Ecran externe qui ne sort pas de veille |
19 Jun 2020, 20:16
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 459 Inscrit : 17 Feb 2005 Lieu : Cannes Membre no 33 302 |
J’ai un problème avec mon MacBook Pro mid 2010 avec carte NVIDIA connecté en displayport à un Dell U2713HM (27" 2560x1440) que j’utilise en mode clamshell depuis des années L’écran Dell refuse très souvent depuis un certain temps de sortir de veille comme si aucun signal n’arrivait. Je peux bagarrer avec pendant 30min brancher débrancher le cable displayport, ouvrir fermer l'écran interne, redémarrer X fois le mac, débrancher completement l’écran pour le réinitialiser… ça ne veut rien savoir puis après d’un coup ça remarche. l’écran detecte qu’il est connecté au cable mais n’a pas de signal. Parfois même en redémarrant le mac l’écran affiche l’écran gris de démarrage avec la pomme puis au moment d'afficher l'écran de login il perd le signal. j’ai testé avec un adaptateur mini displayport > DVI même souci, un adaptateur mini displayport > HDMI là ça fonctionne tout le temps mais l’écran gère que le 1080p par ce port et c’est inutilisable. Quand je connecte l’écran la console OSX affiche l’erreur suivante: WIndowServer (Core Display) [ERROR] - Unknown CGXDisplayDevice: 0x41dc9d00 J’ai essayé les choses suivantes: -cables neufs, deux modèles différents de minidisplayport/displayport -desactivation du mode DDC/CI de l’écran comme indiqué sur les forums Dell -RAZ Usine de l'écran -reset PRAM et SMC nombreux -mode sans échec -session invité -réinstallation de OSX 10.13.6 (dernière dispo sur cette machine) -suppression de com.apple.windowserver.plist -Detecter les écrans dans les parametres systeme La carte mère avait été remplacée il y a 2 ou 3 ans et j’ai aussi remplacé après l’apparition du problème de façon préventive un condensateur d’un circuit du GPU connu pour être le point faible de cette machine La pate thermique aussi a été remplacée et il n’y a pas de surchauffe, quand ça fonctionne l’affichage marche parfaitement. Avez-vous des suggestions? Merci |
Guest_Neutral_ch_* |
19 Jun 2020, 23:40
Hello, essai de nettoyer les connectiques (displayport) avec de l'alcool hydro 99%. Cela peut être la cause de ton problème.
20 Jun 2020, 12:20
Merci,
Malheureusement ça a déja été fait plusieurs fois sans succès. Ca peut marcher pendant des jours puis sans raison devenir inutilisable pendant des heures. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:58 |
