imposer le format WAV par défaut à mon iMac |
17 Dec 2020, 13:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 47 Inscrit : 2 Sep 2004 Lieu : Paris Membre no 22 961 |
Je suis musicien et travaille beaucoup avec les fichiers audios. Chaque fois quand j'importe mes CD, le format AIFF m'est imposé, même si je ne passe pas par Musique (ancien iTunes) et copie les fichiers directement sur mon disque. Chaque fois je dois les convertir en WAV parce que toutes les plateformes de streaming exigent ce format. J'ai remarqué que quand je passe par Musique ou Audacity pour importer et changer le format en WAV, le son est légèrement détérioré et après le passage aux plateformes de streaming cette perte pourrait être considérable. Comment faire pour imposer à mon iMac le format WAV par défaut, afin d'éviter de triturer trop le son ? Ce message a été modifié par georgicus - 17 Dec 2020, 14:04. -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
Mémoire: 8 Go 2667 MHz DDR4, DD SSD 500 Go, AMD Radeon Pro 5300 4 Go, OS 10.15.7 - MacBook Pro Retine 13'' début 2015. 2,7 GHz Intel Core i5,8 Go 1867 MHz DDR3 121 Go Flash, OS 10.13.6 |
17 Dec 2020, 14:20
Dans le menu Musiques/Préférences/Fichiers/Réglage d'importation ne peux-tu pas choisir le format par défaut? |
17 Dec 2020, 21:31
Justement, je me suis aperçu qu'en important un CD dans Musique/iTunes en choisissant WAV 44,100 kHz et 16 bits (le format demandé par les plateformes), le son est moins bon par rapport à l'original. Il doit y avoir une compression quelque part. J'ai essayé d'importer les fichiers WAV directement dans le disque dur par copier/coller en évitant iTunes, mais OS les met automatiquement en AIFF, le format par défaut de Mac, d'où ma question : est-il possible de changer les paramètres par défaut du système concernant les fichiers audio et imposer WAV au lieu de AIFF ? -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
17 Dec 2020, 22:16
aiff ou wav en PCM, ce sont les mêmes données audio, vraiment, donc aucune différence. Si il y a une différence, elle est ailleurs. Quel est le format de l'original ? (Sinon, de mémoire, imposer le format wav c'est dans les préférences de iTune). Ce message a été modifié par audionuma - 17 Dec 2020, 22:18. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
17 Dec 2020, 23:42
Bonjour Audionuma,
C'est des CD physiques qui sont déjà commercialisés, et j'ai les masters en WAV. J'ai trouvé une société qui fait intermédiaire entre les artistes et les plateformes et qui demande les fichiers en WAV. J'ai déjà envoyé 5 CD et ça a marché sans problèmes avec iTunes. Avant la distribution définitive ils m'envoient toutes les pistes pour vérifier et pour le 6e CD je trouve que le son a été changé, il y a une légère distorsion et il est hors question de les approuver dans cet état. J'ai pensé que c'est peut-être iTunes qui compresse un peu les fichiers. Aussi, je viens de changer mon iMac et là, je suis sur Catalina et je trouve que Musique est encore pire qu'iTunes. J'essaie importer les fichiers WAV de master dans Audacity, mais Finder les affiche toujours comme AIFF. -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
18 Dec 2020, 08:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 778 Inscrit : 21 Apr 2004 Lieu : St Etienne Membre no 17 938 |
Tu devrais tester XLD, un puissant outil de conversion et d'extraction et malgré tout assez simple d'utilisation… -------------------- Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense,
Notre crédulité fait toute leur science. Voltaire - extrait d'Œdipe |
Guest_Neutral_ch_* |
18 Dec 2020, 09:23
Salut, Tu devrais tester XLD, un puissant outil de conversion et d'extraction et malgré tout assez simple d'utilisation… Je l'ai utilisé y un moment également. La mauvaise idée est d'utiliser Itunes/Music pour autre chose que lire des fichiers musicaux et encore.. Le seul avantage de ce dernier étant les playlists intelligente, ainsi que le fichier de la bibliothèque .xml pouvant être partagé dans les logiciels de mix (Serato, Traktor, Rekordbox, etc), rien de plus. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 Dec 2020, 09:25. |
18 Dec 2020, 09:42
D'accord avec zacromatafalgar : XLD très (très) performant pour le transcodage multicœurs et le rip des CD
VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
18 Dec 2020, 15:59
Je viens de télécharger XLD et il a l'air être vraiment bon.
Merci à tous et bonnes fêtes ! -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
18 Dec 2020, 18:44
J'ai essayé d'importer les fichiers WAV directement dans le disque dur par copier/coller en évitant iTunes, mais OS les met automatiquement en AIFF, le format par défaut de Mac zarbi ton truc: quand je ramène du boulot des .wav sur une clef usb ils restent en .wav après copie sur mon mac … je ne vois pas par quel "miracle" le Finder convertirait à la volée lors d'un copier/coller … t'as pas un script de programmé dans Automator (ou éditeur de scripts) qui prendrait la main lors de copies .wav ??? concrètement décrit nous les manip' que tu fais pour importer Ce message a été modifié par radioman - 18 Dec 2020, 20:30. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
24 Dec 2020, 18:08
Je le trouve bizarre, moi aussi. Si j’insère n'importe quel CD (fabriqué par des labels, ou mes propres masters gravés par de professionnels
), le Finder les affiche tous en AIFF. Je suis obligé alors les convertir en WAV. Y a-t-il des moyens de les importer directement en WAV, pour réduire le nombre de manipulations ? -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
25 Dec 2020, 11:27
Avec XLD justement…
25 Dec 2020, 20:40
zacromatafalgar, merci pour ton conseil. Justement, je le fais désormais avec XLD et ça marche très bien, mais je suis curieux, y a-t-il un moyen d'imposer à Catalina WAV au lieu de AIFF ?
27 Dec 2020, 12:04
Désolé, je ne sais pas…
29 Dec 2020, 22:07
Si j’insère n'importe quel CD (fabriqué par des labels, ou mes propres masters gravés par de professionnels ), le Finder les affiche tous en AIFF. Je viens de percuter: tu parles uniquement de fichiers sur CD pour les CD c'est normal Mac a toujours fait du AIFF , c'est de l'audio sans compression comme le WAV aussi, c'est juste l'encapsulage qui est différent: un CD est codé en CDDA interprété WAV par Windows et AIFF par MacOS mais ça reste du PCM 1411 Kb/s dans les deux cas. il suffit d'utiliser n'importe quel applis audio qui sait lire du AIFF: toutes sur Mac, la plus simple VLC (français ET gratuit) *** petit bonus: ça n'importe pas, ne convertit pas, ça lit le disque à la volée comme n'importe quel lecteur de CD … directement de CDDA à PCM … la pire des choses c'est de convertir / transcoder, c'est là que viennent se glisser les merdouilles de codage ***Edit: encore plus simple Lecteur DVD intégré à MacOS !!! un peu planqué sur les dernières versions MacOS: /System/Library/CoreServices/Applications/DVD Player.app /Système/Bibliothèque/CoreServices/Applications/Lecteur DVD en bon français … Edit 2: après test, VLC est beaucoup plus réactif, et il peut importer si tu y tiens vraiment … Ce message a été modifié par radioman - 29 Dec 2020, 22:35. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
1 Jan 2021, 13:44
Merci, radioman, de ta réponse explicite et bonne année !
Je suis obligé de convertir constamment AIFF en WAV pour de raisons professionnelles et ça me fait le double travail : importer les fichiers en AIFF (peu importe le lecteur), les convertir en WAV, les retravailler et puis les envoyer au distributeur de streaming. Je comprends qu'il est impossible d'imposer à Mac WAV, qui est le format de Windows pour limiter les encodages, mais, peut-être, il y a des moyens de le faire ? :-) -------------------- - iMac (Retina 5k, 27 pouces, 2020), 3,3 GHz Intel Core i5, 6 coeurs,
20 Jan 2021, 15:32
dans Musique tu peux choisir le Wav comme format d'import:
EDIT: en fait ton soucis doit provenir probablement du streaming : le CD qui est un support FINAL est en 44,1 Khz alors que tous les formats audio Pro sont en 48 Khz (dont le streaming … faudrait que tu pose la question de la fréquence d'échantillonnage à la boîte qui fait le streaming, si c'est du 48 autant que tu bosses directement en 48 … les transcodage 44,1/48 ou 48/44,1 sont les pires, pas de dénominateur commun, alors qu'on transcodage 48/32 se fait par une simple règle de 3 !!! Ce message a été modifié par radioman - 20 Jan 2021, 15:45. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 23:45 |
