[Résolu] Hackintosh Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI - Core i5 8400 |
1 Mar 2020, 17:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 362 Inscrit : 10 Aug 2005 Lieu : Alsace Membre no 43 735 |
Je sollicite votre aide pour la réalisation d'un Hackintosh sous Mojave avec la configuration suivante : Gigabyte Z390I AORUS PRO WIFI, Core i5 8400, Intel UHD630, 2x8Go DDR4 Corsair, SSD Crucial 480Go, écran LG 24" 4K connecté en DisplayPort J'ai refait plusieurs fois la clé d'installation Clover, à chaque fois c'est un échec pourtant, j'ai testé avec UniBeast de tonymacx86, même si ce n'est pas forcément apprécié ici, et tout fonctionne Je fais les manip suivants : - clé formatée en HFS+ et renommée USB - sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction Ensuite installation de clover sur la clé USB, avec la configuration suivante : ✓ Installation pour carte mère UEFI seulement ✓ Installe Clover dans la partition EFI ✓ Pilotes UEFI : ○ Pilotes recommandés : ✓ Tous ○ Pilotes de système de fichiers : ✓ ApfsDriverLoader ○ Pilotes de correction de mémoire : ✓ OsxAptioFix3Drv (NB : si ce driver ne fonctionne pas, remplacez-le par l'AptioMemoryFix fourni en PJ dans le dossier CLOVER/drivers/UEFI) ✓ RC scripts sur le volume de destination Copiez le HFSPlus.efi fourni en PJ dans le dossier CLOVER/drivers/UEFI après l'installation de Clover ■ Cela fait, poursuivez normalement l'installation de Clover. Pour la suite, tous les kexts à copier dans la partition EFI de la clé USB se trouvent dans le .zip joint en fin de tuto. ○ Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder. Ouvrez-le et allez dans /EFI/CLOVER puis placez le config.plist (fourni en PJ à la fin de ce post ou celui pour Skylake/KabyLake le cas échéant) ou bien le vôtre si vous êtes sûr qu'il fonctionne. ○ Dans EFI/CLOVER/Kexts/Other ajoutez les kexts FakeSMC et NullCPUPowerManagement (également fournis en PJ à la fin de ce post) ○ Dans CLOVER/drivers/BIOS et/ou CLOVER/drivers/UEFI/ supprimez VboxHfs.efi s'il a été installé par défaut Ensuite, je met la clé dans le PC, je boot sur clover, je choisi install macOS, et la, c'est le drame avec AptioMemoryFix, j'ai droit à un blocage à HID legacy Shim 2 et avec OsxAptioFix3Drv, j'ai droit à un blocage à Couldn't allocate runtime area. J'ai refait un nombre incalculable de fois ma clé d'installation, impossible d'avoir un résultat Si quelqu'un voit ce que je rate en chemin … Merci d'avance Ce message a été modifié par nico_ibook - 2 Mar 2020, 21:32. -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
Hackintosh : Fractal node 304 noir, Bequiet 400W, Gigabyte Z390I AORUS PRO WIFI, Core i5 8400 avec Bequiet pur rock slim, Sapphire RX5500XT 8Go, 2x8Go DDR4 Corsair, SSD Crucial MX500 (macOS Catalina), écran LG 24" 4K |
1 Mar 2020, 18:06
Je sollicite votre aide pour la réalisation d'un Hackintosh sous Mojave avec la configuration suivante : Gigabyte Z390I AORUS PRO WIFI, Core i5 8400, Intel UHD630, 2x8Go DDR4 Corsair, SSD Crucial 480Go, écran LG 24" 4K connecté en DisplayPort J'ai refait plusieurs fois la clé d'installation Clover, à chaque fois c'est un échec pourtant, j'ai testé avec UniBeast de tonymacx86, même si ce n'est pas forcément apprécié ici, et tout fonctionne Quel est le problème alors si tout fonctionne !! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Mar 2020, 18:16
Tout fonctionne, oui et non j'arrive à installer macOS en tout cas. Mais je préférerais faire ça bien proprement à la main, surtout que si j'ai des questions, je ne peux visiblement pas demander de l'aide ici vu ce qui est indiqué par rapport aux outils d'installations
1 Mar 2020, 18:26
Tout fonctionne, oui et non j'arrive à installer macOS en tout cas. Mais je préférerais faire ça bien proprement à la main Proprement !! Pour l'essentiel c'est de ne pas avoir des kexts ou autres éparpillés dans les bibliothèques du système et donc d'avoir un Clover le plus "complet" possible. Donc tu repères dans les nombreux Clover qui trainent ici et là sur ce forum quelles sont les extensions qui, au lieu de se trouver dans les bibliothèques seraient plus "à l'aise" dans kexts-->other de Clover. Pour le reste il n'est quand même pas bien compliqué de mettre à jour, si besoin, lesdits kexts, ainsi que Clover et les drivers inclus (en mettant à l'abri ton config.plist qui, semble t'il, fonctionne). Pour mettre Clover à jour c'est: ici. Pour info un EFI fabriqué "Clover" : ici (à ne pas recopier pour ta config, juste pour comparer le contenu des différentes sections de Clover avec les tiennes...) Ce message a été modifié par mbournau - 1 Mar 2020, 18:32. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Mar 2020, 18:36
J'ai réussi à lancer l'installation, j'ai mis OsxAptioFix3Drv et AptioMemoryFix, c'est passé
Par contre, même souci que avec UniBeast : en HDMI, pas de souci, en DisplayPort, écran en veille une fois passé clover et le début du chargement de macOS -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
1 Mar 2020, 18:59
J'ai réussi à lancer l'installation, j'ai mis OsxAptioFix3Drv et AptioMemoryFix, c'est passé Y'a pas besoin des deux, enlève AptioMemoryFix et puis t'as qu'à nous poster sur un hébergeur ton EFI pour voir... si tu veux bien, bien sûr ! Pour tes pb HDMI-DP, tu es connecté avec une carte graphique ou directement depuis la carte mère ? Ce message a été modifié par mbournau - 1 Mar 2020, 19:22. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Mar 2020, 19:36
Il y a une méthode pour lister l'EFI ?
Pour le problème d'écran, je suis branché sur la carte mère avec l'UHD630. Au pire ce n'est pas le plus grave si je reste en HDMI plutôt qu'en DP, il me faut juste un autre adaptateur HDMI coudé (mon écran est monté au mur en VESA) car celui que j'ai me fait clignoter l'écran, pas super Bon, nouveau souci : j'ai installé clover sur le SSD pour me passer de la clé USB : logo interdit au démarrage de macOS désormais. Quand ca veut pas … -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
1 Mar 2020, 19:37
Il y a une méthode pour lister l'EFI ? Je ne sais pas trop ce que tu veux dire... pour ma part je pense que pour que, le cas échéant, nous puissions te filer un petit coup de main, il faudrait que l'on puisse accéder à ton EFI (dossier dans la partition du même nom) qu'il faudrait que tu copies sur un site depuis lequel on pourrait le télécharger en nous fournissant un lien (ici ce n'est pas possible en raison de la faiblesse du "poids" des fichiers susceptibles d'être acceptés au téléchargement). Ce message a été modifié par mbournau - 1 Mar 2020, 19:38. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Mar 2020, 19:42
Ah ok je n'avais pas compris ca Dès que j'arrive à démarrer à nouveau je copie ca …
1 Mar 2020, 21:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 460 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
regle ALPHA:
rechercher SUCCES OU GUIDE sur tonymac; A LIRE https://www.tonymacx86.com/threads/success-...8/#post-2072745 ensuite à toi de voir 1-assure toi de virer: OsxAptioFix3Drv ajoute OsxAptioFix3Drv AINSI que EmuVariableUefi. info écrit sur le disque dans EFI. (fichier nvram.plist) + RC installe pour charger / écrire 2-la NVRAM doit fonctionner, est le cas ?: A LIRE https://www.tonymacx86.com/threads/success-...8/#post-2072745 A LIRE aussi https://www.tonymacx86.com/threads/success-...19#post-2079092 fait une recherche pour UNLOCK MSR , avec SSDY-PMC.aml et slide =0 OsxAptioFix3Drv devrait fonctionner 3-Merci de mettre ton EFI en zip NOTA:on est un peu plus cool pour ceux qui commence, le clan et le groupe déclaré ignare aide au mieux. Merci -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
2 Mar 2020, 00:14
Merci pour tes infos, je me remet la dessus demain soir et je mettrais l'EFI ici
2 Mar 2020, 08:00
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Regarde ici. C'est mon Hackintosh, avec une configuration similaire. C'est mofarm, qui me l'a gentiment donné et ça fonctionne parfaitement... en partant d'une configuration vierge de toutes installations ! A bientôt. -------------------- Actuel:
2 Mar 2020, 11:07
Super merci, je vais essayer
2 Mar 2020, 12:41
J'ai remplacé mon dossier CLOVER par le tien, tout fonctionne bien visiblement Merci !
Je vais prendre le temps ce soir de voir si tout est OK, je vais aussi regarder si mon dongle BT est compatible macOS, celui de la carte mère est reconnu, mais ne semble rien vouloir détecter Merci pour votre aide, je mettrai ce post à jour pour mes futures questions -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
2 Mar 2020, 15:54
Une question Highmac : quand tu mets ton Hack en veille, est-ce que le ventilo du CPU se coupe ? Moi tout continue de tourner, donc je ne sais pas si c'est juste l'écran qui se met en veille ou toute la machine
et 2ème question, il fonctionne bien ton dongle BT ? Ce message a été modifié par nico_ibook - 2 Mar 2020, 15:54. -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
2 Mar 2020, 15:58
Une question Highmac : quand tu mets ton Hack en veille, est-ce que le ventilo du CPU se coupe ? Moi tout continue de tourner, donc je ne sais pas si c'est juste l'écran qui se met en veille ou toute la machine et 2ème question, il fonctionne bien ton dongle BT ? Le ventilo du processeur tourne au ralenti. Celui de l'alimentation tourne en permanence. Le dongle BT fonctionne à merveille. -------------------- Actuel:
2 Mar 2020, 17:10
Une question Highmac : quand tu mets ton Hack en veille, est-ce que le ventilo du CPU se coupe ? Moi tout continue de tourner, donc je ne sais pas si c'est juste l'écran qui se met en veille ou toute la machine En veille "véritable", tous les ventilos s'arrêtent, la machine dort, on ne l'entend plus du tout. En général il est nécessaire que dans le bios Wake on LAN Enable soit sur Disabled et que dans préférences système-->économiseur énergie--> Réactiver lors des accès réseau et Activer Power Nap soient bien décochés. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
2 Mar 2020, 21:18
Une question Highmac : quand tu mets ton Hack en veille, est-ce que le ventilo du CPU se coupe ? Moi tout continue de tourner, donc je ne sais pas si c'est juste l'écran qui se met en veille ou toute la machine et 2ème question, il fonctionne bien ton dongle BT ? Le ventilo du processeur tourne au ralenti. Celui de l'alimentation tourne en permanence. Le dongle BT fonctionne à merveille. Ok pareil. Mon dongle BT fonctionne aussi, j'ai récupéré mon clavier/souris Logitech, tout fonctionne au top, aucun regret pour ce hackintosh. Et ça fonctionne également en DisplayPort, encore merci pour ton dossier Clover, tu m'a fait gagné un temps fou Une question Highmac : quand tu mets ton Hack en veille, est-ce que le ventilo du CPU se coupe ? Moi tout continue de tourner, donc je ne sais pas si c'est juste l'écran qui se met en veille ou toute la machine En veille "véritable", tous les ventilos s'arrêtent, la machine dort, on ne l'entend plus du tout. En général il est nécessaire que dans le bios Wake on LAN Enable soit sur Disabled et que dans préférences système-->économiseur énergie--> Réactiver lors des accès réseau et Activer Power Nap soient bien décochés. Merci, je vais regarder ça. Mais honnêtement, je sais que les ventiles tournent parce que je n'ai pas encore fermé la tour, mais le combo Bequiet pour CPU et alim et les ventilos du Fractal en vitesse mini, c'est inaudible, mon MBP faisait plus de bruit pour 3 fois rien -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
2 Mar 2020, 21:39
Dernière question (promis après j'arrête ! ) : je réfléchis à me dégoter une carte graphique compacte ou au format ITX, pour rentrer dans mon mode 304, du style une RX 460/560/570, enfin une carte AMD Polaris prise en charge par macOS.
Comme la carte est normalement prise en charge par macOS, je devrais rajouter des kexts pour cela ou je n'aurai rien à faire ? -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
2 Mar 2020, 21:52
Merci, je vais regarder ça. Mais honnêtement, je sais que les ventiles tournent parce que je n'ai pas encore fermé la tour, mais le combo Bequiet pour CPU et alim et les ventilos du Fractal en vitesse mini, c'est inaudible, mon MBP faisait plus de bruit pour 3 fois rien Il n'empêche que la vraie veille implique l'arrêt des ventilos, après ce n'est peut être pas un problème, mais à la question : est ce que mon hack est en veille alors que je vois les ventilos tourner ? la réponse est non !! J'ai les mêmes ventilos et boitier et en effet ils ne font pas de bruit même quand ils sont réveillés (!) lors d'usages modérés de la machine. "Dernière question (promis après j'arrête ! ) : je réfléchis à me dégoter une carte graphique compacte ou au format ITX, pour rentrer dans mon mode 304, du style une RX 460/560/570, enfin une carte AMD Polaris prise en charge par macOS." Comme la carte est normalement prise en charge par macOS, je devrais rajouter des kexts pour cela ou je n'aurai rien à faire ?" Rien à faire en principe Ce message a été modifié par mbournau - 2 Mar 2020, 21:59. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
2 Mar 2020, 22:00
Bonne nouvelle, merci pour ta réponse J'ai vu la MSI RX560 Aero ITX 4G pour 110€ sur Amazon, les retours sont plutôt bons, format compact pour rentrer dans le node 304 , je pense partir sur celle-ci, ça suffira largement pour ce que j'en fait (en gros les seuls jeux sont Diablo 3, Warcraft 3 et quelques petits jeux sur Steam)
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m'aider pour mon 1er (et surement pas le dernier) hackintosh edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? Ce message a été modifié par nico_ibook - 2 Mar 2020, 22:03. -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
3 Mar 2020, 09:05
edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? 1) C'est bien ton disque sur lequel est installé macOs qui est sélectionné dans le bios, disque qui contient la partition EFI et non pas la clé usb d'installation ? 2) Avec Clover Configurator-->boot-->default boot volume : tu indiques le nom du disque sur lequel tu veux booter en lui affectant (ou non) une durée pour le boot... Par défaut c'est last booted volume qui est indiqué c'est à dire certainement celui qui t'a permis l'installation Ce message a été modifié par mbournau - 3 Mar 2020, 09:10. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Mar 2020, 09:33
Bonne nouvelle, merci pour ta réponse J'ai vu la MSI RX560 Aero ITX 4G pour 110€ sur Amazon, les retours sont plutôt bons, format compact pour rentrer dans le node 304 , je pense partir sur celle-ci, ça suffira largement pour ce que j'en fait (en gros les seuls jeux sont Diablo 3, Warcraft 3 et quelques petits jeux sur Steam) Merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m'aider pour mon 1er (et surement pas le dernier) hackintosh edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? J'ai lu en quelque part qu'il y avait des soucis avec MSI, pour les cartes graphiques. Moi, j'avais eu un soucis avec une XFX RX580. Pour ma part, je vais mettre une Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Go, qui normalement rentre dans mon boitier. -------------------- Actuel:
3 Mar 2020, 11:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 57 Inscrit : 24 Nov 2013 Membre no 187 941 |
Salut les heureux propriétaires de Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI !
@ Highmac tu as bien fait de dépanner nico_ibook (j'avais vu le message, mais le temps m'a manqué, désolé...) et merci de m'avoir cité en tout cas. @ nico_ibook tu vas voir cette carte mère est vraiment super mais rien à espérer avec sa carte wifi/Bt intégrée pour ajouter une carte wifi/Bt compatible voilà ce que j'ai fait : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413097 Pour le problème de la mise en veille, je vais peut-être dire une bêtise mais je me demande si le responsable ne serait pas le dongle BT qui l'empêche car sur ma machine aucun problème, la mise en veille est complètement opérationnelle. A+ Ce message a été modifié par mofarn - 3 Mar 2020, 11:14. -------------------- Hack 2 : Gigabyte Z390I AORUS Pro WiFi - Intel i7 8700 - Bios F5 - OC 0.9.7 - SMBIOS Macmini8.1 - Ventura 13.6.4
Hack 1 : Gigabyte GA-Z170X Gaming 5 - Intel i7 6700 - Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G - Bios F22f - OC 0.9.7 - SMBIOS iMac17.1 - Monterey 12.7.3 + High Sierra 10.13.6 + Win 10 |
3 Mar 2020, 11:14
J'ai lu en quelque part qu'il y avait des soucis avec MSI, pour les cartes graphiques. Moi, j'avais eu un soucis avec une XFX RX580. Pour ma part, je vais mettre une Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Go, qui normalement rentre dans mon boitier. Oui, il peut y. avoir des soucis avec les 5700 en MSI, mais par exemple j'ai, outre les Sapphire, une MSI 580 qui fonctionne très bien... -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Mar 2020, 16:44
edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? 1) C'est bien ton disque sur lequel est installé macOs qui est sélectionné dans le bios, disque qui contient la partition EFI et non pas la clé usb d'installation ? 2) Avec Clover Configurator-->boot-->default boot volume : tu indiques le nom du disque sur lequel tu veux booter en lui affectant (ou non) une durée pour le boot... Par défaut c'est last booted volume qui est indiqué c'est à dire certainement celui qui t'a permis l'installation La clé d'installation n'est plus insérée, c'est ce qui me semble bizarre. Du coup dans Clover configurator je n'ai que last booted volume en choix. J'avais trouvé un sujet ici, qui disait que je devais avoir un dossier d'installation à la racine du disque, mais je n'ai rien, même en fichier caché. Je vais continuer à chercher ca, je suis en repos les 2 prochaines jours j'aurai un peu de temps Bonne nouvelle, merci pour ta réponse J'ai vu la MSI RX560 Aero ITX 4G pour 110€ sur Amazon, les retours sont plutôt bons, format compact pour rentrer dans le node 304 , je pense partir sur celle-ci, ça suffira largement pour ce que j'en fait (en gros les seuls jeux sont Diablo 3, Warcraft 3 et quelques petits jeux sur Steam) Merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m'aider pour mon 1er (et surement pas le dernier) hackintosh edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? J'ai lu en quelque part qu'il y avait des soucis avec MSI, pour les cartes graphiques. Moi, j'avais eu un soucis avec une XFX RX580. Pour ma part, je vais mettre une Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Go, qui normalement rentre dans mon boitier. Visiblement, il y a un problème avec toutes les XFX, qui modifie le BIOS de la CG. D'après les commentaires amazon, la MSI RX560 passerait dans les hackintosh, mais je vais encore vérifier ca avant de commander. Et j'hésite un peu, il est parfaitement silencieux, j'ai peur de ruiner ca avec une carte graphique en plus Salut les heureux propriétaires de Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI ! @ Highmac tu as bien fait de dépanner nico_ibook (j'avais vu le message, mais le temps m'a manqué, désolé...) et merci de m'avoir cité en tout cas. @ nico_ibook tu vas voir cette carte mère est vraiment super mais rien à espérer avec sa carte wifi/Bt intégrée pour ajouter une carte wifi/Bt compatible voilà ce que j'ai fait : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413097 Pour le problème de la mise en veille, je vais peut-être dire une bêtise mais je me demande si le responsable ne serait pas le dongle BT qui l'empêche car sur ma machine aucun problème, la mise en veille est complètement opérationnelle. A+ Ah oui pas bête le BT, j'arrive à le sortir de veille avec le clavier. Pour le wifi, j'ai pris un kit CPL, je ne me suis pris la tête Ce message a été modifié par nico_ibook - 3 Mar 2020, 16:45. -------------------- MBPr 13" mid-2014 8/256
3 Mar 2020, 17:27
edit : ah non j'ai menti, il me reste une question … quand je boot et arrive sur l'écran Clover, j'ai 2 choix, et celui par défaut c'est "Install macOS from Hackintosh", je dois sélectionner manuellement "boot from hackintosh". Je change ça dans les options de Clover lors du boot (mais pas trouvé) ou avec Clover Configurator ? 1) C'est bien ton disque sur lequel est installé macOs qui est sélectionné dans le bios, disque qui contient la partition EFI et non pas la clé usb d'installation ? 2) Avec Clover Configurator-->boot-->default boot volume : tu indiques le nom du disque sur lequel tu veux booter en lui affectant (ou non) une durée pour le boot... Par défaut c'est last booted volume qui est indiqué c'est à dire certainement celui qui t'a permis l'installation La clé d'installation n'est plus insérée, c'est ce qui me semble bizarre. Du coup dans Clover configurator je n'ai que last booted volume en choix. J'avais trouvé un sujet ici, qui disait que je devais avoir un dossier d'installation à la racine du disque, mais je n'ai rien, même en fichier caché. Je vais continuer à chercher ca, je suis en repos les 2 prochaines jours j'aurai un peu de temps En fait il faut que tu remplaces lastbooted par le nom de ton disque !! Tu cliques dans la petite fenêtre où est écrit last booted que tu remplaces... -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Mar 2020, 18:20
J'ai bien remplacé par le nom du disque, mais j'ai toujours les 2 choix, il semble y avoir un fichier d'installation qui traine sur mon SSD.
3 Mar 2020, 18:30
J'ai bien remplacé par le nom du disque, mais j'ai toujours les 2 choix, il semble y avoir un fichier d'installation qui traine sur mon SSD. Un p'tit tour par les tutos de cette section Hackintosh ne peut jamais faire de mal Celui ci pourrait t'intéresser ! Ce message a été modifié par mbournau - 3 Mar 2020, 18:31. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Mar 2020, 18:32
Merci, je vais lire ça tranquillement
Nous sommes le : 27th April 2024 - 17:44 |
