé usb avec l'EFI 093 que tu avais partagé. J'ai commis l'erreur d'avoir laissé le disque système avec HighSierra sous Clover dans l'ordinateur, en plus du SSD destiné à l'installation de Monterey /OC. Parce qu'en effet, ça c'est installé normalement, sans accrocs et ensuite le boot s'est fait sur le SSD Monterey OC. J'ai éteint et retiré le disque système High Sierra pour démarrer sur le SSD Monterey/OC. Naturellement, ça ne s'est pas bien passé. Ok. En effet, ce n'est pas bon d'avoir d'avoir "2 EFI bootable" sur 2 disques différents avec qui plus est 2 bootloader différents. Tout a du s'embrouiller sans même parler de l'ordre de boot paramétré dans le BIOS. La règle: 1 seul disque de connecté pour l'installation Citation J'ai repris les MLB, ROM, SystemSerialNumber et SystemUUID qui sont actuellement sur le disque High Sierra /Clover Mais j'ai constaté qu'ils étaient différents du disque Big Sur/OC. Je ne me l'explique pas. Est-préférable que je reprenne ceux de Big Sur / OC ou que je conserve ceux du High Sierra /Clover ? Reprends plutôt ceux de Big Sur / OC. C'est normalement ceux que tu utilisais avant que ça foire. Je te laisse les modifier et repartager ton EFI ensuite. Citation Le nvme sur lequel je vais faire l'installation est un Sabrent Rocket NVMe 4.0 de 1To. C'est celui sur lequel était Big Sur/OC précédemment. Il est sauvegardé, je vais pouvoir récupérer les fichiers qui étaient dessus. Je vais donc le formater. Ok parfait. Les Sabrent Rocket ne sont pas connus pour avoir des problèmes pour les hackintosh. Une fois effacé, laisse bien UNIQUEMENT celui la dans le PC. -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 14:37
#52
Je reprends les MLB, ROM, SystemSerialNumber et SystemUUID, je les modifie et je mets le dossier EFI en partage avec les photos de réglage du BIOS.
Qui est le 14a, mais pas celui que Gigabyte t'a spécialement créé. Bios https://www.dropbox.com/scl/fo/1bg6tjk3b5ve...79sbfi&dl=0 EFI https://www.dropbox.com/scl/fo/7ilp6sgrhmje...xuvbtw&dl=0 J'attends ton accord pour installer le nvme vierge (formaté en APFS) et déposer l'EFI sur la clé USB. Il n'y a rien dans le dossier EFI qui sera à remplacer que je dois converserez, on est bien d'accord ? Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 14:47. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 15:15
#53
Je regarde ça.
Citation Il n'y a rien dans le dossier EFI qui sera à remplacer que je dois converserez, on est bien d'accord ? Oui on est d'accord -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 16:30
#54
J'ai contrôlé l'EFI, tout est bon.
Pour le BIOS: Au niveau du réglage du XMP pour la RAM, la bonne fréquence apparait bien lorsque tu mets "profil 1" ? Tu as bien laissé les 4 barrettes ? N'oublie pas de mettre la sortie graphique sur "fente pcie1" pour bien avoir la sortie sur la carte graphique. Pour faire le test jusqu'au bout, j'ai refait une clé d'installation de macOS Monterey et mis ton EFI et j'ai fait une nouvelle installation. J'ai même poussé le vice jusqu'à activer le cfglock dans le BIOS pour laisser le patch du config.plist (AppleXcpmCfgLock) agir et j'ai fait une installation sur un SSD NVMe Sabrent Rocket que j'avais en stock L'installation s'est bien passé de mon côté (c'est pour ça que j'étais un peu long ) Au niveau de l'installation, j'ai quand même reformaté le disque avec l'utilitaire de disque de l'installateur de Monterey puis j'ai fait l'installation. A la fin de l'installation, quand tu as copié (remplacé) le dossier EFI de ta clé vers le dossier EFI de ton SSD interne, que tu as fait un 1er redémarrage, retourne dans le BIOS et vérifie que "OpenCore" est bien en premier dans l'ordre de boot. Dernier conseil: branche ton SSD NVME dans son emplacement définitif avant de faire ton installation (ne change pas ton disque d'emplacement après l’installation) Je pense que cela est à éviter. EDIT: bon j'ai fait le test pour voir, ça ne m'a pas poser de problème donc on s'en fou en fait A toi de jouer Ce message a été modifié par MaxPoska - 23 Sep 2023, 16:41. -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 16:53
#55
J'ai contrôlé l'EFI, tout est bon. Pour le BIOS: Au niveau du réglage du XMP pour la RAM, la bonne fréquence apparait bien lorsque tu mets "profil 1" ? Tu as bien laissé les 4 barrettes ? N'oublie pas de mettre la sortie graphique sur "fente pcie1" pour bien avoir la sortie sur la carte graphique. Le fréquence c'est 2666MHZ, il me semble. Ou 3000MHZ. Je dois vérifier ça. [edit] Sous le Profil 1 c'est bien 3000MHZ J'ai bien laissé les 4 barrettes puisqu'elle sont reconnues sans problème par HS sous Clover. Elles ne sont pas de la même marque mais elles ont exactement les mêmes spécifications. Pour faire le test jusqu'au bout, j'ai refait une clé d'installation de macOS Monterey et mis ton EFI et j'ai fait une nouvelle installation. J'ai même poussé le vice jusqu'à activer le cfglock dans le BIOS pour laisser le patch du config.plist (AppleXcpmCfgLock) agir et j'ai fait une installation sur un SSD NVMe Sabrent Rocket que j'avais en stock L'installation s'est bien passé de mon côté (c'est pour ça que j'étais un peu long ) Au niveau de l'installation, j'ai quand même reformaté le disque avec l'utilitaire de disque de l'installateur de Monterey puis j'ai fait l'installation. A la fin de l'installation, quand tu as copié (remplacé) le dossier EFI de ta clé vers le dossier EFI de ton SSD interne, que tu as fait un 1er redémarrage, retourne dans le BIOS et vérifie que "OpenCore" est bien en premier dans l'ordre de boot. Dernier conseil: branche ton SSD NVME dans son emplacement définitif avant de faire ton installation (ne change pas ton disque d'emplacement après l’installation) Je pense que cela est à éviter. EDIT: bon j'ai fait le test pour voir, ça ne m'a pas poser de problème donc on s'en fou en fait A toi de jouer Eh bien c'est parti... Je croise les doigts. [edit]J'ai comme un doute, mais en meme temps, ça n'a pas changé depuis le debut, je mets la carte graphique dans le slot PCIeX16. Et j'ai toujours la gestion des deux écrans, donc, j'imagine que ça correspond bien au réglage de la fente pcie1. Ce n'est pas documenté sur le site de Gigabyte. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 17:57. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 18:04
#56
Citation [edit]J'ai comme un doute, mais en meme temps, ça n'a pas changé depuis le debut, je mets la carte graphique dans le slot PCIeX16. Et j'ai toujours la gestion des deux écrans, donc, j'imagine que ça correspond bien au réglage de la fente pcie1. Ce n'est pas documenté sur le site de Gigabyte. Oui oui c'est bien dans cet emplacement que dois être la carte et qui correspond bien à fente pcie1. Aussi, est ce que tes barrettes de RAM sont bien mise en mode dual channel ? Installes les bien par paire et par marque (paire 1 sur emplacement DDR4_1 et DDR4_2 et paire 2 sur DDR4_3 et DDR4_4) Elles doivent être en quinconce. -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 18:13
#57
J'ai cette LED qui est allumée et rien ne se passe.
C'est grave, docteur ? -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 18:20
#58
ah oui.
D'après le schéma, c'est la LED qui correspond à VGA donc la partie graphique. T'as touché à la CG ? elle est bien enclenché dans ton emplacement ? -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 18:34
#59
Bon...
J'éteins, je débranche, je vire la pile. Ça boote sans passer par la case Bios. Je clique sur install Monterey et ça enclenche la première, la deuxième et interruption. Ça bloque. [PCI configuration end, bridges 15 ...] Bon, ben je relance et là, j'ai le message du Bios qui me dit qu'il a été réinitialisé et que je dois fair elles réglages. Je refais tous les réglages, je pointe OpenCore comme disque de démarrage puisque la clé est connectée. L'ordi s'allume, se coupe, s'allume encore... Et écran noir. Pourquoi ce vieux système sous Clover arrive à passer lui ? ah oui. D'après le schéma, c'est la LED qui correspond à VGA donc la partie graphique. T'as touché à la CG ? elle est bien enclenché dans ton emplacement ? Elle n'a pas bougé depuis que je l'ai installée. Et elle fonctionnait parfaitement avec HS et clover. Toujours certain que je ne devrais pas revenir à la version 5 du BIOS ? Je tente l'autre port PCIe. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 18:50. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 19:03
#60
Citation J'éteins, je débranche, je vire la pile. Ça boote sans passer par la case Bios. Je clique sur install Monterey et ça enclenche la première, la deuxième et interruption. Ça bloque. [PCI configuration end, bridges 15 ...] ça c'est normal puisque tu vires la pile, tous les réglages sautent donc ça ne sert à rien d'aller jusqu'à l'installation puisque on sait déjà que ça n'aboutira pas faute de bons réglages ! Citation L'ordi s'allume, se coupe, s'allume encore... Et écran noir. et la LED VGA reste toujours en rouge fixe ? Est ce que tu as autre chose de connecté en PCI (à part la CG et peut être une carte wifi/BT) ? Citation Toujours certain que je ne devrais pas revenir à la version 5 du BIOS ? Non j'en vois pas l'intérêt. A la limite, refaire un flash avec la version F14a mais pas un downgrade. -------------------- MyHack:
Nous sommes le : 23rd September 2024 - 02:51 |
