Soucis démarrage Mac Pro A1186-EMC 2113, Blocage au démarrage |
7 Jun 2021, 17:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 7 Jun 2021 Membre no 214 124 |
Bonsoir à tous,
Je vous propose un grand retour en arrière ... Avec mon vénérable Mac Pro de 2008 ! Je l'utilise pour faire tourner Nikon Scan sous Léopard (10.5.6) et scanner mes négatifs photos. Jusqu'à récemment je n'avais pas de soucis (hormis un échange de carte vidéo l'année dernière) et je n'ai rien changé dans ma configuration matérielle ou logicielle. Je suis confronté à un blocage au démarrage, impossible de le lancer complètement, je m'explique. J'ai bien le début normal (son au démarrage, affichage de la pomme) puis il se fige sur un écran bleu avec le curseur de la souris en haut à gauche (je peux déplacer la souris même si "l'empreinte" initiale du curseur reste affiché en haut à gauche), puis plus rien, il reste bloqué sur cet écran. J'ai tenté moult choses, zapper la PRAM, utiliser Onyx, intervertir les DD et finalement ré-installer l'OS complet sur un DD formaté en niveau 3 en amont depuis un CD d'install. Résultat des courses, même blocage au démarrage. J'arrive seulement à le démarrer en mode "sans extensions". Help ! Des idées ? Des conseils ? Un grand merci par avance si vous pouvez vous pencher sur mon soucis J'aimerai réussir à sauver mon cher ordi ! Bien à vous, Sylvain |
7 Jun 2021, 19:37
Peut être un souci avec la carte graphique. T'en as une autre pour tester ?
Mais pourquoi 10.5.6 alors que la 10.5.8 est sortie il y a… Genre 10 ou 11 ans ! Ce message a été modifié par ch21 - 7 Jun 2021, 19:39. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
7 Jun 2021, 21:14
Merci de ton post.
Pas en stock mais cela doit pouvoir se trouver. Qu'est-ce qui te fait penser à la carte graphique dans le blocage au démarrage ? |
7 Jun 2021, 21:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 3 057 Inscrit : 18 May 2002 Lieu : Base de la tranquilité/Planéte Lune/Cratére n°3. Membre no 2 501 |
Bonjour et bienvenue,
Vous n'avez pas choisi le bon forum pour ouvrir votre sujet. En effet le problème ne semble pas du tout provenir de Mac OS X. C'est plutôt un problème matériel. Je me permets de le déplacer au bon endroit, en vous demandant à l'avenir de veiller vous-même à poster au bon endroit. Cordialement -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
7 Jun 2021, 22:38
Bonsoir, désolé de cette erreur et merci pour l’accueil et le déplacement dans la section appropriée.
Ce message a été modifié par Sylvain Mada - 7 Jun 2021, 22:39. |
8 Jun 2021, 16:02
Merci de ton post. Pas en stock mais cela doit pouvoir se trouver. Qu'est-ce qui te fait penser à la carte graphique dans le blocage au démarrage ? Rien de concret juste le fait qu'un OS neuf ne fonctionne qu'en "safe mode", disons que c'est un feeling. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
8 Jun 2021, 18:00
Lorsque tu parles de « safe mode » tu parles du mode sans échec ? De mémoire je n’ai aucune manipulation à faire après l’installation de l’OS.
8 Jun 2021, 21:05
Oui c'est la même chose "safe mode"="mode sans échec"
Anciennement "sans extensions" Ce message a été modifié par ch21 - 8 Jun 2021, 21:06. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Jun 2021, 14:57
J’ai commandé une carte graphique pour pouvoir tester, je croise les doigts !
13 Jun 2021, 22:06
Excellente nouvelle ! Mon ordinateur a redémarré normalement après ce changement de carte graphique !
Un grand merci ch21 ! Je n’y croyais guère ! C’est mon second échange de carte graphique (symptômes différents), il y aurait une faiblesse, ou le hasard peut-être ? |
14 Jun 2021, 11:22
cool !
des fois l'intuition… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Jun 2021, 16:59
Top vraiment merci !
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:03 |
