Son au maximum quand on allume une lumière !, Le son du Mac passe au maximum quand on allume une lumière de la piè |
10 Sep 2019, 19:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 10 Sep 2019 Membre no 208 890 |
Bonjour à tout le monde.
J'espère que ce sujet n'a pas été traité, de mon côté je n'ai rien trouvé. Voilà mon problème : j'ai un Imac 27 pouces dans un bureau (sur Capitan) et j'ai deux lignes de lumières (LED) dans cette même pièce. Lorsque j'allume l'une des deux (et toujours la même), le son de l'ordi se met au maximum et il se bloque ! Cela n'est pas systématique mais cela se produit une fois sur trois en moyenne. Parfois cela arrive quand on allume la lumière et plus rarement quand on éteint... Impossible de modifier le son, il faut redémarrer l'ordinateur. Ce n'est pas si grave en soi mais c'est agaçant quand on travaille la nuit et que le son se bloque au maximum Quelqu'un aurait-il une explication rationnelle ? Merci par avance. |
10 Sep 2019, 19:45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 463 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
comment as tu branché ton imac27 et tes encaintes sur la prise en direct ou via une multiprise resiliente (protection statique, et normative) ?
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 10 Sep 2019, 19:46. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
10 Sep 2019, 20:55
Bluetooth activé ? Quel type de leds et comment elles s'allument ? |
10 Sep 2019, 22:21
Bonsoir, merci pour vos questions pertinentes !
Non, il n'y a pas d'enceintes connectées sur l'Imac et cet ordinateur est branché sur un parafoudre maintenant que j'y pense. Bien vu ! Cela pourrait-il être la cause ? Et non, il n'y a pas de télécommande pour l'éclairage, un simple interrupteur, seul interrupteur par ailleurs, aucun va-et-vient. Concernant le bluetooth, il n'est pas activé. J'utilise un clavier USB mais par contre j'utilise une souris sans fil (dongle USB). Ce message a été modifié par bedefil - 10 Sep 2019, 22:22. |
11 Sep 2019, 06:50
as tu essayé de changer de prise pour tes led ( un rallonge pour voir si cela est lié au prise ?)
fait des essais -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
11 Sep 2019, 08:34
Il faudrait effectivement que je fasse des essais :
- enlever le parafoudre - changer de souris - changer de transfo de LEDs - ... Mais je vois en tous cas que ce n'est pas aussi évident que cela pouvait le paraître... Merci d'avoir essayé. |
11 Sep 2019, 08:59
Très étrange, la seule explication que je peux entrevoir c'est que la ligne de LEDs imite par hasard un signal qui correspond à celui du volume.
A priori pas en bluetooth puisqu'il est désactivé, mais alors peut-être en parasitant la connexion sans fil de la souris, ou via le récepteur IR. Y en a-t-il un sur ce mac ? Ce dernier me parait le candidat le plus probable étant donné la faible complexité du protocole et la technique assez rudimentaire qui peut être facilement trompée. |
11 Sep 2019, 10:17
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 471 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
J'ai aussi pensé à l'infrarouge. Le capteur IR se trouve derrière la pomme en bas de l'écran. Essaye en masquant la pomme avec quelque chose d'opaque.
-------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
11 Sep 2019, 12:55
Effectivement, cela ne pourrait venir que de la télécommande de la souris ou du capteur IR, je vérifie ça. Merci !
Nous sommes le : 8th May 2024 - 10:53 |
