airport express - imprimante ethernet - modem adsl - switch, c'est y possible de partager une imprim ethernet avec airport |
17 Feb 2006, 01:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 58 Inscrit : 3 Dec 2004 Membre no 28 139 |
je m'explique, j'ai branché l'imprimante par ethernet sur un switch, sur lequel est aussi branché la borne airport express et mon modem adsl, pas de probleme pour surfer en airport , mais l'imprimante est invisible
y'a til un reglage qui m'echappe, j'ai essayé de rentrer l'adresse de l'imprimante manuellement , mais rien n'y fait, faut il un cable croisé , un reglage sur la borne ou autres subtilité quelq'un a t'il une idee avant que je jette le tout par la fenetre -------------------- - PowerBook G4-867Mhz, 512Mo, 80Go, Leopard, Airport (g) pcmcia Belkin-F5D7011
- Imac G3-266Mhz (Rev.C), 160Mo, 6Go, 10.3.9, Wifi (b) dlink-gl-122 - Quadra 660av-25Mhz, 24Mo, 500Mo, os8.1, adaptateur ethernet |
17 Feb 2006, 02:35
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 90 Inscrit : 27 Aug 2005 Membre no 44 596 |
je pense que le plus simple est d'utiliser Appletalk en l'activant dans les reglages de réseau Airport. Amicalement. Olivier |
17 Feb 2006, 11:13
j'ai mis appletalk...... rien de plus,
cette imprim (hp 2610) marche pourtant bien en ethernet par cable en direct, mais pas via le switch qui relie aussi la borne airport et le modem adsl config, borne airport express, modem adsl ethernet ibook tout neuf en 10.4, imac avec lecteur dvd a fente sous panther+dongle wifi dlink, l'imprim est invisible pour les deux, faut il plutot mettre un routeur a la place du switch puis relier le tout a la borne???? -------------------- - PowerBook G4-867Mhz, 512Mo, 80Go, Leopard, Airport (g) pcmcia Belkin-F5D7011
19 Feb 2006, 23:36
Pour pouvoir avancer dans la résolution de ton problème il faudrait plus de précisions.
Lorsque tu dis que branchée en direct (sur quoi, sur l'Ibook?) l'imprimante est visible, quels réglages de réseau as tu à ce moment là? Si l'imprimante supporte Appletalk, il n'y a pas de problème d'adressage. Elle doit être visible dans la liste des imprimantes dès que tu rajoutes une imprimante Appletalk. Si tu passe en impression via IP, il faut vérifier que l'adresse de l'imprimante est bien dans la même plage de réseau que celle de ton Ibook. Amicalement. Olivier |
19 Oct 2006, 21:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 117 Inscrit : 11 Sep 2004 Membre no 23 434 |
bonjour,
je viens de faire l'accisition d'un borne airport express qui fonctionne très bien sans soucis … …sauf que, je ne vois plus mon imprimante lazerwrite320 connectée au modem. il me semble que le probleme soit similaire… pouvez-vous m'aidez s'il vous plais merci GL airport express branchée sur modem/routeur speedtouchV5 lazerwrite320 branchée sur modem/routeur speedtouchV5 Ce message a été modifié par gillules - 23 Oct 2006, 15:17. -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
.y: pb15'[1.67Go]-1,5GoRAM |
19 Oct 2006, 21:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 15 469 Inscrit : 19 Oct 2003 Lieu : Du côté de Toulouse Membre no 10 563 |
Comment est connectée ton imprimante (USB, ethernet, autre...)?
Quand tu parles de modem, tu parles de ta borne airport express? |
19 Oct 2006, 21:38
oops pardon^^
ui en effet… …donc l"imprimante lazerwrite320 est branchée à l'aide d'un boitier asanté avec un cable ethernet croisé, sur le speedtouch (le modem ADSL avec 4ports ethernet) auqel est égualement branché la borne-airport qui partage une autre imprimante usb (epson1270). merci GL Ce message a été modifié par gillules - 20 Oct 2006, 09:18. -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
20 Oct 2006, 09:20
ce n'est peut etre tout simplment pas possible !!!?
22 Oct 2006, 19:44
il n'y a personne qui ne peut rien me dire ????
24 Oct 2006, 10:39
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 75 Inscrit : 20 Oct 2006 Membre no 70 916 |
Salut a tous
Si mes souvenirs sont bon , un cable croisé sert uniquement a relier deux pc en direct, avec nos mac ont peux tout faire en droit , la carte reseau s occupe de tout. Donc ca me semble etrange que tu mettes un cable croisé entre ton routeur et ton imprimante, moi j aurai mis un droit. -------------------- Macbook 1.83 Ghz 1go ram 60go hdd
Macbook Pro 1.83 Ghz 2go ram 160go hdd ecran 15" |
24 Oct 2006, 11:16
CITATION(Xander @ 24 Oct 2006, 11:39) [snapback]1945764[/snapback] Salut a tous Si mes souvenirs sont bon , un cable croisé sert uniquement a relier deux pc en direct, avec nos mac ont peux tout faire en droit , la carte reseau s occupe de tout. Donc ca me semble etrange que tu mettes un cable croisé entre ton routeur et ton imprimante, moi j aurai mis un droit. salut et merci de me répondre j'ai un cable croisé pour l'Asanté (<-il me semble), qui fait pont entre l'imprimante et le routeur. cette configuration fonctionnais parfaitement via ethernet mais depuis que j'ai instalé la borne plus moyen de voir l'imprimante appletalk est activé aussi et je suis en DHCP (si toute-fois ces informations soient utile) GL -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
24 Oct 2006, 11:24
Tout les appareils sont bien en ip auto?
si oui j essayerai de fixer l ip de chaque element et de tester la connexion Tu n aurai pas 2 dhcp actif sur le reseau, un ds le routeur et un ds la borne? -------------------- Macbook 1.83 Ghz 1go ram 60go hdd
24 Oct 2006, 11:30
CITATION(Xander @ 24 Oct 2006, 12:24) [snapback]1945819[/snapback] Tout les appareils sont bien en ip auto? si oui j essayerai de fixer l ip de chaque element et de tester la connexion Tu n aurai pas 2 dhcp actif sur le reseau, un ds le routeur et un ds la borne? c'est effectivement bien en auto (mais comment configurer l'ip? via l'APX? le routeur?) ----> j'ai essayé de décocher le partage d'ip [ou qqc comme sa sur l'APX mais cela ne change rien ] pour les 2 dhcp je ne sais pas trop, l'APX diffuse le net/music/printUSB pour 2 ordinateurs, et pas la LW320 qui se trouve sur le routeur je ne suis pas sure de repondre a ta question! Ce message a été modifié par gillules - 24 Oct 2006, 11:32. -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
6 Nov 2006, 03:00
voici ma configuration en image "hope this help!!"
http://gillules.free.fr/APXpxXx.jpg (apx en mode: pont) Ce message a été modifié par gillules - 6 Nov 2006, 19:22. -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
7 Nov 2006, 08:40
On me corrigera si je me trompe mais l apple airport express embarque bien un dhcp (enfin je pense, ca parrai logique), et ton routeur aussi. donc tu as 2 reseau et ton imprimante n a sans doute pas la meme plage d ip, a ta place je desactiverai celui de l airport.
7 Nov 2006, 14:44
CITATION(Xander @ 7 Nov 2006, 08:40) [snapback]1967875[/snapback] On me corrigera si je me trompe mais l apple airport express embarque bien un dhcp (enfin je pense, ca parrai logique), et ton routeur aussi. donc tu as 2 reseau et ton imprimante n a sans doute pas la meme plage d ip, a ta place je desactiverai celui de l airport. cool,mais comment faire? je me retrouve face à un onglet qui me propose "DHCP" ou "MANUELLEMENT" dans l'APX (et je ne sais pas comment configurer un reseau manuellement ). si quelqu'un pouvait m'eclairer. .::\boulet/::. merci Ce message a été modifié par gillules - 7 Nov 2006, 23:42. -------------------- .x: iMac20'[2.1Ghz]-1,5GoRAM
Nous sommes le : 20th May 2024 - 19:07 |
