Rail de support RAM déficient |
26 Nov 2020, 19:53
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 26 Nov 2020 Membre no 212 965 |
mon fidèle Macbook Pro (13 pouces, deb 2011) m'a gratifié des 3 bips funestes au démarrage. Suivant les conseils du forum, j'ai regardé du côté des RAM. Et en effet, quand j’enlève celle du dessus, le mac démarre bien. Et si je ne laisse que celle du dessus, triple bips ! Du coup, je ne suis pas bloqué, je peux l'utiliser sur une patte. Ma question est la suivante: est-il possible de faire quelque chose pour retrouver mon rail supérieur (et sa précieuse RAM): nettoyage, vérification ou qq chose d'autre ? Et est-ce possible de changer ces rails de support de RAM ? Merci beaucoup! |
26 Nov 2020, 20:15
Bonjour et bienvenue !
Parfois, c'est un problème d'oxydation des contacts. En enlevant, remettant quelques fois la barrette, ça nettoie un peu et ça repart. Eventuellement avec un petit coup de nettoyant pour contacts électroniques. Parfois, c'est la barrette avec les puces RAM elle-même qui est défaillante. Pour t'en assurer, tu peux intervertir celle du haut et celle du bas puis n'en laisser qu'une à chaque fois. Ainsi tu sauras si c'est l'emplacement ou la barrette qui est défectueux. Enfin, il doit être encore possible de trouver des barrettes de RAM de rechange pour ton modèle. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 Nov 2020, 21:36
Faudrait aussi les inverser savoir si c'est la barrette qui pose problème ou le slot dans lequel elle est insérée, voir un coup de bombe à air sec si poussière dans le port qui fait faux contact. Comme conseillé par baron plusieurs insert retrait grattent une éventuelle oxydation ou dépôt sur les contacts. Là ce sont 2 barrettes de combien de Go avant panne, et du coup avec une seule ça fait quoi qu'il reste comme RAM ? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Nov 2020, 21:37. |
26 Nov 2020, 21:47
Merci de vos réponses.
ce sont deux barrettes de 2Go, mais ça tombe bien, j'avais en réserve une barrette de 4Go que je voulais mettre. Les barrettes marchent dans l'emplacement du bas, donc c'est bien le slot. Je vais aller le gratouiller, voir le stimuler avec un petit coup de produit nettoyant ! Je fais et vous dis. Bonne soirée! |
26 Nov 2020, 22:01
Note que normalement le 2011 accepte 2x8 = 16 Go donc tu pourrais trouver une barrette de 8 ou voir s'il existe des barrettes supérieures.
Après s'il est limite en RAM ça serait compensé par le SWAP sur SSD beaucoup plus rapide plutôt que disque dur classique si il n'est pas déjà remplacé. |
28 Nov 2020, 19:18
Bon, nettoyage scrupuleux, avec du nettoyant contacts mais sans résultat sur le rail supérieur: dès qu'il a une RAM en place, ça continue à biper.
Il y a une petite structure vissée autour des rails de RAM... mais je ne sais pas si ça veut dire que ça peut se changer ! A court terme, je vais marcher sur une patte. Et oui, merci du conseil, je vais passer sur un disque SSD. Merci à tous. Xavier. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 10:11 |
